Keef_Lee
Kinéztem a 2 db Tp-Link tapo c200-at beltérre (mellette lesz 2 db c310 kültérre).
Ami érdekelne, hogy a privacy mód mennyire erős védelem bennük.
Ez egyszerűen szoftveres megoldás, vagy elé húzódik a lencsének egy "fizikai függöny"?
Mind a két típusban (c200 és c310) érdekelne a megoldás.
Köszönöm.
(Nem találom azt sem, hogy ezekkel miként lehet nas-ra menteni a recordot. Pedig azt találtam, hogy van, aki szerint lehet.)[ Szerkesztve ]
Keef_Lee
Köszönöm a segítséget.
Én nem vagyok ennyire ügyes. Mert láttam ezt a videót, de ez a része nem tűnt fel.
Meg elbizonytalanított a következő szöveg: "A kamera támogatja a privát módot, azaz fizikailag képes lezárni a lencséjét - ezzel semmilyen videó vagy kép nem tárolódik a belső tárhelyén és továbbításra sem kerül." Edigital leírásban.
Ezért gondoltam, akinek van tapasztalata is...
De tényleg köszönöm
Szoftveres privát módban egy TPlink esetén meg lehet bízni?[ Szerkesztve ]
Keef_Lee
Most az vetődött fel megoldásnak, hogy okos konnektor aljzatból kapná a tápot, és amikor otthon vagyunk, akkor ki lenne kapcsolva a tápfesz.
Remélem az ilyen módú bekapcsolásokkor nem kell mindig újra configolni.
Egyébként van arra tapasztalat, hogy a riasztó mozgásérzékelője a kamera forgatását, vagy csak az infra ledjét hogyan viseli? -
Keef_Lee
Nekem az nem egyértelmű, hogy ez a kamera a youtube-os gyors setup videók alapján telepítve mekkora biztonsági kockázatot jelent.
Mert itt, az összefoglaló elején található 47 oldalas pdf-et végigolvasva, tulajdonképpen minden ajánlott beállítási lehetőség így kimarad.
(Nem is találni részletes beállítási leírást sehol. Csak a "QR kód... aztán jé! már működik is", jellegűeket.) -
Keef_Lee
válasz sambenez #16648 üzenetére
Na, ugye!
Erről beszélek.
A pdf-ben meg benne van, hogy a p2p-t tiltsuk le. (Meg a felhőt, az itt nem gond, mert nincs. meg a UPnP-t)
Na, innét érdekes, hogy az átlag (l)user akkor mit csináljon.
Még azt se tudja, hogy kezdjen hozzá. (Én se.)
De olyan videót, leírást 2 nap alatt sem találtam, ahol a Tapo kamera beállítását másképpen kezelné. Pedig elég elterjedtnek tűnik. -
Keef_Lee
válasz sambenez #16654 üzenetére
Köszönöm, hogy megnézted.
Közben meghozta a futár. 2db kültéri tapo c310 és 1 tapo c200.
Hosszútávon hátha össze tudom lőni az Onvif miatt valami rendszerbe.
(Nagyon megtetszett az összefoglalóban található 9CH 5MP H.265 mobileNVR board
Mondjuk a speizba, a befőttek közé egy winyoval.)
Viszont addig is valamit kellene ezzel kezdenem. -
Keef_Lee
válasz sambenez #16663 üzenetére
#vacs: Köszönöm.
#sambenez:
Igen, és a c310 is tudja ugyanazokat a protokollokat:
TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP ,DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSPOlvastam valamelyik áruház vevői véleményénél, hogy összelőtte őket az Ispy-al és rögzít is.
Szerintem nem lenne ez a kamera rossz, ha valaki hozzáértő kitaposná az utat, de nem találom leírva még.Olyan érzésem van, mint amikor a málnaPC-t vettem. Ahhoz sem értettem. Igaz csak médialejátszó lett belőle, de azért sokat kellett utána olvasni. Meg időm is több volt. Mondjuk ott volt mit olvasni.
Keef_Lee
válasz sambenez #16669 üzenetére
A gyakorlatban nem értem ezek megvalósítását.
Tudom mi a VPN, de ahhoz előfizetés is kell, ha jól gondolom. (Akkor már a VPN szolgáltató megbízhatósága is érdemes odafigyelni.) Egyelőre VPN-t csak az opera beépítettjét használtam.
Ha jól értem VPN-el lehet látni a belső hálózatot kívülről. Ebben az esetben milyen mobil app. lenne használatban és hogyan?
(Az egész fórum ~végig olvasása alatt érzékelem, hogy sok minden magától értetődő néhány tagnak. A többinek meg hézagos. Én az utóbbiak közé tartozom.A másik megoldásként a portforward esetében a portscannerekkel nem esnek be a váratlan látogatók?
