darvinya
Meguntam a folyton cipelni a szerszámosládát.
Ezért, az otthoni dolgokból ezt hoztam ki.Atomgeszi
Ahogy többiek javasolták, hosszú varrótű.
Befogni 4 gyufaszál közé, mintha Home darts-ot csinálná.(vagy órás fém befogó toll)
Hegyét, vagyis akkor hosszan felmelegíteni és könnyen átmegy és kihúzható.
Így precizen lehet a lyukakat elhelyezni.Vagy, ha ragaszkodsz elképzeléshez, akkor CNC fúróként keresd, de horror ára lesz.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz hentes555 #69804 üzenetére
Majd elfelejtettem.
Fémhez, hogy szép legyen, ajánlom ezzel [link] felnedvesíteni/ecsetelni, utána a drót korongozni/drótkefézni.
Párnapja 22-24-es 27-30-as villás kulcsot tisztítottam meg így, mert már megfogástól is rozsdás volt a kezem.
Ilyen lett, kb. 45 perces ecseteléses drótkefézés után.macilaci78
Én meg tudtam csiszolni bütüket is, igaz kézzel könnyebb volt.
Réz drótkefe már ehhez durva és széttépné a fát, mert már nagyon kiszáradt.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Inhouse #69851 üzenetére
Engem nem érdekel maga a rádió, inkább BT egység működése miatt szerettem meg.
Nem kell bekapcsolni elég a készenlét, hogy legyen BT kapcsolat.Eredetit átalakítani nem az igazi, főleg, ha faragni kell.
darvinya
válasz Inhouse #69859 üzenetére
Nem a kuka miatt, hanem árcsökkentő, mikor eladnád az autót.
Ha már van eredeti az legyen ép.
Enyémben is volt, ép, mégsem barkárcsoltam szét, meg elraktam.
Sima kazettás rádió rossz/hiánya miatt 20eFt mínusz az árból.Sikerült a cella élesztés?
darvinya
válasz Inhouse #69864 üzenetére
Menj be egy autós múzeumba, ott fejtsd ki ezt haszontalan dolgot, s megkapod a választ, ha nem hiszed el.
Mostani autóm, ami '98-as Ford Escort, maga a Ford Mo. köszönetet mondott, hogy egészben megtartom, s egyből kaptam egy karácsonyi ajándékot.
Lehet, hogy csak 1 bojtos Ford sapka, de még is számba vettek.
Nem úgy, mint legtöbb gyártó Mo. képviselete, aki még válaszra sem méltattak.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
darvinya
válasz Stylewars_kp #69876 üzenetére
Vízvető is akkor jó, ha fal síkján belül van.
Mert ugyanúgy fal fog ázni.
Hiába raksz rá szilikont, azt 3-6 hónap alatt megeszi az időjárás.
Ráadásul, ha lyukas akkor ugyanúgy ázni fog, de észrevétlenül.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Én már úgy vagyok a tároló dobozokkal, hogy korlátozom a gyűjtést.
Azt vettem.észre, hogy minnél több a tároló doboz, annál több felesleges dolgot gyűjtök és fogy a hely.
Egyik nap emiatt kezdetem inkább kidobálni, mint új tárolót venni.
Meg kell szabni a határt, különben csak lomtároló lesz.
Emiatt nem található meg semmi, amikor kell és vehető meg újonnan.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz imibogyo #69899 üzenetére
Én arról írtam, mikor szökőévente kell valami.
Na ezektől szabadultam meg.
Csavarokból mindig hosszabb van, mert abból könnyű rövidebb készíteni.
Pl: nemrég készített hord ládához (pár oldallal előbb beraktam) kellett műanyag csavar, persze 4cm-es és süllyesztet fejű.
Ilyet találtam kis lomba, de ez már nem fél szobányi, amiben biztosan nem találtam volna meg.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz trialboj #69905 üzenetére
5 cella és 1cm-es üveg alatt nincs jó szigetelő ablak.
Ennyi a műanyag ablakkal kapcsolatos minimum követelvény.
Ezután lehet fokozni, hogy 5 cella+szigetelő, gázos üveg, stb. cella növelés, üveg növelés.
Szar hegesztést meg csak berakás előtt lehet ellenőrízni.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz trialboj #69912 üzenetére
Ha elmondod melyik ország tudnék segíteni talán.
imibogyo
Nálam sem a kötöelemekkel van gond, hanem az elektronikus alkatrésszel.
Mikor '80-tól, bocsánat '60-tól előforduló alkatrész hegyekben már egyszerűen nem találtam 0.6W-os ellenállást, mert épp az kellett.
Na…ekkor döntöttem el, hogy van itt közel bolt, az majd raktároz, nekem elegem lett.
Nekem nincs műhelyem, egy sarok a lakásban.
De örülök, hogy nincs műhely, mert annak ⅔-át asszony megtöltené, mint a pincét.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz cinemazealot #69920 üzenetére
Na ezt a polisztirolt gyorsan felejtsük el, mert ez tűz esetén garantáltan szénné éget mindent, miután megfullasztotta az embereket.
