Jim12
Pár napja vettem egy Imou Ranger 2 4MP (új kiadás) kamerát . Mivel új széria nem sok infót találtam a kameráról viszont amit észrevettem az a kritikán aluli éjszakai képminőség. Nem tudom eldönteni vagy a kamera rossz vagy a fényérzékelő rossz , vagy minden . Gyenge fényviszonyoknál olyan szemcsés a kép , hogy alig látni valamit , az infra nagyon későn kapcsol be , szinte csak teljes sötétben . Gyenge fényviszonyokban a színek is brutálisan torzulnak , a fehér például kék ! Nappali körülmények között egész jó a kép. Van sok imou kamerám , a Ranger 2 -ből a régebbi 2Mp-es de ott nincs hasonló gondom. Ha van valakinek tapasztalata írja már meg ......
Jim12
válasz jézusom #17460 üzenetére
Persze , hogy van. Ki is kapcsolható igény esetén...Most nézem , hogy van már V2 széria is , lehet ez rossz széria lehet és pár hétre rá kiadtak egy még újabb szériát ? Viszont a 4MP Imou Cruisert nyugodt szívvel ajánlott , egy brutálisan jó kamera. Igaz én bevezető áron rendeltem 26 .000 Ft volt de nem nagyon tudok jobbat ár/értékben. Bárki is veszi meg nem fog benne csalódni.
Jim12
Szerintem hibás széria . Ami nekem volt IMOU Ranger 2 IPC-A42P és pár hétre kiadták az IMOU Ranger 2 IPC-A42P -B-V2 szériát. Természetesen minkettő eu. verzió.
Jim12
válasz kunberci #24932 üzenetére
Üdv. Nem is SSD van egy DAHUA NVR4116HS-EI -be amit kb. 3 ,5 hete vettem. Az első nap lehúztam az alaplapról a ventit mert olyan hangja volt mintha reptéren lennél. A 16 csatornából 8 csatorna megy, abból 2db. 4mp. Semmi problémát nem tapasztaltam , melegedés nincs max. üzemi hőmérséklet! A procin van egy méretes hűtőborda gyárilag , ez elegendőnek bizonyul....
Jim12
válasz kunberci #24946 üzenetére
Igen, szerintem is! Van nekem is egy másik, régebbi IMOU NVR-en ami 8 csatornás wifis. Abban sincs alapból venti , de még proci hűtő sem. Azt is SSD-el használom gond nélkül. Az a baj , hogy az NVR-be szerelt ventik nagyon hangosak minden gyártónál. Régebben néztem pár videót hogyan lehet csendesebbé tenni , de az mind házi barkács . Én még arra gondoltam, ha biztosra akarsz menni rá kell rakni egy notebook hűtőre. Mivel az NVR alul lyukasztott tökéletes lehet. Ezekből van nagyon halk amit 3-4 méterről nem is hallasz. Pl. [link]
Jim12
válasz motrola #24948 üzenetére
Igen, ez is megoldás lehet de a csatlakozó általában nem jó, alakítani kell , a pc. csati más..... Ez a megoldás 4000Ft-ot megér [kép] és egy kis hangulata is van.A hűtő nem egy erőgép de nem kell több és szép aluminium. Ha nagyon jó a füled akkor sem hallod 2-3m-ről ...
Jim12
válasz Pancsermeste #25069 üzenetére
Konfig felülete nincs, email értesítés nincs, de minek is? Az imou kamerákat a DAHUA cég gyártja , ez egy almárka általában a dobozán fel van tüntetve a Dahua cégnév is. Kompatibilitás terén teljes mértékben kompatibilisek a Dahua NVR-el, android alkalmazással , windows alkalmazással , tehát ha Dahua NVR-t használnál be lehetne tárítani az összea IMOU kamerát . Ebből következik , hogy az összes olyan windows szoftver ami Dahuahoz van jó IMOU kamerákhoz is . Szerintem a DAHUA CÉG a világ egyik legjobb (ha nem a legjobb ) kamerákat és hálózati rögzítőket gyártó cége számtalan segédszoftverrel amelyikkel az IMOU kamerákat is lehet konfigurálni windows alatt . Amúgy az IMOU PC illetve telefonos szoftver is kezeli a Dahua NVR-t és kamerát. Kb. 5-6 éve csak DAHUA rendszerekkel foglalkozom , (hobbi szinten) előtte kipróbáltam más márkát is de nem nyere meg a tetszésem. Ajánlom kersed fel a Dahua és IMOU hivatalos oldalait és minden kérdésre választ találsz. [link] [link] Megkeresed a kamera típust és a leírásban benne van minden lényeges infó.
