TheProb
Le kéne vennem a hátsó lökösömet a kocsin, de annyira be vannak rohadva a padlómezebe teker csavarok, hogy rögtön elnyíródott a kulcsnyílásuk (torx). Van erre valami tippetek, hogy hogyan tovább? Ránézésre csak a levágás marad, ugya akkor meg benne marad a csavar szára ugyan úgy, szal maradna a jövőben a gyorskötözős rögzítés utána.
Esetleg kulturáltabb megoldás lenne?
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TheProb
válasz Laccoss #54849 üzenetére
Az a gond ezzel is, meg a másik módszerrel is. Hogy annyira be van gyógyulva a csavar, hogy az egyik, még épp kulcsnyílású csavart se tudtam kitekerni fúróval, max teljesítménnyel sem. Csak "kalapált" a gép, de meg se mozdult. wd 40 se hatotta meg, mondjuk szerintem pont oda nem ért be az anyag, ahova kellett volna.
TheProb
válasz Sokimm #54852 üzenetére
Nincs gázlángom De a kalapáccsal való csapkodás jónak hangzik, neten is láttam sok helyen ezt.
(#54853) Laccoss: Mivel kézi erővel nem tudtam megmozdítani, ezért próbáltam meg az akkus fúróval.
TheProb
válasz Sokimm #54855 üzenetére
Max sima öngyújtó, tekintve, hogy vihargyújtót említetted, így gondolom az is megérhet egy próbát Áram nincs, így páka és egyéb 230as dolgok kicsukva.
(#54856) Promi: Most rendeltem a kínais változatát, csak mire az megjön... Addig azért szeretnék vele kezdeni valamit.
TheProb
válasz #33253120 #54860 üzenetére
Bár mondjuk az kérdéses, hogy ha a csavar annyira rozsdás, hogy az első mozdulatnál elnyírta az anyagot a csavar feje, akkor ezzel mit lehet majd kezdeni...
Kb 1 éve volt lakatosnál a kocsi, ő akkor leszedte és ő is mondta, hogy meggyűlt vele a baja. De annyi esze már nem volt, hogy a full vörössé rohadt csavarokat kicserélje... Mondjuk annak máshoz se volt esze, így elnézhető neki ez a kis "baki"...
TheProb
válasz #33253120 #54862 üzenetére
Nincs áram sajnos, ezekkel a módszerekkel is az a gond, hogy állni hagyni nem tudom, mert utcán van a kocsi, valamint alulról vannak a csavarok, így ugye a gravitáció károsan hat az elméletre
(Az alvázzohadást ne nézzétek, az már orvosolva lett , viszont a csavarok most is ilyen szépek...)[ Szerkesztve ]
TheProb
válasz salaud #54867 üzenetére
Nincs, de nem is tudnék ráfogni, annyira vékony a feje a csavarnak. Levágni se tudom, hogy hogyan tudnám úgy levágni, hogy a műanyagot ne bántsa... Eddig amire azt mondom, hogy megér 1 próbát:
-kalapálgatni
-öngyújtózni(?)
-a fejre merőlegesen kicsit bevágni és valami isteni csoda folytán laposfejűvel kicsavarni, bár erre nemtom mennyi esély van.
-Berágok és levágom a gcibe."Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TheProb
Na megvolt a maszekolás. Egyetlen 1 csavart tudtam csak nagy nehezen kicsavarni, kettő totál be volt rohadva. Próbáltam multigéppel vágni rá egy vájatot, de nem tudtam úgy se kitekerni, úgyhogy el kellett vágnom a műanyag füleket. Utána megnéztem a már levett lökös mellett a 2 berohadt csavart, hát nem csoda, hogy meg se mozdultak, gyakorlatilag be volt/van kövesedve az egész csavar.
Amúgy sikertelen volt az akció, mert teljesen használhatatlan a tolatóradar amit be akartam szerelni. Rendelhetek "hagyományos", érzékelős radart. reméljük az már jó lesz.
TheProb
válasz Essejó #54882 üzenetére
Nem értem ezt a felháborodást
Se hidegvágóm, se menetvágóm. A csavart fejét se tudtam volna leütni, még ha lett volna se, mert vitte volna akkor is a műanyagot magával. Plusz teljesen feleslegesen szoptam volna 10x annyi időt vele.
Ezek a csavarok semmi lényegi tartást és fogást nem adtak a lökösnek, így egyáltalán nem létfontosságú. Fúrok majd 1-1 lyukat a 2 levágott fül csonkjára, aztán gyorskötözővel megfogatom, az biztos nem fog elrohadni.Kókány, nem kókány, tök mindegy, mert nem látszik egyáltalán és 1centit nem áll el a lökhárító így se, szal no para...
