Keef_Lee
válasz Marcsello31 #84950 üzenetére
Fiatalon ilyen emberkedős ez... Aztán majd pár tízes múlva, még az asszony szavára is összerezdülsz
Keef_Lee
TIP házi vízművemen a szivattyút nem használtam néhány hónapig. Be talán nem ázott, de kívülről lecsapódott víz volt rajta. Beindítva kicsit kehes hangja volt, nem is ment max. fordulaton. Aztán leállítva már nem is indul. Búgóhangja sincs.
Ennek "annyi" lehet?
Áramot kap az biztos.
Hogyan álljak neki? -
Keef_Lee
Extra gányolós problémám van.
Be van építve a tűzfalba egy lefolyócső darab (110mm átmérő) szellőzőnek. Nagyon magasan van, csak belülről férni hozzá. Na, onnét kellene a csövön keresztül kidugva rácsot szerelni rá, ami lehetőleg az esőtől is védi.
Minden megvalósítható ötlet érdekel. -
Keef_Lee
Keef_Lee
válasz Essejó #86010 üzenetére
Szerintem is az a probléma, hogy kevés a rendszerben a víz és így nincs meg a nyomás.Nálam más típusú kazán (Ariston) van, de 0,7 (nyitotta rendszer, hogy a vegyes tüzelésű kazánt is lehessen használni) a hidrosztatikus nyomás. Ott még OK. Ha légtelenítek, akkor lejjebb megy a nyomás és már reklamál, ezért utána fel kell töltenem, amit alulról benyúlva egy csappal kell megtennem.
Szerintem nem lehet a töltő csapod folyamatosan nyitva. -
Keef_Lee
válasz Essejó #86015 üzenetére
Ezek a kazánok modulálják a lángot. E nagyjából azt is jelenti, hogy konkrétan a használati melegvízhez pl., ha nem kell annyira nagy láng, mert pl. tároló is van mellette, akkor tudja azt lejjebb venni. Ezt azért írtam, mert akkor nem tud modulálni normálisan és az az ingadozás a jelenség, amit írtál, hogy változik a hőfok, ha levegős.
(Még van, amikor feltöltés után is kell egy "légtelenítő" funkciót a kazánon a menüben elindítani.) -
Keef_Lee
válasz Flowtation #86018 üzenetére
Mert túlfűtéskor nem kifut a bableves, hanem szétnyomja valahol, ha zárt...
Keef_Lee
válasz Sterilzona #86225 üzenetére
Bor is van?
Keef_Lee
válasz RandomName #86388 üzenetére
Igen, mindig eszembe jutott, hogy aki kitalálta az sose használhasson nagyobb fürdőt
Keef_Lee
válasz cinemazealot #86805 üzenetére
Szuper!
Én félve álltam volna neki...
A zár milyen megoldással lesz? -
Keef_Lee
válasz cinemazealot #86819 üzenetére
Gázcső is van?! Hú, én biztos, hogy azon görgettem volna oldalra és kész
Keef_Lee
válasz macilaci78 #87028 üzenetére
Én úgy csinálom az ilyesmit, hogy 80 cm szarufa távolság és arra 30 cm-enként cserépléc. Arra pedig az OSB. Így még a vékonyabb is elég.
Keef_Lee
válasz macilaci78 #87036 üzenetére
Na, az ilyen szakik címe aranyat ér.
Keef_Lee
válasz Barret001 #87209 üzenetére
Ez a táskakompresszor egy pofon egyszerű dolog. Nem szabályoz ebben semmi semmit. Amit tud az erőlködi. Melegszik, mint az állat. Egyszer szétszedtem és a dugattyú, hajtókar kilátszik a hengerből oldalt, annyira anyag spórolásos. A dugattyúnak csak a gyűrűs része van a hengerben. 8 bárt tud egy pillanatra, aztán kinyitod a pisztollyal az áramlás útját, azt 0 bár. Ezt ismételgeted, így felfújja a kereket, aztán örülsz, hogy még nem égett le. Cserébe baromi hangos is Erre, meg a piszkot lefújatni a satupadról kiváló, de most szintet kellene vele lépni, hogy homokszórni, meg festeni lehessen vele.
