Laccoss
válasz Speedhs #51044 üzenetére
Teljesen mindegy milyen sorrend van (na ez nem igaz, de mondjuk, tehát ami össze van sodorva általában az árnyékolásra szokták ezt fogni, azok felcserélhetőek) (csak a szabvány miatt szokták az általad leírt módon megtartani a színkódot), csak ugye egyenes kábelnél a két dugónál egyezzen a sorrend. Crosslinknél pedig bizonyos kábeleket fel kell cserélni az egyik dugónál.
Előbb próbáld ki a meglévő kábelt, és ha nem működne, utána fogj hozzá a crosslink kábelhez.
Laccoss
válasz Tubica #51181 üzenetére
Én is hasonlót tervezgetek, még csak elméleti szinten. Mivel gányolás topik, így én kivágnék bicikligumiból két ilyen darabot, összeragasztanám úgy, hogy a szélén egy fél centis sáv ne legyen ragasztva (ez megy majd a lemezhez) az összeragasztott rész közepén pedig egy pengével bevágnám. De akár egy keményebb szivacsot is begyömöszölhetsz oda, és kivágod a közepét.
Légy olyan, mint egy szobrász, lásd meg az anyagban a lehetőséget, és formáld az igényednek megfelelően.
Laccoss
válasz Because #51222 üzenetére
Alul két venti beszívja a levegőt, felül kinyomja? A procihűtő mellett lévő házventi meg a prociról húzza le a meleget? Azt az előlapot én nem bántanám, szép az úgy. Mivel pereme sincs az elejének, így ott sem tudsz nyílást vágni neki, hogy az elülső ventik kapjanak egy kis levegőt. Ill. ha megoldható, egy keretet rakni az elejére, és arra rá a szálcsiszolt előlapot, és akkor a keretbe vágni nyílásokat ahonnan kapnának az elülső ventik levegőt.
Laccoss
válasz Pttypang #51262 üzenetére
És ha a tetejét, és az alját megpróbálod felcserélni? A műanyag borítást le lehet szedni, az ha sikerülne felcserélni, akkor máris meg van fordítva az egész. Ettől függetlenül viszont btx nem kompatibilis az atx-el, tehát lehet kell egy atx-es alaplapi tálcát, és hátlapot bele barkácsolnod. A szegecselés egy dolog, ki lehet fúrni a szegecseket. Ha meg a oldal lappal is probléma lenne, akkor arra is van megoldás, tudsz valamilyen pántot, zsanért szerelni rá, vagy egy műanyag/alu sínt és abba csúsztatni az oldallapot.
Egy másik DELL háznál így oldották meg, bár itt csak btx-ről van atx-re alakítva, viszont nincs megfordítva a tálca. [link]
Laccoss
válasz Chosen #51604 üzenetére
Nem egyszerű, főleg ha az usb csatlakozó nyákra van forrasztva.
Vagy ilyet rendelsz: [link] Bár ezzel gyakorlatilag csak az usb2.0-s csatlakozód kötheted usb3.0-ra, de ettől nem lesz valódi 3.0, mivel elég sok pin hiányzik a usb2.0 csatolóról, amit az usb3.0 tartalmaz.
Vagy veszel, barkácsolsz egy ilyet: [link]
Lehet van jobb megoldás is, kíváncsi vagyok én is rá.
Laccoss
válasz ddjtomyy #51665 üzenetére
Keresztbe nem lenne jobb? Tehát előre és hátra tennél rácsot és ventit, úgy biztos meglenne a megfelelő mennyiségű légáramlás.
Vagy ha oldalra akarod, akkor mint a képen lévőnél lenne egy beülő rész, ahol a lábad, billtartó stb van, akkor oda is megoldható. A teljes asztalt nem hiszem hogy átvinné bármennyi ventit is pakolsz oda.
Laccoss
válasz ddjtomyy #51681 üzenetére
Az a legkisebb meló. USB hubot, vagy egy usb kábel egyik végét odacsavarozod az asztalhoz, vagy rögzíted valahogy, és kész. Persze ha a linkelt hub-ot akarod használni, akkor egy körkivágást kell az asztalon csinálni, és abba beilleszted az egészet, a kábel végét meg az alaplapod usb-ébe dugod.
