Probber
válasz person #13732 üzenetére
Nem tudom mekkorák a talpak, de ha beleférnek egy kólás kupakba, akkor vágd a kupak magasságát félbe és abba húzd bele a lábakat. Így tutira nem mállnak szét.
u.i.: nem is olyan jó ötlet mert a kupakok csúszósak (de azért itt hagyom hátha)...
"Rendben, mi a munka? Reklám! Egy kelet-európai üditőnek amit Splort-nak hívnak. A világ első cékla ízű kólája!"
Probber
válasz fenergie84 #13950 üzenetére
Nagyon komoly!
Látom, hogy zártszelvényekből állítottad össze a vázat, gondolom van súlya.
Ha már lemérted, elárulod, hogy hány kiló?
Egyébként mi az a "rézbögre" ott a táp fölött?"Rendben, mi a munka? Reklám! Egy kelet-európai üditőnek amit Splort-nak hívnak. A világ első cékla ízű kólája!"
Probber
válasz fenergie84 #13957 üzenetére
Telepakolva gondolom karcolja a 25kg-t is, ha nem többet!
Hát még ha lennének oldallapjai és alja is.
Biztos jó masszív darab, ráállva lehet cserélni akár az izzót is!"Rendben, mi a munka? Reklám! Egy kelet-európai üditőnek amit Splort-nak hívnak. A világ első cékla ízű kólája!"
Probber
válasz Forceman #13961 üzenetére
Az az 1-2mm vastagságú gumi ami a vinyó és a kiherélt cd-rom(?) között van, szerintem ugyanúgy átadja a rezgéseket a háznak. Persze egy hangyányit lehet segít rajta.
Probber
válasz fenergie84 #13962 üzenetére
Ez se rossz!
Hasonló megoldással anno én is találkoztam, de az nem volt ennyire drasztikus.
Valamikor régen nővéremnek beszereztem egy P3as gépet, ami egy P1es AT-s házba volt beleépítve. Érdekes módon az nem volt különösebben megfarigcsálva, csak a táp környékén."Rendben, mi a munka? Reklám! Egy kelet-európai üditőnek amit Splort-nak hívnak. A világ első cékla ízű kólája!"
Probber
válasz TESCO-Zsömle #13970 üzenetére
A vizes topikból ismerve, ha tippelnem kéne, elöl egy 240es duplaradi lesz!
Talált?"Rendben, mi a munka? Reklám! Egy kelet-európai üditőnek amit Splort-nak hívnak. A világ első cékla ízű kólája!"
Probber
válasz FoxiestFox #13987 üzenetére
Építs be még egy zöld billenőkapcsolót és kösd rá a CD-romnak az ajtónyitójára (igaz a visszahúzást nem tudom, hogy meg-e lehet oldani a kapcsolóval).
A benne lévő ledet pedig rákötheted a CD-meghajtó aktivitásának visszajelzésére."Rendben, mi a munka? Reklám! Egy kelet-európai üditőnek amit Splort-nak hívnak. A világ első cékla ízű kólája!"
Probber
válasz FoxiestFox #13992 üzenetére
Szerintem csináld meg!
Így legalább az a kapcsoló is azt fogja csinálni, mint amire eredetileg tervezték:
egy ajtót fog nyitogatni!"Rendben, mi a munka? Reklám! Egy kelet-európai üditőnek amit Splort-nak hívnak. A világ első cékla ízű kólája!"
Probber
válasz zalman90 #14037 üzenetére
Volt anno egy 400w-os Codegenem. Úgy ingadozott a feszültség, hogy néha-néha gondolt egyet és újraindult tőle a gép.
A mostani 350w-os FSP-m gond nélkül viszi a gépet, úgy, hogy ráadásul több alkatrész is hajt mint a 400as."Rendben, mi a munka? Reklám! Egy kelet-európai üditőnek amit Splort-nak hívnak. A világ első cékla ízű kólája!"
Probber
válasz WhiteWalker #14055 üzenetére
Hát ez se semmi megoldás, de az a durung chipset hűtés se kutya!
Otthoniak meg keresték, hogy hová tűnhetett az ékszeres doboz mi?"Rendben, mi a munka? Reklám! Egy kelet-európai üditőnek amit Splort-nak hívnak. A világ első cékla ízű kólája!"
Probber
Egyik ismerősöm hozta fel a videokártyáját, hogy hangos a hűtése.
Megnéztem a gyári ventit és már annyira ki volt, hogy nem lehetett vele mit kezdeni.
Találtam itthon egy régi Titan vinyóhűtőt, aminek pont 6cm-es ventije volt.
Csípőfogóval kivágtam a fröccsöntött Titan hűtőből a ventit.
Kiműtöttem az ATI gyári hűtését és csináltam pákával lyukakat a Titan ventire.
Passzoltak a lyukak és bekerülhetett a gyári helyére.
Tökéletesen működik és halkabb is lett mint volt.A Titan vinyóhűtő pedig pontosan ilyen volt (nem készítettem róla képet):
Probber
válasz WhiteWalker #14081 üzenetére
Köszi, igyekeztem nagyon.
