trialboj
Csak számítógépes tájkolmányokat lehet berakni illetve kérdezni?
"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
trialboj
A házam tetején szeretnék vágni egy lyukat hogy fent ki tudjon áramlani a levegő. Milyen eszközzel lehetne ezt úgy kivitelezni, hogy ne gányolja szét?
trialboj
válasz Blabcsi #34456 üzenetére
Elnézést, nem akartam háborút kirobbantani.
Dekopírfúrészem van, viszont nem tudom milyen platt illene bele, nem fogja szétforgácsolni a széleket?
Elvinni nem tudom, habár nagyra értékelem a segítséget, van köztünk egy határ meg 74km.
trialboj
válasz Blabcsi #34475 üzenetére
Köszönöm szépen, a leginkább az tart vissza, hogy nem tudom utána visszadugdosni helyes sorrendben az alaplapra a dolgokat, szóval még halogatom cseppet, sőt lehet gyakorlok egy kicsit egy régebbi jelentéktelenebb házon.
trialboj
Az lenne a kerdesem, hogy ha nem szeretnek ventilator szabalyzo szirszarokra penzt kolteni, megoldhatnam-e ugy a szabalyzasat, hogy az egyik kabelt amelyiket mondjatok, megszakitom, es egy 50-100 ohm-os ellenallassal kotom ossze?
trialboj
Ehhez milyen tapegyseg kellene, hogy mukodjon?
Egy 12V os telefon toltot ellenallas nelkul rakotok akkor az rendben van?
Tovabba ha szetdarabolom, akkor mar sok lenne a 12v os tap?
kosz a segitseget
trialboj
Túl nagy gányolásnak számítana, ha a tápot, fentről le helyezném, felfele fordítva a ventilátorát?
illetve nem zavarná hogy alig pár centire tőle van a vga ventije?
Illetve a ventilátorok helyénél az a lyukacsos rács nem fokozza a kibocsájtott zajszintet? Okos dolog lenne óvatosan körbevágni, a venti széléig?
trialboj
Üdv,
Látott már valaki ilyen gépet?
Esetleg van ennek a fejnek valami elnevezése, vagy ezt mindenki magának kiesztergálja?
Valami képet esetleg tudna mutatni róla egy jártas szaki?
kösz
trialboj
válasz NEMO1968 #46822 üzenetére
Kösz mindenkinek,
Amúgy miért nem jó? Én többnyire nagy és nehéz göcsök hasogatásához használnám amiket már baltával fel sem nagyon lehet emelni, illetve többnyire csak ékkel lehet széthasogatni.
trialboj
Üdv,
Vásároltam egy Li-Po aksi töltőt, és sajnos 3 villás dugóval küldték.
[link]Eredeti kábel felirat:
[link]Na most találtam itthon egy kábelt aminek pont olyan a bemenete, viszont az értékek nem egyeznek rajta:
Villás kábel: [link]
A kérdés az lenne hogy használhatom az én kábelemmel, vagy ezt megszívtam és vagy aksiról töltöm vagy nézem?
Köszönöm
trialboj
válasz donmackó #47417 üzenetére
Kösz a gyors választ.
A melegszik mit jelent? Mivel még nem volt ilyen spéci töltőm nem tudom mi számít normálisnak.
Amúgy csak most láttam, hogy az én kábelemen nem 25 hanem 2.5 amper van, az eredetin meg 7. Szóval ha melegedne az azért van mert gyengébb a kábel?
Illetve van egy átalakítóm, ami a 3 villás véget 2-vé alakítja. Viszont sajnos műanyag a borítása, és a fenti 3. dugó teljesen szabadon marad, gondolom az a föld, és nem csap agyon, de biztonságos ezt így használni?
Köszönöm
trialboj
Szóval feltöltöttem 2 aksit, szóval legalább már tudom használni. A töltő 5A el tud maximum tölteni, és 1 és 2 vel töltöttem az aksikat: [link] 2200mah, 11.1v 3 cellás, és 20-30C discharge (na ezt még nem tudom micsoda).
