Haladó szintű hálózati témák topikja
E.Kaufmann
Van egy céges telephely a pusztában, két fix IP címmel két különböző szolgáltatótól, ADSL-en és mikróhullámon. Távelérés végett a legtöbb esetben meg lehet adni mindkét címet és hiba esetén váltanak a kliens alkalmazások. Viszont van pár kliensprogram, amin csak 1 IP cím vagy tartománynév adható meg.
Az a kérdésem, hogy érdemes-e BGP-vel bajlódni, hogy legyen egy fő IP címünk és ahhoz egy domain nevünk? Kitől lehet igényelni, működik-e általában több ISP-n keresztül a dolog, a meglévő fix IP címeinket használva átjárónak és azok állapotát figyelni, vagy van-e erre valami egyszerűbb csak DNS alapú megoldás, ami picivel komolyabb és megbízhatóbb egy dinamikus DNS szolgáltatónál?[ Szerkesztve ]
Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
E.Kaufmann
Valaki találkozott már olyannal, hogy egy közelben lévő webstick megzavart egy vezetékes hálózati kapcsolatot?
Van egy több WAN-t kezelni képes router, bedugtam egy webstick-et, amit rendben használatba is vett, ment rajta a forgalom, erre az ADSL látszólag ment tovább de érdemi adatot nem nagyon lehetett átpréselni rajta. Maga a modem és az ADSL vonal több mint 10 méterre volt, tehát vagy a router nem bírja egyszerre a pppoe-t és a mobilnetet vagy zavarta az ethernet kapcsolatot a stick, másra most nem tudok gondolni.Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
E.Kaufmann
E.Kaufmann
Ok, hogy a LAN-t pingelem, de a VPN (SSTP, TCP alapon) csatornának a kliensét futtató csomópontnak ennyire tökmindegy, honnan jön a csomag? Vagy arra gondoltok, hogy állandóan hol ide-hol oda kapcsolódik? Úgy gondoltam, ha már a LAN-t tudom vacak késleltetéssel pingelni, akkor a csatornát alkotó csomagok is jó irányból jönnek, csak rohadt lassan.
E.Kaufmann
Nagyon belegabalyodtatok. Router mögött SSTP szerver, a kliens meg mindegy hogy hol.
A router meg úgy is átírja a szerver címét a WAN végberendezéseken kapott címekre. Ha máshová irányítja a kimenő forgalmat, mint a bejövőt, akkor a kliens máshonnan kap SSTP csomagokat, mint amerre kiépítette a forgalmat, azokat meg illene figyelmen kívül hagynia. Tehát mikor a tunelen belül jönnek a kliens felé a csomagok, mivel az alagutat felépítő csomagok máshonnan jönnének, eleve el lesz dobva mind a VPN forgalmat alkotó csomag, mind a tartalma. De itt meg jöttek a csomagok, csak k...... lassan, tehát azt gyanítottam, vagy nem bír egy pppoe és egy másik ppp kapcsolatot mobilneten át, vagy az a webstick buzerálja az UTP kábelen folyó forgalmat.Tehát akkor. Senki nem tapasztalt olyat, hogy az ethernetet mobiltelefon vagy webstick b....ná?
Ha nem, akkor pont.Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
- eGPU tapasztalatok
- Diablo IV
- Milyen egeret válasszak?
- Háztartási gépek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xbox 360
