Pete55555
Sziasztok. Belefogtam egy saját ház építésébe, már egész jól megterveztem, de most elakadtam.
30*30*30-as mérethez szeretnék lehető legközelebb lenni, ami nem tudom össze fog-e jönni.
Egy kép:Remélem nagyjából látható a dolog. Szóval elöl egy 23 cm-es venti fújna befele, a ház 2 szintes, felül az alaplap, fektetve. A lényeg: a hátsó 12-es venti helyett raknék inkább két oldalra 9-eseket,így alacsonyabb lenne a ház. Mennyire jó ötlet? Két F9 pro PWM-et gondoltam, kifele fújnának, elölről szvsz kap elég levegőt.
Mit szóltok ehhez?...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz zolee5016 #39593 üzenetére
Nem, a hátsó alaplapi panel ~ 5 cm + arra jönne a 12 cm-es venti, (mint ahogy egy rendes gépházban van) vagy, 2x 9 cm oldalra, de azok is kb 5 cm magasságtól kezdődnének, tehát kb 3 cm-t nyernék.
Igazából, ha jobb a hűtés egy 12 cm-essel akkor maradok annál, de ha a 2 9-essel is van olyan jó, akkor inkább azokat választanám.[ Szerkesztve ]
Pete55555
Nem tervezek, az összes kábel egyből megy az alsó szintre, konfigom adatlapon olvasható, ugyan húzva van, de most sem igényel nagy hűtést (2 db 12-es venti van a mostani házban)
Úgy lesz, ahogy mondod, a rácsokat úgy oldom meg, hogy később tudjak 92-es ventiket berakni.
Köszönöm a segítséged.
És persze azoknak is, akik eddig hozzászóltak...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz imibogyo #39716 üzenetére
Én most pont olyasmi házat rakok össze, mint ami a 19-es képen van, rétegelt lemezből lesz.
Hnap ha hazaérek melóbol, vágom méretre a fát, alaplapi tálca már kivágva régi házból, csak kicsit finomítgatni kell
Plexi kéne még majd, mert a tetején be akarok majd kukucskálni Csak nem tudom Debrecenben merre lehet normális áron kapni?[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz imibogyo #39719 üzenetére
Illetve a rétegeltlemez táblából levágtam 2 kisebb csíkot, amikből majd kivágom a ház oldalait.
Holnap az alaplap tálcát, és a többi "fémet" akarom készre vágni, meg a vágásokat finomra csiszolni, ha az időmbe belefér, akkor ugyanezt megcsinálom a rétegelt lemezzel is.A merevlemez tartót ketté kell vágnom majd, az alsó merevítőt egyel feljebb teszem (a képen ez nemnagyon látszik), a gépben csak 2 HDD lesz, több nem fér el. Illetve az 5.25-ös tartót is meg kell vágnom valahogy okosan, mert az alja kelleni fog majd, arra csúszik rá a HDD tartó keret.
Pete55555
Méretre vágtam a ház oldalait, kicsit nekem magasnak tűnik, de sehogy nem tudom kisebbre venni, max ha a DVD meghajtó nem lesz benne. Viszont akkor meg kell vennem egy külsőt, ami 8-10 körül van :S
Egyébként majdnem kocka a ház, 325 hosszú, 314 magas, és 300 széles.
A képen balról nézve van a ház eleje"valami egyedi védő, néhány vékony fémpálca elhelyezve ízlés szerint, de nagyon ritkán."
Ez jó ötlet, lehet én is valami hasonlóval oldom majd meg 2 oldalt a "rácsot"
Pete55555
Ha az csak úgy menne...
Nem véletlenül lettek ekkorák a méretek sajnos.
Tudom, a pöttyös az igazi......Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz s3toraph #39737 üzenetére
Nagyjából maradt az eredeti koncepció, most nézegetem aprón, 3k körül van slim dvd író, ha azt raknék bele, akkor az alsó szint úgy nézne ki, hogy táp fektetve, felfele ventivel, felette marad 2,5 cm hely, táp előtt elférne a slim dvd, ezek mellett meg a HDD keret. Csak a sok vezetéket nem tudom hova tegyem, mert a táp és a merevlemezek között kb 1 cm hely maradna, szélesíteni meg nem tudom már a házat, mert a cucc ugye le van vágva... meg nem is akarom. Úgyhogy most ezen agyalok, így nyernék 4 cm-t a magasságból, de lehet marad az eredeti terv, úgy már mindennek megvan a helye, táp állítva, mellette a DVD, felette a HDD-k, és szellősen elfér minden, és még vennem sem kell slim DVD-t.
Holnap reggel itthon leszek, akorra eldől a dolog, mert nekiesek készre csiszolni a fát, meg kivágni rá a táp - és egyéb cuccok helyét.Mellesleg a te munkád is alakulgat úgy látom
Ui: Azért is maradok szerintem az eredeti tervnél, mert ha bent lesz a venti, meg a kapcsolók nem lesz ilyen kopár az előlep, szerintem csak amiatt látom most ilyen idétlennek :S
Fent is maradok az eredeti tervnél, alaplapi tálca, mellette ~2-2 cm hely furatokkal a kábeleknek, és előtte is kb ennyi hely, ugyanúgy furatokkal. Pci-E foglalat felett (a csavarhelyre gondolok, ahol megfogatod a vidkarit pl) 2 cm-t hagytam, úgyhogy nagy CPU hűtő nem fog belemenni - de ez nem is cél.
