macilaci78
A sztereó hifim hangfalait szeretném a falra rakni. A hangfal fából (farostlemezből) van, így is járható út, hogy csak egy szögre felakasztom, de gondolom, a hangzása nem lenne az igazi.
Ezért csinálnék neki fából egy polcot, ami tartja, lehetőleg fenyőből, mert az illik a szobabútorhoz.
Az a kérdésem, hogy van-e olyan lakk-spray, amivel otthon le tudnám ezt lakkozni? (Kicsi a felület, nem szívesen vennék meg 1 liter lakkot ezért.) A bútorok natúr fenyő 7 rétegű UV-ra kikeményedő natúr lakkal, erre kellene hasonlítson.Előre is köszi az ötleteket!
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
macilaci78
Nem tudom, nem értek hozzá.
Csak annyit tudok, hogy a tesztekben, cikkekben két dolgot említenek meg: a finom lamellázást a hőleadó felület növelésére és hogy a víz milyen úton és mennyi idő alatt megy át a blokkon.
Ez a két dolog azért fontos, hogy egyrészt a víznek legyen ideje felvenni a fémtől a hőt, másrészt hogy ne maradjon túl sokáig a fémben, hogy legyen esélye lehűlni a radiátorban.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Sokimm #50355 üzenetére
A tanulási folyamatot sosem elkezdeni bűn, hanem félbe hagyni.
Csinálja, de akkor egy olyan megoldás felé tereljük, amivel talán nem éget el 1-2 procit.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz MR_Joe #50636 üzenetére
Hirdetni az Alapelvek szerint csak kimondottan adok-veszek topikokban és a Hardveraprón szabad. Ezen felül még aláírásban, amire nem szabad a hozzászólásokban hivatkozni.
macilaci78
macilaci78
válasz KillHates #50644 üzenetére
Nekem is ez volt az első gondolatom.
Tud valaki kölcsönadni egyet holnap délelőtt. Természetesen korongot már veszek hozzá bőséggel.
Csak erre az egy csőre nem szívesen vennék egy gépet.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz hideg83 #50649 üzenetére
Ez jó ötlet! Még egy ventiszabályzót kellene bekötni a rendszerbe, hogy a fényerő is mindig megfelelő legyen.
Killhates: Ment pü!
macilaci78
válasz KillHates #50799 üzenetére
Sok pici csavar helyett kapupántcsavart javaslok inkább a fejvég felől. Oldalt a nyíróerőnek elég a pici csavar, de a fejvégnél megint kiszakadhat.
macilaci78
válasz Zola007 #51109 üzenetére
Maradsz a gurtnis megoldásnál. Beállítod a kívánt alsó állásba, a felső rögzítési ponthoz pedig raksz gurtninként 1-1 elektromágnest. A gurtnin valahol felvarrsz* egy fémlemezt úgy, hogy a mágneszár a fémlappal összezárva a kívánt felső állásra rövidítse a gurtnit. Teszel rá egy 12 V-os akkut**, meg egy pár másodperces késleltetőt***, lábgombot és kész.
Nem muszáj varrni, a fémlemezből használsz kettőt egymással szemben, hogy közrefogja a gurtnit, a gurtni felőli lapjaikat pedig érdesíted. Ha szélesebb a gurtninál, akkor a gurtni mellett két oldalról csavarral összehúzod, pillangóanyával könnyen állítható helyszínen is.
Akku helyett használhatsz egyenáramú tápot is, akár egy nyamvadt ledtrafót is.
A késleltető meg kényelmi, esetleg biztonsági szempontból kell.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Nem hiszem, hogy lesz ilyen bolt.
Ilyeneket forgalmazunk, a gyártóval lehet, tudok beszélni, hogy szálakat, idomokat adjon barkácsolás céljára, ha érdekel.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Atomantiii #51641 üzenetére
Mennyi lehet a postázása egy 50 centis aludarabnak?
macilaci78
válasz Laccoss #51756 üzenetére
Azon nem gondolkodtál, hogy miért olvad meg rajta?
Atomantiii: Én egy 9,6 V-os, 3,3 Ah-s akkuval tudtam hegeszteni. Akaratom ellenére egy zárlat keletkezett... Ilyen kis feszültséggel is lehet tüzet gyújtani.
macilaci78
válasz Sándor -P20- #51994 üzenetére
Apám kompresszorával akartam kifújni a gépet és a hifit is. 10 bar nyomás volt benne, nem mertem 4 bar fölött beleengedni a gázba. Nagyon vitte a szalagkábeleket, nem most volt.
macilaci78
válasz dewil666 #52006 üzenetére
Az elegáns megoldás, hogy a led driverét cseréled le olyanra, ami csak egyfunkciós.
