betyarr
üdv a "gányolóknak"!
szeretnék egy kis villanyászati segítséget kérni a hozzáértőbb ph!órumtársak valamelyikétől:
vettem egy amazon alexát és szeretnék a nappaliba egy okos kapcsolót [link] amit majd összekötnék alexával.ahogyan a kapcsoló leírásánál is írják,kell a nulla a bekötéshez,azonban a falban,a villanykapcsolóm dobozában sajnos nincsen (föld persze van,csak azt nem tudom minek???)
apósom korszakalkotó ötlete,hogy a közelben lévő konnektorból húzzunk oda nullát és a kapcsoló alatt-mellett vezessük be a kapcsoló mélyedésébe (tehát nem a falban vezetékelnénk).
a kérdésem: ez mennyire okos megoldás érintésvédelmi/tűzvédelmi/balesetvédelmi/stb. szempontból?vágjunk bele,vagy jobb ha mielőbb kiverjük ezt a fejünkből?[ Szerkesztve ]
betyarr
sárga a plusz vezeték a fehér szigetelés alatt,be is van tekerve szigszalaggal a csillárkapcsoló aljzatában.fáziscerkát rátettük,de nem világított.
amúgy személy szerint én is idegenkedem egy ilyen akciótól,hogy falon kívül vezetékeljünk,ezért is inkább megkérdeztem itt.
az amúgy nem lehet,hogy a sárga plusz vezeték a nulla?tudom,be kell mérni,csak nem volt az öregnél kéznél eszköz sajna.
a vezeték behúzása nem tom mennyire lenne opció.értsd: van-e elég hely a vezetékcsatornában,meg ilyenek. -
betyarr
válasz Barret001 #65489 üzenetére
Ha csak 2 vezeték van ott,akkor az olyan 0,ami a villanyégőn keresztül jön Szóval a villanykapcsoló felkapcsolása után fázis lesz...
ez nekem már magas
ha jól rémlik,akkor egyik esetben sem világított a fáziscerka.
annyit tudok még,hogy a villanykapcsoló a fázist szakítja meg,így kapcsolja a csillárt le/fel.
betyarr
válasz bucihost #65491 üzenetére
összesen 3 vezeték van a kapcsoló mögött: egy ami le van szigszalagozva (tehát bekötve sincs a villanykapcsolóba),a másik kettő meg a fázis,ezt szakítja meg a kapcsoló.ezek vannak bekötve.
már nem lövök,mert az asszony itt mókolgat és nem örülne a sötétnek de tuti így van,ahogy írom.
betyarr
betyarr
ha kiderül,hogy nem nulla a pluszban ott lévő drót,akkor a falbontáson kívül van valamilyen ajánlott lehetőség?
a vezeték behúzása ugye nem jöhet szóba,mert a 12 évvel ezelőtt épült lakásban nagyon spóroltak és csatorna helyett egyszerűen lemalterozták a vezetékeket (nem tom mennyire lehetett ez szabályos...) -
betyarr
válasz Barret001 #65498 üzenetére
hát,ja,az első verziónál is (sima vezeték,csatorna nélkül) ez lett volna az ésszerű megoldás: egy kis helyen bevésni a kapcsoló mellett/alatt.apósom a kapcsolót akarta megreszelgetni,hogy a vezeték elférjen,de arról rögtön lebeszéltem.
Ha a leszigetelt vezeték földelés,akkor nem lesz ott nulla a kapcsolónál.
hát,ja.vagy egyik lesz,vagy másik (vagy ki tudja...de azért még él a remény,hogy nulla )
betyarr
nem fogjátok elhinni,de úgy néz ki,hogy találtam megoldást a problémámra (lásd: elvileg nincs nulla a villanykapcsolónál).
kicsi kínai mindenre csinálni megoldás: [kapcsoló] és [bekötési útmutató lámáknak]gondolom elég biztonságos ez a dolog?mit szóltok?így nem kellene vezetgetni a nullát meg nem kellene vésni a kapcsolónál,ha a harmadik tyúkbél,ami a kapcsoló mögött van az nem nulla (még nem mértük be).
betyarr
válasz betyarr #65503 üzenetére
még az előző hsz-emhez (65501): kérdés még,hogy az ellenállás befér-e a csillár alá,a dobozba...
asszem a legegyszerűbb,ha megkérdem az eladót és utána megnézem a csillár alatti lyukategyébként egy ilyen ellenállás beiktatása,ha normálisan van beiktatva,akkor nem fog okozni semmi gebaszt vajon?
betyarr
válasz Inhouse #65522 üzenetére
igen,én írtam el valamit,ez kondi.