Ennél valószínű lesz nagyobb aksi is később, de azt sem töltöm 2A-nél gyorsabban, szóval remélhetőleg biztonságos marad a gyengébb kábellel is.
Köszönöm mindenkinek a válaszokat.
trialboj
Át szeretnék festeni két műanyag kart pirosról neon zöldre, festéksprayel. Viszont nem tudom hogy ez működik-e vagy csak összegányolom? Pl nem fog ragadni a lefestett felület? A 2. képen látható hogy egy rácsos szerkezete van, itt nem fog cseppekben megmaradni a festék?
Valamiért bugos a rendszer, ;s nem tudtam linkelni a képeket.
http://1.bp.blogspot.com/-SRXNbCx9ywI/VIGzw4YkpEI/AAAAAAAAASU/QkUOQA7mwSo/s1600/DSCN1516.JPG
Ezen a képen jobban látszik az anyaga:
http://s11.postimg.org/kmp8m6gnn/DSCN1578.jpg
trialboj
Vásároltam egy 3,5-ös ssd-t de nem passzolt a házba. Spéci tartóra sajnáltam(om) a pénzt, plusz elég sokára is ért volna ide, szóval simán odakötöttem, egy kis szivaccsal persze hogy ne pont fém a fémmel érintkezzen.
Aztán most át akartam másolni pár cuccot egy másik 3.5-ös hardról, így továbbfejlesztettem az ssd tartóját. Négy darab vékony kötegelővel ki lehet feszíteni hogy olyan mereven álljon mint katiba (a kötegelők végét kicsit meg kell hajlítani és az ssd csavarjáratain könnyedén átcsúszik. sima 3,5 ös hddnél már nem sikerült a művelet, de ott is megoldható csak több türelem kell hozzá).
Esztétikusnak nem mondható, de ócó és gyors megoldás.
trialboj
Tudna valaki tippet adni hogy lehetne kivágni a tetejét a gépnek, mert rendkívül meleg a teteje, és nem tudom más irányba forgatni a cpu hűtőt.
Jó lenne ha nem lenne nagyon gányolás, mert a közeljövőben tovább szeretnék adni az egész konfigon, és nem szívesen költenék már egy új házra.
trialboj
Üdv,
Vásároltam Banggood-ról egy jóféle, 3$-os egeret, hogy tudjak a fotelből hadonászni. Nem siették el de 20 nap után meg is érkezett, kibontom, minden pöpec próbálnám ki, erre nincs meg a bekapcsoló pöcök. Lőttem 2 fotót, és megkérdeztem, hogy mindenki ilyet kap vagy csak velem kivételeznek. Elnézést kértek, és küldtek egy másikat. Ezt máshogy postázhatták mert 9 nap alatt itt volt, bontom ki ezt már kamerával, hogy ne tudjam bizonyítani ha gond van. Éreztem valamit, mert pont ugyan olyan hibás terméket kaptam mint elsőre, csak itt más volt az elem elrendezése.
Elküldtem őket a picsába, és bekeményítettem hogy világgá kürtölöm Erre mondták hogy visszafizetik az árát. (mint utóbb kiderült, így nem tudok értékelést hagyni)
Amúgy valamit benéztek mert 8x utalták vissza a pénzt, szóval nem volt okom haragudniNa de a lényeg, hogy van két egerem ami szerintem működhetne, csak 1 kapcsoló kellene rá.Az utolsó képen az a két pont van a bekapcsoló lyuk mögött. Nincs valamit ötlet hogy lehet megpróbálni életet lehelni beléjük?
trialboj
Sajnos a műanyag nem törhetetlen. Eddig még tisztázatlan okokból kifolyólag, 3-4m-ről fűre zuhant a gép.
