baluka6
Hali
Szerintetek egy Chieftec Dragon toronyházból mit lehet kihozni? Olyan ötletem lenne,hogy az oldallapra csinálnék egy Hulk kezet +D-sen. Szóval kikalapálnám az oldallapból Valami ilyesmi formát szeretnék:[link],mint az autó ajtaján is van. Ezt szerintetek hogyan lehetne kivitelezni? Lehetőleg házilag... -
baluka6
válasz Titagyerek #23130 üzenetére
Elmegyek az állat kertbe és egy medve mancsával megvalósítom. Az talán elegendő lenne méretileg.
De amúgy ezt az ötletet én full komolyan gondoltam,szóval értelmes ötletet is várok -
baluka6
válasz sketchifun #23139 üzenetére
Értem. És hol tudok venni üvegszálat meg műgyantát? Mert nem nagyon találok kézenfekvő boltot a környéken...
Jah és valamit ötlet egy Chieftec Dragon torony házi moddingolására? -
baluka6
válasz FatalEror #23141 üzenetére
Na ez a modding rész nem egy rossz ötlet!
Találtam egy oldalt ahol leírjak aránylag normálisan a műgyanta használatát: [link]
Hát ha szüksége van valakinek rá.
Amúgy olyan boltot nem találok,ahol árat is írnak,mert FatalEror linkjén nincsenek árak. Vagy én vagyok vak... -
baluka6
válasz Titagyerek #23145 üzenetére
Bocs,igazad van,rosszat néztem.
baluka6
Szerintetek egy 3Ghz-es Celeron procihoz mekkora passzív hűtő kellene? van itthon egy mATX lapom egy procival és ramokkal+egy ATa vinyóm(van egy lap top is,de az nem tuti,hogy működik,majd letesztelem) és össze szeretnék dobni egy passzív HTPC-t. Még táp kell hozzá,mert ami van itthon,azon nincs ez a 4 tűs alaplapi csati(nemtudommianeve )
Esetleg ötlet házra? Csak valami egyedi,gányolt ház jöhet szóba!!Szerk: van itthon egy ilyesmi házam :[link],ha lehet ebből kéne vmit kihozni. Ötlet?
baluka6
válasz szab.tam #23451 üzenetére
Először is köszi a választ.
Nem vagyok otthon,így sajna nem tudok több infót adni a prociról és a lapról.
Tápom pedig...Vargáné és Tsa Bt 300wattos magyar táp,kell ennél jobb? Haza érek és össze is dobom a gépet,aztán meghallgatom,hogy még is mi milyen hangos...a procin most egy gyári intel hűtő lesz,egy E5300-ról származó.Vga egyenlőre nincs a gépben,de ha lesz is,akkor tuti,hogy passzív. egy Ati 9200Se van otthon,ami passzív is,csak hát kérdéses,hogy működik-e?!Más: Régebben akartam a gépház oldalára egy Hulk öklöt,na megvannak a végleges tervek. Purhabból kifújok egy szép nagy nonfiguratív formát és abból kifaragom a kívánt formát. Majd után megpróbálom befedni üvegszállal az egészet.
baluka6
válasz 88viktor8888 #23657 üzenetére
Szerintem szép,csak a fekete színnél azok a festékfolyások elég csúnyák.
baluka6
Szerintetek hol tudok venni gépházhoz úgynevezett "méhkas rácsot"? Mert neten nem igazán találok
baluka6
Köszönöm a sok segítséget!
Azonnal utána nézek,mert hétvégén már munkába szeretnék állni. -
baluka6
Szerintetek hogyan mutatna egy ilyen ház full fehérben? Az előlapi ajtó pedig fekete fehér lenne. Az ajtó közepén azzal a "csíkkal" elválasztott középső rész és az alsó részen a rácsozás lenne fekete+a bekapcs és reset gomb. Egy fehér belsőhöz milyen venti dukál?
baluka6
válasz FatalEror #23837 üzenetére
Hát pont azért gondoltam a fehér belsőre,mert fekete van szinte mindenkinek és ez engem idegesít
Pontosan mikre gondolsz,hogy cseréljem ki méhsejtre? Az oldallapot úgy képzeltem,hogy ugye az egyik fele plexis,a plexit feketére szeretném fóliázni. Akkor szerintem eléggé megtörné az egészet. A másik oldallapra még nincs ötletem. -
baluka6
válasz FatalEror #23840 üzenetére
DiceBlade: köszönöm az ötletet,ebből úgy érzem sok ihletet fogok meríteni
FatalEror: a lile ventitartók feketék lesznek,a táp is fekete lesz( Chieftec tápom van és sajnos sima ezüst,de már nem garis,szóval nyugodtan állok a munka elé). Ja,és a meghajtó is fekete lesz. Már korábban megfordult a fejemben,hogy az NZXT-hez hasonlón az alaplapi tálca mögül bejövő kábelnyílásra csinálok olyan gumi fedőlap szerűséget. Ugye gyárilag ezen a házon nem sok kábelelvezetési lehetőség van,alaplapi tálca mögött nulla...szóval azokat is kialakítottam már hellyel-közzel.
