5150head
Sziasztok barkácsolók.
Minap meghalt a Bifinett KH1171 kenyérsűtő gépünk, szétkaptam, és kiderült h a keverőlapát ékszíja adta fel a harcot. Nincs ötletetek honnan lehetne szerezni hozzávalót? Az ékszíjon nincs semmi felirat, és ahogy néztem a másik sincs túl jó állapotban (két keverőlapátos). Pesten hol kapok ilyen szettet olcsón és milyen kell? -
5150head
Irmscher 353 #48186 üzenetére
Kb 52 cm kerületű, 8 mm széles. Fog távolság 3 mm (középtől középig)
Lidl-ben vásárolt cucc, uh gyártót nem nagyon találok.
Vácon találtam egy üzletet ahol a kicsit árulják, de nekem pont a nagyobbik szíj kellene. -
5150head
Édesapámnak rengeteg esztergakése van mindenféle méretben és a legtöbbön még az élvédő is rajta van. Most megszabadulna az egésztől. Nincs ötletetek hogy hova lehetne feltenni? (vmi speciális oldalra gondolok, nem vaterára vagy jófogásra) Esetleg itt nem érdekelne valakit?
Előre is köszi a segítséget! -
5150head
Sziasztok. Van egy ilyen fülesem, és a kapcsoló részénél az egyik felén eltört és kijött a kábel. a Benne lévő nyákról leszakadt két kábel, így a mikrofon része döglött. A nyákon egy mikrokapcsoló van a mikrofonnak és egy hangerő szabályzó potméter a fülesnek.
Mivel járok jobban? Ha visszaforrasztom a két kiszakadt kábelt a nyákra. (a nyákon van írás uh kizárásos alapon sejtem hova kellene, viszont nagyon kis finom szálakról van szó, uh nem tudom sikerül-e egyáltalán) vagy ha kiiktatom a nyákot és a kábeleket összekötöm.
Ha a másodikat választom lesz-e vmi gond a használat közben, ill h működik-e?
A füles így is nagyon halk, ami szerintem a nyák miatt lehet. (új korában is halk volt) Ezt is megoldaná ha kiiktatom?
Jó lenne megoldani, mert nem akarok új mikis fülest venni.
Válaszokat előre is köszi! -
5150head
Az igaz, hogy ha az áram kismegszakító elkezdi megadni magát, akkor néha zizegő, sercegő hangot ad?
Tegnap este vettük észre, hogy néha zizeg a bejárati ajó felett lévő biztosíték kapcsoló. Ma megnéztük, minden vezeték jól rögzül, semmi se laza és azt mondta a villanyszerelő, hogy a kapcsoló kezdi megadni magát. (nem régi, pár éves cucc) Azt mondta, nincs gond, egyszer csak leold és onnantól nem működik, lehet cserélni, semmiben nem fog kárt tenni.
Azt szeretném kérdezni, hogy ez igaz, vagy tehet bármiben kárt, mert azt vettem észre, hogy pl a PC tápja is zizeg olyankor kicsit (Seasonic Focus Plus Gold - szóval elég jó táp), meg mintha ingadozna az áram - de ezt már lehet h csak én képzelem be.
Kb egy hónapja az elektromos sütő felett elégett egy régi vezeték összekötés az elosztó dobozban, de javítva lett. Az kinyírhatta pl?
Köszi előre is -
5150head
Egy csillagászati távcső fűthető harmatsapkájához szeretnék készíteni/vásárolni egy tápot. (A gyári húzós nekem - 30e)
RCA csatlakozó van rajta, amit eddig csak audio cuccokon láttam.
12V üzemel, de akkor maxon melegít.
A lényeg, hogy ehhez lehet kapni sima potméteres tápot olcsóbban, vagy készítettnem kell, esetleg csak csatlakozót cserélni?
Ha jól tudom ellenállsok vannak benne és azok adják le a hőt.
Az első gondolatom: a ledszalagokhoz használt dimmer jó lehet? Jó lenne ha akksiről vagy szivargyújtóról is tudnám üzemeltetni.
Tudnátok ebben segíteni, ötletet adni? Köszönöm.
A párasapka adatai:
Áramfelvétel (A): 0.85
Legnagyobb teljesítmény 12v-on (W): 10.2
14 Ohm(A szaktopikban sajnos nem tudtak segíteni)
5150head
razorbenke92 #81351 üzenetére
Nincs és nem is volt hozzá.
Magában a fűtésben sztem semmi elektronika nincs, csak az ellenállások meg a kábel a végén egy RCA apával.
A hőmérő is egy fokonként színét változtató matricával van megoldva.#81352Ribi Azért lenne jó ha potis lenne, mert a külső hőmérséklethez kell beállítanom a fűtést. Nem is kell maxon (12v) pörögnie.
5150head
Inhouse #81354 üzenetére
Köszi szépen.
A Táplálást ki kell találnom még, nem ártana ha hordozható lenne a cucc. (Esetleg USB-s powerbank?) Ahogy néztem sokan UPS akkuval oldják meg, de ott működtetnek még mást is róla.
Ajánlottak nekem ledszalaghoz való dimmert. Az is jó lehet a célra? Azt mondta a csóka fokozatmentes [ilyesmit]. Vagy én gondoltam még valami [hasonlóra], vagy ezek teljesen máshogy működnek? Amit linkeltél kicsit overkillnek tűnik és dobozolni is kellene. Ezekhez a lengőkhöz meg csak a kábelt kellene összeraknom, meg egy tápot kerítenem. Vagy teljesen rossz az elképzelés?#81351razorbenke92 #81352Ribi Köszi nektek is.
5150head
Inhouse #81361 üzenetére
Közben megtaláltam amit a kolléga készített, de ez komolyabb mint amit én szeretnék. Nekem egy kimenet 1db potival elég lenne.
"Középen a 12V bemenet aljzata az akkumulátorról, a két fekete RCA sima 12V kimenet, a két piros pedig (az alattuk lévő potival szabályozva) 0-12V kimenet. Utóbbi fűtéshez természetesen. Nem látszik, mert azt már nem fotóztam, de vannak benne még piros meg fekete drótok, és beépítésre került egy 6A biztosíték, valamint egy diódás polaritás-védelem is. Anyagköltsége kb. 4000 Ft volt, az (eredetileg LED vezérléshez való) PWM modul darabja egy ezres, a doboz 1200, a csatlakozók meg a drót 30-40 forintos kategória. Az elkészítés talán két órába tellett (de csak mert nagyon körülményes vagyok)."
5150head
Inhouse #81367 üzenetére
Kábelt/dugót forrasztottam már, van is lehetőségem megcsinálni, de egy nyáknak már nem biztos hogy nekiesnék
Azért gondoltam az USB kábelre a táptól, mert usb-s adapterem meg szivargyújtóm van, csak powerbankot kellene szerezni és a táplálás univerzálisan meg lenne oldva.
Mivel taglaltátok a dimmeres megoldást ezért túrtam elő azt a bejegyzést ami ihletet adott, hogy valami ilyesmire lenne szükségem nekem is.
Szóval így lenne a menet:
Táp (szivargyújtó/hálózati/powerbank) -> USB + vmilyen végű kábel -> stepdown/dimmer -> vmilyen végű + RCA -> Párasapka RCA -
5150head
macilaci78 #81378 üzenetére
Nem kell elmagyarázni neki semmit, ha a powerbankon van 12v kimenet.
Továbbá a PSU akku is szóbakerült, az meg kapásból 12v.