Keef_Lee
válasz szabifotos #87582 üzenetére
Mázlista, akinek így bejön valami. Ehhez közeli torony is kell.
Keef_Lee
Ez a kézi karos zsírzó ügy ennyire bonyolult lenne?
Van egy "vásári" fajta, amibe nem megy bele a 400 gr-os normál zsírzó patron, mert széles és hosszú is lenne. (Nem tudom, hogy ebbe hol lehet akkor patront kapni.)
Van egy másik "Möller" márkával, amibe belemegy, de hiába pumpálom semmit sem nyom. Nincs kompresszió.
Ráadásul a fémnek látszó zsírzófej karmai is volt, amelyikről letörtek, mert valójában műanyag.
Mi a tapasztalat? Én vagyok szerencsétlen, vagy vegyek egy harmadikat? Nálunk a vasboltban is a Möller szerű van, csak más fantázia névvel. -
Keef_Lee
válasz BLUE TORNADO #87655 üzenetére
Geyser nevűt keress. Évek óta használjuk. Szerintem a csap kinézetét sem teszi tönkre.
Itt is van pl. Úgy látom drágább lett közben, de a betét sokáig jó és le van írva, hogy lehet regenerálni pl. citromsavval vagy /és szódabikabonával.
Nekem a leginkább azért tetszett, mert nem kell mindig szűrt víz, így a rajta lévő csappal tudom használni. Egy 5 L-es bödönt tele engedek szűrttel és abból isszuk, közben meg a másik állásban simán használjuk a csapvizet direktben másra.
Ha csak a fele igaz annak, amit a szűrőképességéről írnak, már akkor fantasztikus
MI nagyon megszoktuk. A múltkor ittam máshol egy neves ásványvizet, hááát maradjunk annyiban, hogy elszoktam tőle...[ Szerkesztve ]
Keef_Lee
Van egy csoda kínai akkus permetezőm 2 éve. A szokásos, ami ezerféle néven van. Ez éppen a Daewoo. Eddig működött. Mindig használat után feltöltve tettem el. Most nem akart elindulni kb. egy havi szünet után. Az akku 12V 8AH. (állítólag zselés)
A hibakereséskor a tűnetek, adatok:
Megmértem és 6,4 V-ot tud csak az akksi 12 óra töltés után. A saját töltője sem vált feltöltött jelzésre (pirosról kékre, hanem marad piros). Próbáltam okos kocsi akkutöltővel, ami szintén azt mutatja, hogy 6,4V és nem engedi kiválasztani a 12V-os töltést, mert 6V-osnak mutatja. A permetezőn lévő feszmérő mindig pirosat mutat (Low).
Aztán egyszer mégis elindult (lehet, hogy a forgatás a szivattyúnak jól esett).
Gondoltam, akkor ha már elindult, akkor permetezek vele. 2*16 Litert kinyomtam vele. Utána megmértem, csak 6,2 V-ra csökkent 6,4-ről.
(Érdekes, hogy a szivattyújára rá van írva, hogy csak 9,6 V-tól 14 V-ig működik. Mégis megy most éppen 6,4-el is, de mintha annyira nem nyomná, de lehet, hogy csak bebeszélem magamnak)
Mi lehet ezzel a gond? Az akksi megkotlott és csak felét tudja, mint kellene? Zárlatos valamelyik cellája? vagy valami más. -
Keef_Lee
válasz Barret001 #87802 üzenetére
... és lemmy71 Köszönöm!
Ha rossz a töltője, akkor az újat is hazavágja. Megmértem, hogy mennyit ad le, de valami okosság van benne, mert csak 1 V-ot mutat terhelés nélkül.
Az akksi 8-10 körül van. Ha töltő is kell, akkor már lehet, hogy jobban megérné valahogy átalakítani LI cellákra. Ahhoz meg lehet, hogy nem értek eléggé.
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- OLED TV topic
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Redmi Note 10 Pro - majdnem minden stimmel
- Linux kezdőknek
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
