EXIEZ
Üdv.
Adott egy sarokcsiszoló javítása/felújítása, viszont gondban vagyok.A képen bekarikáztam a motor alsó részét ( mintakép ), viszont continuity módban multiméterrel végigmérve 1 ponton nem sípol, az összes többi esetben igen. ettől még működne az eszköz, vagy így kuka/alkatrésznek jó? Szénkefe híján tesztelni nem tudom még.
Nem tudom számít-e de a felső bordákon végig sípol
EXIEZ
Üdv. Valaki csinált már ponthegesztőt itt mikró trafóból esetleg? Lenne pár kérdésem hozzá.
EXIEZ
lemmy71 #65338 üzenetére
(#65337) T_chris
Leginkább tapasztalat, vagy bármi tanács építés alatt, plusz az alap elemek amiket berendeljek hozzá.Lemmy: Köszi, bár ahogy láttam nem működik rendesen a dolog. viszont trafóm már van egy rossz mikróból. bár én gombosra csinálnám meg, vagy időzítővel,
EXIEZ
Vertigo18 #65468 üzenetére
Lehet hülye válasz, de vannak ezek a kis sound detector modulok, ha érzékel hangot, akkor elvileg felvillanna a led. de nem tudom összeköthető-e a két dolog. ezt arduino-val láttam.
MÁS:
Van egy RC autóm, ahol csak előre-hátra megy az irányító karral, viszont balra meg jobbra nem. mi lehet a gond vele? érdemes szétkapni a kis irányító joystickot vagy mit, vagy a hiba az autóban van?
EXIEZ
Üdv.
Van egy ilyesmi munkalámpám:A hosszú LED csík világít rendesen, viszont amikor a felsőre átkapcsolnék nem világít. Ott cseréltem led-et és az sem oldotta meg. valami ötlet mi lehet a gond? ( 3 fázisú a kapcsoló, tehát felső led, oldalsó led és kikapcsol. )
EXIEZ
macilaci78 #65579 üzenetére
Elszakadt forrasztást nem látok. Bár a kábelek színe pont fordítva van ( piros a negatív ) de az egész így van kábelezve, meg mérve is rájöttem. Kapcsolót hogy kellene ellenőrizni? lehet hülye a kérdés.
ui: Mielőtt akkupakkot csináltok, és már megvan a 2 vég ami csatlakozik egy X géphez, ajánlott leszigetelni, vagy megcsap mint engem
EXIEZ
EXIEZ
macilaci78 #65594 üzenetére
A nagyrésze az oké így hogy kifejtetted, de mi is az hogy sorba kötöm a multimétert? ilyennel nem találkozok mindennap
EXIEZ
macilaci78 #65596 üzenetére
A LED az le van kötve róla, én úgy vizsgáltam. vagyis pontosítok. 3 állása van elvileg a lámpának, egy ami azt a ledet kapcsolná be ami nem megy. a 2. az az oldalsó cob led-et, ami megy is rendesen, a 3. gondolom OFF.
most feltöltöttem rendesen a cuccost, megmérem a feszültséget benne, aztán hátha kialakul valami.ui: a másik led-et nem kötöttem le róla, de az most nem is fontos, mert az működik. meg szerintem azt nem is kell.
EXIEZ
ahenobarbus #65598 üzenetére
Ezt kipróbálom még.
Viszont alternatívának kigondoltam azt, hogy 1 állásban ugye működik, szóval arra kötök egy extra kapcsolót és problem solved. meglátjuk, de újrakábelezem előtte.
köszi. -
EXIEZ
Inhouse #65600 üzenetére
Nyomógomb az működik rendesen. Volt egy ajánlás, hogy cseréljem meg a 2 led kábelt, és úgy ami nem működött az világít, ami meg igen, az meg nem működött. Megoldottam úgy a problémát, hogy a működő módhoz tartozó kimeneten 2-2 kábel van, és az eddig nem működő led-hez +1 kapcsolót tettem. így működik rendesen, de azóta sem jöttem rá hogy a másik kimeneten miért nem működik.
