moleculez
Csak most találtam rá erre a topikra, kezdésnek megosztanám veletek a 60£-os csavar meséjét, avagy saját balfaszkodásom.
A projekt:
Jött a londoni szaridő, gyereknek jó lenne bent egy kis rongyhinta. Gondoltam egy combosabb kampóscsavar a plafonba, karabíner, azt eriggy. Hát majdnem...
A munka:
Kezdésnek keressek fúrható plafon felületet, amikor mindenhol álmennyezet van. Ajtófélfa -> felejetős, olcsó szar ajtókeret. Okés, találtam az előszoba , és a folyosó találkozásánál. Ebben a házban eddig mindenre elég volt a kis Bosch akksis csavarozó-fúró. Eddig. Oké, lementem vettem egy ütvefúrót. Tipli a lyukba beletörik, fogóval kihúzom, jön vele együtt az anyag -> új lyuk. Négyszer. Fúrószár hegye elpattant. Vissza ugyanoda, vettem fúrószárat, fém tiplis csavart is, biztos ami biztos. Ekkor 4 lyuknál tartottunk, volt amelyiket kitömtük glettel, tiplit bele, azt majd lesz valami. Már majdnem megfelelő mélységű lyuk, hát ott egy acélgerenda. Azt ugye csak nem állunk neki kifúrni. De. Após csak tudja. Rossz ötlet, az új fúrószár megolvadt (!) ha nem látom nem hiszem el. Lyuk megvan tipli bele, hinta fel. 6 óra alatt két embernek sikerült felrakni egy csavart. Anyagárban mindennel együtt olyan 60£ állt meg a történet. Persze minden tiszta por volt napokig. Két nappal később, meghúztam a csavart jobban, egy csavarhúzót át a kampón, megfeszítem elpattan. Azóta ugyan hinta nincs, a plafonban van egy fél csavar, meg 4-5 beglettelt lyuk.Még nincs kész, de már majdnem elkezdtük!
moleculez
válasz cinemazealot #66104 üzenetére
Gyorsabb voltál, igen az lesz az😁
moleculez
PC passzív hűtés
Adott a hobby gépem, aminek elég hangosan zúg a ventije, pedig csak alapjáraton pörög. Egy Linuxos ex-szerverről van szó, (HP ProLiant ML110), és az a helyzet, hogy max egy böngésző, torrent fut rajta, szóval semmi CPU/GPU intenzív meló, gondoltam elmennék passzív hűtés irányába.Ez gondolom nem annyi, hogy lekapom a ventit, azt eriggy. Mikre kell figyelni? Hogy iktassam ki a ventit? Vagy van olyan csendes venti amit benn lehet hagyni, mert nem hallatszik?[ Szerkesztve ]
moleculez
Van egy szabad pcie-x4 és egy x8 helyem. Gondoltam raknék bele SSD-t. De csak m.2 ssd-t találtam, ha így keresek rá. Most az m.2 az jó ebbe vagy nem? Bocs a láma kérdésért.
moleculez
Ethernet kábelt milyen hosszúságig lehet használni jelveszteség/gyengülés nélkül? A router a szobám alatt, légvonalban kb 3-meter, de mire elvezetem igényesen, lesz belőle vagy 10-12m. Működhet, vagy ott már lesz gond?
moleculez
moleculez
válasz Essejó #66378 üzenetére
Egy elég régi 2009-es munkaállomás/mini szerver, és ilyen kis hobby gépem ez. Kuka mellett találtam, és életet lehetem belé. A vége az lesz hogy ez ilyen afféle NAS-ként funcionál majd itthon, és tudomásom szerint ennyit tud az alaplapi. De lehet kap egy PCI-E dual RJ45-t
moleculez
Amúgy ha dual csatis bővítőkártyát veszek, és mind a kettőt a routerbe kötöm, akkor hogy viselkedne? Annak van értelme? Vagy a másikat okosabb lenne pl a TV-be?
moleculez
Sógorom bicajon hátsó keret cserél: rossz kulccsal állt neki, lekoptatta az anyát-> nekiáll lekalapálni -> meghajlott a hátsó villa -> visszakalapálja azt is -> eltört a váz. Defektről indult a történet.