Az anyagi kár jelentéktelen, viszont a kis műanyag szarság szállítási ideje tolerálhatatlanul sok, ezért házilag oldottam meg a problémát.Vékony kétoldalú ragasztó a karra, rá a törött műanyag rész, majd pillanatragasztóval az összes törött részt megkentem. Ezután jött a 2 komponensű ragasztó, ami jóval sűrűbb masszát képezett, ezt betömködtem egy lyukba ahol a legtöbb elemre tudtam felkenni. Mivel megzeberedtem volna, ha így kellett volna tartsam amíg megszárad, kötegelővel még összefogtam, ez a száradás után is tart majd...
és mivel így nem tűnt érdemesnek rá, hogy itt is publikálhassam körbetekertem erős szigetelőszalaggal aminek amúgy az lesz a szerepe, hogy ha mégis elenged az összes ragasztó, ne szakadjon le az egész motor rész, hanem legyen valami esélyem letenni a gépet.
trialboj
Üdv,
Egy quadcopter adó és vevőjének a belsejét látjuk a képeken, és nem tudom mi az a fehér a nyákon. A probléma hogy több alkalommal is előfordult néhány másodperces jelvesztés, ami repülő eszközöknél nem előnyös.
Arra lennék kíváncsi hogy ez a fehér szar okozhat-e érintkezési problémát vagy bármit, és hogy mivel lehetne eltávolítani, mivel más ötletem nincs a hiba megszüntetésére. Minden antenna csatlakozás érintetlen, nincs szakadás.
trialboj
válasz Ed3r_X_ #48496 üzenetére
Köszönöm a linket, de ez túl hosszú hogy végigolvassam, és bármilyen kulcsszóval keresem nincs találat hogy mivel tudnám eltávolítani, hogy semmit se károsítsak, szóval ha véletlenül tudod, sokat segítene ha leírnád.
trialboj
Több témába illő alkotásom is van, amiket már egy ideje halogatok, talán azért mert nem annyira csúf megoldások, de most sikerült egy teljes mértékben ide valót alkotni.
Hangrendszer alsó bekapcsológombja megadta magát. Nem volt időm foglalkozni vele, ezért készítettem neki egy támaszt. Nem mondanám hogy jobb mint az eredeti, viszont van egy kis mozgásra ösztönző hatása. Ugyanis a ki be kapcsolgatásnál egyre több por ragad rá, és először a 1,5 - 2 órás filmeknél enged el és kapcsol ki, majd előbb utóbb már a 20 perces sorozatoknál is. Stílusosan pont a legfontosabb részeknél, tehát elég gyorsan kell felpattanni, hogy visszakapcsoljam.
trialboj
Már nagyon rég fáj a fogam egy normális blankolóra, de eddig még nem sikerült olyat találnom ami megfelelne. Egy videóban láttam valahol milyen könnyen dolgoztak vele, és azóta is olyat szerszámot keresek. Csak ezt már elég rég láttam, és nem emlékszem pontosan hogyan is működik.
Olyat szeretnék, ami szépen megfogja levágja és le is húzza a kábelházat, nem pedig csak megvágja.
Ezt a két darabot találtam, elég ócón, de sajnos egyiknél sincs videó, és nem tudom, hogy mennyire egyszerű ezekkel dolgozni. Az opció1-nél nem kell kábelvastagásgot állítani? Viszont az a kábel végéról nem tudja szépen levágni a borítást, csak jóval előrébb kell megfogni(ahogy a képeken is ábrázolják)?"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
trialboj
Üdv,
Lenne egy kisebb problémám, ami jelenleg nagynak tűnik. Megtört a tápkábel egy akkuról táplált kis képernyőmön. A gond az hogy pont egy elosztónál, amit nem lehet szétszedni, csak gondolom szétvágni.
