balazs1956
Segítségre, ötletre lenne szükségem.Adva van egy mosdó, aminek a az a nyílása, ahová a csapot kell rakni, ovális.
A benne lévő IKEA csak alja viszont kerek, és nem fedi le az ovális lyukat.
Ezért állandó a tócsa a mosdó alatt. Próbáltam alágányolni a képen is látható tömítést, telenyomtam szilikonnal, de egyik sem működik, egyrészt undoritó, másrészt átereszt.
A kérdésem hogy van-e valami gyári megoldás erre, ami alul a mosdó felé és felül a csap oldalán is tökéletesen szigetel.
Valamilyen gyűrű kéne, amit nem tudom hogyan keressek, és hogy létezik-e valójában.
A segítségeteket előre is köszönöm szépen.[ Szerkesztve ]
balazs1956
válasz flashpointer #64517 üzenetére
Saját gyártmány, vagy van valami cég aki ilyenre fogható?
Nagyon szép, tudományosan megtervezett tartó ![ Szerkesztve ]
balazs1956
Segítségeteket szeretném kérni!
Adva van egy méregdrága Grohe típusú 1,5 méteres zuhanycső.
A szerkezete úgy épül fel, hogy egy vastagabb külső műanyagban fúut a tényleges vízszállító tömlő.
A külső műanyag már teljesen körberepedt, a belső még bírja.
Próbáltam műanyag ragasztó/ szigszalag kombóval megerősíteni, de semeddig sem tartott.
Kérdésem az lenne, hogy ha megvárnám, mír teljesen szétpukkad a belső cső, akkor van- e esély hogy pár centit levágva új életet leheljek bele?
A szerviz szerint préselve van és nem javítható.
De hát ez nem egy űrrakéta!
Van-e valami tapasztalat, praktika ennek a javítására?
A segítségeteket előre is köszönöm szépen! -
balazs1956
válasz Inhouse #66261 üzenetére
Köszönöm azért ha elszáll akkor megpróbálom megbontani.
Van még 2 db ugyanilyen vadiúj tartalékban, meg vagy 3 olcsó lidlis meg 1 vandálbiztos.
A lidlis olyan merev, hogy férfiember keze is megsínyli, sajnos használhatatlan, úgy ahogy a családban megszoktuk használni.
A vandálbiztos bír 2 hónapot, aztán kuka, ugyanitt válik el.
A Grohe, bírja egy évig, igaz 7600 Ft volt darabja.
Barkácsolgatok/ gányolgatok itthon, és kihívás lenne, ha meg tudnám hosszabbítani az életét. Az bosszant, hogy baromi jó minőségű, elfordul a zuhanyfej körül, lágy, hajlékony, csak a töve törik minden esetben.
Ha nincs rá tapasztalat, vagy csak kukát mond mindenki, akkor megvárom, hogy eldurranjon , aztán beszámolok mire jutottam.
Még egyszer köszönöm a hozzászólásokat -
balazs1956
Sziasztok, ötlet kéne.Úgy adódott, hogy a nyaralóban, egy emeletes ágy alsó szintjén fekszem, és szeretném a telefonomat a fejem fölé rögzíteni szemmagasságban, filmnézés miatt.A fölső szinttől 20 cm a távolságra, gyakorlatilag lebegjen a szemem előtt. Nem fixre mert akkor lefejelem. Állitható, filigrán megoldás kéne. Várom a topikfű megoldásokat
balazs1956
válasz macilaci78 #67771 üzenetére
Köszönöm szépen, ezek mentén fogok elindulni!
Mivel a kocsiban mágneses tartó van, még azt is bele kell szőni a tervekbe.
Topikhű lesz az biztos! -
balazs1956
válasz macilaci78 #67778 üzenetére
Köszönöm szépen, azt hiszem ez a mágneses megoldás lesz a nyerő, az ikea lámpás tetszik, de nem szeretnék egy akkora objektukot a fejem fölé
balazs1956
Ötleteket szeretnék Tőletek kérni!
Adva van egy aránylag kis szoba, ahová szeretnék egy minél nagyobb íróasztalt. Ami szóba jöhet az a Jysk, és az IKEA.
Tehát ebből következik, hogy a lábai valamiféle pozdorjalemez, talán 18, vagy 20 mm vastagságú lenne.
Mivelhogy a szoba kicsi, nekem meg nagy asztal kell, szeretném valamiféle görgőkkel ellátni az asztalt.
Balra tolva ( könnyedén), elérném és nyithatnám/csukhatnám, akár bukóra is az ablakot, jobbra tolva, pedig (könnyedén) hozzáférnék a tolóajtós szekrényemhez is.