moleculez
válasz NEMO1968 #66603 üzenetére
Azt nem, de egy Opel Zafirát az oldalára fordított , pedig csak a háztömb körül akart menni egy kört, egy sarokig jutott. Kertvárosi csendes környék, 20kmh többel esélytelen menni. A rendőrök csak autópályán láttak ilyet, már amelyik. Aztán szaladt haza, hogy nagy baj van, a kocsinak letört a tükre. Azt elfelejtette hozzátenni, hogy rajta fekszik a kocsi. Aztán elintézte annyival (mint mindent), hogy hát előfordul bárkivel. Nem tudom, rally versenyzők, egy egész karriert lenyomnak flip nélkül, de Ő tudja.
moleculez
CPU fant akarom kicserélni egy csendesebbre. Ha csatlakozó (4pin) felfogatás (80mm) stimmel, akkor mindegy milyet veszek? Lehet case fan is? Amennyire utána olvastam, működhet, ha nincs a gép hajtva, és csak annyi a cél, hogy mégis legyen valami légáramlás, mert a case fan nem erre van kitalálva. Gyakorlati tapasztalat valakinek?
moleculez
válasz Sztyepadzso #66675 üzenetére
Linuxos gép, semmi ilyesmi tesztet nem futtattam még, terminálbol kiolvastam már, 30-35C a CPU hőmérséklet alapjáraton, böngésző 4-5 ablak nyitva, plusz transmission. Kb ennyire is lenne használva, semmi komoly terhelés. Csak elég hangos a venti. Sajnos BiOSbol nem tudom lecsavarni az RPM-et, ezért tervezek valami modernebb (a gyári 2009-es), csendesebb megoldást.
Kenés még nem volt, ha vettem ventit, és amúgy is bontom a bordát, akkor pasztázok.Még nincs kész, de már majdnem elkezdtük!
moleculez
Munkásnadrágom végigszakadt az ülepénél, tasaktól púzóig, munka közben. Vettem egy pillanatragasztót kimentem a wc-re mire hiányozni kezdtem volna bárkinek már kész is volt. (Aztán mikor vettem lefele, jött vele együtt a boxer is, szerencsére a tasakom nem ragadt oda. ) Azt hiszem ez kimeríti a tákolás, gányolás témakörét
moleculez
Az (ujabb) iphoneok ugye tudnak gyors töltést, megfelelő töltőfejjel. Na én autós töltőt (szivargyújtó) keresek ilyet. Tele van vele az Amazon, de nekem az a nem tiszta, hogy pl egy sima nagyobb teljesítményű elég? QC3 (qualcomm standard)? Vagy mikyen spec alapján keressek? Pl 24W /4.8A kihasználna, vagy úgyis limitálna az elektronika?
moleculez
Alant pedig a karbantartó brigád harca látható a gipszkarton fal ellen. Jól látható hogy eszkalálódik a probléma, kicsi felől a nagyobb felé haladva. Próbálják az ajtókeretet a falban tartani, de a másik oldalon van egy ajtóbehúzó (ez tűzbiztonsági okokból kötelező), aminek elég komoly húzása, minden egyes alkalommal (naponta 2-300x) olyat csattan a kereten az ajtó, hogy azt egy haragos feleség is megirigyelné.
#66962 szép munka, a második igazán topikhű. Azt a hangszorót telibevertem volna pillanatragasztóval ès/vagy szilóval.[ Szerkesztve ]
moleculez
válasz lemmy71 #66964 üzenetére
Várjá' azt sajnos nem fotóztam le (sőt a CCTV-t akár videózva), mikor az irodába a szintén gipszkarton falból, fallal együtt szakadt ki a polcrendszer, 50+ teli mappával, darabja jó 2-3kg. Igazi kókler banda... Azt is vegignéztem, ahogy szintén gipszkarton falhoz hozzáerősítettek 4mm-es acéllemezeket, olyan 3m x 1.5 ívekben, körbe mindenhol. Az ajtók alatt persze centis rés... (Rágcsálómentesítési projekt, lvl: overkill)
moleculez
válasz Sándor -P20- #66973 üzenetére
Murphy 13864. törvénye alapján: minden vízszintes sík felület egy potenciális asztal, polc, tároló
moleculez
válasz Sándor -P20- #66976 üzenetére
Akinek nem inge... A baj azokkal van, akik úgy állnak neki az egésznek, hogy jó' van az úgy', fizetésem úgyis megkapom. Ráadásul nálunk van budget rendesen, amit kérnek megkapnak (persze idő kérdése, de na') mégis ilyen takolmanyokra tellik tőlük.