Mennyire nehéz ezt javítani? Úgy értem hogy ha szét sikerülne vágnom, van rá esély hogy nagyobb bajt csinálok mint ami most van?
trialboj
Nos ez az egész cucc 30 dodó, és rendkívül gyatra felbontása van, szóval 1-2 dollárnál semmiképp nem szánnék rá többet. Mivel elméletileg nem lehet lazán szétvágni azt a csatlakozót, lehet felejtős az egész. Ha csak simán össze kellene forrasztani 1-2 kábelt az nem lenne gond, de lemérni hogy melyik-melyik, fogalmam sincs hogy kell.
Felvettem a kapcsolatot egy szakértővel is, csak gondoltam megkérdezem, hátha nem kell külön erre is költeni.
Mindenesetre köszönöm a segítséget.
trialboj
válasz trialboj #49965 üzenetére
Nos a szakember úgy oldotta meg (gondoltam leírom hátha másnak is ötleted ad hasonló helyzetben) hogy, a piros tápkábelt elvágta az elosztó után, és visszament a kijelzőhöz, majd húzott egy teljesen új kábelt, és zsugorfóliával hozzászorította az eredeti vezetékhez, majd a végére visszarakta a csatlakozót. Egyetlen hátránya, hogy kicsit keményebb lett a kábel, és nehezebben hajlik, viszont tökéltessen megoldódott a kontatk hiba.
Ez szerintem egy olyan megoldás amit akár egy kevésbé hozzáértő is el tud végezni, szóval csak ajánlani tudom.
trialboj
Egy ismerősöm macskája megrágta a laptop töltőjének a kábelét, középen.
Ez javítható probléma? Elég finom kábelek futna benne, én nem szívesen nyúlnék hozzá, de ha elviszem szakemberhez az tudna vele mit kezdeni?
Illetve a javított kábel, mennyire lesz strapabíró... gondolok itt arra, hogy nem-e szakad meg majd a forrasztás (mivel vékony szálak) ha mozgatják ide-oda?Köszönöm
trialboj
van 1 régi lcd monitorom, a gondom az vele hogy állandóan mutatja a kéő közepén a brightess beállítást. Ha nyomogatom a gombjait akkor csak a lefele gomb megy, és hiába viszem le mondjuk 90-re, egyből elindul felfelé 100 ig. szóval valószínűleg beragadt egy másik gomb.
Van bármi ötlet mit tudnék kezdeni ezzel? Semmi más baja nincs, de ez már elég idegesítő, még úgy is hogy csak másodlagos monitorként használom.
trialboj
válasz Barret001 #51084 üzenetére
17-es Philips 170V a pontos modellje. Elég szépen megszolgált.
Ha már itt vagyok, kérdeznék még1et.
Van 1 másik hasonló, csak dell monitorom. Azt már direkt 2. monitornak vettem, de sajnos átb@szódtam a palánkon, mert rettenetesen sípol, vagy ciripel mikor bekapcsol, kb 4-7mpig.
Ahogy pl a régi tv-k szoktak. És ezt nem mindenki hallja, Pl aki eladta 1 középkurú faszi volt, lehet ő nem is hallotta hogy ez így mennyire szar. Több embert kérdeztem és nem mindegyik hallotta, de engem rettenetesen idegesít.Erre esetleg van valami megoldás? Már ha a probléma érthető?
Köszönöm
trialboj
Nem igazán értek az ellenállások, voltok, feszültség és efajta dolgokhoz, de ennek ellenére szeretek kísérletezgetni ) ez eddig jól kezdődik.
Ebből kiindulva, meg mert kurvára nem volt rár pénzem összedobtam egy 12vos ledsort amit a gép tápjáról loptam, a billentyűzet megvilágítására. Ide nem kellett se ellenállás se, extra tudás, már több mint 1,5 éve működik hibátlanul.
Na most ezen felbuzdulva, nekiálltam készíteni egy hasonló ledsprt a monitor mögé ,hogy az majd milyen jó lesz a sötétben. A helyzet az hogy kicsit erős lett.
