- creation: Hogyan lesz léghűtésből folyadék hűtés? Végy egy torony hűtőt és vágd szét!
CPT.Pirk
Ezt a bartonos korszakban követtem el, akkor megmondták, inkább fizetnének drága pénzt a boltban. Ezt a tákolmányt úgy hoztam össze, hogy akkoriban még nem halottam, és nem láttam semmit a légcsatornákról. Szabadalmaztatni kelett volna, most gazdag lennék...
[link] -csontváz úr is segít.
[link]Aztán remek eredménnyel vezette ki a hangot a gépházból, de zöld ledek világítottak a csőben befelé...
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Mikor még volt gépházam, énis így csináltam meg, csak sima befőttesgumiból pár darab, ami tartott egy vinyót, amihez hozzá volt gumizva egy másik alatta. Olyan 3-4 alkalommal fordúlt elő, hogy lehuppantak.
CPT.Pirk
Most mit lepődök azon meg? Mióta ottvan, hűvös a táp...
CPT.Pirk
Olcsón adták praktikerben, hát mondom akkor már beteszem, talán rendelkezik valami zajcsillapító haással, meg valamivel le kelett takarni az alufólia réteget... Meg kis dizájnt is ad a dolognak, egyébként nem sima hungarocell, hanem szép mintás plafon burkolásra való cucc. A mintákat úgy raktam, hogy megnöveljék a térérzetet, optiaki csalódás útján...
CPT.Pirk
válasz KillHates #336 üzenetére
Nem is tudod milyen jól jön az a kis térérzet, mikor valamit csinálok gépben, még épen befér a szekrénybe középeurópa legjelentősebb férfi felsőteste, szal volt már szorúlt helyzet, mikor elgondolkodtam a dolgok "szűk" értelmén, meg hogy ez az asztal mennyire volt jó ötlet tőlem...
CPT.Pirk
Azonos ventillátorok esetén pontossab 6V feszültség mérhető a kapcsaikon. Esetleg ha nagy tehetetlenséggel megáldott típusok (azaz nehéz, vaskos dögök), kevés lehet a 6V az elindulásukhoz, de ez nem jellemző az átlagos ventikre.
Csak egy dolgot ne csinálj, a tápkábel sárga (12V) és piros (5V) vezetékét ne kösd össze, mert ez ugyan matematikailag 7V-ot eredményez, de a tápok nem tolerálják. Ezt csak azért írtam ide, mert már találkoztam erre búzdító irással neten.
mod: a sorbakötés: a Piros szál egyik ventiről a 12V-ba, fekete vezetéket összekötöd a másik venti piros vezetékével, majd annak a feketéjét kötöd be valamelyik fekete (GND) vezetékbe, ha molexről táplálod.
Ergo talán egyszerűbb, ha mindegyik ventit párhuzamossan rákötöd a molex piros ágára, mert akkor 5V -ot kapnak.Ezeknek a kérdéseknek viszont jobban megfelel a modding és elektronikai kérdések c. topic.
CPT.Pirk
Úgy még talán megkapod a 7V-ot, de amit neten láttam, ott közösítették a 12V és 5V-s ágat, és ide kapcsolták a ventit, meg a föld közé. Kipróbáltam, táp nem kultiválta, azaz csaki egy másodpercre kapcsolt be.
CPT.Pirk
Na, a modding halad tovább!
Volt alkalmam javítani egy gépszörnyeteget (1.3G celeron ), csináltam felvételt a hangjáról, lehet összehasonlítani saját hűtésem hangjával! [link]
Mercury táp, és minden második kondi döglött, nem álltam neki kicserélgetni őket: [link]Aztán megmoddingoltam a retyót, felkerült egy autómata ventikapcsoló, kb. 90 másodpercig megy a venti róla, és elbánik a kapitalistákkal! [link]
Közben még átépítettem a "szekrény" hűtését, rá kelett jönnöm, hogy az a légcsatorna a gyakorlatban inkább rontja a hűtést, ezért megrövidítettem, és 5V-on friss levegőt hoz befelé, eredmény 10 fok minusz a procin: [link] [link]
És a videó a szekrényemről az összehasonlításhoz: [link]/a 2shared-en egy picit várni kell a download feliratra.../
CPT.Pirk
Szerencsére már rég nincs itt, mert úgy bűzlött az az idióta gép a bagótól, hogy aszittem belemegy a kisvuk... Komolyan, amíg csak áll a gép, addig nincs gond, még fel sem tűnik, aztán bekapcsolnak a ventik, és hátúl dől ki az a retkes bagó szag vááááá....