Ismerős azt mondta, hogy szerinte jobban néz ki ezzel a ventivel mint amilyen volt.
Nem, sajnos még nem keresett meg az ATI, de remélem válaszolnak az emailemre!"Rendben, mi a munka? Reklám! Egy kelet-európai üditőnek amit Splort-nak hívnak. A világ első cékla ízű kólája!"
Probber
válasz Ciripke #14092 üzenetére
Ha most azt kérdezed, hogy melyik az a vezeték a háromból amelyik a fordulatszámot visszajelzi az alaplapnak, akkor az a sárga színű (a piros és fekete mellett).
De nem biztos, hogy jó ötlet elvágni, mert az alaplapod BIOSa automatikusan szabályozza/állítja le a ventit (ahogy te is írtad), azért mert már eléggé lehűlt, lecsökkentek a hőmérsékletek annyira, hogy már nem kell, hogy feleslegesen pörögesse a ventit és zabálja az aksit.
Ha elvágod, akkor olyan probléma is előfordulhat, hogy a BIOS nem látja a venti fordulatszámát és azt hiheti, hogy elromlott. Lehet, hogy hibajelzés/sípolás kíséretében be sem kapcsol úgy a gép... Végül is talán egy próbát megér, baja nem valószínű, hogy lesz, sőt lehet, hogy BIOS-ban találsz is rá beállítást.[ Szerkesztve ]
Probber
válasz Tyberius #14101 üzenetére
Kreatív megoldás, jó lett.
Egyébként azért építettél neki házat, mert van neki egy zuga ahol el tudod így rejteni a szemek elől, vagy így is az asztalon van elhelyezve?
Hurcolászni meg a tények ismeretében tényleg nem nagyon lehet."Rendben, mi a munka? Reklám! Egy kelet-európai üditőnek amit Splort-nak hívnak. A világ első cékla ízű kólája!"
Probber
válasz pEEpEE1019 #14306 üzenetére
Szerintem is így jó ahogy van.
Esetleg porszűrőket rakjál a rács mögé azt kész is."Rendben, mi a munka? Reklám! Egy kelet-európai üditőnek amit Splort-nak hívnak. A világ első cékla ízű kólája!"
Probber
válasz P.K.Gabesz #14327 üzenetére
Na hát erre én is kíváncsi lennék, szóval jöhet!
Probber
válasz P.K.Gabesz #14341 üzenetére
Jesszus, az de gány!
Probber
válasz Krisinto #14399 üzenetére
Esetleg fujd/fujasd le valamilyen színűre ami neked tetszik.
Alakíts ki lyukakat az alaplapi tálcán a tápkábeleknek (ha van ott elég hely). Porszűrőket applikálj az összes szívó venti elé.
Ha a felső ventiknek lyukakat vágsz, gondolj a jövőre is, hátha egy dupla vagy tripla radit akarsz majdan odatenni vízhűtés számára. Stb...stb...[ Szerkesztve ]
Probber
válasz P.K.Gabesz #14474 üzenetére
Hát túl sok "friss" levegőt nem kaphatott a borda!
Probber
válasz Tubica #14556 üzenetére
Grat!
Egyébként ki is próbáltad már? Nem tudom milyen tápod van, de egy ág elbír majd négy molex eszközt? Vagy csak ventik lesznek róla hajtva?[ Szerkesztve ]
Probber
válasz Tubica #14561 üzenetére
A ventiknek nem kell nagy áramerősség (~0,07 - 0,25A), de négy ventihez felhasználsz négy molex csatlakozó? Csak szaporítod a kábelek számát a házban. Szerintem kösd mind a négyet 5V-ra, csöndesebb is lenne és azok meghajtásához talán elég lenne egy molex is. Alap 12V-on sem hiszem, hogy baj lenne, bár az is igaz, hogy egy Codegen-ről beszélünk.
Persze ez csak az én véleményem![ Szerkesztve ]
Probber
válasz kmisi99 #14590 üzenetére
Nekem is lapul itthon egy ilyen Sprie WhisperRock IV-es hűtőm.
Egyébként ha lecsavarozod a ventit, akkor könnyedén kitudod applikálni belőle a 462-es lefogatót. Egyébként jó kis gány lett!"Rendben, mi a munka? Reklám! Egy kelet-európai üditőnek amit Splort-nak hívnak. A világ első cékla ízű kólája!"
Probber
válasz johniee #14654 üzenetére
Így nyersen még brutális, de ebből később még valami pofás dolog is kisülhet.
Ahogy nézem a képeket, a porszűrők tisztításával sem lesz gond.
Lepattintod a ház elejét és mehet a víz alá."Rendben, mi a munka? Reklám! Egy kelet-európai üditőnek amit Splort-nak hívnak. A világ első cékla ízű kólája!"
Probber
Probber
válasz neshcen #14852 üzenetére
Ha ezek a dolgok ilyen könnyen kivitelezhetőek lennének, akkor belereszelném a 462es AMD Athlont az AM2es foglalatba!
Egyébként nemsemmi alkotás!
