Caranita
sziasztok!
egy ilyen szett vállalható?
linkcsaládi ház kültéri megfigyeléséhez kéne, hdd-vel együtt jó ha 150e alatt van, legyen vállalható a képe, és mobilról is tudjam követni
szerintem ezeknek megfelel, valakinek tapasztalata van ezzel a konkrét szettel?
Caranita
sziasztok,
Nihill fórumtárs javaslatára vettem egy 4 kamerás Annke szettet, kiegészítve 2 plusz csőkamerával.
Egyelőre csak 2 csőkamera működik, minden beállítva, appon is látom a képet.Ami fura, hogy ha telefonon nézem a live streamet, xboxozás közben megugrik a pingem, totál belassul az egész háló (pedig telefonnal még csak nem is csatlakozom wifire)
Az NVR a UPC connect boxba van bekötve cat5e utp-vel, míg a többi eszköz meshre kapcsolódik, ami szintén egy gigabites portba van bekötve a CB-ba.
Ez mennyire normális?
150es netem van, kevés lenne?Illetve appon nézve vagy visszanézve sokszor szaggat a kép, gondolom ez is a hálózat miatt, nvr-ről visszanézve tökéletes.
Caranita
köszi a választ, akkor itt lesz a gond
a 2db 8MP-es kamera max felbontásra van állítva, és az appban fő streamként jön mind a kettő, a 150-es netemnek meg az elméleti maximum feltöltése is igen kevés, nemhogy a garantált minimum
lehet lejjebb veszem 5-re, úgy lehet nagyobb fps-t beállítani, plusz upgradelem a csomagom
Caranita
Érdekesség, bocsi ha már volt.
Azt olvastam itt is, hogy az Annke kamerák egy az egyben Hikvision termékek más matricával.
Ami viszont meglepő volt, hogy az addig H265+-t nem tudó C800 csőkamera Hikvision firmware-rel hirtelen tudni kezdte
Csodálkoztam is, hogy miért tudja a turret, míg a bullet nem, Annke hivatalos speckóban is így van feltűntetve, de szerencsére megoldódottNVR felülete még Annke: [kép]
kamera felülete már Hikvision: [kép]
szépen megjelent a H265+, ami előtte Annke színekben nem volt ott[ Szerkesztve ]
Caranita
Hogyan lett az Annke C800 csőkamera H265+ képes
Kicsit messzebbről kezdem, hosszú lesz, de részletes
Nihill fórumtárs javaslatára cseh raktárból Alin rendeltem egy Annke szettet, az előtte teljesen laikusként kiválasztott AHD Provision szett helyett. Azóta is imába foglalom nihill nevét, olcsóbban sokkal sokkal jobbat kaptam
Megérkezett a kameraszett, minden a leírásnak megfelelő, majd beírta ide valaki, hogy az Annke oldalán 70$ minden C800 kamera, így gyorsan rendeltem is 2db-ot, amiket az utcafrontra szántam. Ott jobban süt a nap, így a bullet kamerát választottam, hátha kevésbé lesz zavaró a napsütés, és elrettentőbb is talán, mint a turett.
Érkezés után szobában rögtön rádugtam az NVR-re, első dolgom lett volna beállítani a felbontást, kódolást, amikor szembesültem vele, hogy bizony a csőkamera nem tud H265+-t.
Nem akartam elhinni, hiszen tökugyanaz minden, csak a ház más, de az Annke specifikációban is így szerepelt, így eléggé mérges voltam magamra, hogy ezt nem csekkoltam le
Mivel nem hagyott nyugodni a dolog és teljesen logikátlan is volt, elkezdtem fórumokat bújni, több helyen olvastam hogy az Annke teljesen megegyezik a Hikvision-nel, egyedül a logó és a firmware más.
Végül egy Amazonos review adta meg a kezdő lökést, hogy belevágja a firmware cserébe.
TekzMekz user véleményének lényegi része:
On the down side, if you try to get a firmware update from Annke's website for these cameras, you will not find anything available. If you contact them about it, they say they don't recommend updating the firmware unless directed by a support tech when troubleshooting an issue. That is totally bogus and I should deduct stars from my rating just because of that, but fortunately these cameras have not been crippled to allow only Annke's firmware (like a few OEM cameras out there). These cameras can be upgraded using Hikvision's own firmware, model DS-2CD2383G0-I, which you can find on Hikvision's website.
