BRIKLY
üdv
hosszú évek után rátaláltam erre a topikra is pedig volt pár gányom amit be mutathattam volna
de azért most is van egy.
egy kis VGA hűtés : Sapphire AMD Ati Radeon HD 5450 eredeti állapot: alap helyzetben terhelés nélkül 55-60 fokos volt a kártya terhelt hőfokot nem tudok mondani,mert nem mertem terhelni.
kapott 2db 5cm-es ventit.a ventik egy halk 1000Ft-os laptop hűtőből származnak,és usb-n táplálkoznak.
érdekel valakit a végeredmény? -
BRIKLY
azt hittem a végeredmény jobban fog érdekelni titeket..
na jó, elárulom. terhelés nélkül 28-30 fok. terhelve (játék,3DMark ) max 42 fok.
és hozzáteszem, hogy a ház szellőzését mindössze a táp venti,és egy 8 centis venti látja el. és mind2 nagyon halk.
elég jó eredmény, nem igaz?(#16607) lalimano: nem. így nem kell keresztül húznom az egész gépházon, és könnyen szerelhető.
BRIKLY
válasz lalimano #16609 üzenetére
passzív kártya. dobtam linket róla.
a ventik alapból 5V-osak,és alapból rajta van az usb csati. hangja pedig semmi.egy ilyen hűtőről szedtem le őket... az eredeti feladatára alkalmatlan. de szerintem a 3 venti megér ennyit.sőt, azon is gondolkozom,hogy a plexit beépítem a ház oldalába. (gagyi asszem codegen ház)
ház venti alaplapról táplálkozik. a vid karim fölött pont van egy kártyahely a házon,ott raktam ki a kábelt.
BRIKLY
válasz lalimano #16613 üzenetére
a harmadikat igen,levágtam. de sajnos még az eredeti feladatának ellátási próbálkozása közben megsimogatott az asztalon egy csavart,és egy lapát feladta a küzdelmet,és így használhatatlan mert rezeg,és a légszállítása is =0 alapból lassan forog,de a sok lapátnak köszönhetően a VGA-mat szépen behűti a 2 db hang nélkül
BRIKLY
válasz molnarpeter #16616 üzenetére
te jó isten nem félsz hogy megfől??
3 laptopomból egyet sem hűtött le normálisan. max 2-3 fok. laptop alá kell a 20Cm venti
BRIKLY
válasz molnarpeter #16619 üzenetére
60fok fölé nem mertem engedni.. nem hogy 110-re
BRIKLY
válasz molnarpeter #16622 üzenetére
én úgy szeretem,ha halk a gépem,és hűvös. jelenleg
VGA:30°C
alaplap: 30°C
proci:29°C GYÁRI HŰTŐVEL
HDD:27°C (2,5")
és halk a gép!
egy ilyen gagyi házban. hátul 1 8 centis venti ami pörög 1000-1100 RPM-et,meg a táp vent,(az is alig pörög valamit).aztán csoki..
és 6 órája megy a gép.
hűvös működés=hosszabb élettartam..[ Szerkesztve ]
BRIKLY
válasz molnarpeter #16626 üzenetére
szoftveresen nem tudod szabályozni a fordulatát? (VGA venti)
BRIKLY
mit gondoltok? ki lehet hozni valami értelmes kinézetet ebből a házból? vagy annyit kéne rá költeni,hogy annyiért már újat kapok??
várom az ötleteket! -
BRIKLY
BRIKLY
ide jöttem,elkezdtem dumálni, és nem mutatok semmit? ez így nem jó!
a házról annyit, hogy ha másik házat veszek, az mindenképp MATX lesz.. hogy miért? ezért:
nem tudom beilleszteni....közben találtam egy ilyet: kép.
képmindenki tudja, hogy az Nvidia chipset brutálisan melegszik.. ezt gányoltam!
BRIKLY
BRIKLY
válasz macko20 #17591 üzenetére
egyébként a gyári ilyen volt...
nos, megyek,rá engedek valami tesztet. kíváncsi vagyok mi lesz terhelés alatt.jaajj.. azt még hozzá teszem,hogy gagyi 300Ft-os paszta van a hűtő alatt!
BRIKLY
íme az eredmény! ezzel a bordával a gányolás előtt 78 C° volt a max.
3DMark06-ot futtattam végig. az terhel mindent ami melegszik a gyári hűtés 90 fokot is így értem el.az idle hőfok miatt azt gondoltam terhelve sem lesz sokkal jobb mint a gány előtt. a kép magáért beszél. " MCP" a chipset... ha valaki nem tudná.
BRIKLY
válasz mitkov77 #17749 üzenetére
ha azt a részt szét tépem,akkor meg rés lesz a táp alatt... csiszolni nem tudom,mert vagy flex,vagy egy normális reszelő kellene, de nincs. a régi táp helyén milyen lett a 12CM venti? a venti rácsot tuszkoltam be a táp helyére csavar ott csak az van,ami a rácsot fogja a ventihez.
BRIKLY
válasz Beretvás #17757 üzenetére
és még a múltkori gány is ott virít!
megtetszett ez a ház,mert jó anyagból van,és semmi hangja nincs így a gépemnek. ezért cseréltem el a kodegányra. én adtam a kodegányt+a 400-as deer tápot, kaptam cserébe ezt a házat a gyári tápjával (Newton Power 260W DELTA gyártmány) +2000Ft
közben szereztem ezt a chieftec tápot nagyon olcsón,így valahogy bele kellett rakni.
- Rendszergazda topic
- Milyen monitort vegyek?
- Horgász topik
- Mobilhasználat külföldön
- EAFC 24
- creation: Hogyan lesz léghűtésből folyadék hűtés? Végy egy torony hűtőt és vágd szét!
- LG LCD és LED TV-k