Középre tolva pedig használnám, mint íróasztalt.Tehát a kérdésem az lenne, hogy miféle görgővel/vagy más módszerrel tudnám ezt stabilan, és elegánsan megoldani.
A szobában parketta van, nem lenne hátrány, ha nem karístolódna szét.SOS segítségeteket előre is köszönöm szépen, a projektet napokon belül meg kell oldanom
balazs1956
válasz balazs1956 #70135 üzenetére
Erre Valaki?
Közben megérkezett a delikvens mozgatnivaló is
balazs1956
válasz macilaci78 #70156 üzenetére
Csak jobbra balra mozgatnám
balazs1956
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm az ötleteit!
Legelőször látni kell a pályát, utána tudok már konkrétumokkal szolgálni (képekkel) -
balazs1956
válasz lemmy71 #70220 üzenetére
Az íróasztal összeépítve csúszkákkal ellátva, meglepően könnyedén mozgatható, így görgőkre nincsen szükség!
Ezzel szemben vettem a Jyskben egy műanyag székalátétet, amit az íróasztal tetejére szeretnék, megvédendő azt!
A kérdésem az lenne, hogy szerintetek mivel lehet ezt szépen elvágni?
Kb 1,8 mm vastag műanyag, és az 120 cm-es hossza pont mehfelel, de a széltéből vágnom kéne!Mivel, hogyan?
balazs1956
válasz Zsombors97 #70271 üzenetére
Nem is tudtam hogy va olyan!
120×53 cm-es kéne -
balazs1956
válasz Zsombors97 #70273 üzenetére
Köszönöm szépen a segítségedet, most már legalább tudom hogy van ilyen is.
Viszont árban elég durva a 50-70 dollár, pláne úgy hogy már megvan a jykes műanyag, és egy hétvégi házba kéne...
Ott annyira a dizájn nem játszik, sokkal inkább a mechanikus védelem a fontos.
Tehát visszatérve az eredeti kérdésemre, van-e valami ötlet a műanyag korrekt elvágásához?
Talán sniccer? Vagy flex vékony koronggal? Félek ez elkenné az egészet. -
balazs1956
válasz chopin42 #70283 üzenetére
No elővettem az enyimét, és felhívtam a Lidl ügyfélszokgát: a cikkszáma 0310860
2019 augusztusában 2020 januárjában volt. Nem tudták megmondani mikor lesz, de úgy tűnik félévente.
Lesni kell az újságot!
Stylewars_kp Köszönöm, már elő is vettem egy 2 méteres lőcsöt -
balazs1956
válasz macilaci78 #70318 üzenetére
Köszönöm szépen, már előkészítettem a sniccert, és a lemezollót is, már csak pár mesternek kell levonulnia...
Más: nem tudom ez a megfelelő topik egy kisrádió antennával kapcsolatos kérdésre?
Ha nem, akkor bocsánat, és kérnék egy megfelelő topik címet.
A problémám: lidlis 220voltos kisrádió, rengeteg tudással, de a vastag falak miatt gyenge vétel a beltérben. (teraszon tökéletes).
Megoldás-e az, ha a kilógó madzagantennához hozzágyógyítok egy vezetéket?
A másik, kérdésem az lenne, hogy két teljesen egyforma rádió, azonos körülmények között az egyik zúg, a másik nem . Javítható?
Segítséget, vagy az átirányítást előre is köszönöm szépen -
balazs1956
válasz balazs1956 #70270 üzenetére
Végül a snitzer nem vitte, csak éppenhogy megkarcolta, lemezvágó olló ocsmány vágási felületet csinált (volna).
A megoldást a Lidl nagyfordulatuú kis kézi csiszolója hozta, amivel is két mini flex korong árán gyönyörűen levágtam a 120 cm-t.
Utána jött a sorjázás, a gumihengerre feszíthető csiszmákolóval, és már kész is lett. -
balazs1956
Sziasztok! Lehet, hogy nem ez a megfelelő topik, de mivel lelkes olvasótok vagyok fel merem tenni az esetleg nem idevaló kérdést is!
Adott egy erkély, sok virággal, alul csempe burkolattal.
A kovidhelyzet miatt kicsit el lett hanyagolva a takarítása, és most azt tapasztalom, hogy a lehullajtott piros virágszirmok nyomát nem tudom eltakarítani (Begónia).
Próbáltam vízzel, Ultra Dermmel, de a folt csak nem akar eltűnni.
Szeretném megkérdezni, van-e erre valami házi praktika, vegyszer, ami nálatok már bevált!Segítségeteket előre is köszönöm szépen!
balazs1956
balazs1956
Sziasztok !