When you upgrade using the Hikvision firmware, you can then add the cameras to your 3rd party NVR (I use Synology) by brand and model, instead of using ONVIF. This gives you access to all the advanced detection features, H.265+, etc.
Senkit ne zavaron meg, hogy az amerikai kolléga más modellt adott meg, megnyitva a firmware leírását láthatjuk, hogy a Hik nem bonyolítja túl a dolgot, és rengeteg kamerának ugyanaz a szoftvere (eltérő ház, felbontás, funkciók ellenére is)Beléptem IE-n keresztül az NVR beállításokba, majd onnan át a kameréba.
A HikvisionEurope-ról letöltött szoftvert kicsomagoltam, majd a kamerabeállításokban betallóztam a firmwaret, és elkezdődött a frissítés.
KB 3 percet vett igénybe, ezalatt újraindult a kamera, és az app is hibát jelzett, majd a végén egy teljesen megújult kamera felület fogadott.
A régi Annke design átállt Hikvisionre és megjelent a mágikus kapcsoló a H265+-ra vontakozóan.Sajnos a firmwarecsere ellenére az FPS lehetőségek maradtak, pedig ha megnézzük a Hikvision DS-2CD2085FWD-I speckót láthatjuk, hogy 8MP-nél tud 20FPS-t, míg az Annke csak 12,5-öt.
Azt gyanítom, hogy az NVR-t is Hik-esíteni kéne, az majd egy következő projekt lesz
Caranita
Annke akció van:
link -
Caranita
sziasztok!
Használt már valaki Annke Vision és Hikvision appot is?
Nekem Annke rendszer van, szomszédnak tök ua. csak Hik, de nekem úgy tűnik, hogy a Hik appja sokkal sokkal gyorsabban betölti a kamera képet mint az Annke.
Pedig én otthoni netet használva nyitottam meg (Digi gigabit) ő Vodka mobilnetet...
Nekem Telekom 4g+-szal is lassabban nyílik meg.Mindkettőnknek 8mp-re van állítva a kamera felbontása, és az app hd-ben nyitja meg mindkettőnknél az összes kamerát. (ráadásul nekem csak 4-et, neki 9-et, és még így is gyorsabb nála)
Létezhet, hogy a Hik szervere ennyivel gyorsabb? Mert akkor kezdtem érteni, miért is drágább
Esetleg tudja vki, hogy a Hik apphoz kell-e vmi? Mintha régebben azt olvastam volna, hogy reghez kötött és fizetős...
Ha nem macera az app használata, akkor megy az NVR-re is a Hik fw, és azt használnám[ Szerkesztve ]
Caranita
Valakinél van Annke WS-300 [link] vezeték nélküli szettel kapcsolatban tapasztalata?
Én PoE hívő vagyok, szülőkhöz nézegettem akciókat, és belefutottam ebbe, valószínűleg el volt árazva, mert 100 dolcsiért meg tudtam rendelni.Annyit valszeg megér, de nem sok bizodalmam van a vezeték nélkül megoldás iránt
Caranita
válasz kunberci #23259 üzenetére
Pont emiatt voltam bizonytalan, mert ami nekem van NVR, ott van egy UTP csati csak a netnek (10/100/1000), plusz külön 8 slot a kameráknak egyesével.
Most utána kerestem, a kameráknak szerencsére van külön utp és dc csati is.Tehát ha jól értem, az nvr egy szem utp portjából kijön akkor teljesítmény, hogy meghajtsa a 4 kamerát?
Mert amit linkeltél első poe switch, az külön táp nélküli, a másodiknak ha jól értelmezem van saját tápja.
Lehet érdemesebb lenne azt választanom.szerk.: közben néztem róla vidit, mindkettőhöz adnak tápot, csak árukeresőn megzavart egy vélemény:
Előnyök
Nem kell lokális áramforrás.Gondolom megfelelően erős kimeneti teljesítmény esetén megúszható a táp.
Caranita
válasz dabgergo #23569 üzenetére
Én ezzel szenvedtem, amikor a bitrátát állítgattam.
Hiába tudná a kamera a 8192-t, engedi is beállítani, az NVR viszont csak 6144-et tud (az én esetemben)
Nem elég hogy automatikusra van állítva, ez zavart okoz a rendszerben és tönkreteszi a live-ot.
Nézd meg, hátha nálad is ez a gond.
