Itt lehet megmutatni a kókányt?
Ráértem, és csináltam egy nagymeghajtó helyére tehető panelt, amin ki-be lehet kapcsolni a gépet.
Egy darab zöld Ikarusokban használt jelző billenőkapcsoló benne égővel, és mellette egy szintén buszból származó piros darab, a majdani vinyó-visszajelzésre (most csak simán világít, mert izzó van benne, és nem találtam a helyére piros ledet.Munkakörnyezet, a készítés közben:
A távlati terv:
Jön még baloldalra egy ugyanilyen piros, az lesz a vinyóvisszajelző, benne piros leddel, a másik pedig a CD-meghajtó aktivitását fogja jelezni, esetleg a hálózatét, még nem döntöttem el. -
válasz TESCO-Zsömle #13993 üzenetére
Igen, de a jelen szándékom a következő, balról jobbra haladva a panelen:
1. (még nincs beszerelve) sima fekete billenőkapcs, CD-nyitogatáshoz.
2. (még szintén nincs bent) piros Volvo-féle ajtóvisszajelző (amilyen az utolsó), ez fogja a CD-aktivitást jelezni
3. a már meglévő zöld kapcsoló, indításhoz/leállításhoz
4. a szintén meglévő piros Volvo cucc a vinyóaktivitáshoz.A héten még meglesz a második piroska, meg azon is gondolkozom, hogy van olyan kulcsos bigyóm, ami a régi gépeken volt régen, keylock.
Na, egy olyat is beszerelni, és úgy kötni, hogy csak akkor induljon a gép, ha el van fordítva a kulcs...Akkor fog igazán jól mutatni, ha lefújtam a házat feketére.
A zörgős (és olajozhatatlan -.-) Sapphire HD3650 gyári hűtése helyére egy 8600-as nVidiáról ugrott át a passzív borda, miután a flex eltüntette az egyik áramköri elembe belelógó lábat. Szerencsére a hűtőn előre ki voltak alakítva az Ati-s furatok is.
A biztonság kedvéért kapott egy ventit is, ami csak 3D-ben kapcsol be. -
válasz molnarpeter #17038 üzenetére
Nincs értelme, DDR2, még húzva is alig meleg.
Nem nagyon találtam megfelelő topikot, de kellene nekem egy ajánlás forrasztópákára.
Alapvető, egyszerű feladatokra keresnék egy tartósabb darabot.
Kondik cseréje, kapcsolók forrasztása, gyakran pici helyeken, cserélhető fej, ilyesmi.
Nem high tech drága állomás kellene, csak valami korrekt, de amatőr szintű cucc.
Tudtok ilyet? -
válasz Inhouse #69398 üzenetére
Oké, nem fos, de nem arra való, amire én használnám, apró kondik, ellenállások, chipek 1-2 lábára rákötések, stb
Ezek is tök jók vastag kábelvégeket és nagy áramköri elemeket leolvasztani a pcb-ről, de nekem mikroelektronikai célra kellene valami.
Bazi vastag hegy, egy kiló kézben tartása forrasztás közben nem pálya.
Pálya volt 30 éve, most nem az.[ Szerkesztve ]
Kösz a további tippeket.