A tanácsotokat szeretném kérni.
Kludi egykaros csapbetétemet ha már akadozik kicsit, pár évente kiszedem, és 20 %-os ecetes áztatás csodákat tesz, újabb pár évig hibátlanul működik.
Újabban azt csinálom, hogy a gumi és a menetes részeket szilikonzsírral vékonyan bekenem, mert így a legközelebbi szétszedésnél, elképzelésem szerint könnyebben szétjön.
Ezzel szemben ma alig tudtam szétszedni, és belül, mindenütt egy fehér állagú, anyagot, mintha szappan lenne, de volt ahol keményebb lerakósdásként jelentkezett.
Kérdésem az hogy okozhatta -e ezt a szilikonzsír, esetleg asszony valamilyen tisztogatási furmánya, és egyáltalán érdemes-e szilikonozni a gumi/ műanyag felületeket/meneteket? Segítségeteket előre is köszönöm szépen. -
balazs1956
Sziasztok, a segítségeteket szeretném kérni!
Egy 14 éve felszerelt mosdó belső felületén egy valamikor beleejtett üveg miatt elindult egy pókhálószerű apró repedés. Kívül ennek semmi nyoma (még).
Első kérdésem, hogy ez a folyamat lassítható-e, esetleg valamilyen pillanatragasztó befolyatásával vagy előbb utóbb csere lesz.
Mivel csempét fúrni nem akarok, szeretnék egy pontosan ilyen méretű mosdót vásárolni.
A típusára nem emlékszem, de a méretei a falnál 57 cm, később kiszélesedik 61 cm-re, a mélysége 44 cm.
A felfogató tőcsavarok egymástól való távolsága 28 cm, és a csavarokra 17 es villáskulcsba illeszkedő anyák vannak rácsavarozva.
Amit szeretnék még tőletek megkérdezni, hogy ismerős-e ez a mosdóméret, és milyen márka lehetett illetve az a 28 cm-es tőcsavar távolság az valamilyen szabvány lenne? -
balazs1956
Szeretnék egy megrepedt öntöttvas kályhát megragasztani. (Ohra kályha)
Kb 1-2 mm-es repedés keletkezett egy barbár szakitól, aki hidegen rettenetesen megrakta.
Létezik-e olyan ragasztó, ami ezt a repedést kitöltené?
Mechanikai elmozdulás nincs, csak a fals levegő miatt szeretném kitömíteni/megragasztani.
Segítségeteket előre is köszönöm szépen -
balazs1956
Furcsa kérdésem lenne, de hátha valaki tud segíteni.
Eltört a 16 éve használt wC-fedő, és szeretnék ugyanolyat venni (MKW) márka.
Sajnos többféle van, és létezik egy választási segédlet is hozzá, de ehhez tudnom kéne a wc csésze gyártóját.
Mivel semmi papírom nincs róla, szerintetek megállapítható
a típus egy felszerelt csésze esetén?
A probléma az, hogy valamiféle jogszabály miatt, ha kibontod, akkor már nem cserélik vissza.
Így jártam én is, elszaladtam, vettem egy látszólag tökéletesen azonos mérető fedőt, persze csak otthon derült ki, hogy mégsem stimmel a mérete.
Nem szeretném fölvásárolni az összes típust, inkább próbálnám a csésze gyártóját/típusát meghatározni.
balazs1956
A képen látható Schell márkájú mosógép sarokszelep öt év után kezd akadozva működni (minden nap megy a mosógép, és minden mosás után elzárjuk a csapot, a rossz tapasztalatok miatt, Emelet lakás beázások...)
A kérdésem az lenne, hogy kiszedett állapotban lehet-e ezen valamit javítani (ecet, szilikonzsír) vagy kuka az egész.
A második az lenne, hogy szétszedhető-e ez flex nélkül?
Nem látok rajta behatolási pontot...
balazs1956
válasz leweegee #83947 üzenetére
Köszönöm, nem a pénz miatt gondoltam, hanem, hogy ne kelljen a mosógép gyári csövét megbontanom, hanem az új sarokszelep, és a gyári beömlőcső közé tegyem.
Olyan kéne, aminek a sarokszelephez csatlakozó fele 3/4 colos belső menetes, a másik vége meg szintén 3/4 colos, de külső menetes.(erre csatlakozna a gyári mosógép kivezető cső)Létezhet ilyen közdarab?
BOCSÁNAT EZ OLYAN AMIT KERESEK.
