brd
Bár láttam itt sokkal durvább megoldásokat, de beugrónak talán az enyémek is jók lesznek:
Kicsit meg kellett faragnom lemezvágó ollóval a gépházat, mert nem fért be a VGA. Alapból valahogyan így nézett ki. A HDD tárolórekeszt kellett kivágni, ez oldalról ilyen, kicsit rézsútosan nézve ilyen lett. Mivel így a VGA a HDD-k közé fújta a felfűtött levegő egy részét, ezért némi légterelőt is applikálnom kellett. A másik az egy játékvezérlő egyik karja. Sajnos kicsit sok a rés a ház, és a mozgó kar között, emiatt rendszeresen becsípte az ujjamon a bőrt, ezért rögzítettem rajta némi taknyot ragasztópisztollyal, így már nem tudja becsípni az ujjam. Igen gusztustalanul néz ki, de ez ugye a fal felé néz, így nem zavarja a szépérzékem.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz xenonboy13 #50715 üzenetére
Ugyan már, ez még egész korrekt, én simán megblankolom, aztán összetekerem (jobb napokon egy kis ónt is nyomok rá), és cellux/szigszalag.
brd
válasz Laccoss #51046 üzenetére
Nem "szokták fogni", és nem "árnyékolás", hanem az elektromos zavar megkerülése miatt eleve úgy van kialakítva az átvitel, hogy az összesodort ereken a két éren futó jel különbözősége adja az értékes jelet. Ez azért jó, mert egy elektromos zavar az összesodort ereket jórészt ugyanolyan szinten fogja zavarni, így a különbség megmarad.
brd
Nincsen véletlen valakinek egy PSP analog buttonjoy-hoz hasonló valamije a fiókban feleslegesen?
brd
válasz Kernel #51175 üzenetére
Hello! Kérdeznék egy rövidet tőled, látom, te nagyon érted a csíziót. Én annyira még nem (biztos), úgyhogy arra kérnék választ, a következő elgondolás működne-e: 3 db IR LED-et kellene meghajtanom USB-ről. A következő alkatrészeket néztem ki hozzá:
3 db SFH485P LED
1 db 6.8 Ω-os fémréteg ellenállás (0.25W-os) (Számít, hogy szén, vagy fémréteg?)
1 db PTC biztosíték, 60V/0.25A (Itt számít a "V-osság"? Mert kisebbet hirtelen nem találtam ilyen áramvédelemmel.)Mindezt sorba kötve, és csatlakoztatva az USB 5V-jára (2.0-ás USB, tehát elvileg 500mA-ig jó vagyok), kb. max. összesen fél méter kábel lenne az alkatrészek között. Működne-e ez így, kapnék-e megfelelő IR fényt a ledekből (kb. 1 m-re kellene eljussanak úgy, hogy a természetes fényben található ilyen összetevőt lehetőleg - fizikusok most ne figyeljenek - túlüvöltsék ), ill. készüljek-e némi füstre?
brd
válasz Reggie0 #51182 üzenetére
Köszönöm a választ! Miért felesleges a PTC? Nem akarnám kinyírni az USB-vezérlőt, probléma esetén. A LED-ek darabszáma fix (pontosabban több éppen lehetne, de nem akarom, hogy esetleg belezavarjon az érzékelésbe, mert fix 3 db-nak a helyzete számít az érzékelési oldalon, persze letakarni lehetne éppen). Nem titok a feladat, fejkövetést szeretnék megvalósítani olcsón (ez már megvan, arcfelismerés alapon), és pontosan (ehhez kellene az IR alapú). Már van egy IR-t is érzékelni képes webcam (szűrőn még gondolkozom elé, hogy kell-e, bár a software egész jól megoldja a feladatot, úgy tűnik; jól sejtem, hogy egy IR használatával vezérelhető bármilyen kütyüből az érzékelő előtti plexi egy ilyen szűrő?)
brd
válasz Reggie0 #51185 üzenetére
Nem is az áramkör bonyolultsága az ok, hanem magamtól féltem. (Rossz lesz a forrasztás, eltörik, ettől összeér a 2 tápvezeték, ilyesmi.) Szék nem megy át rajta, nem fog leérni a földig a kábel. Bocsásd meg a kérdésem, de mi az a regenerálódó biztosíték? Miben más a működése, mint a PTC fuse-nak? Amit rövid kereséssel találtam róla, az alapján ugyanolyan a működése. A nyílásszög nem jó, ha túl széles, kevésbé pontos az érzékelése. Egyébként ~45°-nál több még oldalra sem szükséges, mert ott már az orrom amúgy is kitakarja a látóteret (legalábbis 1 monitor esetén). A látható fényszűrő azért kell, hogy a software egyszerűbben és pontosabban tudja meghatározni a követendő pontokat (jobban el legyen szigetelve más fényforrástól).
brd
válasz Kernel #51467 üzenetére
Azóta sem hiszem el, hogy egy szakmai fórumon ez megtörténhetett.
Szokj hozzá! Errefelé "fejlődik" a világ, a hülyét mindenképpen meg kell magától védeni, az nem lehet, hogy magától tanulja meg, mit ne csináljon (ha már a figyelmeztetést nem képes értelmezni; remélem, tettél a linkelt videók mellé), még megsérül közben és kihal. A többiek meg
le vannak szmajd megoldják maguknak. Az az igazán elkeserítő a dologban, hogy egyébként értelmes, intelligens emberek ilyetén asszisztálnak a világ általános elhülyüléséhez.The only real valuable thing is intuition.
brd
Hol, milyen néven lehetne ilyen mini buttonból jó minőségűt (ami nem lesz kontakthibás pár hónap után) keresni, ill. hogyan jelölik azt ezek közül, ami jól hallhatóan és érezhetően kattan, amikor összekapcsolódik?
brd
válasz AxBattler #53921 üzenetére
Pontos, belevaló (hogy jobban bele tudjon kapaszkodni) és jó minőségű (edzett) csavarhúzóval és az sem árt, ha a csavarhúzón van keresztben olyan lyuk, amin mondjuk egy másik csavarhúzót át tudsz dugni, így nagyobb erőt tudsz pontosabban kifejteni.
brd
Nincsen S-ATA3-as kábel. Viszont van rossz minőségű és jó minőségű S-ATA kábel. A rosszon esetleg előfordulhat, hogy nem, vagy problémásan működik a S-ATA3. A jó minőségűvel viszont nincsen ilyen probléma; még akkor sem, ha az akkor készült, amikor még csak S-ATA1 létezett. Persze ettől még marketingelhetik S-ATA3-nak.
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Milyen TV-t vegyek?
