TESCO-Zsömle
Üdv mindenkinek!
Keresek egy olyan embert, aki segíteni tud nekem.
Az a kérdés, hogy milyen anyagba lehet (hővezető) mikroport keverni, ami aztán enég keményre és vízállóra köt hogy vízhűséd-hez blokk alapanyag legyen.
Én Epoxy-ra, vagy műgyantára gondoltam első körben.
A második kérdés, hogy milyen tömeg%-ban keverjem hozzá a port, hogy a lehető legjobb hővezetést érjem el, viszont a szerkezeti integritás ne csökkenje a kritikus pont alá??
Aki tud segíteni kérem tegye meg!
Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
Üdv mindenkinek!
Nem értem mi akadálya annak, amit leírtam. Szerény elméletem szerint a műgyanta "kocka" hővezetési képességét a bele kevert hővezető anyag tömeg%-a határozza meg. Javítsatok ki, ha tévedek!
Namármost, ha megsúgom, hogy ugyanezzel az anyaggal 4:1-hez arányban kevernek szilikonzsírból (4) és porból(1) hővezetőpasztát, ami nagyon is jól működik, akkor -elméletileg- jogosan várná el az ember, hogy ugyanez a módszer műgyantában is működjön. Én elfogadom (sőt tudom), hogy a műgyanta nem egy aduász hűvezetés terén, de a szilikonzsír se arról híres. Amúgy meg, mivel a blokknál nem feltétel a minimális viszkozítás (kenhetőség), -ami a hűtőzsírnál elengedhetetlen- nyogodt szívvel emelhető a keverési arány akár 2:1-re is.
CNC-ről meg annyit, hogy van ismerős. Bár nem akarom elhinni, hogy olyan sokba kerül, ha embereknek megéri a 10-15k-s gyári blokkok helyett rézből forgácsoltatni magunak.
További szép napot.
TESCO-Zsömle
Megoldható!
A léghűtést nem szabad elhagyni, hiszen hőleadó felületre mindenütt szükség van. A légmozgás sem árt odabent, és hála a hűtő szigetelésének nem sokmindent fogsz hallani. A hűtő ugye hermetikusan záródik. Kábelezés a macera, meg hogy az ODD-t ki kell vezetni. A jegesedés a páralecsapódás és a fagypont alatti hőmérséklet egyenes következménye. Ez ellen egy tál szilika gél macskaalom bőven elég. Ha nagyon maximalista vagy, akkot porrá lehet zúzni, úgy még hatékonyabb. Nyugodtan megszórhatod vele a gépet is, mivel nem vezeti az áramot.
Egyetlen buktató van még a dologban, és ez az, amiért nem hemzseg a világ az ilyen megoldásoktól. Ez pedig a hűtő teljeítménye. Egy (ilyen) hűtőnek több hőt kell(ene) tudnia elvonni, mint amennyit a gép lead. Ez azt jelenti, hogy szerezned kell egy kis méretű A-kategóriás szekrényt az A-kategóriás szigetelés miatt, majd megküldeni egy 600-1000W-os kompresszorrl, valamint egy combosabb kondenzátorral (itt adja le a hűtő a hőt, miközben a hűtő gáz folyadékká kondenzálódik).
TESCO-Zsömle
Légmozgás ugyanazért kell, mint normál esetben. Az is 'csak' egy léghűtés, mindössze
-16°C-os a levegő...600W azért kell, mert ha teszemazt a géped 300+W-ot ad le, a hűtő pedig csak 200W-os, akkor bekapcsilás után szépen lassan elkezd melegedni odabent a levegő (miközben a kompresszor a tüdejét kiköpi, mivel a termosztát baxtatja de cudarul) és a kiváló hőszigetelés miatt nem áll meg 25°C-nál. Csak nő, és nő odabent a hőség...
A (mély) hűtőt megúszhatod olyan 40-ből. A kompresszor passz... Persze van egy egyszerűbb, de némileg költségesebb megoldás is.
Ennek az a lényege, hogy vízhűtést raksz a gépedbe, amit gondosan le(hő)szigetelsz. A mélyhűtőbe teszel egy akkora tartályt, amekkora csak belefér, bele csapvizet. A tartályba csőkígyót vezetsz zézből, amit radiátor helyett bekötsz a vízkörbe. Ezek után hagyod, hogy a tartályba megfaggyon a víz. Ez lessz a rendszer hideg-akkumulátora. 1kg víznek ugyanis 4,2kJ-t kell felvennie ahhoz, hogy 1°C-al melegebb legyen. 1kg 0°C-os jégnek 355kJ-t kell felvennie, hogy 0°C-os víz legyen belőle.