Laccoss
válasz Ra's al Ghul #51688 üzenetére
Sok lehetőség van, nekem legutóbb a mobilom csavarjával gyűlt meg a bajom, de azt egy torx csavarhúzóval megoldottam. Legtöbb esetben a megfelelő méret, és kialakítású csavarhúzó, és egy kis nyers erő elég hozzá, hogy eltávolítható legyen a csavar. Ha nem nyákon, érzékeny helyen, félve a fémforgácsoktól nehogy zárlatot okozzanak, stb lenne, akkor én még arra is gondolnék, hogy vágni egy rést a csavarba, és úgy már sima lapos csavarhúzóval eltávolítható.
Laccoss
válasz M0ng00se #51720 üzenetére
Ha ugyanezt a másik oldalon csináltad volna, és az alaplap mögött vezeted el a kábelt, a bal sarokban látható nem tudom mihez, akkor még kevesebb látszódna az egészből. Egyébként kábelkötegelővel is megoldható lett volna, akkor nem virítana a piros ragasztószalag.
Laccoss
Előzmény:
Megoldás:
Tegnapi kis baleset... de elég gáz, hogy a szabad kábelvégeknél a ragasztópisztolyos megoldás nem igazán működik, mert leolvadt róla a ragasztó... lehet ragasztószalagozni kellene? Szerencsére nem vitte magával a hardvert, és a táp sem ment tönkre.
Laccoss
válasz Atomantiii #51755 üzenetére
Nem mondasz hülyeséget, lehet megcsinálom olyanra. Igen, a ragasztó lenne a szigetelés, de ilyet nem gondoltam, hogy megolvad rajta...
Laccoss
válasz macilaci78 #51769 üzenetére
Akkor figyeltem fel az olvadásra. Pont az volt az értetkenkedés oka, hogy alatta a hdd sata csatija is így van megoldva, de lehet ott forrasztottam is, és ott nem volt melegedés. A satanal a molex csatis megoldást elvetném, nem egyszer kinlódtam már vele.
Laccoss
válasz lime.pro #52133 üzenetére
Akkor egyszerűen a plasti dip, vagy simán csak olyan színű fóliacsíkkal megoldható szerintem. Persze ha nem melegszik túlságosan az adott felület. Nyilván olyan megoldások lennének jók, amik nem maradandóak, így gariztatás esetén eltávolíthatóak.
Ha pl. led-del vagy fénycsővel megvilágítod az adott részt lehet még szükségesnek sem szükséges azok "átfestése".
Laccoss
válasz DrojDtroll #52302 üzenetére
Egy ilyen nem lenne megfelelő? [link]
Van bluetooth-os is, és ha a kulcsod a mobilodtól eltávolodik, akkor jelez.
Laccoss
válasz DrojDtroll #52346 üzenetére
Csak nehogy beletörjön a zárba, aztán majd lesz egy rakás kulcsod, zár nélkül
Laccoss
Az igazi házi barkács, gány: youtubecsati
Laccoss
válasz SchumiBácsi #52538 üzenetére
Veszel egy hdd drive bay-t, mivel vannak furatok a házon így nem hiszem, hogy gond lenne pár csavar becsavarozásával rögzíteni azt. Nem tudom mennyire bírná el maga a ház a több merevlemez súlyát, ha szükséges esetleg még alulról alátámasztható.
Ilyen házat nehogy már a szekrénybe tedd, vagy az asztalra, vagy falra.
Laccoss
Zsírtalanításra mit ajánlanátok? Ablakkeret és párkány közzé tolnék szilikont tömítésnek, és előtte le kellene zsírtalanítani, tisztítani a felületet.
Laccoss
válasz AxBattler #53855 üzenetére
1. Meleg ragasztó a perforált részek belső szélére, vagy kis fémlapot ráragasztasz a perforáció sarkaira, és úgy mágneses porvédő (bár az alkatrészek közelsége miatt lehet nem kellene ilyen). Mivel lyukasztott a hátulja, akár csavarral is lehetne rögzíteni a porvédőt (attól függően milyen anyagból van, de ha van egy kis tartása a csavar is megfogja)
2. Elég kevés ott a hely, hogy esetleg egy jobb hangszórót bele tudj rakni, persze ha méretben találsz megfelelőt megoldható, de jobb ötletnek tűnik egy kis hangszóró rögzítése magára a monitor hátuljára/aljára.
Igazából magában az all in one gépben semmi extra nincs, ha jelenleg van monitorod, és azon van VESA rögzítési lehetőség, arra rögzíthetsz egy fémlapot, rádobod az alaplapot, meg a többi hardvert, befeded valamilyen műanyag vagy fémből készült fedlappal, és már készen is van.