TheProb
Gonoszságot érzek Btw: jelenleg a 2 levágott tartó úgy van, ahogy. ergó nem tartja őket semmi. Szal ennél már csak jobb fogása lehet De amíg meg nem jön az új radar, ami remélhetőleg működni is fog, addig nem imádkozom le még 1x...
(#54887) Ispy: Kezdem azt érezni, hogy valami sarki putris ork féle kókányolónak néztek már
Pedig tényleg látszik semmi rajta"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TheProb
Ismeritek a mondást, ha hülyeségnek tűnik/látszik, de működik, akkor nem hülyeség.
Amúgy következő projekt a küszöbök megcsinálása (vagy legalábbis megpróbálása) lesz, mert sajnos a tél alatt tenyérnyi rozsdafoltok lettek mind2 végükön... [kép]
Már megvan a rozsdaátalakítós alapozó, meg a plasti dip (természetesen kulturáltan az egészet lefújva). Szakik már így is cserélték volna a teljes küszöböt, ennyit még megpróbálok házilag."Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TheProb
TheProb
1/2-es dugókulcs szettet tudtok ajánlani? Valamint szintén 1/2-es, csuklós hajtókar is érdekelne.
TheProb
Most lesz LIDL-ben akciós gázforrasztó. Nemrég volt róla szó, milyen gyorsan fogynak amúgy ezek ki? Számít valamit, hogy nyílt lánggal vagy pl forrasztófejjel használom a gázfogyasztását illetően?
TheProb
válasz #33253120 #55068 üzenetére
Már csak arról nem mondtál tapasztalatot, hogy meddig lehet használni egy töltéssel.
Amúgy ez a KIK-es, ezer ft-os vacak kapható állandó jelleggel?
Ez a Parkside azért lenne jó, mert multifunkciós a fejeknek köszönhetően. Mondjuk forrasztani pont nem forrasztottam jó 10+ éve... Ahhoz meg ez drága, hogy félévente 1x elővegyem.
De pl rozsdás csavart lazítani, meg zsugorcsövet zsugorítani akkor gondolom jobban megéri a KIK-es cucc.
TheProb
Nyomatékkulcsot lehet használni beállítás nélkül, sima hajtókarként is, hogy ne húzzon nyomatékra?
TheProb
Ragasztópisztolynál/hot glue gun-nál milyen paraméterekre kell figyelni?
Jó volna lecserélni az olcsó kínait, de nem jöttem még rá, hogy mi a különbség pl az 1500ft-os extool és a 9ezres bosch között. Átlagban mindegyikre 5-7perces melegedési idő van írva, a hőfok se változik túlzottan köztük.Mi számít jó, ajánlott pisztolynak?
TheProb
válasz Pete55555 #55836 üzenetére
40ért már ipariak vannak, nem? Nálunk szintén iparit használnak, azokból az olcsóbbik kerül kb 80e-be.
Nemtom énse amúgy, hogy mi a különbség köztük, de valami csak van, ha adott gyártónál van pl 5-6 féle modell, 5-6féle árban.[link]Amúgy hőlégfúvó is kéne, arra várok, hogy LIDL-ben legyen akcióban a parkside-os, az is ilyen 3-4ezer között szokott lenni és mint ha azon is lenne hőfokszabályzó.
TheProb
Urak!
Van valami tippetek, hogy 12es imbuszcsavart mivel lehetne még kicsavarni 12es kulcs nélkül? Holnap olajat kéne cserélnem a kocsin és most nézem, hogy a legnagyobb kulcsom csak 10es...
Van valami alternatíva erre? tekerjem be tejgumival a 10es kulcsot és talán belekap így?"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TheProb
Lidl-ös racsnis szettem egyik darabja, darabokban. Lehet ezért garanciális pótlást/cserét kérni szerintetek?
Semmi olyat nem akartam kicsavarni, aminek ilyen szinten kellett volna meggyilkolni a fejet. Nem roncsolódott, hanem konkrétan letörött a feje..."Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TheProb
Most lesz akciós Lidl-ben a nagy (racsnis) szerszámkészlet, van valakinek ilyenje esetleg? Megéri ez az árát?
1/4-es szettem már van, így lenne átfedés a kettő között."Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TheProb
Megvettem a Lidl-s szerszámkészletet, viszont a 3/4-es racsnis hajtókar nem jár szépen. Ahogy forgatom körbe van ahol meg-meg akad és kicsivel nagyobb erő kell hozzá, hogy átugorjon a racsni. Ez gyári hiba vagy csak be kell járatni és jó lesz? A másik kettő (1/4-es, 1/2-es) tökéletesen "jár". Visszavigyem cseréltetni szerintetek?