Vettem 1 potmétert, de ha rákötöm és elkezdem tekergetni, akkor szinte egyből lekapcsolja, azaz kb 20-30%ba teszi a fényeket, mivel 12V alá esik a ?feszültség? talán.
Nos a kérdésem az lenne, hogy nincs rá mód hogy úgy trükközzem meg ezt a potméteres tekerészést, hogy csak lágyítson kicsit a fényeken, de ne kapcsolja szinte teljesen le?Köszönöm
trialboj
2 kérdésem is lenne, amit remélem valami házi praktikával meg lehet oldani.
1- a terasz le van csempézve és mivel a tető kicsit öreg már van hogy becsepeg a víz, ami az ilyen hidegbe lefagy, és életveszélyes lesz tőle a felület. RÉgi szőnyegdarabokat raktam le, de ezek is átáznak, és megfagynak, és így az egész szőnyegdarab olyan csúszós lesz mint valami ami kva csúszós lesz miután megfagy ) Ma reggel el is esett rajta valaki, és így már nem volt vicces.
Szóval erre van valami 5let? Mit lehetne kezdeni vele hogy ne csússzon mint a veszett?
A második kisebb probléma, de mégis őrjítő tud lenni.
Mikor 1 kis muslinca méretű bogár elkezd repkedni este a képernyő előtt stb. Mi a fenével lehet ezeket kivégezni úgy hogy ne kenjem fel az agyát a monitorra?Köszönöm
trialboj
Lenne 1 kisebb problémám.
Vettem 1 kínai km órát a bringára, és annak rendje és módja szerint szart kaptam. Nem érintkezik rendesen, ezért van hogy menet közben elalszik, stb. Eléggé mozog a foglaltben, de a fő gond nem ezzel van, az érintkező részek összeérnek. A fej egységen rugós az érintkező, és szerintem ezzel lehet a gond.
Ezt a parasztos megoldást próbáltam, de sajnos ez sem segített: [link]
A fej egységben nincsenek csavarok, nem tudom hogy lehetne szétszedni. Próbáltam késsel feszegetni az illesztést, de csak széjjel karmoltam az egészet.
Vissza kaptam az árát, de még1x nem várnék rá 20 napot, főleg hogy amekkora májer vagyok, ismét ilyet kapok, más opció meg ilyen típusra nem sok van, csak ami legalább 6x drágább.
Valami ötlet, hogy lehetne szétbontani, hőgy h aztán még össze is tudjam rakni?
trialboj
Haverral kimentünk rugdosni egy pályára, és a 3. kapura lövés mellément, és egy kósza vasdarab kivágta a labda szélét.... de csak a szivacsot marta fel, egy 1,5 cm-es 3 szög alakban. A labda szinte zsír új volt, én lőttem, de nem az enyém volt, és most eléggé fura helyzet áll fenn.
Lehet ezzel kezdeni valamit? A kiszakadt részt pillanatragasztóval visszaragasztani jó ötlet? Nem marja majd szét a szivacsot, és gyengíti még jobban a gumit burkolatot is?
köszönöm
trialboj
Nagy segítség kellene, mert igazából fogalmam sincs hogy mit csinálok jól/rosszul
Romániában élek 15kmre az ártándi határtól, azt olvastam és többektől hallottam, hogy lenne rá mód, hogy régi antennával, fogni tudjam a m4 sportcsatornát (f1 és eb régiókodolva van sajnos). Ehhez találtam is itthon 2 antennát amivel régen lazán bejött az rtl klub meg a tv2... Azt mondták hogy a tvben kell legyen DVB-T converter, ez is megvan.
Még ház felé emelt oszlop is van amire fel tudtam pattintani az antennákat, de hiába dugtam őket a tv-re abszolút semmi nem történt... többször végigkereste a teljes listát de semmi. Minden cseréltem, próbáltam 2 féle tv csatlakozóval 2 féle kábellel és 2 féle antennával, ja és 2 féle tv vel is
Nem értem hogy normális hogy abszolút semmilyen csatornát nem fog be? Se romániait se Mo it? Több mint 1 délutánt rádobtam már a helyezgetésre... azt hallottam hogy itt nincs olyan hogy csak szemcsésen jön be, vagy van jel v nincs.
