Paul64
válasz Sándor -P20- #68266 üzenetére
Régen a férfi a kardfogú tigrissel harcolt az asszonyért, ma az ablak kilinccsel!
Paul64
válasz PROTRON #68305 üzenetére
Szia,
Mivel a 3x1,5mm2 keresztmetszetű MBCU kábel a melléképületet látja csak el árammal, a feszültség csökkenés csak ott és a garázsban lesz tapasztalható. Körülbelül olyan mértékben, mintha ott lenne a kompresszor csatlakoztatva és bekapcsolva. Szívem szerint én is javasolnám a 3x2,5mm2-es keresztmetszet alkalmazását, de úgy értelmezem a 3x1,5mm2-es szakasz már adott. Az én forrásaim szerint a teles szakaszon 2,3kW terhelésnél kb. 3% feszültségesés várható. -
Paul64
válasz lsebestyen #68455 üzenetére
Szia,
Nálam ez bevált. Van fáraó hangyára is. Protect Combi hangyairtó csalétek. -
Paul64
válasz Marcsello31 #68494 üzenetére
Nem is tudom, konyhában élelmiszerek mellett...
Paul64
válasz forest_ns #68567 üzenetére
Szia,
Adott az érmeelfogadó. Ez, ha érmét dobsz bele, akkor a megfelelő csatornán ezt jelzi az elektronika felé. Az összeadja, mennyit dobtak be. Ha ez az összeg nagyobb, mint az adott rekeszhez beállított érték, akkor kiadja és szerencsés esetben elküldi a "kassza" felé, hogy mennyit adjon vissza. Azt, hogy mi mennyibe kerül, a központi elektronikában kell beállítani. Ott kellene körülnézni. -
Paul64
Paul64
válasz Astorian12 #69025 üzenetére
Nyugodtan köthetsz rá 12v DC-t, elromlani nem fog. A reléknek is kapcsolniuk kell már 9-9,5volt-tól. Ha jól gondolom a hűtőbordás alkatrész egy (valószínűleg 5voltos) stabilizátor lesz az elektronikának. Ha tudod nézd meg mi van ráírva.
Paul64
válasz Astorian12 #69034 üzenetére
Ha úgy gondolod adj neki 14v-ot. Baj nem lehet belőle.
Paul64
válasz Mauzes #69167 üzenetére
Most meg fognak kövezni. [link] Ennyiért máshol a ládát kapod, itt meg kapsz hozzá ajándékba még szerszámokat is. Rendeltem tőlük dugókulcs készletet, teljesen korrekt minőség volt. Ha valami eltörik belőle vehetsz minőségibb darabot helyette. Ami költözéshez kötelező darab az egy fúrókalapács, ha más nem is lesz polcot biztosan fogsz szerelni, tokmányadapterrel pedig többé kevésbé fába, vasba is használhatod és festékkeveréshez keverőszárral. Aztán, ha kell egy komolyabb akkus behajtó.
Paul64
válasz inf3rno #69184 üzenetére
Na például szivattyút, drágább műszaki cikket nem rendelnék tőlük. Nem hiszem, hogy a garanciát bárhogyan is érvényesíteni tudnám. A legkomolyabb tétel amit rendeltem tőlük ez a szerszámkészlet volt.
Arra pont jó, hogy havonta egyszer-kétszer ha a ház körül kell valamihez, elővegyem. Ha meg majd valami törik, szakad, majd minőségibből kipótolom.
Egyébként a Kinzo-t barkácsáruházak is árulták itthon egy időben.[ Szerkesztve ]
Paul64
válasz Sándor -P20- #69187 üzenetére
Kb. ezt akartam én is belinkelni, csak úgy látom nem sikerült. Ott Haina 589 részes szerszámkészletként hirdetik. Mintha testvérek lennének.
Paul64
válasz McSzaby #69446 üzenetére
Szia,
Itt a környékünkön Bp XVIII.ker több lapszabászat is van, változó árakkal. Én táblás árral nem kalkulálok mert a szabász program amit használnak úgyis másképp számol. Amikor megterveztem amit akarok, ajánlatot kérek tőlük. Ezt már lehet a neten keresztül is. Létezik négyzetméterre számolt szabott ár is. Tervezőnek ezt használom [link] .
- Xbox tulajok OFF topicja
- E-roller topik
- Futás, futópályák
- Óra topik
- Elektromos autók - motorok
- EAFC 24