Nagyon szépen köszönöm!
balazs1956
Vettem egy méregdrága indukciós tűzhelyet, és akár mit csinálok, a kifröccsenő ollaj kaja stb úgy oda tud sülni a lábas alá/tűzhelyre, hogy hosszabb idő levakarni, mint a főzés egész ideje.(mindenféle vegyszert bevetettem már)
Mit lehetne a fazék, és a tűzhely közé tenni?
Szilikonos sütőpapír tökéletes, de előbb utóbb megfeketedik, elporlik, félő, h egyszer felgyullad.
Gondolkodtam még tekercsben kapható szilikonos, sütőlapról (nem papír, hanem néhány tized mm vastag szilikon fólia)
Vagy esetleg a szintén tekercsben kapható alumínium fólia?
Tapasztalat/ötlet/ellenvetés?Segítségeteket előre is köszönöm szépen
balazs1956
válasz Beretvás #87485 üzenetére
Kifröccsen, lábas alja nem patika tisztaságú, egy olajcsöppön áthúzom véletlenül a forró lábost, úgy hogy van módja annak.
Pucoláshoz célirányos kemikáliákat használok, de legjobb lenne , ha rá sem kerülne.
Amúgy meg miért árulnának tűzhely tisztítókat, ha az mindig makulátlan lenne? -
balazs1956
válasz Barret001 #87490 üzenetére
Egy szakcég akik fóliákkal foglalkoznak, ezt a választ adták a megkeresésemre
"Köszönjük levelét, megkeresését.
Az indukciós főzőlapok használat közben megközelítik a 400 C fokot is, így sajnos nem tudunk ajánlani Önnek olyan lapot ami erre a célra megfelelő lehet.
A teflon fóliák maximált üzemi hőtűrése 260 C a szilikongumiké ettől kevesebb 220 C fok."Az alufóliát ki fogom próbálni, jó ötletnek tűnik
A Zéé Törülgetem én is, de mindig van ami(főleg a lábasok alatt foltot hagy).
Ezeknek a foltoknak az eltakarítása a legnehezebb. Végén mindig a zsíroldónál kötök kimacilaci78 ez igaz is lenne, ha tiszta vízről van szó, de egyleves/pörkölt már nyomot hagy
balazs1956
válasz balazs1956 #87491 üzenetére
breaking news
Nem hagyott nyugodni a dolog, mert nálam a probléma valós, és utálom fényesíteni, naponta hatszor törölgetni a lapot.1- Az alufóliát el lehet felejteni, mert 10 másodpercen belül fellobbant!!!!!
2-Gyanús volt nekem a cég válasza a 400 C-fokról, és egy spéci, nagyon pontos műszerrel kimértem a hőt az edény és az indukciós lap között: láss csodát :a power állásban vizet forralva, a maximális hőmérséklet 117 !!!!fok volt. Ezek után alátettem a Lidl-ben vásárolt tekercses, többször használatos Crofton fóliát, (nem sütőpapírt!!), és 10 perc vízforralás maximális tűzerőn, tökéletes eredményt hozott. A fólián semmiféle nyoma nem maradt.
Amit még meg fogok próbálni, hogy egy öntöttvas edény alatt milyen hőmérsékletek uralkodnak, de azt már csak holnap.( beszámolok róla) -
balazs1956
válasz macilaci78 #87498 üzenetére
Hivatalos választ kaptam, kizárólag az indukciósra kérdeztem rá.
Lehet összetévesztette, de ez vagyon leírva, amit bekopiztam -
balazs1956
válasz balazs1956 #87497 üzenetére
Végszó!
Egy, a gyógyszeriparban dolgozó kutatómérnök tanácsára, megmértem az indukciós lap, és az edény közötti hőmérsékletet üres fazék/lábas esetén, (ahol az első kisérletemben szereplő víz nem vezeti el a hőt)
A mérést 427 Celsius foknál berekesztettem...
Ezúton kérek elnézést a szilikon gyártó cég munkatársától, hogy kételkedtem a szakvéleményében
Marad, a takarítás, és az odafigyelés -
balazs1956
Sziasztok! Egy Velux ablakot kéne egyedül kiemelnem( és vissza is tennem a helyere)
Megvan a 2 db press gomb, de jó lenne egy videó a mozdulatsorról.
Nem szeretném ha leszánkázna a tetőről.
Ez amúgy egyemberes meló? Mérete kb.100 x 80 cmElőre is köszönömszépen a segítségeteket
- Spórolós topik
- creation: Hogyan lesz léghűtésből folyadék hűtés? Végy egy torony hűtőt és vágd szét!
- Motoros topic
- 2009 elején jön a Braid PC-re
- Házimozi belépő szinten
- Óra topik