CPT.Pirk
Gépház 6*4 panaflo ventiből: [link]
Láttam korábban egy házat, ami komplett nagytorony volt, tisztán panaflow ventikből összerakva, és kereszthuzatot csináltak benne, valaki linkelje már be...
CPT.Pirk
válasz Zalaymate #592 üzenetére
Autós erősítővel akadnak nehézségek. Azok 12V-ra vannak tervezve, de ott nagy áram kell, ergo vagy valami bitang nagy trafót szerez az ember, ami drága, és böhöm + ritka, vagy fog egy autó aksit, ami szintén nem olcsó, és nagy + nehéz. Jah plussz kell egy komolyabb kondenzátor is oda, ami szintén nem olcsó.
Ezek helyett inkább olyat nézz, ami szimmetrikus (+,- és föld) táplálású, mert azokhoz könyebb tápot keríteni. Kisebb teljesítményen elég szokott lenni a sima + és a föld.További problémák:
Gépház nem zár légmentessen, ergo nem lehet értelmes "hangdobozt" készíteni belőle, mert a levegő mindenfelé kimegy, aminek eredménye elég csúnya átviteli karakterisztika. (totál fals hangzás)
Hangszóró milyenségére is figyelni kell, egyik fajtájának zárt doboz kell, mert a membrán visszatartását a levegő végzi el, másik fajta meg nyitott dobozba való, plussz vannak az autós hangszórók, amiknek csomagtartónyi méretű zárt légtér kell.
Az, hogy éppen milyen hagszoród van, és mire jó, azokat a Tie-Small paraméterek adják meg, amiket max a gyártó oldalán lehet megtalálni, ezek alapján programmal meg lehet tervezni a szükséges légtérfogatot, és a doboz jellegét.
Ezen paraméterek ismerete nélkül nem kivitelezhető a korrekt tervezés, találomra biztossan nem fogjuk eltalálni, ebből születnek a tipikus "dobozhangja van" jellegű cuccok.Nagyobb dobütések elviselésére szerintem alkalmatlan a gépház.
Normális méretű hangszoró nem fér be.
Közös légtérbe ne tegyél be sztereo módon működtetett hangszorókat.
1 darab hangszoró nem elég a 20Hz-20kHz frekvencia tartomány átfogásához, több meg nem igen fér be.
hangdoboz falának komoly rezgéseket kell csillapítania a megfelelő hangzáshoz, ennek érdekében fából pl. legalább 1 centi vastag legyen a doboz, rétegelt v. osb cuccból, de az elvetemültebbek betonból is öntenek ki hangfaldobozt, mert a kulcs az anyag sűrűsége. Ehez képes a számítógép plédoboza nincs sehol.
Ergo ne állj neki számítógépbe hangfalat rakni.
Jah és mágnesességet nehéz árnyékolni, csak csökkenteni lehet kis mértékben permealoy anyagokkal...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Zalaymate #597 üzenetére
Jah, hogy kisebb dolgot tervezel, akkkor nagyban egyszerüsödik a dolog.
12Cm-es hangszoró meghajtásához nem kell brutális teljesítmény, tippem szerint ez a kis kész kapcsolás elég hozzá: [link] , ez 14W-os kis végerősítő, én használtam, elfogadható a hangzása (persze 1000Ft az egész), és valszeg szépen elmegy a PC tápjáról, mert 6-36V ig bármi jó neki.
Mágneses tér érzékelésére a legegyszerűbb dolog egy iránytű, egyébként van egy konstans tér, amit a hangszoró mágnese hoz létre, meg a tekercselés mágneses tere, ami meg gyorsan változik.
Ahoz a 12cm-es hangszoróhoz lehet vékonyabb fa is.
CPT.Pirk
válasz Zalaymate #603 üzenetére
Neked egy kell csak, mert egy darab hangszoród van. Ha megnézed a képet róla, akkor a bal felső sarkában látsz egy átkötő drótdarabot átlósan. Azon megy be a jel, na oda kell bekötni egy tekerhető potit, ha az kell. Azért nem írtam, mert az mp4-ben van külön hangerő szabályzás, ergo a poti felesleges.
Ha megtalálom a paramétereit a hangszorónak, akkor megcsinálom neked a doboz tervet, de ezt már csak holnap tudom megnézni.
Csatlakozót igen, azt neked kell venni, de minimális költség. Egyébként ehez a TDA2030 egységcsomaghoz kapsz egy komplett működési és építési leírást, onnantól csak egy páka kell az összeállításhoz. Persze tapasztalt ismerős segítsége ekkor sem felesleges.