Amúgy Nagyvárad még simán belül van a legközelebbi Moi tv toronyhoz.
Szóval valaki erősítse meg hogy minden jól csináltam-e és itt még sincs elég erős jel, vagy valamit nagyon benéztem.Köszönöm
trialboj
válasz Kernel #52787 üzenetére
Szia,
Nagyon köszönöm a részletes leírást. Én úgy emlékszem és ez majdnem biztos hogy ehhez sosem használtunk tápot... Lemértem a tvból sajnos nem jön 5V, és beállítást sem találtam neki (viszont tegnap megrázott)
De van 1 csomó régi telefontöltőm, szóval tudnék rákötni egyet, csak nem tudom hova kellene csatlakozzon?!Amúgy a helyzet az hogy abszolút 0 jelet talál a keresett frekvenciákon, ami azért irreális.
Király lenne ha ez a táp dolog megoldaná a gondot, és az esti meccset már ezen keresztül nézhtném
Ezt a cikket most találtam, a végén van pár ajánlás hogy milyen antennát érdemes venni, hát azért elég drága verziók vannak. A tv elég halott hogy valaki 20k+t áldozzon rá, hogy hetente havonta megnézzen valamit élőben.
trialboj
Közben meglewtt, hogy egy ilyesmit kellene összehoznom: [link]
Na de nem lehetne csak simán rákötni egy 12vos tápot a 2 kábelre, legalább csak 1 próbára, hogy akkor megmozdul-e a jel erősség?
trialboj
Nincs valami ötlet mivel tudnám kitölteni a fa markolatban a lyukat, hogy vissza tudjam csavarozni ezekre a régi székekre?
Apró ékeket szurkáltam bele, de kis használat után kihulltak a csavarral együtt. Nayobb csavar nem mehet, mert szétfeszíti az egészet. Esetleg ragasztó + fűrészpor lenne a megoldás?
Kösz
trialboj
Youtubeon vannak videók amikben mindenféle szerszám/alkatrész elkészítését bemutatják, pl esztergapadon hogy dolgoznak, csiszolókkal stb. Nem tudom az itteniek néznek-e ilyen fajta videókat, de én most valami olyan oldalra, v YT csatornára lennék kíváncsi ahonnan ötleteket tudnék meríteni, hogy rendszerezzem minél szebben, a szerszámaimat.
GOndolok itt pl a fúrópisztolyra, láncfűrészre, villáskulcs stb. Minden érdekel, mert rengeteg kacatom van, amiket 5-10 percekig keresek, egy 30 mpes melóhoz.
Sima képek annyira nem érdekelnek, azokat én is találok, valami komolyabb tartalom vagy ilyesmivel foglalkozó oldal/videó lenne a cél.
trialboj
Mivel lehet lyukas kerti slagot javítani? Van rajta egy lyuk amit a kutya csinál mikor kisebb volt. Kb 1 éve küzdök vele, de 1-2 hétig tart minden kötözésem.
trialboj
Megtört egy régi hajnyíró gépnek a kábele, pont a tövében, ahol a megtörést gátló gumivastagítás véget ér. Nem tudom szétszedni mert nincs rajta 1 db csavar sem, és a szál nem szakadt meg teljesen tehát van olyan állás ahol megy.
Az lenne az ötletem hogy ragasztópisztollyal olyan pozícióban ragasztanám meg ahol érintkezik...
Van ennél jobb ötlet?
trialboj
A táp nem a gépben van szóval kb 6 volt jut el odáig. Többnyire arra lettem volna kíváncsi hogy a forró ragasztó nem vezeti az áramot, és szigetel-e eléggé?
