Elvagyok
Sziasztok.Szeretnék segítséget kérni a következő probléma megoldásában.Van egy DELL házam amelyik a
sarkán szétnyitható,egyik felében a táp van,az alaplap a processzorral a hűtővel a memória blokkokkal,a másik
felében a HDD-k vagy SSD-k a különféle meghajtók,CD vagy DVD író-olvasó és a kislemezes egységek vannak.+van két ventilátorom amelyből az egyiket hátulra helyezném el,a másodikat előre szeretném elhelyezni a jobb hűtés-szellőzés végett.Szeretném a segítségeteket kérni hogy mindezeket az átalakításokat hogy tudnám a legjobban elvégezni?Az alaplap egy ASRock P4i945GC alaplap processzorral+Zalman hűtő, memória blokkokkal. Az előlapi USB csatlakozók azért nem fontosak mert a hátsók lennének úgy is használ-va.Laci.Soha többé ...
Elvagyok
válasz macko20 #32073 üzenetére
Bocsánatot kérek de elvarázsoltam magam az Olasz konyha rejtelmeiben,meg hazajött a Lány élete párja.Úgy emlékezem hogy Nekem a magasabb ház van.Na ilyennek az elejébe szeretnék egy ventilátort beépíteni.A tálcát már kiegyengetettem bele.Megvan a táp is.
Soha többé ...
Elvagyok
válasz szab.tam #32336 üzenetére
Szia.Dörzsárazásnál figyeljetek oda hogy percenként 320-350 fordulat/perc-nél az anyag vagy a dörzsár lehetőleg ne forogjon többet.Egyébként a csavartélű dörzsárat javaslom mert akad el ha a furatban ékpálya is van.Hűtésről viszont gondoskodni kell.Jó erre a célra fúróolaj,gépolaj konzervdobozban és ecsettel kenegetve de jó hozzá WD40 is vagy egyéb ilyen Spray-ok csak drágák.
Soha többé ...
Elvagyok
válasz szab.tam #24046 üzenetére
Szia.Jó ötlet a satu is,az álvány is,üregelő Spray is meg a többi.Mivel látom féldarabokat is munkálsz meg javaslom mindenképp a csavarthornyú dörzsárak beszerzését.Arra ügyelj hogy a tűrés ebben az esetben nem H lesz mert az mozgó-csúszó alkatrészekhez kell,hanem inkább J tűrésű legyen mert az a rögzített kötésekhez való!Laci.
Soha többé ...
Elvagyok
válasz laczkooo #32525 üzenetére
Úgy emlékezem mintha azt írtad volna hogy a régi,kopott csapágyakkal a dob a helyén futott.Amióta újak a csapágyak azóta a dob egyik oldalánál nagyobb a hézag mint a másikoldalon.Azt is Te írtad hogy lehet hogy a tengely görbült el.Ez utóbbit elég valószerűtlennek tartom.
Soha többé ...
Elvagyok
válasz laurenz #32530 üzenetére
Az hogy Gyári hibás egy szerkezet arról a szétszerelö emberke nem tehet,csak a gyártó-összeszerelő üzem.Mosógépünkkel is voltak csapágygondok de csak szakszervízben tudták megjavítani.Tudod nem 1,nem 2,nem 3-szor cseréltem csapágyakat,szimmeringet az előző mosógépünkben.
Soha többé ...
Elvagyok
Elvagyok
Elnézést kérek de lejárt a "Szerkesztés" ideje,emiatt utólag teszem hozzá hogy ebben az esetben a szerszámnak,vagyis a fúrógépnek kell a legnagyobb fordulaton forognia.
Soha többé ...
Elvagyok
válasz sinya85 #32837 üzenetére
Hát NEM!Nagy forgási sebesség,kis előtolás,éles szerszám.Hagy kérdezzem meg.Csináltál-e sorozatban Szuperfilt szipka betétet sorozatban?Volt Akinek rézből kellett volt Akinek alumíniumból.Ja!Mindegyiken volt még díszszalag kettő darab esztergálva.Sláger volt annó,sorozatban gyártottuk.Laci.