Jim12
válasz Pancsermeste #25073 üzenetére
Jim12
Gondolom az a cél, hogy ha otthon PC-t használsz rá tudj nézni a kamerákra. Én ebben az esetben az NVR-re csatlakozom, és webes felületen vissza tudom nézni az eseményeket , természetesen az élő kamerképet is nézhetem. Beírod a keresőbe az NVR ip címet , megjelenik a webes felülete és felhasználónév /jelszó után gyakorlatilag látod majdnem a teljes NVR felületét. VLC [link]
Jim12
Mivel frissítésről van szó , aki Dahua NVR-t használ Imou kamerával óvatosan frissítse az NVR-t. Lefrissítettem a NVR4116HS-EI rögzítőmet és attól kezdve már nem ismerte fel az Imou kamerákat csak ONVIF kameráknak, nem működött telefonos alkalmazásból semmi csak az élő kép. Telerakták korlátozásokkal , persze a saját Dahua kamerákra nem vonatozik. Még szerencse , hogy 1 helyen megtaláltam a régi firmwaret és ConfigTool-segítségével visszaraktam. Azóta az összes Dahua NVR le van tiltva!!! Nem ajánlom senkinek a frissítést csak ha saját kamerájával használja.
Jim12
Én az NVR terén semmiképpen nem azt ajánlanám!
Szerintem (igaz kicsit drágább) de mindenképpen ezt az új generációs NVR-t
Dahua NVR4104HS-P-EI NVR, vagy ugyanez csak POE nélkül Dahua NVR4104HS-EI
Az egyik 63890Ft , a másik 43900Ft. Ha az utóbbit választod veszel egy POE switchet,
de akár wifi kamerát is vehetsz akkor nem kell még switch sem!. Én használok több darabot ezekből , bátran ajánlom!
Az említett NVR-ből természetesen van többcsatornás változat is 8-16!Ezek már mesterséges inteligenácit támogató változatok, rendelkeznek alcferismerés , ember és járműfelismeréssel. Ezeket az NVR tudja tehát bármilyen kamerával működik. A kamera nem kell tudja a felsorolt opciókat.
A 4-es EI szeríából 4 csatorna!!!! támogatja az okos funkciókat , tehát hiába veszel ebből 8-16 csatornásat akkor is 4 csatorna lesz támogatott, persze ha a kamerád olyan akkor a többi csatorna is. Gazdaságosabb ha veszel kettő 4 csatornásat , 8 "alap" funkciós kamerához, és máris mind a 8 kamera okos funkciókkal van ellátva.
Az új NVR frissítés támiogatja a dual optikás kamerákat is!
Kamerából akár a wifi változat is opció lehet . Én ezeket ajánlanám:
[link] SD2A500HB-GN-A-PV-S2
wifi változat: [link]
Kb. 48.000 Ft /db.Kb. ott vagy annál az összegnél amit írtál és egy jóval profibb cuccod van.
Én úgy gondolom, hogy egy PTZ kamerával azért jóval több a legetőség..... -
Jim12
válasz herrká #28290 üzenetére
Szia. Akkor veszel hozzá egy NVR-t ami 43000Ft , és beledobsz 2000 ft-ért egy használt winyót. De lehet neked is van otthon.
Meg van oldva a fizetős dolog. Egy DAHUA NVR4104HS-EI tökéletes. Veszel hozzá pár db. nagyon olcsó IMOU kamerát , és működik is.
Stabil , megbízható rendszered lesz.Ha imou kamerával használod , lényeges ,hogy nem szabad az NVR-t frissíteni mert frissítés után már máshogy kezeli az IMOU kamerákat. Persze a dahuaval nincs gond továbbra sem...
Ha memóriakártyákat veszel a kamerákba akkor sem úszod meg sokkal olcsóbban.
Jim12
válasz herrká #28294 üzenetére
Hát te tudod , de lehet érdemesebb lenne még 15 ezret hozzá spórolni . Azt írtad 40.000 Ft szánsz rá , amit én írtam 58000Ft lenne. Ég és föld a különbség a két megoldás között és a mai viszonyokba 15000Ft aprópénz.
Lényeges , hogy egy jó alapra építkezzen az ember mert hosszú távon nem lesz jó az elképzelés . De lehet rövid távon sem ....
Jim12
válasz herrká #28300 üzenetére
A DMSS alkalamzás használatáról itt találsz segítséget: [link] , van 4 része!
Ha esetleg az általam említett NVR mellett döntesz akkor viszont itt: [link]
A kamera amit linkeltem infó itt: [link] igaz , ez a POE változat de a tudásuk egyforma szinte. A POE változat amúgy kicsit olcsóbb , az lehet a 40.000Ft-ba is beleférne.[ Szerkesztve ]
Jim12
válasz herrká #28312 üzenetére
Lehet kísérletezni de elhiheted , hogy a legmegbízhatóbb egy dahua nvr4104hs-ei +1dahua vagy imou kamera és a DMSS -be beállítod , hogy CSAK EMBERRE küldjön riasztást.