amúgy én sem értem,hogy ez hogyan is oldja meg a dolgot (mondjuk elég láma vagyok ilyen téren),mivel nálam a fázist szakítja a kapcsoló.még abban reménykedem,hogy a szabadon lévő drót hátha nulla a kapcsoló mögött.DJGABI (65527): hát nem tudom,hogy ez hogy férne be bárhová is,mert a dobozt,amiben a kondi van végül megkérdeztem és elég nagyocska: 39mm*23mm*27mm.ráadásul,most mondja após,hogy a csillár alatt nincs is üreg,csak a vezeték lóg ki a falból esetleg ha kivenném a kondit a dobozból,de azt meg annyira nem akarnám.gondolom nem véletlenül tették bele.így mégis marad valszeg a nulla vezetékelése a kapcsolóhoz kábelcsatornában.na meg a vésés a kapcsoló mellett pedig már azt hittem feltaláltam a spanyol viaszt ezzel a kondis kapcsolóval
betyarr
válasz #33253120 #65568 üzenetére
ám akkor a kérdés felvetődik,hogy ha ott van mindkét helyen,akkor miért nincsen bekötve bár nem tom egyelőre,hogy az a plusz vezeték mi...
más:
van itt valakinek yeelight-ja? [link]azt szeretném elérni,hogy ebből kettőt veszek és elsődlegesen arra használnám,hogy a mennyezeti világítás fényerejét egy kicsit "kipótoljam" vele.másodsorban pedig hangulatvilágításnak használnám.a kérdés az,hogy vajon egy ehhez hasonló lámpába [link] beletéve mennyire érném el az elsődleges célomat?vajon nagyon lefogná a fényerőt a lámpaernyő? magasan lenne,polcon.használja valaki ilyen célra (is)?
betyarr
válasz Barret001 #65572 üzenetére
az nem az volt,hogy húzzak be egy másik vezetéket?mert ez nem járható út.le van falazva...
vagy az nem te voltál
bár már kezdem kapizsgálni ezt a T_chris-féle megoldást.ez lenne amúgy eddig a legjárhatóbb,ha tényleg csak be kell kötni.de vajon miért nincsen bekötve a dobozban?már ha egyáltalán...[ Szerkesztve ]
betyarr
betyarr
szerintetek egy ilyen kötés esetében,hogyan lehet megakadályozni azt,hogy a vezeték véletlenszerűen (valamilyen erő hatására) kihúzódjon a kötődobozból?be is karikáztam a kérdéses részeket.
az első gondolatom az volt,hogy kötök a három fehér vezetékre egy-egy csomót,de akkor már nem férne el rendesen a cucc a dobozban. -
betyarr
köszi a válaszokat!asszem a legjobb a Ribi ph!órumtárs által javasolt lesz
betyarr
ha nem kapok valami olcsóért tömszelencét,akkor maradok a szigiszaginál vagy a gyorskötözőnél.
köszönöm ismételten mindenkinek a válaszokat!
[link] erre még rákukkantanátok?nem túlzás a 3db 3-as elosztó így ebben a formában?igaz,nem lesz minden dugaljuk kihasználva,de az egyikben lesz egy 2,5 kw-os klíma.a többiben csak ledlámpa meg töltő
betyarr
vettem egy ilyet: [link] a pc-met akarom vele "alexásítani" az inching funkcióval.mielőtt azonban élesben beszerelem,szerettem volna tesztelni.próbáltam egy pc-ből kigányolt led-el,de hiába kötöm be,nem világít,illetve hiába mérem multiméterrel a com és az nc-t,nem mutat semmit.mi lehet a hiba?vagy rossz a relé pls help!
betyarr
segítsetek lécci: fali csatlakozóból szeretnék elvezetni antennakábelt.milyen (lehetőleg minőségi) koaxkábel,F csati és elosztó ajánlott a művelethez?minél egyszerűbben szerelhető kellene,mert nincs hozzá krimpelőm.
betyarr
köszönöm mindenkinek a segítséget!megérkezett a kapcsoló,amihez kellett a nulla.a föld nem volt bekötve se a kapcsoló mögött,sem pedig a kötődobozban.viszont a kötődobozban volt nulla,amihez odatekertük a szabadon lévő földet (természetesen jelölve lett mindkét helyen,hogy a föld az nem föld,hanem nulla.biztos ami rendőr) és láss csodát,a kapcsoló tökéletesen teszi a dolgát!
betyarr
ezt vettem: [link] kuponnal 10.07 dollárba volt.követés meg biztosítás nélkül.~2 hónap kellett neki mire ideért.
igen,üveg előlapos.
