Haladó szintű hálózati témák topikja
mezis
pityu_18 #496 üzenetére
Üdv.! Én két évvel ezelőtt üzemeltem be egy Gigabyte WiFi routert ADSL modemhez:
- Modem a WiFi WAN portjához csatlakozik (RJ45-ös nem telefon !kábel)
- Asztali ("drótos" csatlakozású számítógépen az ETHERNET vezérlő beállítása a WiFi
routerhez való csatlakozáshoz: TCP/IP címet azonos subnet-be (nekem a gyári beállítás
szerint az ADSL modem a 192.168.1.1 lokális IP címen érhető el, a WiFi router
a 192.168.1.254 címen érhető el, így az asztali PC kaphatja pl. a192.168.1.2 címet),
az átjáró pedig a 192.168.1.254 lesz). (Nekem ez az IP cím DNS címnek is működik,
de én a T-Online-ét szoktam beállítani, amit elérul nekem a WiFi router "WAN Status"
menüje.)- Böngészővel bejelentkezés a WiFi routerhez (http://192.168.1.254)
- WiFi router biztonsági beállítása: menedzselés csak LAN-ról, Login name,
password elállítása a gyári default-ról.
- WiFi routeren a PPPoE kapcsolat beállítása: (internet hozzáférés bejelentkezési
azonosítója, jelszava)
- WiFi router tűzfalának beállítása (lehet, hogy minden tiltva).Ekkor a "drótos" PC-ről már az internet elérhető kell, hogy legyen.
Ha nem hemzsegnek a környéken WiFi-s "internet vadászok", akkor rövid időre megkockáztathatod a laptopot titkosítatlan WiFi kapcsolattal beállítani
(TCP/IP pl. lehet a következő 192.168.1.3, átjáró mint a drótoson: 192.168.1.254).- Aztán a WiFi kapcsolat titkosítása: SSID-t valami zagyva alfanumerikus kódsorozatra,
titkosítás: javaslom a WPA-PSK/TKIP ezt is az SSID-hez hasonlóan. (Ezt párhuzamosan
a WiFi routeren, laptopon azonosra.- Lehet még a csatornával (1-11) (frekvenciával) kísérletezni: kevésbé zsúfoltat, kisebb
zajút keresni.Hirtelen ennyi jutott eszembe.
A mai nap vásároltam egy TP-LINK TL-WR542G típusú wifi routert!A gondom az hogy azt mondja hogy a WAN portra dugjam a modemtől érkező vezetéket ekkor egyik gépen sincs net(2 gépet akarok összekötni egy asztalit vezetékkel és a laptopot wireless-en keresztül)ha ezt a kábelt atdugom az elosztó portokra akkor az asztalin lesz net de a laptop továbbra se kapcsolódik a nettre!A dolog szépsége még hogy a laptopon kiírja hogy észleli a hálózatot és kiváló a jel de amikor fel a akarok lépni a netre azt írja a pl:mozilla Nincs kapcsolat!Ez mitől lehet,mit kell beállítanom!A segítséget köszönöm!
mezis
mezis
Az 1 GBit-es gerincet a vezetékre kell érteni ?
Gondolom a vezetékhosszak benne vannak a normában.
Szerencsés, ha minden szinten van egy switch. A switch-eket akár "sorba" is kötheted (legalábbis ennyit).
Szerver is, internet is becsatlakozik a hozzá legközelebb eső switch-be. Szerintem még a játkokhoz is megfelelő lesz így a sebesség, de hát itt dolgozni fognak. Nemde ?
Adott egy 4 emeletes cég, kb emeletenként 10 géppel és 1gbites gerinc. Szerver gép a legfelső emeleten van. Hogy a legcélszerűbb ezt összehozni, h tartományban lehessen kezelni az egészet? Igazából csak érdekel a téma, inkább csak az otthoni hálózatokban vagyok otthon.
Emeletenként egy Switch, amik sorba össze vannak kötve? Illetve a szerver hova kapcsolodik? Az 1. számú switch-hez? Ill az internet is a switchre csatlakozik mint a szerver? Vagy hogy is néz ki ez? Előre is köszi!mezis
mezis
A Linksys-be hol csatlakozik a patch kábel ? WAN, vagy LAN ?
A WiFi routereken én egymástól "távoli" csatornákat allítanék be,
Adott Két WIFI router de nem egymással akarom őket wifin összelőni.... hanem az van hogy az egyi router egy D-link DI-524-es ez a "fő router" ezen jön a net. A másik pedig egy Linksys WRT54GC... ez pedig egy mezei pach kábellel rá van kötve a D-linkre tehát a "fő router"-re
mezis
mezis
Amíg van elég sok szabad IP, addig jobb azt fixre állítani.
Az IP címeket az ÁTJÁRÓ címtartományából oszd ki. (Pl az én Gigabyte routerem IP címe
gyárilag 192.168.1.254. Használja még a 192.168.1.1-et is. Így a PC-k kaphatják a 192.168.1.2, stb címeket. átjáró, DNS: 192.168.1.254, DNS)
Én úgy gondolom, hogy egy egyszerű switch önmagában nem tud ÁTJÁRÓ-ként működni, hiszen csak a portok között irányítgatja a forgalmat bambán.Mac alapú szűrés nincs, bármelyik gépbe ha bedugom a modemet akkor megy. De a switch egyszerűen képtelen több eszközre netet adni. Ha csak egy modemet és egy gépet dugok bele, szépen megy. Ha már két gépet és egy modemet akkor csak az egyik kap IP-t. Most úgy állok hogy az 1-esben van a modem, bekapcsolt DHCP osztóval, ami azt írja a modemen hogy 32 gépet tud ellátni ipvel. A wifi bridgeben ki van kapcsolva a DHCP, nehogy ütközzenek. Állítsam be a rendszert fix, statikus IP-re? Milyen ipket adjak?
mezis
mezis
Azt hisze az egyetlen megoldás: mindent a switch-be.