Vezeték nem szakadt el, mert kicseréltem újra.
De más leddel is kipróbáltam, és azzal is működik így. szóval a kimenet lesz a hiba. -
EXIEZ
Inhouse #65602 üzenetére
Fentebb küldtem képeket, de itt is van: Képek . A kábelezés látszik az 1. képen, a 2. kép a lényeg. Bal felsőben az L1 pont és alul van még egy L1 ( + és - ) pontok.
Ezeknél nem jó valami. A lap hátulján semmi nincs ( csak a nyomógomb )
L2-re kötve bármelyik led-et működik, de L1-en egyik sem, így feltételezem, hogy L1 pontokban van valami hiba.[ Szerkesztve ]
EXIEZ
macilaci78 #65620 üzenetére
Lehet nekem furcsa, bekapcsoló gombnak teljesen jó, de reset gombnak nem lenne jobb egy rendes nyomógomb, vagy valami?
ha már itt tartunk, 12V-os ventikből ugye eltérő RPM-esek is vannak? tisztítógépben van ilyen venti, csak kicserélném nagyobbra, ami simán kivitelezhető, ha kapok nagyobb RPM-es ventit.
EXIEZ
EXIEZ
Valaki tákolt már akkuhalott tabletből digitális képkeretet, vagy életre keltette?
Akku beszerzés az nem játszik, mert ehhez nincs akku, még rizsevő barátoktól sem.
az sem gond ha tápról megy, csak jó lenne beüzemelni újra.
tippek? -
EXIEZ
Szakik, kellene segítség.
Van 2db lámpám, 18650-es, stb ez most nem lényeg. Viszont a gond, hogy zöld ledek vannak benne, ezeket házilag ki lehet cserélni hideg meg melegfehérre? honnan tudom milyen led is kell bele? -
EXIEZ
Reggie0 #65708 üzenetére
Ilyen lámpa
nem tetszik ez a zöld szín, hidegfehérben pl sokkal jobb lenne.
csak megrendelném a ledet hozzá, pontosan nem tudom milyen kell viszont.Inhouse: Azért tisztában vagyok vele mi az a 18650, azt arra írtam hogy nem AA vagy AAA lámpa, hanem 18650 cellás. de fentebb a link hogy milyen.
Maci: de ez a gány topik, ott lehet nem tákolnak csak veszik az újat.
EXIEZ
Üdv szakik.
Kellene egy kis segítség. Fúróban cserélnék LED diódát, vettem is hozzá kínaiaktól ledeket, viszont nem találok semmi infót arról, hogy mennyi a nyitófeszültség és hogy mekkora mA folyhat át rajta.
Fehér led diódák, táblázatot sem találtam a neten ehhez a színhez.
12V-os az akkupakk a fúróban
Ha valaki tud segíteni, megköszönöm.[ Szerkesztve ]
EXIEZ
Aki villanyszerelő/mérnök vagy hasonló, erős hobbi és javítós célra milyen könyveket olvasott/tanulmányozott? ( leginkább panelok javítása, szóval ellenállás, váltóáram, egyenáram, kondenzátor, relé, mosfet és tranzisztor témákban jönne jól valami ). nem minden esetben az élet adta tapasztalat a legjobb út.[ Szerkesztve ]
EXIEZ
Üdv szakik
Régi tabletet szeretnék megcsinálni digitális képkeretnek, vagy esetleg nagyszülőknek alap dolgokra.
Le van törve a micro usb csati, az 5 pin 2 szélére forrasztottam vezetéket, ha jól tudom akkor az adja a feszt, plusz az adat kábelek nem fontosak nekem, gondoltam azok nélkül is betölt a rendszer. Gyári akku protektor lapkára forrasztottam egy 3.7v akkut, szintén lapkás és lapka nélküli akkuval s próbáltam. Adapterrel csatlakoztatva az alaplapon zöld fény világított folyamatosan, gondolom így a forrasztás a micro usb portra megfelelő volt. Ezek mellett mégsem kapcsolt be a tablet, a kijelző biztos ép. 2 akkus volt a tablet, viszont 1 akkuval is be kellene kapcsolnia ha 0-24 ben töltőn van, legalábbis olvasgatások után ezt találtam.
valaki csinált már ilyet, ha igen tud segíteni vagy bármi hasonló?
