Inhouse
válasz kelna91 #59800 üzenetére
Szerintem megéri venni egy elektromos párátlanítót, jól dolgozik. Épp most lesz baráti áron a Lidl-ben, ha jól láttam. Nekünk egy Duracraft van, jól felment az ára, szerintem mi 44000-ért vettük anno. Régebben a Silvercest is ennyi volt, lehet, hogy a mostani akcióban kisebb van? Ez is hasonlóan működik a klímához, de ez nem hűt közben, talán egy picit inkább melegebb levegő jön ki belőle. Minden fürdéskor bekapcsoljuk, meg ha nagy főzés van. A páratartalom mérőkkel hasonló a tapasztalat, nekünk kettő van (az egyik a készülékben) és szintén 10% körüli az eltérés. Nálunk az leginkább az északi és csak a külső falak alsó részén jelentkezik a gond, de sokat javított a helyzeten a párátlanító.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #59852 üzenetére
Ha szaunában akarod használni (a túl sok ebből sem jó), akkor valóban kell üríteni naponta többször, egyébként élhető körülmények között nem. A mienkben van csöves kivezetési lehetőség, gondolom ennek is van.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #59860 üzenetére
Anélkül, hogy teljesen érteném amit írsz, annyi lejött, hogy te valamilyen reklámszövegre gondolsz és maximális teljesítményre fókuszálsz? Mi meg a kérdezőnek adtunk tanácsot, és egy hétköznapi helyzetet oldana meg részben, ott nem kell naponta üríteni.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #59864 üzenetére
Csak nyelvtanilag nem értettem az elírások miatt. A Duracraftnak van kivezetése, cserébe most épp 65.000. Ennek nem tudom, hogy van-e, akár lehet is, de a kérdező nem építkezik, csak a lakás páráját akarja beállítani, ezért simán lehet jó csak tartályos módban is.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #59920 üzenetére
Sajnos az elektromos összekötés igazából nem "a" probléma, az megoldható. A vezeték nélküli csengők kivitele RF szempontból elég érzékeny. Több gyártmánynál is jártam úgy, hogy a gombra kötött vezeték, relé, másik gomb...stb. miatt az egész elhangolódott, nem működött. Az újrahangolás után viszont csak a töredékét tudta a távnak, volt, hogy csak 0,5-1m-t.
Üdv Inhouse
Inhouse
Ganz KK kapcsoló. Fater szétszedte, de nem tudta összerakni. A gond a határozott két végállást adó kis műanyagpöckökkel és a hozzá tartozó rugókkal van. Addig ott kell tartani őket a helyükön, amíg a fedél rá nem megy. A megoldás működött, más kérdés, hogy a képen látható módon nem lett jó. A tengelyen levő csillagon kellett 90fokot fordítani és 2 pöcök másik nútba került, így már jó.Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz [CS]Blade2 #60250 üzenetére
Talán a szuper erős hőálló Pálmatex jó lehet ide. Mindkét oldalt bekenni, megvárni míg szikkad kicsit és összenyomni.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz imibogyo #60398 üzenetére
Kellemest a hasznossal, volt ürügy elkortyolni egy üveg pezsgőt...ja, amúgy is, hát házavató!
Így innen korrektnek néz ki a kád, ügyes!
Hogy tudnék aludni már egy olyat, hogy ne tudjam hol vagyok! A kicsi 14 hónapos és amióta a foga jön (hónapok óta), egy éjszakát aludt végig... De lehet, hogy pár hónap és nekem is menni fog. FOG! Most épp két rágófoga jött ki...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz imibogyo #60538 üzenetére
A moduláció nélküli infra fénysorompót el lehet felejteni, ez ilyen egyszerű megoldásokkal életképtelen, főleg kültéren és ilyen távolságoknál (6..13m).
És akkor még a lencsékről nem is beszéltünk...
Ennél olcsóbban nem igazán lesz, de itt is elírás lehet a 40m, olyan 10m inkább...