arra számíts,hogy mókolni kell,ha túl öblös a kapcsolód doboza.nekem muszáj volt ferdén fúrni két lyukat a doboz mellé és kisfejű csavarral rögzíteni.nem szép,de tart,meg úgyis takarja a kapcsoló előlapja. -
betyarr
válasz hegegabi80 #66268 üzenetére
nem szeretnélek elkeseríteni,de ez a lámpa egy horror borzasztó termék.a második csere után visszakértem az árát.először elkezdett zúgni,majd nekem is villogott,aztán meg ha nem mozgattam a szárát és a fejét,akkor már nem villogott,ellenben elkezdte enni az izzókat: 1-2 hetente egyet.majd,amikor a szára elkezdett enyhébben rázni,akkor végleg lemondtam róla.
betyarr
ha a wc csésze nem csavarozva van a padlóhoz,hanem ragasztva,akkor mi a módja a visszaragasztásnak?mindenképp ki kell szedni a helyéről,vagy van valami egyszerűbb megoldás is?
betyarr
lehet nem jó helyen kérdem,de azért hátha van vki itt,aki talán tőlem jobban ért hozzá: egy ilyen [link] p3-as szűrő meddig/hány alkalommal haználható?és nem poros stb. munkára gondolok,hanem kizárólag a koronavírus elleni védelemre,azaz időnként emberek közé menni benne (bolt,gyógyszertár meg hasonlók).
én arra gondolnék,hogy lényegében akár többször/hosszabb ideig is (hacsak nem egy koronavírusos emberekkel tömött szobában tartózkodik valaki tartósan),hiszen az eldobható szájmaszkokkal ellentétben ez a filter nem találkozik testnedvekkel közvetlenül. -
betyarr
válasz lemmy71 #67256 üzenetére
bár gondoltam full maszkra [link] (kínából,mert itthon 40-50k és még kapni sem lehet ),mert védi a szemet is,de jön a jó idő,aztán belerohadok.így maradok a fél maszknál.
kérdés,hogy vírus ellen meddig/hányszor használható egy ilyen szűrő?vagy akár huzamosabban is,amíg el nem koszolódik/tömődik?végülis miért ne.a filterhez nem kell hozzáérni,befelé meg elvileg nem engedi a vírust.
de jó lenne tudni valami expert véleményét is.[ Szerkesztve ]
betyarr
válasz AxBattler #67277 üzenetére
ha bele lesz varrva az anyagok közé,akkor esetleg azt a kis műanyag biszbaszt használhatod erre,amivel az előre szeletelt és csomagolt kenyerek zacskóját szokták lezárni.kb 4-5 centi hosszú és olyan 0,5 centi széles,de elég merev és formálható is.talán megfelel erre a célra.már ha tudod mire is gondolok.
betyarr
no,a gánycsapat véleményét/ötleteit kérném (minél egyszerűbbet,mer nem vagyok egy villanyzseni).
a képen egy ikeás olvasólámpa csatlakozása látható,ami egy dugvilla tápba megy bele.lejárt a tervezett élettartam és a csatlakozó két oldalsó pillenpattya megadta magát,a középső "pucu"-val együtt.ha még ez sem lenne elég,akkor a középső "pucu" rész beletört a dugvillatápba.
hogyan oldanátok meg legegyszerűbben a dolgot?
az elegáns kukába helyezés és másik lámpa vásárlása nem ér -
betyarr
és qnadam: végül levágtam a képről az egyiket.tényleg bazi vékony benne a drót.de arra jó volt,hogy kipróbáljam.működik a dolog
így veszek egy szerlhető rca-t és ráforrasztatom apóspajtással a lámpa vezetékére.
köszi a segítséget,mert az asszony már kinézett egy 12k-s lámpát e helyett.így meg megoldható 1-2 száz forintból a projekt
betyarr
válasz macilaci78 #68111 üzenetére
hívd fel a lidl-t,vagy ha legközelebb mész vásárolni,akkor nézesd meg.
betyarr
kellene nekem két kólás kupak méretű (a magassága magasabb kell legyen kb 1 centivel,az átmérője viszont pont akkora kell legyen,mert szélesebb nem fér el) és formájú dolog,ami fémből,vagy valami nagyon tartós műanyagból van és vagy eleve van a közepén facsavarnak lyuk,vagy lehet rá fúrni.a kanapénkhoz kellene,mert a gyári kinyiffant egy ideje,a kólás kupak meg szerintem nem lesz tartós mit tudnátok ajánlani?
betyarr
válasz cinemazealot #68183 üzenetére
ágyazható a kanapé és az ülőfelületet az elején két láb tartja,de a másik végén két oldalt az alja ezeken csúszik a fa kereten.ide kellene két biszbasz,ami a fentebbi leírásnak megfelel.
pjen: valami egyszerűbb megoldás kellene.