Soha többé ...
Elvagyok
válasz szab.tam #32843 üzenetére
Igen,sajnos ezt a dolgot ismerem.Ameddig nem voltam tolószékhez kötve Én is megcsináltam itthon mindent.Ha kellett vizet szereltem,ács voltam,villanyt szereltem,hegesztettem,amiket megterveztem,meg is csináltam.A dolgok elkészítéséhez tartó eszközöket találtam ki,terveztem és ezeket meg is csináltam mivel a Nejem nem segített.Mindig azt mondta:"Azért vagy hogy megcsináld."De ezt csak akkor kezdte mondogatni miután a Lány megszületett.Erről ennyit.
Soha többé ...
Elvagyok
válasz szab.tam #32907 üzenetére
Pillanat.Csak a "Fúrószár "elnevezést javítottam ki Én is hallottam már ezt a helytelenül használt kifejezést "Fúrószár".Én meg azt tanultam hogy "Csigafúró".Egyébként az egész Mozdonymühely a "Csgafúrót" "Csigafúró"-nak nevezte mert a fúrószárat furatok megmunkálására vagy ha kisebb átmérőjü furatról és csigafúróról van szó akkor a csigafúrót, forrasztással rögzítik a hosszabbító fúrószárhoz.Laci
Soha többé ...
Elvagyok
Alaplapnak annyi.
Soha többé ...
Elvagyok
Sziasztok.A következő a gondom.Van egy BULK alaplapom.Hátlap kellene hozzá.Az alaplap ASRock 960GM-GS3 FX/BULK.Ehhez keresek hátlapi lemezt.Az alaplapi hátlemez így néz ki:http://www.asrock.com/mb/photo/IO/960GM-GS3%20FX(m).jpg Laci.
Soha többé ...
Elvagyok
Sziasztok!Kérek Szépen Segítséget!!Mivel tolószékes vagyok így nem tudok Vas- illetve Méh-telepre elmenni.Kellene négy darab laposvas.Kettő darab 120 mm. hosszú,kettő darab 200 mm. hosszú 20 mm. széles,valamint 300 mm.hosszú zártszelvény amely 20X20-as vagy 20X30,vagy 20X40-es.Keresek Valakit aki ebben segítene.Előre is Megköszönöm a Segítséget!!Laci.
Soha többé ...
Elvagyok
Nem valami nagy a segítőkészség!Laci.
Soha többé ...
Elvagyok
válasz Rivaul #36229 üzenetére
Szia!Tudni tudok ilyesmi telepet csak mivel nehezen tudok beszélni,így a telefonlehetőség kilőve.Természetesen a szállítás anyagár költsége Engem terhelne.Onnan ahol lakom a MÉH-telep nincs messze,az Éles Saroknál van,továbbmenve a Maglódi úton még vannak Vas-telepek ahol profilanyagokat is lehet kapni.Azért vagyok kénytelen így fordulni a Kollégákhoz mert elmennék ha tudnék de nem tudok menni.Köszönöm Szépen ha segítesz Nekem.Azért írtam első helyre a hulladékvas telepet az Éles Saroknál mert nem célom hogy új anyagból legyen a monitortartó.Laci.
Soha többé ...
- be quiet! PURE BASE 500FX ARGB gépház
- AEROCOOL Aero-1000 White Edition ATX számítógépház
- Újszerű - PHANTEKS Enthoo Evolv ITX TG RGB számítógépház
- Aquacomputer Couplex Kryos XT Nickel 775/1155/1156/1151/1150/1366 hűtőblokk
- Corsair AX760 760W 80+ Platinum Full Moduláris tápegység Dobozában full fekete fémharisnyás kábelek!