moleculez
Némi inspiráció halott laptopok újrahasznosítására, qrwa jó cuccok
moleculez
válasz macilaci78 #67121 üzenetére
A Te garázsod olyan lehet, mint nekem volt a hálószoba. Be volt kábelezve minden élethelyzetre, olyanra is, ami évente 2x fordul elő, ha egyáltalán. Jo is az
moleculez
Huhh ez a tipli dolog kellemes emlékeket idéz: mikor fel akartam lőni a 50kg boxzsákot a házfalra. Kb 100£ állt mindenféle egzotikus megoldásokban, kb 10x indult meg az egész, nyilván mikor 50kg zsákot ütöm a 100kg-mal, kikezdett mindent. Aztán mikor a kert látképe kezdett hasonlítani a rommá lőtt Afganisztánra, rájöttem, hogy az 5cm porózus szar vakolat amit a téglára vittek fel, gyakorlatilag bármit ledob, mivel hiába érte el a csavar a téglát , a vakolat körülötte lepattogott. Átvittem a wc-falra ( csupasz tégla lefestve zománcfestékkel), filléres tipli, 15x1cm csavarok, azóta húzodkodni is lehet rajta, teljes a lelki béke. (Amíg ki nem megyek ütni ).
moleculez
Mikor a főmérnökúr unatkozik.
moleculez
Az alábbi projekthez semmi közöm, csak ideiglenes elszenvedője vagyok. Helszín: London, Anglia. Szóval adott a kétszintes bérlemény amiből hamarosan kiköltözünk, azonban a főbérlő úgy gondolta, nem várja meg míg kiköltözünk, nekikezd a bővítésnek. Legyen. (Ez volt marcius elején. A kínai munkás eltűnt, miután teleköhögte a házat. Azóta sem került elő. Legutóbbi Infónk szerint kórházban volt. A kollégái szerint többet nem jön. A kutyám fellélegezett.)
Most átvette a lengyel munkás a melót. A projekt annyi lenne, hogy a már meglévő WC-t kibővíteni egy zuhanyzóval, a szoba kárára. Na ők leválasztották ilyen gipszkarton, fa lapokkal, aztán egyik oldalon rá a vakolat, másik oldalon csempe, ahogy a mellékelt ábra is mutatja. Nem értek a lovakhoz, jól van ez így? [kép] [kép]Még nincs kész, de már majdnem elkezdtük!
moleculez
válasz Reggie0 #67319 üzenetére
Ilyen szempontból rendes a landlord, soha semmilyen karbantartásért nem fizettünk, sőt háztartási gépek ha elromlottak, azt is küldtek mindig újat rögtön. De hát ez van, papíron jól mutat a +1 fürdő.
Raktak fel ajtóbehúzókat is. Gyerekekét másnap le is szedtem, az utolsó 5cm-n csap egyet, rá a gyerek kezére perszeMég nincs kész, de már majdnem elkezdtük!
moleculez
válasz Sándor -P20- #67324 üzenetére
Az a filces megoldás az milyen?
moleculez
válasz macilaci78 #67327 üzenetére
Körbetekered anyaggal az beteg.
moleculez
válasz macilaci78 #67341 üzenetére
"Jó ez a bicaj, honnan van?! Találtam. Hol?! Csávó alatt..."
moleculez
válasz hentes555 #67364 üzenetére
Ne aggódj, semmi meglepi, vissza is tudod majd rakni. Értesz ehhez is, vedd fel a topik mentalitást aztán...just do it! Ha tényleg remeg a kezed, akkor csinálj egy videót, vagy step-by-step fotókat a műveletről, tudjad minek hogy kéne lenni.
moleculez
Az a nagyszerű ebben a csoportban, hogy ezt oltás nélkül, mindenféle fellengzés nélkül idekommenteled Te vagy barki más. A kollega nem látott még imbusz kulcsot, nem oltjuk le, lehet amúgy fogász, és abban jó. Ez a csoport néha visszahozza az emberiségbe vetett hitem.
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- Kerékpársportok
