waterdragon1
válasz blasko92 #25359 üzenetére
195 mm széles 470 hosszú, 450mm magas 4 db 5.25 helyes felső tápos házam van moodolni szeretném. Elöl, hátul, felül 1-1-1 8 cm-es ventilátor hellyel bele szeretnék rakni jobb hűtést + valami toronyhűtőt a toronyhűtők amiket néztem 150-159- 166 mm-esek kb 160 mm-erig férbe a proci tetejétől az oldallapig mit ajánlanátok átalakításhoz ami nem túl drága. Alpenföhn triglav amit kinéztem mint procihűtő vagy CM 212 evo vagy valami olcsó hatékony hűtőt vvagy lenne schytec mugen de csak az 1-es azon 12cm-es venti van. a procim amd phenom ll x6 1605t de a TDP-e a CPU-z szerint= 161w vannak chiftech 8 cm hűtőim 2db + valami noname 8cm-es. 1 db-ot tudok kötni az alaplapomra mint házhűtőt. Elnézést a sok írásért de ha bármi kérdés van válaszolok szívesen+ szeretnék jó hűtést ami nem túl hangos ez családi gép és nem akarok sok zajt.A procim viszont húzható tehát esetleg többet is fogyaszthat , a videókari: gigabyte hd 6770 ami húzható kipróbálva 920mh proci, 1180x4 mh ram ezen 100mm-es hűtő van gyári. A tápom felső tápos helyen van FSP he-500 12cm ventivel.Még egyszer elnézést a sok írásért.
waterdragon1
válasz blasko92 #25394 üzenetére
összességében 19.5 cm széles a ház de hátul a 8cm helyre kis fúrással faragással a 9- 9.2 cm -es ventik pont belemennek mellette a kivezetései vannak függőlegesen az alaplapnak fölötte pedig a táp van fektetve: necces na lemértem a hátsó részen ahova venti mehetne szélessége 11.5 cm magassága 15.5 kb nem túl fain
waterdragon1
vagy de azt nem nagyon szeretném a ventit kívülre kell raknom a házból + azt is egy kis + lemezre háát?
waterdragon1
válasz blasko92 #25424 üzenetére
valami hasonló a háta és a bekarikázottnál befele lépcsőzetes.a tetején a táp elé a fedélre van egy 8cm-nek hely de ott szabad a kéz teljesen mert sima lemez.elöl passz de legfeljebb beáldozom a 5.25 helyeimet 4 van abból a legfelső foglalt csak tehát 3 szabad!! Hátul az oldallemeztől kb 13 cm van a lap kivezetéseit befogadó lemeztől.
waterdragon1
szab.tam főleg neked de mindenkinek :ez brutális [link]
waterdragon1
válasz szab.tam #25634 üzenetére
Messzemenő respekt szab.tam munkájára de ezt én is túlzónak és nagynak tartottam.Nézve a szab.tam munkáját a passzív házról elgondolkodtatott és kedvet is csinált hozzá bár számomra kivitelezhetetlen de arra az útra lépek és kis barkácsolás felé. nekem sajnos túl nagy helyem nincs az asztal oldalában erre azt kell kihasználnom a gép teteje és a bútorlap közt csak 2 cm van de oldalra mehetnék ha lenne szélesebb házam .
waterdragon1
válasz Kiki18 #25636 üzenetére
miből ?? a procihűtő a cél egyelőre + 2-3-4 db 12cm-es venti bele halkan de lehet csak 2 venti minél halkabb legyen a házam valami régebbi darab kb 19,5 cm széles és 44cm magas hossza előlap nélkül 43cm.nem oly kicsi de magasabb nem férne be max szélesebb egészen 26 cm-ig.
waterdragon1
most mondja a nagy fiam,hogy szeretne ledeket is a gépbe azokat honnan lehetne készen hogy csak bedugom rögzítem és megy ?