TESCO-Zsömle
Én két 750-es tápot nyertem, egyik ThermalTake, a másik magával vitt 3 vinyót... Super-Flower Aurora...
Most gőzerővel azon gondolgozom, hogy a TT beférjen a gépembe.
Más: Volna itt egy vinyó-rögzítéses problémám, amiben szeretném a segítségeteket kérni! (Ha már témánál vagyunk)
Arról van szó, hogy szeretnék 4 vinyót kirögzíteni az oldallapra kívülről. Két feltétel van. Az egyik, hogy vhogy úgy kellene megoldani a dolgot, hogy ne adja át a rezgést az oldallapnak. A másik, hogy biztonságban legyenek a vinyók az esetleges (normál esetben az oldallapot érő) behatásoktól..
Az oldallap teljes mérete 30x36cm.
A 2-est életképesebbnek tartom, mivel ott a hűtés is megoldott ilyen ventikkel.
TESCO-Zsömle
Még mindíg várom az ötleteket...
TESCO-Zsömle
válasz Zalaymate #917 üzenetére
Már mindkét problémára megvan az -elvbeni- megoldásom.
Oldallapra aplikált vinyóknál a 4pár kábel 4 kis lyukacskán megy egy csatlakozósorba az oldallap hátulján, melynek aljzata az alaplapi tálcán lessz rögzítve. Így gyakorlatilag mikor hátrahúzom az oldallapot oldja is a kapcsolatot.
Az esetleges menet közbeni szétcsatlakozás ellen piros LED fény és egy elektro-mechanikus zár hivatott majd védeni. Emellett egy kapcsolóval megoldom azt is, hogy amíg nincs a helyén az oldallap, addig ne lehessen bekapcsolni a gépet.
A másik felvetés/probléma a vízhűtő-blokk alapanyag volt, de azt is megoldottam. Egy kémiában és fizikában jártas ismerős ellátott pár tanáccsal, hogy mire is kell majd vigyáznom.
Mindazonáltal köszönöm a választ!
szerk: Adtál használható ötletet, ugyanis nem tudtam mit tegyek a vinyók és az oldallap közé csillapítani. A 2-es koncepciót fejlesztettem tovább olyan irányba, hogy vinyónként 2db póstagumi fogja a meghajtókat az oldallaphoz, alattuk pedig a rezgéscsillapító anyag.
TESCO-Zsömle
válasz juliabrilke #948 üzenetére
Minek egyáltalán átalakító, ha a tápon 20+4-es csati van??
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
juliabrilke: ebay.de például. Rákeresel, hogy x16 riser és válogatsz kép alapján.
KillHates: Igen. Mint minden jó, de nem annyira keresett terméket, ezt is csak külföldön lehet kapni.
TESCO-Zsömle
válasz juliabrilke #1100 üzenetére
Ha Rézcsőben akarunk gázt vinni, akkor csak press-kötést illetve kemény forrasztást alkalmazhatunk. Ebből következően én nem gondoltam, hogy gáz-cső.
szerk: Épületgépész-Technikus
TESCO-Zsömle
Höh... Az én módszeremnek semmi sem áll ellent! Igaz, néha a leszedni kívánt alkatrész se éli túl, dehát had hulljon a férgese!
sz: Még nem tudom mikor tudok elmenni érte. Jövő héten H-P meló.
TESCO-Zsömle
válasz Dani_kp #1242 üzenetére
Nekem onnan van az az 50x50x1-es tábla, ami most a lábam mellett várja, hogy oldallapra kerüljön ablaknak...
sz: Centi vastag plexi gérbe vágva + süllyesztve-csavarozva már elég design ahhoz, hogy kívülre kerüljön nem??
Szakad az eső, és süt a nap...
TESCO-Zsömle
Ilyet én is tervezek DR-ba, már az anyag is megvan hozzá, bár nem olyan nagyok, mint amilyet linkeltél.
Sajnos ORION-TV-ből nem jöttek ki 6+cm-esek, de sebaj! Olyan helyen majd rakom emeletesen.