EXIEZ
Dani_kp #66591 üzenetére
Most tervezem átalakítani a bosch fúróm. BMS lenne csak, meg a gyári töltő.
de van fölös laptop töltőm, így lehet az lesz, hogy én a kábelre rakom a szabályzót, nem a gépbe, így az dugón keresztül kapná a X voltot és ampert.olyan töltésjelző dolgot tennék bele, de nem akarnám pont az írásnál kivágni az akkut. más ötletek vannak erre? vagy valami kisebb kijelzős dolog?
egy gyors kérdés, 12V os fúróhoz 3 vagy 4 akku kellene? 3.6 al számolva inkább 4 az amit tényleg bele kellene tennem.
EXIEZ
Barret001 #66596 üzenetére
(#66595) tupacamaru : Én is 4x2-t terveztem, de az fix nem fog beleférni, így marad a 3Ah és 4 cella azt hiszem. ( 3x2 cella nekem nem fért bele, pedig vágtam a belsejéből amit lehetett. igaz én 18650 keretbe rakom.
Erre gondoltam én is, meg ha merül a pakk, akkor abból végképp nem lesz 12V.
EXIEZ
Dani_kp #66599 üzenetére
Amit linkeltél én beletenném, de nem vágnék neki ki akkora lyukat, csak pár kis fúrt lyuk, ahol látszódna a fény, plusz a teszt gombra ragasztani egy kis pöcköt és kész, vagy azt megcsinálni gombra.
gyári töltővel lenne nekem is, szóval kíváncsi leszek mit produkál majd.
van egy 9.6v fúróm is, ha bevált a gyári töltős és lítiumos dolog az is átesik egy moddon. -
EXIEZ
Barret001 #66605 üzenetére
Van legalább 2-3 laptop töltőm, így ez nem gond.
Csak azért kérdem, mert akkor adom el a töltőtbtw én úgy tudtam eddig, hogy 2A mehet az akkupakk töltésre, ezért is gondoltam befogni erre a laptop töltőm
(a sima töltőm is 2A-ert enged max cella töltésre )
EXIEZ
Szakik, regi furoba muszaj pontosan akkora szenkefe mint a gyari? Ha jol emlekszem hosszra volt csak kisebb vagy 4mm el, a keresztmetszet passzolt. Ettol meg mukodhet a gep? Gyari meretnel kb 3000ft meg posta lenne a szenkefe, annyit meg nem adok erte
EXIEZ
EXIEZ
hentes555 #66651 üzenetére
Nekem ugyanez van, 12V akkunál ha meghúzom rendesen leold. nem tudom hogy a kábel vékony-e amit az akkupakkba raktam, de szerintem maga az akkupakk is kevés a géphez. ha meglesz minden a felújításhoz, majd dobok be képeket
volt 1 tápom, kísérleteztem vele. bedugtam szépen 220-ra majd olvadóbiztosíték pukkan. nem láttam rajta rossz kondikat, de ha valaki tudja általában mi száll el tápban jöhetnek a tippek
EXIEZ
Szakik. Kerti kovácsoltvas lóca építésén vagyok. Megvannak a kovácsoltvas lábak, illetve a fúrt lyukak is. 10cm-enként van fúrva lyuk a talpakra, viszont kérdezném hogy milyen méretű léceket szoktak csinálni hozzá? Amit tudok az, hogy 4cm vastag legyen, de szélességre vagy hosszra mi az ideális? Illetve a lécek között mekkora "lyuk vagy hézag" maradjon? Nem karfás, így az a fajta, ahol a felfogatáson túl nyúlik egy kicsivel. 20cm túlnyúlás a felfogató lyuktól az sok?
- Projektor topic
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Kupon kunyeráló
- E-roller topik
- Elektromos autók - motorok
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