A szerelhető merevlemeztartókat gondoltam még feketére fújni,de az még kérdéses egyenlőre. Mondjuk van belőle 2 és csak egyiket fogom használni,szóval lehet,hogy lesz egy
fekete és egy fehér,,aztán majd ha kész,szavaztok,hogy melyik jobb...
arctic freezer 7 pro rev 2 procihűtőm van,az is fekete fehér,szóval valami Arctic ventik is illenének bele? esetleg egyéb jó minőségű fekete-fehér venti? -
baluka6
válasz imibogyo #23844 üzenetére
Igen is uram. Szép munkát végeztél a házaddal,grat hozzá. (vízhűtéssel kapcsoltban lehet,hogy majd kérnék segítséget,mert az is tervbe van véve)
FatalEror: Rendben. Bár sajnos csak 8cm-es ventiket tudok belepakolni,de mondjuk belefér 5db plusz egy 9,2cm-es,szóval remélem lehűtik a kis házamat.
baluka6
Na alakul a fehér Chieftec Dragon tornyom,már csak az előlap és az egyik oldallap festése van hátra. Viszont a plexi elég ramaty állapotban van,hol tudok olcsón plexit venni?(mondjuk Pesten?)
baluka6
Szerintetek egy ODD meghalhat ha leejtem? Mert festeni készültem volna,de véletlen leesett az íróasztal széléről...azóta akár milyen cd-t rakok bele,elkezdi az olvasást de a gépen nem jelenik meg,hogy lenne benne cd...
baluka6
válasz Wind-Storm #24139 üzenetére
Szét van szedve,és a lézert megpróbáltam kihagyni a befújt felületek közül. Kicsit kifújom sűrített levegő sprayvel,aztán összedobom és meglátjuk. Remélem a lézernek nem esett baja...
baluka6
válasz Wind-Storm #24141 üzenetére
Na összedobtam az ODD ma reggel és működik frankón. Megyek is és festem szép feketére.
baluka6
válasz FatalEror #24261 üzenetére
Kérlek szépen én voltam az elkövetője. Tényleg nem lett rossz,viszont a minősége...szóval egy jól meghúzott csavar után mindjárt lepattan a festék.
Kapott egy réteg Stukkó alapozót(kisebb karcokat is eltünteti) és két réteg fehér festéket(elvileg gáztűzhelyekhez is ilyet használnak,szóval kellene bírnia a strapát,de hát...majd kiderül). Az eleje viszont még nincs kész,ahogy időm engedi befejezem.Ja és köszönöm az elismerő szavakat
baluka6
Esetleg aki szervez házat szeretne moddingolni,találtam egy ritka jó alapot hozzá: [link]
Szerintem megéri apénzt.
(nem reklámnak szántam) -
baluka6
válasz csucsbicep #24557 üzenetére
És ha feldobod apróra,elpasszolod és veszel egy kisebb méretűt a pénzből?
baluka6
baluka6
Tudom,hogy nem teljesen ide illő dolog,de megint vaterázgattam kicsit és nézzétek mit találtam: [link]
Az a ház nekem nagyon bejön és a konfig se rossz azzal a vízzel...szerintem. -
baluka6
Szerintetek ezzel milyen hűtést lehetne kiépíteni? Passzívba kiszívná a meleg levegőt kellő képen? -
baluka6
Na aki ezzel lehűt egy procit....főleg passzívban és még be is kapcsolja a gépet ami 20 percnél tovább üzemel,na annak megemelem a kalapom. -
baluka6
válasz imibogyo #24908 üzenetére
imibogyo: Nincs véletlen valami ötleted,hogy egy előlap nélküli Dragonra miylen előlapot lehetne szerkeszteni? Mert van itthon egy ilyenem,csak gondoltam a fehér mellé majd ezt is megcsinálnám,de nem tudom még,hogy milyen anyagból kéne rá előlapot és hogyan is nézzen ki...
baluka6
válasz imibogyo #24912 üzenetére
FatalEror,imibogyo: köszi az ötleteket,ezek tetszenek. Mondjuk teljes plexizés elég húzos lenne,mert hát nem olcsó mulatság a pelxi
FatalEror ötletét ahogy felvázoltad egész jó,de miből kéne kivitelezni azokat az elemeket? Mondjuk fa vagy lemez? Meg ugye az egésznek is kéne valami alap háttér lap,esetleg egy fekete plexi? -
baluka6
válasz imibogyo #24915 üzenetére
Utolsó ötleted megfogott,az tetszetős.
FatalEror: Az a baj,hogy lemezhez kalapácson kívül más eszközöm nincs,szóval...de mondjuk minden megoldható.
Viszont az előlapnak úgy kéne kinézni,hogy a venti tudjon rajta levegőt is beszívni. Vagy átalakítom az egész házat úgy,hogy alulról szívja a levegőt felül pedig fújja ki? Jó hogy "csak" egy előlapot akartam rá...most már 10ezres költségtervnél járok...pénz meg... -
baluka6
Srácok Dremel-en kívül milyen mikrógépet ajánlotok még? Ebből a 300-ast néztem. Esetleg hol érdemes beszerezni?:
- be quiet! PURE BASE 500FX ARGB gépház
- AEROCOOL Aero-1000 White Edition ATX számítógépház
- Újszerű - PHANTEKS Enthoo Evolv ITX TG RGB számítógépház
- Aquacomputer Couplex Kryos XT Nickel 775/1155/1156/1151/1150/1366 hűtőblokk
- Corsair AX760 760W 80+ Platinum Full Moduláris tápegység Dobozában full fekete fémharisnyás kábelek!