waterdragon1
válasz waterdragon1 #25661 üzenetére
a másik a: tömítésgyár.hu ott érdeklődj kb 100 db az 330ft volt 6x12x1.5
waterdragon1
válasz szab.tam #25704 üzenetére
most raktam fel a 6 magosamra x6 1605t egy mugent elsőt. Nagyon széles mert csak keresztben lehet felrakni, tehát a hútő felfele fúj a táp fele 1 óra 10 perc prime 95 benchmark után 40-41 cc volt leállítva gyorsan hül netezve alapon 21c most érdekes de mivel keresztbe van am2-es lapon volt előtte most am3-on igy a szélessége miatt a 2. ram slottig beér és nem fér alá a magas ramom a sima ram felett 1 cm van a hűtőig de a magas ramom 5.2 cm magas nem 3cm ((
waterdragon1
válasz mrterminator #25798 üzenetére
Tegyél fel sok szép képet, mert az én tetőm is lejár és meg szeretném hasonlóra csinálni mivel a gépház teteje és a bútorlap 2cm re vannak egymástól tehát nem felfele hanem hátra vagy előre és hátra kell hogy fújassam a levegőt.
waterdragon1
válasz mrterminator #25800 üzenetére
nagyon köszönöm sokat segítettél. Májusban "nagy" barkácsolás lesz nálam, kellenek az ötletek és a képek mintának és hogy mint is fogjak hozzá.
waterdragon1
válasz szab.tam #25847 üzenetére
szia lenne kérdésem : scythe mugennel találkoztál ? a sima 1-essel. Problémám feltettem a hűtőt nagyon fainul megy prime alatt 40-41c DE mivel egyfajtán lehet feltenni. A házra nézek oldalt >> vizszintesen mert szélesebb mint magasabb így odaér a szélessége a 2. ram slotra is de be kellene tennem egy magas ramot a 2. helyre nem fér kb 4 cm van a hűtő alatt a síma ram 3.1 cm a magas 5.1 cm tehát kb 1cm a difi mit csináljak ?? -hűtő elad 5-vagy 6k vesz másik 10k ez ... ára miatt csak talán , vagy buheráljam meg ... nem tudom van 1db hűtőventim ami 4 oldalt felrakható de kétlem mert szélesebb az egyik oldala ??????
waterdragon1
válasz szab.tam #25864 üzenetére
tegnap este leszedtem a dögöt de .... a hűtőnek nem változtatható a felrakása a lamellákat csúsztatni oldalra nem lehet legfölleb csak felfele a hűtő csúcsa fele ha lehet még nem próbáltam nagyon macerás lesz sztem mert be kell érjek iszonyú kis helyen az 5 hőcső közé de 1 cm talán talán sikerülhet vagy flex bácsi beindul. Azért néztem ezt a hűtőt mert igaz hogy használt de jól hűt + olcsó 5-6k szab.tam a pontos ára mennyi lehet ezeknek így használtan mert akkor úgy egyezkedek a csávóval. 1 venti van rajta sztem még az eredeti 12cm-es .
waterdragon1
válasz szab.tam #25867 üzenetére
Még nem vettem meg csak kipróbálom a srác 5-és 6 k közt kér érte kb de ha nem fér alá a ramom akkor el kell döntenem hogy vegyem vagy ne mert ha nekiállok kicsit megszerelni akkor meg kell vennem.lefogatója 1 fajta van amin az am2-es laphoz is csatlakozott. Pont jó az am3 alaplapomhoz de csak 1 fajtán lehet felszerelni a ventit 4 oldalra. Vagy vegyek alpenföhn triglav vagy Arctic frezzer A30 ezek jó árúak csendesek és jól hűtenek amd-am3-ra is jók.
waterdragon1
válasz szab.tam #25870 üzenetére
A helyesírásom szar tudom. Elnézést érte igyekszem tenni ellene. A hűtőt feltettem kb 4-6 napja nálam van fent a procin: phenom ll x4 960tBE @>> x6 1605t de rá kellet jöjjek nem fér alá a ramom. A hűtő úgymond kéznél volt nem fizettem ki csak kipróbálom egyelőre a tulajnál dobozban van úgyis. Eladó neki 5-6k közt. Ha viszont belepiszkálok hogy aláférjenek a ramjaim akkor meg kell vennem. Erre kértem segítséget ha ha lehet megvegyem ne vegyem : jó vétel -e , megéri-e?? Ha nem akkor vennem kell új hűtőt még májusban tehát sürgősen.
waterdragon1
válasz mrterminator #25871 üzenetére
Milyen a procid az alaplap és a hűtő mi rajta ?