Nem ismerem, de biztos jobb bármi házinál...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz imibogyo #60540 üzenetére
Moduláció nélkül olyan zavarérzékeny lesz (napfény, egyéb), hogy hamarabb veri szét kalapáccsal, mint hogy sikerélménye lenne. A minimum a moduláció, az IR szűrés (a ház anyaga), a plusz lencse (műanyag, rádugható az IR LED-re és IR érzékelőre). Ezt házilag nem lehet megbízhatóra megcsinálni.
írta a srác is, hogy ~2,4 métert még áthidalt az áramkörével
Szobában, egyszer... Az eső elleni védelemről sem beszéltünk még...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Satyricon #60616 üzenetére
Életvédelmi szempontból van az, hogy a zárt ajtókat belülről a nyitó fogantyúval kell tudni nyitni, van amelyiknél egyből, van ahol első húzásra csak a zár, másodikra nyílik az ajtó. Az egy dolog, hogy a központi gombra nyílik az összes zár, egy balesetnél, ha elmegy az áram, és sürgős lenne kimenni, akkor az szopacs. Nem is értem a BMW-t, ha ez valóban igaz, akkor miért és hogyan?
A BMW-k ablaküvegei elég drágák, van, hogy a legkisebb a legdrágább (a szélvédők után).
Az is érdekes lehet, hogy honnan tudja a rádiós távirányító, hogy utastéren belül van, és miért is nem működik ilyenkor. Ha beválik a terved és visszakaparintod az autód, ezt próbáld már ki légyszíves! És ne higgy el mindent, amit az interneten olvasol!Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Satyricon #60632 üzenetére
Ezer százalék, hogy nem lehet nyitni-zárni a kocsit, ha benne ülsz, és a kocsikulcs a zsebedbe van. Akkor lehet, ha rá van adva a gyújtás.
Nem is értem amit írsz...műszerfalon levő gombbal nem lehet? Vagy a távirányítóval? Az előzőleg felvázolt helyzet nem szólt arról, hogy benne ülsz, ott esetleg már lehet egy érzékelő az ülésben. De most bezártad a kulcsot és nem ülsz benne.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #60635 üzenetére
Az utastérbe jut be és ki is rádióhullám (jellemzően 433/868MHz-et használnak, ill. a 2,4GHz-es BT jel is köszöni, de nem akadály a kaszniba be és kijutni). Az utólagos riasztók és kp zárak többsége belülre van szerelve a műszerfal alá, az antennájuk is itt van és működnek. Elég nagy üvegfelületek vannak egy autón. Ennél rosszabb a helyzet, ha azon kívülre, egyéb híján a motortérbe van szerelve az egység, de ezek is működnek. Ez nem megoldás erre a szerintem kamu dologra.
Kérnék a kulcs kioperálása után egy próbát...
Rakjátok be a telefonotok a mikróba, szigorúan kikapcsolt állapotban és hívjátok fel egy másik telefonról!Üdv Inhouse
Inhouse
Ja!!!! Achtung! Achtung! A gyengébbek kedvéért a mikró legyen kikapcsolva, ne a telefon!!! Legyen az idő nullára levéve, ellenkező esetben az ajtó csukása után a készülék elindul, a mikrohullám pedig tönkreteszi a telefont! Ne szárítsatok macskát se benne!