Álmennyezetet kell készíteni, még ha egyszerű fa gerendázatra lett felrakva a gipszkarton.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Mindig is így hívták a réz vezetős dupla falút.
MFal régen, MMFal újként, ami MMAL Alu vezetős dupla falút.PROTRON
Mérnők akkor írja elő, ha szekezeti elem miatt nem véshető horony csövezéshez, és rejtet kell legyen.
darvinya
válasz PROTRON #69937 üzenetére
Azért nem teljesen igaz.
Mert szerkezet gyengítés után jön majd, hogy miért reped az épület, stb.Anno csináltunk régi szoc panelt, aminél én nem voltam hajlandó elvágni beton vasat, hogy elférjen a csövek.
Persze akkori vállalkozó főnök elköszönt tőlem miatta, de én jobban jártam, mert azt az épületet le kellett bontani.
Biztosan örültek a tulajdonosok, hogy eme jó felújítás után 10 évvel, a hatóság életveszélyesé nyilvánította.[ Szerkesztve ]
darvinya
És Barret001
Aki nagy márkát vesz, aminek BT-s sound bar-ral van csak hangja, az ne csodálkozzon, hogy külön kütyüt kell venni még.
Nem véletlenül vettem Sharp -ot, s nem az ára miatt, inkább HK hang rendszer miatt.
darvinya
válasz gyenesmartin #69964 üzenetére
Mi bajod vele, ezzel.védték hálózatukat és így spóroltak az energiával.
darvinya
Ha már Parkside.
Vettem akkus morzsa/porszívót, ami alapból elég jól szív, de felturbóztam egy kicsit.Így már jobban fogja szívni a port.
És, ha már jobban szív, akkor autóhoz még jobb lesz, egy ilyen kiegészítővel.Inhouse
Trükk vághoz.
Kell 2-6cm maszkoló szalag, leragasztod mindkét oldat és vághatod.
Én ezzel a módszerrel vágtam 5mm-es rétegelt lemezt, s nem tépte fel.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Inhouse #70012 üzenetére
Vágtál már 5mm-es rétegelt lemezt?
3 rétegből áll összvissz, felső-alsó rétegek beszakadnak.
Nem kicsit, nagyon, nem úgy, mint bútor lapok amik csak.csipkés lesz, amit 120-assal 2-3 mozdulattal eltünthető.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Inhouse #70020 üzenetére
Ha tényleg vágtál, akkor tudnád, centi felszakadást nem tudod elfedni, ráadásul mindkét oldalon felszakad, akkor forgathatod ahogy akarod, mindig látható lesz a centis felszakadás.
Barret001
Ha úgy vágnák mint otthon, akkor otthon is cél gép lenne, ami milliós tételű.
Meg teljesen más gép.
Megnézném azt hogyan hordozod a felvonulási területre.
Bedobod Duster hátsójába.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Tudtok viszonylag olcsón dolgozó esztergást/CNC-st?
darvinya
válasz enginev3.0 #70117 üzenetére
Klíma, hűtő-fűtő.
darvinya
Pár napi otthoni barkácsolás.
Nem tetszett a gyári tok, de ez még nem végleges.Maradékból Poco F2 Pro telohoz bujtatós tok.
Nem volt olcsó a bőr(20cm×30cm 4000Ft+3m szürke bőr cérna), de tok kb. ennek a fele lenne műbőr izéből, ha egyáltalán van telohoz ekkora méret.
darvinya
válasz macilaci78 #70139 üzenetére
Hol, és mikor, biztosan bőr-e?
Mert ott bőr biztosan olcsóbb lenne.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz macilaci78 #70142 üzenetére
Kösz, de ezek műbőrök, hiába írja, hogy valódiból dolgozik.
Valódi bőrt elvágva barnássárgás a bőr, nem fehér.
Ha bőrt színezik, akkor egész bőr ugyanolyan színű.
Csodálkoztam rajta, hogy ilyen olcsó a bőr, mert 40-80eFt /1m²-ért adják a marhabőr (minőségtől függően), bárány, stb. még ennél is drágább.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz fonok87 #70208 üzenetére
Szia
Itt vettem a bőrt, mert Ő volt közelben. [link]
Nem olcsó manufaktúra, de van választék, és tanácsot ad.
Cérnát maga ajánlotta fel.
Patent közelben lévő méterárú bolt és Obi -ból.
Még 1 kés tokot csinálok, mert első tok nem sikerült annyira jól.AxBattler
Köszönöm.
darvinya
Csalódott lettem Parkside Ütvecsavarozójában.
Leírásban és hirdetésben is 400Nm-t írnak, de 182Nm-rel meghúzott csavart nem.tudott kicsavarni csak.a krómot leverni.Dani_kp
- Spórolós topik
- Futás, futópályák
- Diablo IV
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- E-roller topik
- Ukrajnai háború