Találtam egy kis segítséget hogy kellene szétszedni, de ez nem kezdőnek való munka. Van gitár pengetőm, és 10 féle csavarhúzóm, mégis csak szétbarmolni tudom a műanyagot, meg sem moccannak ezek a pattintási pontok. Annyit értem el, hogy most kézbe véve már sérti a műanyag forgács az ujjamat.Golyóstoll belsejéből a rugóval hosszabbítanám meg a gumi erősítést, és ragasztópisztollyal rögzíteném, majd szigetelőszalaggal biztosítanék extra szigetelést.
trialboj
Üdv,
Van egy régebbi 2013as Bulls sharptail bringám szutykerály Suntour XCM telóval. Másfél éve vettem, és az elején nem mertem szétbontani a villát, elvittem egy szervízre, de szerintem szart sem csináltak vele (poros volt a bringa, de mikor visszakaptam alig volt letapogatva a villáról pár helyen). A lényeg hogy kb fél évre rá ugrottam neki, és mikor szétbontottam láttam hogy rozsdás a becsúszó. Kiszárítottam, újrazsíroztam, és összeraktam. Eltelt még fél év, és mostanra tovább romlott sajnos, pedig vigyáztam hogy sose ázzon, mosásnál sem ment bele víz.
A gond az hogy most már kicsit felhordja a sárgás rozsdás zsírt a becsúszóra ami kezd idegesíteni.
Régebben olvastam az egyik itteni szakit, hogy mintha lenne valami enyhítő megoldása a rozsdás becsúszóra, hálás lennék ha megosztaná hogy kipróbálhassam.
Köszönöm
trialboj
Találtam egy elhagyatottnak tűnő bringás ugráló pályát, és szerettem volna kipróbálni a már félig leomlott részeket is.
Bringával viszont nem tudtam kihordani a szükséges eszközöket, ezért okosba kellett megoldani.Ezeket vittem magammal:
Szerszámfejekbe, az erdőben kerestem nyelet, és fűrésszel,késsel belefaragtam. Kesztyűvel fogva teljesen jó volt. A kutyatápos zsákot pedig vedernek használtam, amiben a földet tudtam nagyobb mennyiségben mozgatni.
A végén pedig egy fatörzs alá ástam egy gödröt, a zsákba raktam a cumót, és eldugtam, majd levelekkel befedtem, hogy ne kelljen naponta kicipelnemSzerintem ez elég gány megoldás, hogy beférjen ebbe a topikba. Most nagyon büszke vagyok magamra, hogy a tegnapi állapothoz képest amikor csak a jobboldali összecsukhatós kis lapát/ásóm volt, ilyen pöpecül kimaxoltam a szállható eszközöket
trialboj
Talán ez még befér ide.
Szóval az lenne a gondom, hogy egy bringás pályán pont középen megáll a víz akár kis eső után is, és nem szivárog le. Minden oldalról út van, tehát nem igazán tudom hova elvezetni.
Az lenne a tervem, hogy hordok rá némi földet, hogy szintbe hozzam azt a kis "horpadást", viszont nem tudom, hogy ezzel nem-e annyit érnék csak el hogy vastagabb lenne a sár?
Nagyon fura hogy csak itt áll meg a víz, mert ezen kívül rengeteg hely van még ahol megfelelő meder lenne egy ilyen pocsolyához. Lehet itt agyagos a föld alól, és azért nem szivárog el rendesen? Kb egy hete esett 1 fél napig, és itt még mindig taknyos a föld, holott minden más helyen már betonkeményre szikkadt.
trialboj
válasz cinemazealot #53516 üzenetére
Az a baj hogy sima árkot nem áshatok mert minden oldalról út veszi körül amiben biztos elesnénk. Az erdőben találtam egy vastagabb csövet, viszont az nem elég hosszú hogy elérjen a 10 óra fele lévő nagyobb gödörhöz, amiből amúgy szépen elcsorog a víz.