Itt mélyebben is tudnak segíteni.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz beloadjoker #52033 üzenetére
Teljesen ki akarod venni a venti elől az anyagot? Nem jó csak perforálni a lemezt akár mondjuk 10 mm-es lyukakkal? 3 db 120 mm-es venti esetleg?
macilaci78
válasz Irmscher 353 #52048 üzenetére
A gombsor körüli kiállást le lehet csiszolni, nem baj, ha nem lesz egyenletes, csak az előlap síkjából ne álljon ki. Majd a tömítővel kigletteled, aztán letömíted.
Esetleg lebontod az előlapot, lesablonozod, aztán a neked tetsző/kellő részeket kivágatod vízsugarassal és egyszerűen lemezcsavarral a meglévő előlapra rácsavarod lemezcsavarral. Vagy csinálsz az új előlapnak szoknyát és erre cseréled a régit.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Drizzt01 #52071 üzenetére
Erre-arra kapni többféle tálaló lapot kapni: kerek lap, ami tengelye körül elforog. Ezt alulról, vagy oldalról kis gumikerékkel meghajtod.
macilaci78
válasz DrojDtroll #52113 üzenetére
Látom, a hangfal viszont nem tetszik pivot módban.
macilaci78
válasz #33253120 #52146 üzenetére
Van, hogy egy is elég.
macilaci78
válasz kmisi99 #52163 üzenetére
1500 mAh-s akkut 3 óra alatt? Az 500 mA óránként, szabvány USB 2.0. Mi a csodálkozás oka?
Amit mondtak korábban: csapd be a telefont, hogy azt higgye, töltőn van adat helyett.
macilaci78
válasz storm4 #52279 üzenetére
Ha a 3 ág köré rajzolt körétől csak 10-20 centire nyúlik túl az üveglap, akkor öntapadós szilikonpöttyöt javaslok ragasztani a fára, áganként 3-5 db még sok is.
Lecsúszni nem fog az üveg, a húsdarálót meg úgyse erre fogatod fel.
Ragasztott üveget szerezz, ha tudsz!Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Zola007 #52363 üzenetére
Szerelőragasztó. Esetleg pillanatragasztó.
Valamivel zsírtalanítsd a fémet (hígító, alkohol), esetleg csiszolóvászonnal érdesítsd meg. Gondolom, festett.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz M0ng00se #52812 üzenetére
Egyszerű: kifúrod a lemezt és a fehér tárcsát is 4-5 helyen és felcsavarozod a lemezt, mint kerékagyra a felnit.
Vagy beleragasztasz egy vastag csavart, pillangócsavar, mint a flexnél.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz #33253120 #53527 üzenetére
Füst. Akár egy méhésztől is kérhetsz kölcsön, de pár ív újságpapír is megteszi. Bot végére galacsinban összegyűrve és a fészek közelében tartva. Elkábulnak tőle, a nagyja a fészekbe visszahúzódik, egy része leesik. A fészket le tudod verni és csinálsz vele, amit akarsz. A királynő nélkül a többiek eloldalagnak.
macilaci78
válasz #33253120 #53529 üzenetére
Méhész füstölő, ha ezzel sikerül felgyújtanod a tetőt, tedd fel youtube-ra is!
macilaci78
válasz SchumiBácsi #53576 üzenetére
Szerintem az tök elég, ha a 40*40 és 33*33 is az 50*50 mindkét oldalán hegesztve van, tehát mindkét cső átmegy a vastagon. Ez nemhogy a te 100 kilódat el fogja bírni így, de a egy fél marhát is ráakaszthatsz, ha böllérkedni támad kedved.
macilaci78
Vettem egy kis Dremel 200-as kézi szerszámot és hozzá egy ilyen kis mindenes szettet.
Na, a szettben mi mire jó és milyen fordulaton kell használni?Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz DonElvis #56603 üzenetére
Nem muszáj úgy írni, hogy muszály, a méjjent is lehet mélyennek írni.
Mi van, ha tégláig penészes? A téglába nem tudja magát beenni? Vagy a tégla közti habarcsba?
macilaci78
A flex vágó korongokat ki miben tárolja. 125 milisből van egy arasznyi magas stócom, mind különböző típus.
- ASUS routerek
- Ukrajnai háború
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Diabetes - Cukorbetegség
- Jelentősen drágulhatnak a Samsung hajlíthatók
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