Meg ugye ott van az rtsp lehetősége az egyik porton (ha sikerül kideríteni, hogy melyiken) azt hogyan jelszavazom le?[ Szerkesztve ]
Keef_Lee
Akármit olvasok, keresek a neten, meg ezen a fórumon: akkor sem tiszta számomra, hogy p2p nélkül hogyan lehet beüzemelni.
A neten mindenhol a p2p kapcsolatot erőlteti mindne leírás, video.
Ha NVR-el oldom meg , de az is p2p-n keresztül érhető el, akkor biztonsági szempontból nem vagyok előbbre.
Tényleg nem értem, de már bele is hülyültem a sok keresésbe. -
Keef_Lee
válasz markussandor #16719 üzenetére
Hát ja, de még a vpn-t sem tudom hogy hogyan kell beállítani.
Végre találtam valamit.
Ebből annyit értek, hogy az rtsp-t hogyan lehet melyik porton.
Persze ettől még nem tudom megoldani, meg vpn nélkül ha kimegy valami app részére a WAN-ra, akkor haza is jeletkezik gondolom, mert a ZPlinkes user, jelszót hazsnálja ehhez is, vagy mi.
Az sem világos, hogy a mobilommal ha a gyári appját összeállítom, akkor az már ki is ment a p2p-n keresztül, vagy csak a LAN-on van? -
Keef_Lee
TAPO 200 (1db) és TAPO 310 (2db) van évek óta a dobozban. Nem volt idő felszerelni(nem akarom a yt-on simán unboxing, beüzemelős módon használni, mert nekem az aggodalmas.)
Most átolvasva ismét a fórumot, felbuzdultam, mert úgy látom, hogy már vannak azóta tapasztalatok, hogy miként lehet biztonságosabban használni.A szándék az lenne, hogy belső hálón legyen csak mind a 3 kamera. Ha jól értem, megoldható, hogy a saját apple mobil appjával működjön így is.
Hogyan kell ezt megoldani? Kérem, hogy lépésenként, ha lehet.Egy következő fázisban pedig azt kellene megoldanom, hogy ezt a külső hálót a net felől lássam mobilon. Erre megoldás lehet, hogy Telekom Routeren kiengedek DMZ-be egy ASUS AC65P-t, amin csak a kamerák vannak?
Ez simán is működhet, vagy 3. lépésként (később) meg kell valósítani, hogy az ASUSon egy VPN szervert hozok létre és azon érem el mobilról?
Köszönöm. -
Keef_Lee
Olvastam az összefoglalót SD kártya ügyében.
Sandisk 128 Gb elég drága (több is kellene). Mi az, ami olcsóbb és működik a Tapo-kban? -
Keef_Lee
A Tapok értesítése az emailen keresztüli, vagy direktben az applikációra megy?
Azért kérdezem, mert olvastam valahol, hogy valamelyik kamera sok téves riasztása miatt már annyi volt az e-mail, hogy a gmail letiltotta a fiókot. -
Keef_Lee
Tapo kamerák (C310 és C500) egész jól működnének, ha be tudnám hangolni az érzékenységet.
Most a 10-es skálán 5-ösön van, de éjjel az infra ledre jön a bogár és riaszt. Eső esik a cseppeket fújja a szél és "embert lát".
Van valakinek beállítási javaslata? -
Keef_Lee
válasz Petikem1 #25941 üzenetére
Milyen ez a kamera tapasztalattal? Mert az ára elég durva az 500-ashoz. (Tudom, hogy az csak wifi, meg azt is, hogy a WS ledreflektort kapcsol éjjel...)
Ez az NVR-es kérdésed nem úgy van, hogy a kamera előtt ketté választva a tápot és az adatot működhet?
pl. Itt ez nekem tanulságos volt (Ez nem POE swith, de attól még a kamerás végénél a megoldás...)[ Szerkesztve ]
Keef_Lee
válasz Keef_Lee #25951 üzenetére
Petikem1 25941
Szerintem nem a linkelt bekötés kell neked, hanem ez a kütyü. -
Keef_Lee
válasz hevepapa #26023 üzenetére
A Tapo Care a felhős módot jelenti és a felhő meg az SD zárja ki egymást (azaz vagy-vagy alapon működik)? (A felhő meg az NVR is vagy/vagy alapon)
Tehát SD kártya+NVR megy egyszerre? Mert az lenne az igazi, akkor a saját appjával visszalehetne nézni SD-ről. Az NVR meg eldugva rögzítené, ha esetleg elviszik a kamerát SD-stől. -
Keef_Lee
válasz Winnie The P #26086 üzenetére
Az összefoglalóban vannak SD kártya javaslatok.
Én most Sandisk Extremmel használom. Teljesen jó egyelőre. -
Keef_Lee
válasz titanium_100 #26964 üzenetére
Portable Wireless Network Watcher mini programmal mindet meglehet nézni a belsőhálón IP cím és MAC vonatkozásában. (A név ne zavarjon, LAN csatlakozásokat is.)