CPT.Pirk
Azért nem szokták szeretni a PC tápot erősítőkben alkalmazni, mert az kapcsolóüzemü, és hazavághatja a hangzást, bekerülhet a rendszerbe a kapcsolási frekvencia, stb. Jellemzően komolyabb cuccoknál nem célszerű, az ilyen egységcsomagoknak szerintem mindegy...
Ezekkel a komolyabb TDA IC -kel eddig megszívtam, már többel jártam úgy, hogy csak hozzáérintődött a jackdugó valami fémhez, és máris elfüstölt, hiába volt bordán... Mondjuk azok a 100W-os végIC-k voltak.
Valami hasonló egységcsomag kellene tranzisztoros erősítővel, a HS-eid megérdemlik...
CPT.Pirk
Korábban javasoltátok, írjak a logoutra a gépemmel kapcsolatban, na most sor került erre: [link]
CPT.Pirk
Gondoltam megoldom a 2600pro-m vrm alkatrészeinek baromi melegedését, mert mióta passzivizáltam, azóta a bőrt égette ujjamon:
Szilikon tartja oda, a gumi csak biztosít. Valamint egy vékony cérnaszál is tartja, hogy nehogy leessen az alaplapra...
CPT.Pirk
válasz MasterDeeJay #1731 üzenetére
Minek ilyen nagy tápot használni? Úgy tudom, hogy minél kevesebb terhelést kap a táp, annál rosszabb lesz a hatásfoka.
Anno használtam P3-at letöltésre, valami kis 200-as táp volt, ventire ráraktam egy szabályzó áramkört, és úgy állítottam be, hogy csak akkor induljon, ha már tényleg meleg van a tápban. Ergo szinte alig forgott, miután 10 perce ment már a gép.
Ha nem nyúlkál senki arrafelé, akkor akár burkolatot is le lehet venni a tápról, és akkor venti sem kell, meg természetesen ilyenkor gépház sem. Persze nyúlkálni sem.Kondik feszültsége meg fölfelé eltérhet, pl 10V-s kondik helyett nyugodtan tegyél be 16V-s kondikat, csak a kapacitásuk egyezzen meg. (és persze polaritásra is figyelni, mert nagyot tudnak pukkanni )
CPT.Pirk
válasz MasterDeeJay #1733 üzenetére
Nézz körül a blogomon, találsz jó kis szabályzót áramkört.
CPT.Pirk
Szerintetek hogyan lehet a legolcsóbban összedobni egy vízhűtést procira? (később esetleg vidkarira, de a mostani elvan paszívban) Mert valahogy ki kellene vinni a proci hőjét a szekrényemből.
Amellett tervezem, hogy meghosszabbítom a tápom vezetékeit, és kirakom a szekrényem hátuljára, hogy annak a melege is kerüljön ki a szekrényből... Majd ha megvan, kaptok képeket.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
No, eljött az idő, szintet léptem!
Kép 1: Fogtam a tápomat, és egy másik táp vezetékeivel meghosszabbítottam a sajátomét, ATX csat, +12V meg a sallang madzagok meg lettek toldva.
Kép 2: közeli fotó a forrasztásokról.
[link]Kép 3: Tápot összekombináltam egy másik táp burkolatával, hogy legyen faja 12-es ventim. A venti mindössze 3.3V-ot kap és tökéletesen indul, plusz még légszállítása is van minimális zaj mellett!
[link]Kép 4: A tarantula beköltözött!
[link]Igen, az az egyetlen venti szellőzteti a gépet és nem fő meg! Sőt, mivel a táp melege így kikerül a rendszerből, még kellemesebb a klíma, mint amik a táp helyén egy venti volt.
szerk: A táp csinálása közben véletlen letesteltem a nagyfesz tranyó bordáját, aminek eredményeképpen ki kelett cserélnem a biztosítót és a Graetz-hidat.
CPT.Pirk
Sok a kérdés, itt válaszolok.
nikecell - szerintem használ, az ajtónál pl. szoros az illeszkedés neki köszönhetően, ott nem is jön ki zaj. Meg jól néz ki és olcsón adták.
Fogmosópohár? Merre? Nem vágom, melyik képről van szó.
3.3V - sima kommersz Yate-LOON venti, tápokban szoktam látni ilyet. Már 5V-on is elég hangos, 12V-n meg hajat lefújja a fejemről.
CPT.Pirk
válasz geprombolo #4967 üzenetére
Ilyet én is csináltam korábban, csak én fúróval kinyomtam a gép oldallemezét, és egyenes csövet tákoltam papírból. A hűtésnek jót tett, de minden zaj kijött a gépből.
Egyébként grat!