Laccoss
válasz AxBattler #53859 üzenetére
1. Igen, ragasztópisztolyos megoldásra. Ha csak annyi a gond, egy műanyag sínt rögzítesz és abba húzod be a porvédőt. Vagy van ilyen ragasztó gyurma, ami eltávolítható könnyedén, viszont tartása is van. Porvédőnek szinte semmi súlya, szóval...
Amit írtál fémlapos megoldás az hasonló ahhoz, amit én is írtam, csak én alapból mágneses porvédőben gondolkoztam.
2. Eléggé ocsmány a dell-es megoldás. Konkrétan kisebb fajta hangfalak rögzítésére gondoltam a képernyő káva alá, vagy a monitor mögé. A kérdés igazából az, hogy mennyire leszel megelégedve a hangzással, mi fér oda, megéri e cserélni a beépített hangszórót.
Laccoss
válasz AXisBOLD #53988 üzenetére
Régi ATX tápot szétbontod, és a felső részére, amin a venti szokott lenni, annak az oldalára fúrsz két két lyukat, és máris tudod csavarozni a 5,25" helyekre. Kisebb problémát jelent, hogy az 5,25"ös meghajtókat tartó lemezek összenyomják a végeit és így íves lesz elől, de kis hajlítással szerintem megoldható.
Itt egy kép még ívesen : [link]
Laccoss
válasz Black-core #54039 üzenetére
Én a driver felé tapogatóznék, valamint usb hibakeresést bekapcsolnám a fejlesztői beálításoknál a telefonon.
Laccoss
válasz bubi92 #54085 üzenetére
Milyen kapcsoló? Milyen cső?
Műanyag lezáró, vagy gumi dugóba nem tudnád a kapcsolót belerögzíteni?
Csőre valami műanyag valamit ráhúzni és abba a műanyagba a kapcsolót rögzíteni?
Ha már gány akkor még olyat is lehet, hogy meleg ragasztóval megcsinálod a kapcsoló azon részét amelyet rögzíteni akarsz, majd mikor lehűlt, akkor megpróbálod belemozgatni, csavarni a cső végébe, így nem lesz ragasztva, viszont tartani fog.
Rengeteg lehetőség, ötlet van, csak konkrétumok kellenének, ha a ragasztás nem megoldás.
Laccoss
válasz SchumiBácsi #54143 üzenetére
Legyek megkövezve, nem vagyok semmi barkácsolás elrontója, de én nem vágnám szét CSAK ennyiért a házat. Dockolókat ki belőle (pár csavar tartja), és ilyen lesz: [link]
Egy 120ról 140mm-re bővítőt venni/csinálni (de el is hagyható), és kész is. De akár gyorskötőzővel is rögzíthető, ha épp nincs ott furat.
Laccoss
válasz SchumiBácsi #54146 üzenetére
Én igazából nem azért gondoltam a dokkolók kivételét, hogy gépen kívül használd, hanem hogy elférjenek a ventik.
És most jön a barkácsolás, egy fémlemezt, vagy akár plexit fogsz és rögzíted az alaplapi tálca és a dokkolót tartó rész közzé.
Kb így: [link] Bocs a béna rajzért, de remélem érthető.
És arra teszed rá a merevlemezeket, másik oldalára meg mondjuk az ssd-t. SSD lehet elférne az alaplapi tálca hátoldalán is.
Másik variáció, hogy a 5.25"os helyekre teszed a vinyókat (ha nem használsz cd/dvd/bd lejátszót/írót), lehet kapni beépítőkeretet, azzal gyerekjáték.
De a ház aljába is el lehet azokat helyezni.
Nem fúrtad, faragtad így szét a házat, viszont meg van oldva a probléma és egy kis egyediséget is vittél bele.
Laccoss
Laccoss
válasz hegegabi80 #54431 üzenetére
Hmm, mivel a táp "meleg" levegőt fúj ki, ami ugye felfele száll, a előlapi venti meg azt beszívja, így kérdéses a dolog.
Laccoss
válasz krisztianAMG #54712 üzenetére
Elkezdtem olvasni, szemeim kerekedtek Azt hittem a kijelzővédő fóliás problémához írtad. Mert az úgy szép lenne.
Laccoss
válasz cinemazealot #54787 üzenetére
Nem is kell krimpelő, egy lapos fejű csavarhúzó elég a UTP csatlakozóban a kis műanyag nyelv lenyomásához, és a lapjával a réz csatlakozók lenyomásához.
Laccoss
Ha már gány, itt a helye, ezt találtam [link]
Igen, az egy 20 forintos
