Haladó szintű hálózati témák topikja
Shono
Szeretnék beállítani UPnP-t. Addig eljutottam, hogy a hálózati kapcsolatoknál már szépen látszik a routerem, mint upnp device.
A tűzfalat kellene csak belőnöm elvileg, de nem igazán megy. ha kikapcsolom az összes tűzfalat akkor sincsen UPnP kapcsolatom, tehát van még valami más is. de mi?
amit eddig csináltam
router -> UPnP enabled
windows -> UPnP user interface installed
Windows -> ssdp&upnp service enabled
hogyan tovább? -
Shono
Szeretnék egy progit, ami külön tudja mérni a LAN/Net forgalmat, és még adatforgalom limitet is be lehet állítani ( nem sávszélességkorlátot)
Meg az se lenne baj ha menne 64bit oprendszer alatt.Az se baj ha free, de nem muszály :-)
thx
Shono
Gépemre telepítettem egy wamp servert, és szeretném hogy kívülről is el tudjam érni a rajta folyó fejlesztést (amit localhost alatt, a gép előtt ülve elérek).
Ehhez mit kell / érdemes nekem beállítani?
Ilyenekre gondolok:
- Ha bárhol beírom az ip-met egy böngészőbe, megtalálja-e a gépem, vagy kell valamit bandázni a szolgáltatóval?
- Gondoltam server bérlésre, de sajnos mindegyik ilyen cucc, csak korlátozott PHP/MySQL szolgáltatást nyújt, nekem annál sokkal több kellene. Vagy valaki tud valamit?
- Az otthoni megosztott hálózatnál tudom router mögé tenni a gépet? ( hogyan fogom elérni?)Előre is köszönöm a segítséget!
Shono
Kissé restellem, de valahol el kell kezdeni:
Rendkívüli módon elkezdett foglalkoztatni, hogy hogyan működik egy nagyobb pl. kis irodai hálózat. Tfh.: van egy server, azon van minden, mindenkinek a saját cucca is, azaz mikor a kliensre bejelentkezik a user, akkor automatikusan felcsatolja a szerveren lévő saját kis 'home' könyvtárát.
A koliban akarunk valami hasonlót összeütni, linux server (szerintem Debian lenne jó) <-> w7 (x86,x64), xp /* kinek mije van */, lenne mindenkinek valamennyi kvótája, lenne egy közös tárhely, webserver, mailserver, netán még 1-2 játékszerver is. kb 20 kliens lenne. (azaz akarunk magunknak egy "saját irodát")
Kérdéseim ezek lennének:
- a serveren lehet valami DB-ben tárolni a usereket/jogokat/kvóta, hogy az alapján működjön az egész?
- gondolom igen - elvégre egy cégnél sem telepítenek 1500 felhasználót - a kérdés hogyan?
- hogy/mit kell beállítani a klienseken, hogy a login screen (megfelelő felhasználó/jelszó) után automatikusan bejelentkezzenek?Mivel most barátkozom az egésszel, hol tudnék bővebben olvasni erről a témáról (online)?
/* google barátunk nem túl kegyes ilyen téren */Előre is köszönöm!
Shono
A következő a gondom:
- adott egy server, ő a DC
- van egy DDWRT-vel ellátott gateway, ő a dhcp server is.Szeretném, hogy ne kelljen minden kliensen statukusan beállítani a server címét primary DNS-nek, ahhoz hogy lássák a domaint.
az elv:
a routernek akarom megmondani, hogy a local gépeknek primary DNS-ként a szerver címét adja DHCP-n keresztül.De nem nagyon sikerül...
Ötlet?
Köszönöm a segítséget!
Shono
Azért akarnám, hogy ne a DC legyen a dhcp, mert akkor ha kihalna (mivel nincs DC2) akkor is lenne net:
azaz:
linksys:
- dhcp
- Pri DNS -> DC , Sec DNS -> pl googleDC static IP - igen
- Pri DNS 127.0.0.1DDWRT:
beleírtam static dns1-re a server IP-t, de lese bakfitty...
pedig a kliensen minden lease auto-n van. (ip/dns) -
Shono
Az elméletem:
- a klienseknek a ddwrt a router címét adja DNS-nek.
- ha a routeren beállítom static, hogy a primary DNS a szerver címe legyen, akkor azt a címet WAN porton fogja keresni és nem a LAN-on
- gondolom ezért van, hogy bármit állítok static DNS-re az a kliensen sosem jelenik meg, mivel ő csak a routerrel kommunikál
-mivel WAN on keresi a localDNS-t, ezért nem megy.Amit próbáltam:
- LocalDNS cím
- DNSMasq enabled
- LocalDNS enabledmindenhol mindig restart,reboot,release,renew minden ami szóba jöhet.
Mégsem. -
Shono
válasz kraftxld #2430 üzenetére
ezt pont azért nem akarom, mert ha lehal a szerver, akkor (mivel nincsen cluster-re pénz) nem lesz internet sem. Ha meghagyom a router-en a dhcp servert, akkor legalább local profilból lesz net, csak az AD/megosztás és egyéb szolgáltatás nem lesz elérhető.
A cél tehát az, hogy a kliensek DNS-e így nézzen ki:
Pri DNS = DC cím
Sec DNS = router címNekem az sem baj, ha csak a router címe látszik a kliensen, csak a router tudja, hogy van valahol egy local DNS host is.
Shono
válasz bambano #2435 üzenetére
Na pont ezt akarom csinálni!
A vicc része:
most eljutottam odáig, hogy a még nem domainben levő kliens is:C:\Users\admin>nslookup myserver.local
Kiszolgßlˇ: my-router
Address: 192.168.213.254
NÚv: myserver.local
Address: 192.168.213.251A szépséghiba, hogy Domainba léptetésnél:
Shono
Repeaterként nem nagyon javaslom, mert akkor már WDS-sel lenne értelme, hogy meglegyen a roaming, de az kb felezi a sávszélességet.
Ha fixen kéne valahol internet, hova nem madzagon megy, akkor inkáb Bridge-ként lődd össze fixen őket, és jöhet ki belőle a madzag.
Ha mindenképp nagyon sétálósat szeretnél kiváló jellel, akkor még mindig a legstabilabb megoldás ez.
Nem tudom milyen van most rajta, de stabil jelerősítés = jó antenna. -
Shono
Khmmm...
"The original WRT54G was first released in December 2002"De ez mindegy is, mert eszközfüggő - és nem dátum... - (A Canyon-ról még nem tudok, de TP-Link, SMC, Linksys, Edimax vonalon elég gyakori a funkció, hogy be tudd állítani az "operating mode"-ot) Ha van olyan opció a routeredben, hogy hogyan működjön (netán rá lehet rakni egy DDWrt-t), akkor azt kell beállítani.
Ha küldesz pontos típust / verziót, akkor meg tudom nézni, hogy lehet-e és ha igen, hogyan.[ Szerkesztve ]
Shono
Ja bocs keresd meg a maradék 4et...
Ez volt az első routerem (talán 2006-ban). Mivel "híres neves gyártó", nem hiszem hogy nem találsz még 20-at. De ha segítség kell...
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