Amúgy éppen pereskedek a nagy számgépházgyártókkal, mert ezt a megoldást én találtam ki, mivel mikor megalkottam, még nem láttam ilyen megoldást, szal az én szellemi termékem. Úgyhogy mindjárt perellek téged is!
CPT.Pirk
Na ez nem gyenge! http://humorpix.com/images/22-Whiskey-computer.html
CPT.Pirk
válasz birozoli7800 #5973 üzenetére
Abból kiindulva, hogy a revoltek sata kábelem 2 nap után elemeire esett szét, nem remélek semmi jót. Az ilyen PC-s fénycsövek elektronikája nem szokott túl komoly lenni, én inkább ledekkel oldanám meg a világítást, az olcsóbb és biztonságos, oda csak ellenállást kell számolni...
CPT.Pirk
válasz birozoli7800 #5976 üzenetére
Normális tápnál nem veszélyes az ilyen cucc, de magában tönkre tud menni, meg azért mégis kb. 600V feszkó megy a fénycsöveknek...
CPT.Pirk
válasz geprombolo #8612 üzenetére
Hejj, de megörültem, mikor megláttam a saját albumomat!
Viszont ez a gép nem az enyém: [link], ez csak szerelésre volt nálam. Az uccsó logoutos írásomból lehet friss képeket szerezni! [link]
CPT.Pirk
hcl kolléga smc7004vbr routere, kicsit melegedős, és a bordák ellenére ha rajta van a burkolat, még így is átforrósodik a cucc. A megoldás mindenképpen profi munka. 1A-es táplálás kell neki, állítólag a 800mA-s táp nem bírta, elfüstölt.
A kis alu borda egy stab. IC-t hűt, igencsak melegszik, meg a fekete borda, ami még szintén elég forrófejű.
CPT.Pirk
válasz martin666 #9260 üzenetére
Ez a topic kell neked: http://prohardver.hu/tema/tuning_kezdoknek_szajbaragosan/friss.html
CPT.Pirk
Újabb képek a szekrény pécé projectből:
összességében:
[link]közeli a vidkari hűtéséről:
[link]proci 14 cm-es ventije:
[link]széthajtogatott alcomp (magyar) borda és a tákolt fet hűtés:
[link]14 cm ugye elég sok, tölcsért építettem a ventire:
[link]A vidkari ventije egy darab radíron áll:
[link]Hát úgy ennyi lenne egyszer...
Éjszakai látkép, természetesen kék ledes a venti
[link]Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz MZsoltee #13039 üzenetére
Per pill nincs hozzá tolómérőm, pont akkora a csavar, mint a luk az alaplapon. Nem szigeteltem semmit, mert nincs ott semmi mögötte. Ha lett volna, akkor kapott volna két réteg szigetelő szalagot az alátét alá, vagy esetleg nem rakok alátétet.
Egyébként azért kellett megcsinálni, mert szállítás közben ledobták ezt a gépet, és lötyögött a hűtő a procin.
CPT.Pirk
válasz geprombolo #13043 üzenetére
Ismerősöm számtech boltban félretett olyan P3-as procit, amire pillanatragasztót kentek paszta helyett. A mag szabályosan fel volt robbanva rajta.
CPT.Pirk
válasz geprombolo #13047 üzenetére
Igen, ismerem ezt a videót. Úgy FAKE, ahogy van!
Pista0001: az a kirepülő proci is fake, ahogy van. Hallani valami anyagnak a pukkanását, amit odaraktak proci alá.
CPT.Pirk
válasz geprombolo #13052 üzenetére
Ezek a jelenetek, mikor leveszik a prociról, megáll a játék, aztán visszarakják a hűtést, és megy tovább, ezt nem vagyok képes elhinni. Már anno régebben is mindenki fake-et emlegetett.
CPT.Pirk
válasz geprombolo #13056 üzenetére
Már a csapból is bacsis folyik...
CPT.Pirk
Csináltam 1-2 apróságot.
GF2 Titanium passziválása:
A művelet jól sikerült, csak maga a kari beteg 3D-ben. Ami persze utána derült ki...Aztán a szokásos téma, ADSL modem melegedő alkatrészekkel van tele, és bezárják a dobozt. Na itt már a melegedés probléma kezelve van.
- Aquacomputer Couplex Kryos XT Nickel 775/1155/1156/1151/1150/1366 hűtőblokk
- Corsair AX760 760W 80+ Platinum Full Moduláris tápegység Dobozában full fekete fémharisnyás kábelek!
- Thermalright Archon IB-E X2 + LGA 1700 kit
- Akyga Basic 400W, hibátlan, megkímélt állapotban eladó!
- Eladó Thermalright Peerless Assassin 120 SE
