Elemental
Szevasztok!
Szeretnék otthonra ip kamerát, ami nasra ment. Mostanában válik aktuálissá a ház bekábelezése. Beleszaladtam menet közben a PoE fogalomba. Itt elég csak egy lan kábelt húzni a kameráig? Teljesen hagyományos lan kábel kell, pl cat5e vagy cat6, vagy valami poe szabványos? Azt tudom már, hogy poe switch kell, de ezen kívül semmi más?
Elemental
válasz FireKeeper #2245 üzenetére
Igen, azt már tudom, hogy a kamerának is olyannak kell lennie. A lényeg egyelőre a bekötés. Kamera ebből csak később lesz.[ Szerkesztve ]
Elemental
Kamerarendszert telepítenék családi házhoz. Szeretnék 8 csatornás rögzítőt (digitális), erre csatlakoztatnék vezetékkel 6-7 kültéri, éjjel is látó kamerát.
Jó lenne, ha tudna hálózaton keresztül is menteni, már ha létezik ilyen egyáltalán.
Tudnátok javasolni terméket/márkát, esetleg komplett csomagot? -
Elemental
válasz VANESSZA1 #4038 üzenetére
Nah, elkezdtem beleásni magam.
Az ip kamerarendszert úgy kell összekötni, hogy a rögzítőt és a kamerákat rádugom utp-vel a hálóra? Ez lehet az otthoni hálózat, vagy érdemes ennek külön hálózatot csinálnom? Vagy közvetlenül a rögzítőbe kell csatlakoztatnom? A kameráknál semmi hozzáértés nem kell, csak belepattintom az utp-t, és rendben is van?
A másik, hogy itt jönne elő a PoE értelme, mert akkor nem kéne tápot vinnem a kamerákig, csak az utp-t? (azt tudom, hogy kell PoE switch) Nagyjából 25 méter utp lenne a leghosszabb, vagy PoE-nél nem számít, hogy milyen hosszú?Amit kinéztem első körben:
Rögzítő: Hikvision DS-7608NI-E1/A
Kamera: Hikvision DS-2CD2020F-I
Ez mit jelent a kameránál: PoE bekötés: 4/5 (+), 7/8 (-)?Nagyjából 25 méter a max, ahová el kell látnia. Oda elég a 2MP?
Még egy kérdés. Az mit jelent egy rögzítőnél, hogy PoE tápfeladó? Ilyenkor minden utp-t, ami a kamerába megy közvetlenül a rögzítőbe kell csatlakoztatni, és nem kell PoE switch?[ Szerkesztve ]
Elemental
Szevasztok!
Tenda poe switchet szabad venni, vagy csak bajom lesz vele? Tp-link árban a duplája lenne...
Elemental
Elemental
Akkor ilyet veszek. -
Elemental
válasz urban racer #5964 üzenetére
Bocs, hogy neked címzem a kérdést, de a leírtak alapján láttál már kamerát.
Otthonra, kertes házhoz telepítenek 4 kamerás rendszert, syno nas lesz a rögzítő. Kinéztem full hd hikvisiont 2.8-as széles látószögű kamerát.
A kérdésem, hogy szerinted/szerintetek elég a full hd max 30 méteres távolságra, vagy jobb lenne a 3M? -
Elemental
válasz urban racer #5968 üzenetére
és bigrock
Köszi!Igazából átgondolva én sem tudom, hogy mi a célom. Meg hülye is vagyok, mert nálam is van a boltban, meg faternél is van a cégnél, szóval lenne viszonyítási alapom. Csak azokat biztonságtechnikus telepítette, ezzel meg én fogok játszadozni, lehet, azért parázom túl
DS-2CD2120F-I a kiválasztott, és 4 kamera teljesen lefedi a kertet és a bejáratokat..
Közben néztem videókat ami ezzel a kamerával készült, szerintem elég lesz. -
Elemental
Ez a 2,8mm-es? full hd?
Elemental
Szevasztok!
Két kérdésem lenne.
Mennyi fps, amit full hd esetén érdemes rögzítésre beállítani? Gondolom a magas fps növeli mind az erőforrás igényét, és több helyet is foglal.
Dóm kamerák lesznek, amit a verébdeszkára szerelek. Van kamera, amit a fallal 90 fokban állítok be, és lesz amit párhuzamosan a fallal, tehát a látószög széle a fal síkjában lesz. Ez utóbbinál milyen távolságra érdemes a faltól tenni a kamerát?
Elemental
válasz urban racer #6030 üzenetére
Az a két dóm a jobb szélen milyen?
Elemental
válasz urban racer #6035 üzenetére
Nálam most megint az van, ami általában Kinézek valamit, és a végén kb megduplázom árban. Eleve 1,3-as kamerát akartam az elején, de azt már eldöntöttem, hogy 2megás lesz. Igazából két jelölt maradt.