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Dani82 #60658 üzenetére
Pneumatikusnak néz ki, verhetetlen árnak tűnik. Nekem egy Reikel lett az Einhell után, olcsó, de arra az évi pár alkalomra teljesen elegendő. Az első is ment vagy 10 évet és megért pár felújítást. Még beton kerítésalapot is törtem át vele.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz #33253120 #60703 üzenetére
A PC tápok egy ellenállás osztóval figyelik a +5V és a +12V ágakat (szerintem az újaknál a +3,3V-ot is). Nem egyforma súlyozással. Úgy van beállítva, hogy a +5V mindig pontos legyen, a +12V azért valamennyit változhat. Erre nem annyira kényesek a PC komponensek. Van amelyik táp háklisabb az egyoldalú terhelésre, van amelyik nem. A korrekt megoldás, ha az osztó átalakításra kerül, kiiktatva a +5V figyelést és pl. én +13,6V-ra szoktam beállítani a 12V-os ágat. Így az autórádió leadja a megfelelő teljesítményt. A régi AT-s tápok jóval egyszerűbben átalakíthatóak erre a célra.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz kovacsZs089 #60867 üzenetére
Azt elsőre neked kellene tudnod, hogy mire akarod használni. Nagyon ritkán elég egy gép mindenre. Falat csak pneumatikussal fúrok. Jut eszembe, valaki keresett mostanában olcsón jót, nekem a Tescos Reikel 1150W beválni látszik, masszív gép, most megint akciós. Van belőle dekopírom is, az is jó.
Ha kell néha falat fúrnod és beton is szóba jöhet, akkor pneumatikus kell, ezek a sima fúrók ott elvéreznek. Csemperagasztót, padlókiegyenlítőt is tudsz velük keverni, ha van hozzű kiegészítő tokmány. Lassú, de erős. Ha fémet kell fúrni, amihez hozzáférek csak állványossal, alatta befogó. Én már jóideje nem használok akkusat, bár LiIon-osom még nem volt, de a régebbi cuccok (NiCd, NiMh) ritka használatra nem voltak jók. Feltöltve elraktad és mire kellett már le volt merülve. Pár év és kuka az akku miatt, nem rentábilis a cseréje.
Van egy békebeli B&D csavarbehajtó/fúrom (230V), bitfejet fogad, racsnizik, oda vissza, fokozatmentes sebesség, nagyon szeretem. Mivel 99%-ban otthon kell, így hasznosabb, nem merül le. Imádom, nagyon régóta meg van, sajnos már nem gyártják és hasonlót sem találtam másikat.
Van egy kis 1000Ft-os !!! Pennys fúrógépem ("500W"), csak fára használom, arra jó, kicsi, könnyű.
A Metabo, ha tartják a minőséget olyan és vigyázol rá, mint a Stihl reklámban, hogy apáról fiúra száll...cserébe nem olcsó. Van egy öreg fúróm, sajnos most beteg, de azzal ugyanakkora nyomatékkal lehet lassan is fúrni, úgy, hogy közben tartja a fordulatot, ezt próbáld meg egy olcsóval...
Rezgőcsiszolót nem vennék, nekem az nem jött be. Viszont szalagcsiszolót, és multi kis szerszámot mindenképpen. Kell még egy körfűrész kézi és/vagy asztali...meg hegesztő, meg flex, kicsi 115-125, meg nagy 180... Ha sokat dolgozol fával, akkor egy felsőmaró. Nálam a villamos gépek ezzel talán ki is futottak. Persze, ha elektronika is van, akkor forrasztó és műszerek...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz #33253120 #60891 üzenetére
A B&D-m ha jól emlékszem 350W-os. B&D Kr2000k, ha még gyártanák vennék belőle az tuti. Iszonyat ereje van, nagy a nyomaték, nem kell nagyot forognia. Ajtófélfába hajtottam vele tokrögzítő csavart, csikorgott a fa, de vitte. A legvégén azért már nem hajtottam vele, kézzel fejeztem be, de alig bírtam.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Saccco #60895 üzenetére
Én meg pont fordítva látom, manapság mindent azzal próbálnak eladni, hogy akkus. Minden gépből van már, de minek? A legtöbbször egy átlagembernek nem kell az elektromos hálózattal nem rendelkező területen dolgoznia. Cserébe bitang drága, nehezebb is, és sűrűbben lesz a lemerülés gond, mint egy áramszünet. Ha az akku tönkrement, onnantól gazdasági totálkár a legtöbbje.