Pete55555
válasz jim bcs #39743 üzenetére
Most úgy néz ki lesz slim DVD íróm, úgyhogy kicsit alacsonyabb lesz a ház
A régi IDE-s pioneer DVD írómat amúgy sem árt lecserélni, nem szivesen raktam volna IDE kábelt már ebbe a gépbeÉn úgy terveztem, hogy simán összecsavarozom a rétegelt lemezt, 2x20-as csavarral, persze így látszanak majd a csavarok, de a fa marad faszínű, kap majd kis lakkot, csavarból meg próbálok felkutatni ezüst színűt, azzal nem fog rosszul kinézni szerintem.
Ha valamilyen profillal oldanám meg, az meg kb 1,5*1,5 cm-es farúd lenne - még ezt az ötletet sem vetettem el teljesen.(#39745) Irmscher 353 Ez ilyen nem hivatalos PH szabály. Ha sok - főleg nagy - képet raksz fel, ne a hsz-be rakd, mert lehet görgetni kilómétereket. Plusz esetleg ha valaki mobilról nézi, annak nem mindegy, hány x mb-os kép nyílik meg, így meg ha érdekli rákattint, ha nem akkor nem eszi a netet.
Jut eszembe, szerintetek mennyi hely kell minimum a táp felett, hogy elég levegőt tudjon beszívni?
Értelemszerűen felfele fog állni a ventilátor, és az alsó szintre fog fújni a 23-as venti is levegőt, tehát nem saját magának kell szívnia a tápnak, kap egy kis segítséges a 23 cm-estől.[ Szerkesztve ]
Pete55555
Na, sikerült slim DVD-t beszerezni, már csak átalakító kellene hozzá.
Debrecen környékén nem tudtok esetleg helyet, ahol van slimSATA-SATA átalakító? Ha más nem, rendelek majd vhonnan...Egyébként valami ilyesmi lesz: Kép
A merevlemeztartó alján lesz hely majd egy SSD-nek is. DVD középen, kapcsolók oldalt, táp felett is lesz 1,5-2 cm hely.
Pete55555
válasz s3toraph #39782 üzenetére
HDD keretet én elforgatnám 90 fokkal, hogy a 2 merevlemez között suhanjon el a levegő.
Most látom, hogy az első képen el van forgatva, csak a másodikon nem
Az előlapi panel nem férne el a HDD/SSD-k mellett ? Úgy még tudnád kicsit keskenyíteni. Csak így képen nem látszik.
Ahogy nézem az SSD-k vagy HDD-k beférnének alulra is nem? az SSD-ket csak nem cserélgeted.[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz s3toraph #39797 üzenetére
Kicsit túlpörgöd a hűtés dolgot. Én alulra beraknám az ssd-ket, azok helyére a hdd-k a 45°-os panelt meg a hdd-k helyére csúsztatnám.
Szvsz a hűtés alul elég lenne, a 8-asok nélkül, ahogy látom elöl 12esek fuknak be, hátul meghagyod a helyet, ott távozik a levegő, ha mégsem, max raksz be 2 ast, de szerintem nem fog kelleni.
És igy az alaplappd mellett lenne csak cucc, elöl maradna hely a VGA-knak, meg szerelésre, de a 45 fokos panel is jó helyen lenne, viszont tudnak kicsit keskenyíteni a házat.
Ja, a tápot meg sztem fektesd le, alulról szívjon....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz Pete55555 #39804 üzenetére
Most nézem, hogy alul a 2 db 8-ason kívül nem is lenne hűtő, vagy lenne egy 12 vagy 14-es ?
Oldalra, ahol van a 3 db 12-es (tehát a VGA-k végéhez) miért nem raksz be egy nagyobb ventit? Pl innen valamelyiket. Ebből jutna alulra is levegő, így oda nem kell más, kifúvó sem, meg szvsz halkabb egy nagy 20-as, mint 3 db 12-es venti....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Valaki meg tudja mondani, hogy ez mi ? Régi FSC házból szedtem ki, előlapi panel tetején volt.
Pete55555
Pete55555
válasz talpas #39886 üzenetére
Bocs, de szörnyen tud zavarni, (és persze én is hibázok) de ha többször kell valamit elolvasnom akkor általában nem bírom megállni, hogy ne szóljak...