Túl sok energiát nem szeretnék beleölni, de akkor annak nincs sok értelme hogy a pocsolya bal oldalát kicsit feltöltsem földel, hogy legalább szűkítsem a területét?
trialboj
Köszönöm a segítséget, ezt még átdumáljunk a srácokkal, mert mindkét opció viszonylag nagy melónak tűnik, tekintetbe véve, hogy olyan kemény ott a föld mint a beton.
trialboj
válasz Sokimm #53520 üzenetére
Ez egész jó megoldásnak tűnik, viszont így szinte csak az utánunk következőknek készítenénk elő a terepet, mert ennyi időt nem tudunk várni. Persze nyáron ez tényleg működik, de most hogy jön a taknyos ősz, talán már nem kivitelezhető.
De a vízleseprés megoldható, vesszőkből készítek majd egy erdei seprűt, amit elrejthetünk a helyszínen is.
Kösz
trialboj
Üdv ismét,
Az EB és Olimpia alatt szenvedtem kicsit a magyarországi műholdas csatornákkal mert hogy azt itt a határ mellett már pont blokkolják.
Egy ismerős most értesült róla, és adott egy antennát ami kicsit komolyabban tűnik mint ami nekem volt. Sok reményt nem fűznék hozzá, de ezen sokkal több dolog van mint az előzőn, elven 2 erősítője van és 2 külön kábel egyesíti a jelet, és erősíti fel.
Sajnos abszolút semmit nem találok erről a neten. Az előzőhöz megtaláltam azt a táp egységet ami gondolom ehhez is kell, igazam van?
Ezzel az antennával van rá esély hogy sikerül befogni az m4et? Ha bejön de nagyon rossz a jel akkor itt is marad a forgatás erre arra?
Ez a BOOSTER panel tiszta műanyag, ez gondolom nem kellene megázzon, illetve nem tűnik úgy hogy ez kültéri antenna lenne, igazam van?Nagyon hálás lennék a segítségért... nyáron annyiszor nekiugrottam már ennek, hogy most nem szeretnék különösebb energiákat fektetni bele, ha nem valószínű hogy működni fog.
trialboj
válasz Kernel #53714 üzenetére
Nagyon király vagy, mondjuk a "logper antenna" részt nem értettem, de nem is valószínű hogy sokkal beljebb lennék.
Kipróbáltam a 12voltos táppal, a ház tető fölött, és az az érdekes helyzet állt fenn, hogy bejött kb 30 csatorna +2 adatcsatorna v mi, de ezek közül csak valami zenei adó és a discovery volt megtekinthető a többi kódolt...
kézi hangolással megpróbáltam belőni az m4 csatornát a 46-os csatornán (674 MHz), de sajnos a jelminőség meg sem moccant, csak a jel erőssége változott ahogy mozgattam az antennát.Utolsó kérdés, és végleg lezárom ezt a projektet:
Tehát most akkor mi van, miért jön be 30 abszolút kódolt csatorna, és miért nem jön be az a 6-8 ami ingyenes(azokat nem sugározzák olyan minőségben)? Ha leszedem a tányért az antennáról javulhat valami?
Vagy csak simán nincs elég erős jel a környéken, és ezen nem tudok javítani?
Köszönöm
trialboj
Üdv,
Van egy ősrégi A4tech 5.1 hangrendszerem, ami az alacsony elvárásaimnak tökéletesen megfelelt, eddig, viszont pár hete elkezdett halk de azért hallható módon pattogó zajt hallatni ha teljesen csend van. Persze adja akkor is ha zenét hallgatok, csak olyankor nem hallatszik. Ezt onnan tudom hogy ha valami beszélgetést hallgatok és közel teszem a fülemhez akkor hallani.
Nem csak 1 hangszoró, hanem az összes ezt csinálja, szóval valószínű hogy elévülési probléma lesz, de gondoltam azért megkérdezem, hátha van rá valami megoldás.
Köszönöm a segítsget
- Elektromos cigaretta 🔞
- Robogó, kismotor
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
