BlackPriest
válasz szab.tam #17962 üzenetére
én biztosan hagynék a tápban ventit, nem passzív módra vannak méretezve az alkatrészek. ellenben ha túl zajosnak érzed, beforraszthatsz egy ellenállást a venti tápellátásába (lsd zalman megoldás). mondjuk, ha a táp szabályozza a fordulatszámot, akkor nem szerencsés
Bogár nélkül lehet élni, de minek?!_______________________________________________ Elnézést, hogy nem illik bele a véleményem a világképedbe.
BlackPriest
válasz TESCO-Zsömle #17969 üzenetére
igaz!
akkor ki a ventit
BlackPriest
válasz szab.tam #18094 üzenetére
trükközz be a fedlap és a borda közé pár erős rugót, az majd lenyomja. a másik oldallap felől nagyon nőgyógyászkodni sem kell a beigazításhoz
BlackPriest
válasz zozz12 #18373 üzenetére
ha hozzá való szerszámmal csinálod, a molex csatik könnyen bonthatók. a 4-6-8 pines már húzósabb, de nem lehetetlen célszerszám nélkül sem. a sata kérdéses, célszerű nem szétbarmolni, de az is bontható. ha nem jól csinálod, garivesztés, ha jól, nincs nyoma
BlackPriest
válasz Sandrew #18431 üzenetére
hehe. amúgy a TT V3 is hasonlóan anyagspórolós volt. eddigi legmasszívabb házam egy fujitsu-siemens scaleo p ház volt, kb tripla olyan nehéz, mint a fentiek
BlackPriest
válasz Beretvás #18434 üzenetére
hát, a fentebb említett fusi házam kb 4* olyan nehéz táp nélkül, a v3 vékonyka, rezonál, az már csak hab a tortán, hogy nem volt benne elég csavar nélküli drive rögzítő (lehet, hogy csomagolási hiba?). minden esetre sok szarabbul kinéző, de sokkal stabilabb noname házam volt/van. persze ilyen áron nem sok alsó tápos kuckó van. nekem annyira nem jött be, hogy bele sem építettem a gépem
BlackPriest
de ha már barkács, van egy noctua nh-u9b hűtőm egy giga x38-dq6 lappal. illetve lenne, ha felmenne a hűtő, de a lap alján a proci alatt is réz bordák vannak, amitől az X hátlapi merevítő nem fér el normálisan. kérdések: kihagyni a merevítőt és alátéttel pótolni, venni másik hűtőt, ami rendesen áll, leszedni a hátlapi bordákat
BlackPriest
válasz Beretvás #18446 üzenetére
ugyanilyen áron a cm 370-hez legalább minden helyre adtak csavar nélküli rögzítőket. amúgy codegen házam van, simán hozza a v3 színvonalát
BlackPriest
válasz Soseee #18510 üzenetére
nekem nemrég égett le fúrás közben a noname cuccom, olyan, amit a vaterán is árulnak, talán a conradék, pedig semmi extrát nem csináltam vele...
BlackPriest
válasz Gerisz #18534 üzenetére
én simán vékonyabb féle tűzőkapcsot használtam és egy műszerész fogóval toltam a helyére, visszacuppantás előtt meg megigazgattam a kis füleket, ha kellett. pöcsölős meló, de nem lehetetlen megcsinálni
BlackPriest
BlackPriest
válasz GhostDino #18576 üzenetére
ez nem anyacsavar, ez a szegecs másik fele. le kell fúrni, másképp nem tudod szétbontani, utána vagy csavar+anya kombóval helyettesíted, vagy te is szegecselsz
BlackPriest
hehe, én egy teszt gépet nézegettem, mikor eszembe jutott, hogy valamit kihagytam belőle, felnyitom, hát nem volt hűtő a procin. 2-3 percet biztosan ment a kis celeron 430
BlackPriest
én a vékonyabb fajta tűzőgép kapoccsal csináltam, illetve kettővel, de jó nagy szívás
itt van egy home made megoldás:
http://www.overclock.net/case-mod-work-logs/1024135-project-purple-reign-lian-li-pc.html[ Szerkesztve ]
BlackPriest
válasz Speedhs #19365 üzenetére
elsőnek a kábeldzsungelt ritkítanám meg, vagy fognám össze, másodjára az előlapi venti útjából kivenni a takarókat, hogy értelme is legyen, ez már sokat számítana
BlackPriest
válasz Speedhs #19368 üzenetére
látom, de ha a túloldalra fogatnád és a kábeleket is összefognád, kevésbé lógna be mindenfelé a képbe (és a levegő útjába)
tudom, idegen tollak, de hirtelen ilyen képet találtam, ha ezt megközelíti a kábelezés, sokkal szabadabban mozog a levegő
BlackPriest
válasz Speedhs #19514 üzenetére
odabasz amúgy iponban vettem 3000 pénz alatt notebook hűtő padot kb 20cm-es ventivel, talán azzal szebb megoldani és csak egy usb portot használ el, de tény, hogy drágább, ha már kéznél volt ez a venti
BlackPriest
válasz Speedhs #19543 üzenetére
addig megy ki, amíg a cső vége alacsonyabban van a hordóban lévő víz szintjénél. felfelé max kapillárisokon megy "magától" a folyadék, keringeni az életben nem fog. különben már meglenne az örökmozgó
BlackPriest
válasz Speedhs #19549 üzenetére
ha már házilag, inkább egy S alakú járatot marni felülről egy réz tömbbe és arra plexi tetőt, de gyanítom egy ekkora réz tömb drágább, mint egy használt blokk és az eredmény biztosan elmarad tőle.
BlackPriest
némi feltételezéssel van 70db venti a házon(vagy inkább 70db ventiből áll a ház). 70*0,18A=12,6A. 12V-al számolva 151.2W. szerintem jogos a felvetés, hogy nem gazdaságos
BlackPriest
esetleg egy x alakú merevítés a lemez átlóin?
BlackPriest
válasz szab.tam #20362 üzenetére
conrad felhasználóival vigyázz, ha postán vásárolnál, gyakran totál mást küldenek, mint amit rendelsz és utána nem ők fizetik a visszacsere költségét
BlackPriest
gondolom nem csak én kapok computermode hírlevelet, de aki nem, annak ez hasznos lehet táp moddoláshoz
BlackPriest
BlackPriest
válasz kukinyo #20708 üzenetére
nem lesz tükörsima a felület utána, de az autókról is homokfúvással a leggyorsabb leszedni a régi festéket felújításkor. nyilván nem egyforma lemez, de mondjuk egy szemét oldallapot le lehet tesztelni, szerintem ez a leggyorsabb és jobb megoldás
BlackPriest
válasz Viktoár #20711 üzenetére
amúgy én is hasonló projekten filózok, van egy dragonom elég leharcolt állapotban, csak homokfúvós, meg fényezős ismerősöm nincs :S
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Android szakmai topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Féltucat régi Samsung kapott új One UI-t, köztük az A52s
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Videós, mozgóképes topik