A La Fonerának, PC-knek fix IP címeket osztogass abból a tartományból, ahonnan a modem osztogatná.
Átjáró, (esetleg DNS) címe pedig az az IP cím kell, hogy legyen, amin be tudsz jelentkezni a modemhez.Hogy drótozzam be ezeket a cuccokat úgy hogy legyen minden net. Adott egy ZyXel ES105S switch, egy La Fonera wifi router, egy kábel modem, és két asztali gép. A wifi router és a modem is képes DHCPn osztani az IPket. Most ott járok hogy van a két gépen IP és net is, a router viszont nem hajlandó ipt szerválni magának. Most a switchben az Uplinkben van a kábelmodem, mellette a két gép, és a 3. a wifi router. A routerben ki van kapcsolva a DHCP nehogy ütközzenek.
mezis
mezis
Üdv. !
? Start/Vezérlőpult/Felhasználói fiókok/A Felhasználók be- és kijelentkezési módjának megváltoztatása ?
Ezt keresed ?
Win Xp Prof- nál a CTRL+ALT+DEL -es bejelentkezés szokott lenni iskolákban stb. Hogyan tudnám kikerülni, mert nincs kedvem újrarakni a rendszert. (bocsi a leírásért, de nem tom a nevét ennek a CTRL+ALT+DEL -es bejelentkezésnek) Már a neve is segítene, mert a neten utána tudnék nézni. Kaptam a gépet, és szüleimnek raknám passziánszozni, de jelszó az nincs.
mezis
mezis
A bejelentkezést kikerülni nem lehet.
Talán, ha a HDD-t átcsavarod egy másik számítógépbe, akkor annak a Windows-ával megpróbálhatsz bűvészkedni, mivel így nekieshetsz a HDD-n lévő file-oknak. Mintha valahol évekkel ezelőtt már szerepelt volna ez a probléma valamelyik fórumon.Annyit már kiderítettem, hogy a gpedit.msc ben kell beállítani. Csak azt nem tudom hogyan tudnám letiltani. Mert be sem tudok lépni a windowsba. Hiszen a géppel kaptam a rendszert, és nem tudom a jelszót. Ha be tudnék lépni, már rég megváltoztattam volna a jelszót és kész. Tehát a kérdés marad. Ki lehet valahogy ezt a bejelentkezést(ctrl+alt+del) kerülni?
mezis
mezis
Arra, hogy az olyan elektronikák is "szót" értsenek egymással amelyek még nem
voltak alkalmasak patch kábeles kapcsolatra. (Amikor az 50 ohmos koax ethernet
mellett megjelentek a magyarul "csavart érpáras"-nak nevezett ethernet kábelek
-amiről aztán kiderült, hogy csavart három érpár- , akkor még csak az igen drága
switch-ek, routerek voltak képesek patch kábeles kommunikációra).Csak azért írom ezt le most, mert én mindíg csak patch-es utp-t használtam két
gép közé is és sose volt vele baj.(Még életembe nem fogtam a kezembe cross-os
utp-t) Szoval igazából mivel lenne jobb a cross-os utp?
mezis
mezis
Mennyi pénzed van rá ?
Egy olyan kérdésem lenne, hogy hogyan a legcélszerűbb egy kisebb, kb. 3-4 klienses hálózatot megvalósítani? A gépeken Win Xp futna, és kisebb fájlokból álló adatbázisokkal dolgoznának rajta. Ezeket egy központi tárolóra kéne elhelyezni. Fontos lenne a viszonylag gyors elérés, és az adatbiztonság (backup természetes), stabilitás.
mezis
mezis
Nem kell ahhoz egér. Én már találkoztam olyan esettel, hogy a gyártáskor a rézvezeték mellé bekerült maró szennyeződés évek alatt "elrágta" a rézvezetőt. Igaz ez 230 V-hoz gyártott sodrott kábellel történt.
Üdv.Csak azért kérdem mert elméletileg nemlenne szabad tönkremennie a kábelnek (főleg kábelcsatornában nem) max csak akkor ha megrágcsálják az egerek :DDD
mezis
mezis
Üdv.!
A korábban említett vegyészeti okon kívül lehet még a befűzéskor elvékonyítani amihez még hozzá jöhet állandó feszülés majd hőmérsékletváltozás egyéb mikromozgásból eredő újabb igénybevétel és vége a folytonosságnak.
A szakadás, zárlat némi leleménnyel egy 1000 Ft-os műszerrel kimérhető.Valaki feltud világosítani, hogy mi történhet, egy patch kábelel a falban(kábel csatornában) az évek során? Miért lehet az, hogy egy idő után elkezd meghülyülni(szakadozni a kapcsolat), majd végleg meghal. Hiába dugózom újra a két végét nem megy. Szavatossági ideje van a kábelnek? vagy megromlik mint a befőtt?
mezis
- Aliexpress tapasztalatok
- Milyen okostelefont vegyek?
- Robot fűnyírók
- Villanyszerelés
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
- Háztartási gépek
- Autós kamerák