Kevés pénzből ez a max.
Ez a megoldás kb. 80% hatékonyságú lesz. Nem akarok a többi ellen beszélni de azoknál jóval gyengébb mutatókat kapsz .... -
Jim12
Ez az eredeti , gyári verzió, nincs rá frissítés! Az IMOU így működik, NVR-en keresztül is vannak korlátozások , viszont a riasztások, ember/mozgásérzékelés ingyenes.
Valahogyan be kell hozni a kamera alacsony árát , a felhasználókat az előfizetés felé terelgetik. Azt vagyük alapul , hogy 10-12ezer Ft-ért egy minőségi kamerát kapsz okos funkciókkal.
Ha Dahua NVR/Dahua kamerába szeretnéd ezt a tudást akkor kb. 5x drágább lenne, mindez plusz költségek nélkül.Kis trükkel van megoldás! Az imou alkalmazásba rakod be a kamerákat mert itt minden állítható. Letöltöd a Dahua DMSS alkalmazását, amihez csatlakoztatod az IMOU NVR-t. ( persze előtte törlöd az Imou alkalmazásból mert a kettő egyszerre nem fog menni+nvr reset). Ha megvan , csatlakoztatod az NVR-t egy minitorhoz és felveszed a kamerákat az NVR-be (hálózaton keresztül, NEM wifin). A dahua dmss alkamazás sokkal fejlettebb , és nagyobb tudású mint az IMOU alkalmazás , itt sokkal több dolgot lehet állítani.
Gyakorlat szükséges hozzá.
Ha nem boldogulsz akkor maradj az imou alkalmazásnál de a tennivalók ugyanazok mint amit a fentiekben írtam.
Jim12
válasz DavidQ #29033 üzenetére
Nem nagyon értem a kérdést , de van androidos alkalmazás Imou és Dahua kamerákhoz.
Play Áruházból letölthető! Az Imou Kamerához Imou Life, a Dahuahoz DMSS. Ezekhez társított kamerákat távolról is nézheted alkalmazáson keresztül. Wifis Imou kamerát is be lehet rakni DMSS aplikáció alá de semmit nem fogsz tudni állítani, nem lesz elérhető semmilyen opció csak az élő kép. -
Jim12
Nem, nem. Akkor próbálom máshogy mondani , talán így érthetőbb. Megvolt az NVR reset. Rakd arra a hálózatra amin a kamerák vannak. Elindítod az NVR-t beállítod, (ország , idő, stb.) . Ha ez megvan , belépsz a hálózat menüpontba és a DHCP -t kapcsold be. Ha ez is megvan , visszalépsz a kamera menüponthoz és rányomsz az Eszköz keresése opcióra. Végig fogja nézni a hálózatodat és jelezni fogja a talált eszközöket.
Jim12
Nincs, mit. Akkor már csak egy lépésre vagy a céltól. Két lehetőséged van. Vagy az IMOU alkalmazásba rakod be az NVR-t vagy a DMSS alkalmazásba. Ezzel az NVR-el még kompatibilis mindkét szerver (javaslom, ne frissíts rajta szoftvert, ha a későbbiekben esetleg jönne). Mindkettővel jól működik , de sokkal több mindent be tudsz állítani a DMSS alatt.
Pl. DMSS alatt lehet egyenkét kamerákra értesítést állítan, külön csak emberre, vagy csak mozgásra , vagy mindkettőre. A felülete is más, van sötét mód, stb.
A hátránya, hogy két alkalmazásod van, de ha megszokod a DMSS-t soha nem fogod többet az IMOUT használni , max. csak 1-2 beállítás erejéig.Érdemes még az összes kamerádnak fix. ip címet adni+ az NVR-nek is. Erre a célra van megfelelő Dahua program. Innen letöltheted : [link] . Dahua Config Tool neve.
Infót találsz az ismert videócsatornán, ha nem megy akkor próbálok segíteni.Ha még több beállítást akasz a kamerákra, javaslom letölteni a Dahua SmartPSS -t windows alá. Ez az utolsó olyan verzió ami kompatibilis még az imou kamerákkal, és szinte bármit be lehet állítani vele.
Hátránya , hogy angol nyelvű.
Ezzel a programmal egy Pc-s NVR-ed is lesz egyben. Fel tudod venni külön -külön a kamerákat (ebben az esetben tudod állítani őket) és fel tudod venni az Imou NVR-t is. Vagy mindent egyszerre. NVR-KAMERÁK
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Házimozi haladó szinten