Van 10db vékonyka 5-6cm-es, van egy vékonyka 7cm-es és van egy vastag 10cm-es.
sz: Megvilágítás pedig Sárga és Fehér LED-ekkel kombinálva, alacsony fényerővel.
U.I.: Életem legnagyobb csalódása, de ebben is egy sárga LED világít a cső helyett...
Persze érthető is. Egy ilyen fényerővel világító cső leolvasztaná mögüle a foncsort...
TESCO-Zsömle
válasz KillHates #1566 üzenetére
Nekem 7 éve van gépem, és 7 éve ugyanabba a földeletlen konnektorba hajtom. Eddig még semmi sem ment tönkre emiatt, és nem ölt meg az áram...
(Persze lehet, hogy mégis, és csak kísérteni járok... )Ma viszont nényleg nekiállok és lecserélem az ajzatot.
TESCO-Zsömle
válasz TESCO-Zsömle #1567 üzenetére
Árulás történt!!
A konnktor földelt!
Mondjuk engem csak akkor ráz a gép, ha vmilyen más forráshoz is hozzáérek. (Pl: Föld, máik gép) akkor is csak ott, ahol vékonyabb a bőr.
De most pl van itt egy ilyen LED-es izé. Na azt egy megpatkolt tépról beüzemeltem és megpróbáltam bedugni a gépbe. Amint a házhoz ér, sziktáz és kialszanak a led-ek. Most vagy fordítva kötöttam be a feszt, és a pirosra megy a fölt a fehérre meg a +, és a fám háza gyak rövidre zár a szgéppel, vagy vmi cudar nagy árulás van!
Megyek is a multiméterért!
TESCO-Zsömle
válasz TESCO-Zsömle #1576 üzenetére
Meg van a hiba!
A LED-es izének kimegy a 12V a fém házára. Elmés megoldás...
TESCO-Zsömle
válasz TESCO-Zsömle #1583 üzenetére
Megvan a hiba.
Vmi láma User földeletlen T-be dugta az egyik gépet...
Jó alaposan nekidögölődztem mindkét gépnek, meg is ölelgettem őket, de már nem ráznak...
TESCO-Zsömle
230V asszem már nagyfeszültségnek számít, aminek (szerény véleményem szerint - SZVSZ) SEMMI KERESNIVALÓJA ebben a topikban. Aki ilyennel tákol-gányol, annak a közelében (500m minimum) nem szívesen laknék! (Szelesebb területen, ahol jobban terjed a tűz, inkább 1km+)
Fogadjátok meg biker tanácsait, mert tényleg mások élete (is) a tét!
TESCO-Zsömle
Hogy lehet "mérni", hogy a föld tényleg föld-e??
Az én konnektoromba 6 kábel megy be. (4 hófehér és 2 szürke) Mind ALU.
TESCO-Zsömle
Dani_kp: Szerintem ez a téma már ki lett tárgyalva. Tesség hívni egy hozzáértő villanyszerelőt, az majd megmondja, hogy mit-hol-hogy, és meg is csinálja szakszerüen!
Skizz: Ha azok hőcsövek (maradványai) ott a memhűtőben, akkor szégyelld össze magad!
TESCO-Zsömle
Skizz: A hőcsövek zöméből nem folyik ki a folyadék. Mégpedig azért, mert a cső belső felületét túlérdesítik (v bevonják szövettel), hogy a víz ne tudjon leválni róla (felületi-feszültség + nedvesítő képesség). Így akkor is működik a folyamat, ha a lehülő rész nem "fent", a melegedő pedig nem "lent" van.
Tomate: Két végéről a "nyúlványt" le kell majd gyalulnod.
- Anime filmek és sorozatok
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
- Sorozatok
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Elektromos autók - motorok
- Starfield
- Befutott az Arcane animációs sorozat új évadának legfrissebb előzetese
- Gaming notebook topik
- Kibővített előzetest kapott a FragPunk
- Milyen TV-t vegyek?
- be quiet! PURE BASE 500FX ARGB gépház
- AEROCOOL Aero-1000 White Edition ATX számítógépház
- Újszerű - PHANTEKS Enthoo Evolv ITX TG RGB számítógépház
- Aquacomputer Couplex Kryos XT Nickel 775/1155/1156/1151/1150/1366 hűtőblokk
- Corsair AX760 760W 80+ Platinum Full Moduláris tápegység Dobozában full fekete fémharisnyás kábelek!