Probber
A múlthéten kedden este be akartam kapcsolni a gépet, de már nem volt hajlandó elindulni a vízhűtés pumpája, mint kiderült besült.
Jött a szükségmegoldás, visszaszerelem a léghűtést a gépbe.
De gondoltam, ha már ennyire megbontom a gépet, akkor itt nem állok meg.
Elterveztem, hogy kicsit módosítok, újítok az öregecske Casetek CK1016-os házamon.
A tervek:
- Teljesen kitakarítom (hardvereket is).
- Az alaplapi tálcán csinálok lyukakat a kábelek elvezetéseinek.
- Megoldom, eltüntetem a még régen általam kivágott plexi helyét az oldallapon.
- Előlapot és oldallapot lefestem.
- Kábeleket amennyire lehet eltüntetem.
- Új porszűrőket rakok a házba.Első lépés, hogy minden alkatrészt kiszedtem a házból, a kapcsolókat is.
Csak a váz maradt. Előkaptam a flexet és a terveknek megfelelően kivágtam a kábelek elvezetéseinek a lyukakat a hátlapon. Lereszeltem a sorjákat és a lyukakat körbehúztam fekete vezetékszigeteléssel, hogy még véletlenül se vágjanak.Ez lett belőle (itt már a ventilátort és a kapcsolókat visszaszereltem / fürdetés után*):
Aztán jött egy alapos takarítás a kerti csap segítségével* (erről nem készült kép).
Majd beszereltem az összes hardvert a gépbe és amennyire engedte "eltüntettem" a kábeleket:
Jöhetett az előlap szürke részeinek feketére festése és porszűrő elkészítése.
Ilyen lett (az előlapnál a barnás porszűrő szivacs is látható):Következett a körülbelül ~5 éve kivágott oldallap plexi helyének "eltüntetése".
Gondoltam, hogy egy vékony fémlappal helyettesítem, amit majd szintén lefestek feketére. Találtam is egy nem működő mikrót, aminek a burkolatának méretei épphogy csak elegendőek lettek volna a lyuk betakarásához. Aztán rábukkantam a pincében a tutira. Egy kb. 1,5-2mm vastag karbonszerű (műanyagszálak a műanyagszálakra fektetve) rugalmas, de meglepő módon hihetetlen erős anyagra. A méreteiből ítélve három gép oldallapját is eltakarhattam volna vele. Méricskélések után méretre vágtam és lefújtam feketére. Száradás után a rögzítések helyeit kivágtam és felerősítettem az oldallapra.
A rögzítést gyorskötözővel oldottam meg.Íme az eredmény (látható a porszűrő az oldallapi levegőztető alatt is):
Még egy kép a teljes beköltözésről:
Ez a "kis" munkám szerdától-csütörtökig húzódott és azt hiszem teljesen megvagyok elégedve a végeredménnyel.
Probber
Gigabyte 3D Rocket Cooler Pro
Az áramot a floppycsatlakozóból kapja, plusz van rajta vezeték az előlapi szabályzónak és egy a fordulatszám mérésére.[ Szerkesztve ]
Probber
Nem, ez egy 462es NF7-S2G alaplap, de az Abit-ot eltaláltad.
A proci pedig egy 2500+-os barton magos Athlon XP.
Az utolsó képen ahol a vízhűtés van még benne, látható is az alaplap típusa."Rendben, mi a munka? Reklám! Egy kelet-európai üditőnek amit Splort-nak hívnak. A világ első cékla ízű kólája!"
Probber
válasz lujó55 #15156 üzenetére
Nekem ez most nem tiszta. Ha megadta magát a ventilátor, akkor gondolom, hogy csere történt. De akkor most miért is kellett az alaplapra kötni? A videokártyán attól még ott van a venti csatlakozó. Vagy az nem adott le elég kraftot, hogy megtekerje az új szélkereket?
(#15153) Fagyi
Probber
válasz molnarpeter #15189 üzenetére
Ha nem szeretnéd "soha többé" eltávolítani és annyira passzentos a ház oldallapja, hogy garantált a tökéletes kontakt, akkor szerintem valami kétkomponensű ragasztót használj.
Probber
Probber
válasz molnarpeter #15292 üzenetére
Látom maradtál a csavaros megoldásnál. Végül is jó lett, működik az SATA-s ventilátor csatlakozás?
Probber
válasz molnarpeter #15295 üzenetére
Egyszerű Molex-csatlakozóval nem próbálkoztál?
Az SATA kábeleinek kiosztása."Rendben, mi a munka? Reklám! Egy kelet-európai üditőnek amit Splort-nak hívnak. A világ első cékla ízű kólája!"
- be quiet! PURE BASE 500FX ARGB gépház
- AEROCOOL Aero-1000 White Edition ATX számítógépház
- Újszerű - PHANTEKS Enthoo Evolv ITX TG RGB számítógépház
- Aquacomputer Couplex Kryos XT Nickel 775/1155/1156/1151/1150/1366 hűtőblokk
- Corsair AX760 760W 80+ Platinum Full Moduláris tápegység Dobozában full fekete fémharisnyás kábelek!