Üdv Inhouse
Inhouse
Vagy én nem értem, vagy te...arra gondolsz, hogy több azonos márkájú gép és egymás között cserélhető az akku? Nekem azzal van a gondom, hogy az új akkupack ára meghaladja a komplett gép vásárlási árát.
Közben megtaláltam, hogy 2016 tavaszán keresgéltem jó árban ilyen vezetékes behajtót apósnak és nem igazán voltak. Most meg egy csomót találtam. A linkelt Skil-t is dicsérik, de talán tényleg lehetne kicsit nagyobb teljesítményű innen távolról. Erre itt 850W-ot hazudnak, bár noname, de verhetetlen árúnak tűnik. Egy srác annyit írt, hogy bivaly erős, 24Nm-t tud.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Inhouse #60921 üzenetére
Megvettem, jól néz ki. Masszívnak tűnő ház, kicsit futurisztikus design. Vannak gumisabb betétek, remélem nem fog mállani idővel. Szerintem ennyiért nagyon jó árban van. Könnyen oldható a tokmány, alatta ott a bitfej fogadó. Végre nem kell félnem, hogy a B&D elhalása után nem lesz ilyenem. Olcsóbb, mint a Skil, erősebb és plusz pont a levehető tokmány.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz gyenesmartin #60924 üzenetére
Nem érzek ilyet, a másiknál sem. 40Nm nyomatéka van, szerintem írtam valahol. Nekem úgy tűnik, hogy elég lesz, a B&D-vel sem volt ilyen bajom. Ez nem olyan, mint egy olcsó fúrógép, ami nyüszög és megáll, ha alacsony fordulaton megy.
Üdv Inhouse
Inhouse
Már a második horgászorsóm (két különböző gyártmány) fék része adja be az unalmast. Vagyis nem a fék, hanem a hátsó fékes orsó rugófeszítő csavarja. Spiáter anyag, elreped, megszorul a műanyag fészkében, aztán ha mégis kitekered, akkor már porlad is szét. Igazából egy M16-os (sűrű jobb) menetes csődarab, belül egy vállal, ahova a rugó felfekszik és egy belső hatlapfejjel a végén, amiben a műanyag tekerő illeszkedik. Kerestem a neten, de nem találtam másoknál ilyen problémát, sem alkatrészt...még az angol nevét sem sikerült kitalálni, hogy konkrétan rákeressek, lehet, hogy a kis kínai tucatjával adja 3$-ért valahol. Gondolkoztam, hogy miből lehetne pótolni házilag...
- ilyen átmérőjű csődarabra ilyen menetet vágva, de még további probléma a felső váll, és a hatlap fej, bár ez utóbbi kiváltható, elég, ha hosszabb és a saját anyagával tekerhető
- M16 sűrű menetes csavar, fej levág, kifúr, a többi gond ugyanaz
Példák a netről, nem az én képeim:
Ő lenne az, ha éppen ép.
Itt a jobb alsó sarokban egy más anyagú látszik, ez lehet nem törik szét idővel.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Archttila #61005 üzenetére
Mi is vettünk ragasztós rögzítőket (nem pont ilyeneket)...elvileg azok is 3M kétoldalúval voltak megoldva. Előtte tiszta alkohollal tisztítottam a felületet. Később a gyerek próbálkozásaira vagy levált, vagy kettészakadt a kétoldalú ragasztó csík. Szerintem ezek jópofák, de semmirevalóak.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz dewil666 #61015 üzenetére
Vannak azért buktatói ennek is. Az egyszerűen, közvetlenül a falra felfogatott hangfal nem jó szögben áll, legalábbis a front+háttér. A hangja is igencsak megváltozik, várhatóan nem előnyére. További nehézségek, hogy a kábeleknek el kell oda jutniuk és az esztétikus rész esetleg borulhat, ha ezek ilyen magasra futnak a falon a dobozokig.
Üdv Inhouse
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Robogó, kismotor
- Háztartási gépek
- E-book olvasók
- Kés topik
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Trollok komolyan
