barnam_
Ez nem hülyeség, már én is gondoltam rá, hogy fel kellene szerelni a vga-ra a Zalman CNPS 9500-t
barnam_
Hogyan lehetne a 9500LED lefogatását szorosabbra "csinálni"? Teljesen megvannak húzva a csavarok, mégis el lehet forgatni a hűtőt. És szerintem ennek hatása van a hűtő teljesítményre is, most alapfeszen megy a procim, 3,2Ghz-n, és orthos alatt a cpu 50°C, a magok 60°C körül vannak, ami szerintem egy kicsit sok.
Én arra gondoltam, hogy a jobb oldali (aminek csak 1 lyuka van) lefogatót egy kicsit meghajlítom felfele, így amikor rácsavarozom a kerethez, akkor nagyobb nyomást fejt ki. -
barnam_
barnam_
válasz Undoroid #6189 üzenetére
Köszi az elismerést, az első 2x1GB-t még 22k-ért, a második kitet 8700Ft-ért vettem
Korábban olvastam egy pasztákról szóló tesztet (talán radikalmod.hu vagy subcooling.hu, nem tudom), ott ez a paszta kb. közepes teljesítményt nyújtott.
Nem tudom hogy milyen az IHS, nem nézegettem, de ránézésre normálisnak tűnt. A hűtő cpu-val érintkező felülete nem tökéletes már, a sok le-és felszerelés után 1-2 kisebb karc van rajt, de nem homorú/domború. -
barnam_
válasz KillHates #6195 üzenetére
Szóval biztonságosan meglehet hajlítani pár mm-t?
Szerintem egy idő után laposabb lesz az a fém darab, azért nem fejt ki akkora erőt. Én úgy szoktam feltenni a hűtőt, hogy az egyik csavart egy kicsit becsavarom, majd a másik oldalon csavarhúzóval lenyomom hogy belekapjon a menetbe. Sok ilyentől szerintem laposabb lehet. -
barnam_
válasz elfelejtette #6208 üzenetére
7V-ra nem ajánlatos bekötni, de egy fan mate2-vel 12 és 7V között tudná szabályozni a ventilátort.
Vagy megpróbálhatja rákötni a vga-ra a ventit, azzal is lehetne szabályozni. -
barnam_
Nem annyira gány, de gondoltam megosztom veletek:
Mivel úgyis lejárt a garancia, szétszedtem a tápegységet, és kivettem a venti elől a rácsot. Hangban nincs nagy különbség (eddig is halk volt), de azt észrevettem hogy kevésbé pörög fel a venti, és kevesebb levegőt fúj ki hátul. -
barnam_
Üdv,
Ötleteket várnék, hogyan tegyek ventit erre a hűtésre. Egy 12cm-s venti pont ráfér, talán egy kicsit túl is lóg. Felül 2 helyen megtudnám fogatni kábel kötözővel, mert van lyuk a bordán, de alul nincs, ezért nem tudom ott hogyan rögzítsem Csavarnak túl széles a lamellák közötti lyuk.Így passzívan, és hogy csak a táp és proci venti megy, idle 60°C 2 óra után, a szoba 20°C-os.
barnam_
Csak így tudtam felrakni, különben lelógott volna a pci-e slot-hoz. Így meg kilóg a gépen kívülre Így üresjáratban 37°C körül van, Unigine Tropics demó alatt pedig 50°C-ig ment fel. Újra pasztáztam a gpu-t, mert gyárilag valami kőkemény cucc volt rajta, nem is nagyon tudtam leszedni, csak a gpu körül.
- Horgász topik
- Mobilhasználat külföldön
- EAFC 24
- creation: Hogyan lesz léghűtésből folyadék hűtés? Végy egy torony hűtőt és vágd szét!
- LG LCD és LED TV-k
- Építő/felújító topik