2120 nettó 26, vagy 2125 nettó 33. Utóbbi mellett szól az exir, a h265, és a valós wdr. -
Elemental
Szeretnék otthonra kamerarendszert. Terveim szerint négy kamera, synology nasra rögzítéssel, a syno saját szoftverét használva. A garázsban van a routerem (szünetmentes is van), abba dugnám a poe switchet, abból fel a padlásra az utp kábel, a kamerákat pedig a verébdeszkára rögzíteném. Ez idáig rendben van?
A leghosszabb utp olyan 40 méter lenne. Cat5 elég a kameráknak, vagy cat5e kell?
Milyen fajta kamerákat érdemes nézni? Úgy értem nem gyártó, modell, hanem pl csőkamera, vagy dóm, vagy ennek nincs jelentősége?
Milyen tulajdonságok amik fontosak. Amihez ragaszkodom, az az exir led, és a wdr, ezen kívül van valami hasznos dolog?
Full hdban gondolkodom. Ez elég lehet? Vagy érdemes nagyobb felbontás?
Ami még érdekelne, az az esztétika. Elég csúnyán mutatna a barna verébdeszkán a fehér kamera. Van olyan kamera, ami vagy kicsi, vagy több színben kapható?Köszi!
Elemental
Köszi szépen a válaszokat, srácok!
Elemental
válasz LógaGéza #11093 üzenetére
Nézegettem a kamerákat, végül le is szűkítettem két lehetségesre. Abból az egyik, amit te linkeltél, a másik pedig ez. Köszi a segítséget.
A következő kérdésem a switchre vonatkozna. A kamerák leírása szerint a poe osztály: poe. Több poe szabvány van?
A tervem az, hogy lecserélem a jelenlegi gigabites switchet nyolc portos poe switchre, amin van négy gigás sima port, meg négy poe port. Van-e ajánlott, bevált switch? -
Elemental
Szevasztok!
Gondolom buta kérdés, de minden kamerának kell egy port a poe switchen? Az én esetemben, ha négy kamera kerül beüzemelésre, akkor mind a négy kamerának menjen egy-egy utp a poe switch egy-egy portjából?
Úgy gondoltam, hogy a garázsban (itt van a hálózati központom, a routerek, a switchek) lesz a poe switch, onnan mennek fel a kábelek a kameráknak a padlásra. Ezt a switchet pedig majd csatlakoztatni kell ugyanarra a hálózatra, amire az nvr-t is csatlakoztatom, ugye? Az nvr-t pedig majd a nappaliba teszem, hdmi kábellel rákötve a tévére. Mind a garázsban, mind a nappaliban van szünetmentes, tehát a poe switch a kamerákkal együtt, és az nvr is szünetmentesre lesz dugva. -
Elemental
válasz bigrock #23857 üzenetére
Köszönöm!
Nemsokára rendelem a hikvision kamerát, egyelőre csak egyet teszt jelleggel, plusz egy poe switchet. Több mindent ki akarok próbálni. Először megnézem mit tud a synology gyári megoldása. Aztán olvastam, hogy talán tud ftp mentést, azt is kipróbálom. Nem az nvr-t akarom megspórolni, de ha ezek közül valamelyik jó, akkor az felesleges.
Elemental
Szevasztok!
Vettem két hikvision colorvu kamerát DS-2CD2047G2-LU/SL. Egyelőre a garázsban állítottam őket össze konfigolás, ismerkedés céljából. Jövő héten mennek fel a verébdeszkára. Ahová kerülnek, ott szerintem lesz a közvilágításból elég fény. Vennék még egy kamerát a kertbe, ahová nagyon minimális fény jut, kb szinte semmi. Oda is jó választás lehet egy colorvu kamera, vagy ir ledes lenne a jobb? Néztem nihill nc800 tesztjét, és elég ígéretesnek tűnik, viszont ahova kerül, a kert hátsó részén semmi közvilágítás nincs.
Ez volna az ir verzió: DS-2CD2366G2P-ISU/SL
Ez pedig a colorvu: DS-2CD2347G2P-LSU/SLA synology Surveillance Station alá tettem őket, és azt kell mondjam, hogy teljesen meg vagyok elégedve. Könnyen konfigurálható, jól kezeli a kamera eseményeit, a ds cam telefonos app is remek számomra.
Elemental
Telepítés fog lönni, vérbe fogok fürdeni
Mekkora nagy dromedár a DS-2CD2347G2P-LSU/SL a DS-2CD2047G2-LU/SL mellett.
Elemental
Elemental
Szevasztok!
Volt az utcánkban egy bűneset. Átnéztük a rendőrrel a kamerám felvételeit. Kérdeztem, hogy baj-e, hogy a kamerám rálát az utcára. Mondta, hogy a rendőrség ezért még sosem indított eljárást, hogy a közterületre lát a kamera, de ha van valami ügy, akkor nagyon jól jön nekik. Még azt is mondta, hogy azt megköszönné, ha egy kicsit kijjebb fordítanám a kamerát, hogy többet lásson az utcából
Elemental
És ha feljelent, akkor mi történik? Nem lesz belőle semmi büntetés, csak felszólítás?
- Kedvenc zene a mai napra
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Diablo IV
- Star Wars rajongók
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Melyik tápegységet vegyem?
- PHP programozás
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