Más: elmúlt egy hét képekben
Venti hely kivágás, kapcsolók helye, méretre csiszolásNeon "modding"
A vége kocka alakú volt, le kellett csiszoljam, mert nem fért be a házba plusz a ház első és hátsó lapjába is fúrtam 2-2 lyukat fenékfúróval, hogy beférjen. (Ezt el is rontottam, mert a hátsó lapra a külső oldalon kezdtem el fúrni, így tényleg lyukat kellett csinálnom rá, nem csak egy mélyedést )
És még a mai napon:
Csavarhelyek előkészítése
Érdemes nagyítani - és a két 80 mm-es lyuk kivágása, amiken majd távozik a levegő.[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz s3toraph #40172 üzenetére
Hátöööö Ahogy meghajlítottam a rácsot igyekeztem úgy csinálni, hogy belefeszüljön
És tádááááá De még finomítani kell rajta, mert itt-ott túlér a peremen, plusz ugye lefestve feketére szebb lesz.Ilyen egyébként
A kis berajzolt hely majd a DVD kis ablaka lesz, felül pedig látható, ahol jó igényesen felszaggattam a felső rétegeltlemez lapot ráspollyal. De belül van, nem látszik.
(#40173) do3om Jó lesz
Optikai meghajtónak gombja nem lesz, vagy aza popszegecs arra szolgál ?[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz s3toraph #40186 üzenetére
1.5x1.5m-es 8mm-es rétegelt lemez tábla került 5100 Ft-ba a Baumaxban. Ezt mindenhol csak táblában adják - legalábbis debrecenben megnéztem 3 helyet, sehol nem vágták. Ha közelben vagy, nekem van még belőle, esetleg megboltolhatjuk
Kapcsolókat Gamma elektronikában vettem pár100 Ft-osak, de van kapcoló x*1000 Ft-ért is persze.
Csavar/zsanér/ilyesmi meg szintén pár100 ft-os tételek.
Alaplapi tálca, és a HDD keret (ezt 2-re szűkítettem, de alapból 4 megy bele) meg egy régi házból lett kivágva, 1600 Ft volt táppal ITT
És ODD keret is van benne, az is csavar nélküli rögzítéses - bár azt végül nem használtam....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz s3toraph #40193 üzenetére
"Szegnyomok vannak a lapokon"
Így nem. Bár ha le tudod csiszolni, akkor jó. Kérdezz rá. Árban jó egyébként.
Praktikerbe elég drága pl.
Meg ugye csak táblában adják.
Baumaxxban meg 5100/ tábla (1.5*1.5-es)Jut eszembe, létezik ragasztott fenyő bútorépítő lap is, 18mm vastag, baumaxxba néztem 4000 körül volt egy 40*220cm-es darab.
Pete55555
válasz s3toraph #40196 üzenetére
90*150-es darabom van egybe, illetve a hosszabbik oldalán még 29*50-es darab.
Baumaxxba vettem praktiker drága. Erdértben néztem még, baumaxxtól az euronics fele mész, azután van.
Ott 4800 lenne egy tábla, de kártyával nem lehet fizetni, pénz meg pont nem volt nálam annyi, úgyhogy a baumaxx lett a nyerő.
Hát az alaplapi tálca az ilyen, de ha van időd menj el a PC-maxba, nézd meg, nyugodtan meg lehet nézegetni, szét lehet szedni, ha megfelelő vegyed vigyed. Önmagában nem áll meg, legalábbis így, amennyire én szétvágtam, de nekem a házhoz lesz csavarozva. Viszont mivel te ATX-eset csinálsz, nem kell levágnod feltétlenül az alját, így az ad merevítést.
Pozitívum még pl a házban, hogy a PCI-e kártyákra is van egy egész baba kis gyorslefogató.
A HDD keretet meg egyben ki lehet csúsztatni, plusz abból egyenként a HDD-ket is....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Na, ma is haladtam, szerkezetkész a ház Holnap már kész is leszek, és ha minden jól megy bele is költözök
Megcsináltam a plexi helyét, felsőmaróval zsírul belemartam, meg a zsanéroknak egy kis bemélyedést, kicsit csiszoltam az előlapon, mert túllógott, illetve kivágtam a DVD helyét is.Katt a képekre nagyobb mérethez
(L:/dl/upc/2013-11/06/129580_wgd3iosdrvob0v57_2013-11-06_12_16_14.jpg)(/L)
(L:/dl/upc/2013-11/06/129580_ape33bibfdq2hlhe_2013-11-06_12_16_22.jpg)(/L)
(L:/dl/upc/2013-11/06/129580_khxc76lh2nn6jdxj_2013-11-06_12_16_53.jpg)(/L)
(Látom kicsit béna a link, de azért használható :S )
Pete55555
válasz szacsee #40386 üzenetére
Köszi A tied sem rossz
32 cm mély, 30 cm széles, és kb 26 cm magas (ezt most fejből nem tudom pontosan hirtelen)
30*30*30-ast akartam, de így adta ki, illetve magasságából csökkentettem, mert nekem nagynak tűnt, és jobb lett így szerintem. Ezért kellett pl a notebook DVD író...Szeretem leracsniztatni...
- be quiet! PURE BASE 500FX ARGB gépház
- AEROCOOL Aero-1000 White Edition ATX számítógépház
- Újszerű - PHANTEKS Enthoo Evolv ITX TG RGB számítógépház
- Aquacomputer Couplex Kryos XT Nickel 775/1155/1156/1151/1150/1366 hűtőblokk
- Corsair AX760 760W 80+ Platinum Full Moduláris tápegység Dobozában full fekete fémharisnyás kábelek!