waterdragon1
na végre elindult a barkácsolásom. Egy coolink swif2-920-ast már beszereltem előre a házban leszabályozva 830-fordulatra + kivágtam neki a helyet, arctic f8 ac-t is betettem hátra nem jutottam hirtelen hozzá máshoz 9.2-eset szerettem volna mert a 12-es nem fértbe. Egy 12 cm-es venti vagy coolink az a swif2 zöld vagy arctic f12 ac lessz felülre mert sajna az alaplapomon 1 db pwm-es 4-es csati van a procinak és csak 1 db 3-as pin a sis ventinek abból nehéz 4 ventit hajtani és vezérelni. Ezután a ház rácsozása plexizése világítása és esetleg festése jön a hűtés volt az első.
waterdragon1
hogy tudnám szabályozni a ventilátoraimat legolcsóbban mert az alaplapon 1db 4-es és 1db 3-as pin van csak és én 4-5 db ventit szeretnék a gépbe a prociéval együtt. Tehát a maradék kb 3-nak kellene vezérelni a fordulatát. Vagy marad az Arctic TC ventik mint megoldás.
waterdragon1
ledet tudok rendelni 60db led / méter mennyi kellene / venti. A venti coolink swif2 -920-as + 1201-es. De a 12-es nincs még nállam csak el van rakatva ha jó megveszem. A procin 12cm -es scythe venti van. A hűtője az mugen.
waterdragon1
Na megjött a rácsom. Igaz méhészethez használatos cseh rács de szép fényes a felülete és apró kb 0.5x0.5cm osztású fonott rács. A rács a ház oldalára megy úgy hogy a ház oldalának a szélét a merevítést és a kapcsolódást meghagyom és egy kis csíkot alól és ezen kívül a teljes oldala rácsos lesz. + talán marad belőle a ház elejének is 2 helyre.
waterdragon1
válasz szab.tam #26269 üzenetére
A ház oldala 42x 42.5 cm abból lejön 2.5 cm széles csíkok ez a merevítés és a kapcsolódása az oldalának + még valamennyi kell ahova felfogatom a rácsot. Azt nem tudom mennyi legyen és azon gondolkodtam mivel nekem nem túl szép a winyótartóm le is ér teljesen az aljáig így a winyók felöl többet hagyok a lemezből de minden ötletet szívesen várok. Alol nagyon picivel lessz följebb mint felül 1-2cm talán mert limitált a rácsom.. A rács egy méhészetben használt fényes fonott rács de ott ahol használják sokáig tart nagyon.
waterdragon1
válasz szab.tam #26280 üzenetére
azért mondtam hogy körbe meghagyom a 2.5 cm részt mert ott van a felfogató része és a kapcsolódása az oldalnak + még kb 2 cm a felfogatásnak a maradék kivág és belölre megy a rács. A felfogatás passz nem tudom talán vékony lemez körbe kifúr szögecs + fsb folyékony ragasztó a lemez és az oldal közé.
waterdragon1
válasz Pickle Rick #26371 üzenetére
Jaaaa tehát olyat szeretnél ,de nincs még ott semmi se lyuk se hely most alakítod ki ? Elöl beszív, felül kifúj -gondolom ezt szeretnéd.
waterdragon1
Egy új problema: hogy rögzítsem a tápom hátára oldható, nem nyomot hagyó kötéssel egy légterelőlemezt ?? A ház felsőtápos a proci meg felfele fúj. Kialakítok egy helyet a ház tetején egy 12cm.es ventinek, nagyobb nem fér mert ott van a dvd író. Így a proci nem a tápba hanem srégan felfele fújná a meleget ki a házból.
waterdragon1
A mugenemet csak és csak így tudom feltenni felfogatásilag. A tápom leg fent van a ball sarokban elöte van egy 8 cm-es hely gyári, a hátulján szint 8cm gyári hely ott max 9.2 cm kialakítható nagyobb átalakítás nélkül. Fent simán a 12-es beférne, ezért fújatnám felfele a levegőt + a táp a házból szív. Tennék egy terelőt hogy a proci ne a tápba hanem kicsit srégan felfele fújjon ott a 12cm-es kirántaná a levegőt.
- be quiet! PURE BASE 500FX ARGB gépház
- AEROCOOL Aero-1000 White Edition ATX számítógépház
- Újszerű - PHANTEKS Enthoo Evolv ITX TG RGB számítógépház
- Aquacomputer Couplex Kryos XT Nickel 775/1155/1156/1151/1150/1366 hűtőblokk
- Corsair AX760 760W 80+ Platinum Full Moduláris tápegység Dobozában full fekete fémharisnyás kábelek!