A kamera bitrátája sose legyen magasabbra állítva annál mint amit az NVR tud.[ Szerkesztve ]
Caranita
válasz AMDPista #23931 üzenetére
Szia,
WS300-at vettem szüleimnek, sztem ua. csak 3mp 8ch.Vállalható, kipróbáltam wifivel, szobán belül patikán működött.
Telepítés már ethernettel, vettem hozzá poe switchet meg aktív tápfeladót.
Jó kis cucc, az app nem Vision hanem Sight, nincs gond vele.
Caranita
Szerintetek mi lehet a gond?
NVR-től vittem kb 45és 50 méterre 2 UTP kábelt.
Kamera szerelés előtt a rövidebbikkel próbálva volt kép, egyből megjelent az appban.
Most felkerült a kamera, a hosszabb kábelen semmi.
Direktbe van dugva az NVR PoE portjába.
Ha a switchbe dugom, akkor látja a rendszer.
Ha vissza az NVR-be, akkor nem, pedig most adtam neki külön tápot is.Ami fura, hogy most már a rövidebbik kábelen sem megy semmi, pedig próbáltam PoE erősítőt is.
Ugyanezen PoE portokba átdugva az 1-5ig használt kamerákat, egytől egyig működnek, és azok helyére bedugva ezt a kettőt nem.
Mi lehet a baja?
Annke H800 NVR, C800 kamerák.
Caranita
válasz Marci112233 #24869 üzenetére
Igen, switchen keresztül van, de úgy mint külön eszköz tudom felvenni, nem az NVR alá.
Caranita
válasz Marci112233 #25132 üzenetére
Nálam az 1TB tárol 2 hetet 5db C800-zal H265+
Nyugis környék, kevés mozgás, így könnyen tudja hozni a 2 hetet.
szerk: max fps és felbontás
Caranita
válasz Marci112233 #25140 üzenetére
Nálam is folyamatos a rögzítés, de mivel kevés a mozgás, emiatt nem telik úgy a tárhely (H265+)
szerk.: viszont rosszul rémlett, 2tb hdd van az enyémben
Caranita
Van aki használja több kamerával az Annke appot, mint amennyit az NVR elbír?
Arra gondolok hogy van egy 8 csatornás NVR-em, ott megy PoE-val a 8 kamera.
Routeren keresztül ha felteszek pár plusz kamerát, akkor az appra ki tudom tenni 9,10.. x. helyre?
Nyilván a rögzítés nem fog menni, de egy sd kártya megteszi.
Caranita
Garira rácsatlakozok, pont az említett kolléga jó tapasztalata kapcsán adtam le hibát, pedig nem sok reményem volt.
2021 novemberben vettem egy 7. C800at, hogy majd felrakom valahova, azóta pihent a fiókban.
2023 szeptember elején akartam használni, de se kép se hang.
Írtam mailt, kértek tőlem rendelési számot, videós bizonyítékot, de végül feladtak egy újat, 1 hét alatt megkaptam. Az csak hab a tortán, hogy szétszedtem kiváncsiságból, megtaláltam a hibát, és felélesztettem
Caranita
Nekem ez a kettő van, H800 nálam, WAS500 szüleimnél.
Amiatt vettem a WAS-t, mert elárazták így nevetséges áron vettem meg.
Kapott poe tápfeladót, így vezetékesen van használva.Appja eltérő, Annke Sight, nem a Vision, amúgy teljesen élhető, minőségi cucc.
Firmware elérhetőség, frissítés még a H800-nál is kritikán alulibb, konkrétan nincs, de szerencsére jól működik azzal, amivel adják.
- RC modell földön, vízen, levegőben
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Parfüm topik
- Ukrajnai háború
- A Sony szerint Japánon kívül is hódíthat az anime
- Azonnali notebookos kérdések órája
- PlayStation 5 Slim (disc, Alza gari 2026.01.10-ig) + kiegészítők
- Ubisoft Avatar Frontiers of Pandora (PS5) - Limited Edition (bontatlan, fóliás)
- PlayStation 5 Pulse 3D Wireless (Alza gari 2026.01.10-ig)
- Eladó Canon EOS-550D váz + EF-S 50mm f/1.8 objektív (fix fókuszú/makró)
- Lenovo ThinkPad T470s, I7-6600U, 8GB RAM, FHD, 2 év garancia, áfás számla! (43)