TheProb
X-Carve-al nem jönnétek ki jobban anyagilag, minőségileg meg végképp?
TheProb
Meg is jött a LIDL-s cserefej az elhalálozottért cserébe. Marha korrektek voltak.
Mondjuk kb 2 tejesdoboznyi méretű dobozban, azon belül még bubi borítékban volt ez a kis szar. kicsit kabarisztikus azért"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TheProb
Mai kókány:
Van egy latitude e6420-as gépem tartaléknak és 2 gondja volt. Ragadóssá vált a palmrest gumis bevonata, amit idegesített. Valamint a fedlap hajtogatásakor kattogott az egyik zsanér körül a mechanika, valamint csavarodott is fedlap, ezáltal folyamatosan felpattant a kávaműanyag. Íme az eredmény:
Elengedett a ragasztó a zsanért tartó és merevítő lemeznél. Ezért volt a lötyögés, mert ugye nem volt meg a kötés a zsanér és a fedlap között.
Összeragasztottam őket pattex-szal, egyelőre fasza. Bár nemtom mennyire fogja bírni a terhelést ez az utólag ragasztás...Valamint mókoltam a palmrest-et. Ugye ragadt a felülete, így lekapartam műanyagig a festéket és lefújtam gumi alapú festékkel. Kicsit kókány, de egy utolsó próbát még megért, ha szar lesz, akkor nézek használtan valamit.
Képek: [link]
TheProb
BT-os OBD olvasót kéne megpimpelnem, mert olyan balf@sz, szűk helyen van a csatlakozó a kocsiban, hogy ha bedugom, akkor a kivétele egy kész horror. kézzel nem lehet megfogni, nincs fogása. Eddig 2/2 alkalommal csak fogóval és késsel való aláfeszegetést követően tudtam nagy nehezen leimádkozni az olvasót...
Tettem rá 2 oldalra kis csiszoló papír darabkákat, hátha jobban fogást találok, de az ujjaim se férnek be, így szintén bukott ötlet volt...
Most azon gondolkozok, hogy gyorskötőzővel valahogy egy hurkot teszek rá, hogy kvázi egy fület csináljak rá, amivel később le lehet húzni. Van esetleg egyéb tipp? Úgy kell kalkulálni, hogy csak a 2 rövidebb oldalán van minimális hely, ezért gondoltam a gyorskötőzőre, mert az még elférhet. Viszont ott is úgy kell megoldanom a rögzítést, hogy ne a kupak legyen a teherviselő, mert akkor csak azt fogom lehúzni és a "lényeg" ott marad...
[link]"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TheProb
Én is ilyesmire gondoltam. Konkrétan ugyan ez a koncepció is felmerült Az a gond, hogy a csatlakozó részénél nincs elég széles"váll", hogy felfeküdjön és fent maradjon a kötöző Bár lehet nagyon passzentosan menne.
TheProb
válasz Barret001 #56919 üzenetére
Az nem lenne jó, mert úgy szorul, hogy kb autóemelésre használatos elektromágnes kéne hozzá...
(#56920) DonElvis: A kocsit nem akarom pimpelni, inkább cseszem szét a 1500ft-os olvasót...
De azért köszi.(#56922) alcsa: Ja, kábeles jobb lenne. Csak azt nem merek rendelni, mert ahogy hallom megfogják VÁM-on.
TheProb
válasz Sándor -P20- #56932 üzenetére
Jah, ez lett a megoldás: [link]
Már csak annyi a baj, hogy a szemét autómat ez az olvasó se tudja olvasni...
(#56933) Bile Demon:Vmelyik gyár direkt figyelteti a VÁM-on, hogy ha kábeles eszközt rendelész és még vmi kulcsszó is rajta van, akkor küldhessék az 50ezres bejatást. Volt róla szó több topikban is már.
TheProb
válasz Sándor -P20- #56954 üzenetére
A gond ott van, hogy a szutyok olasz autókhoz nagyon nem mindegy, hogy milyen olvasót vesz az ember. Már a 2.-at vettem meg, de az se olvassa.
Sima hibakód olvasás/törlés amúgy.
TheProb
válasz mihione #56965 üzenetére
Kábeles olvasóval nekem is működött multiecu-val, csak a már említett okok miatt nem merek rendelni kábeles olvasót. Meg jó lenne, ha nem csak laptopot hurcolászva lehetne kiolvasni a dolgokat.
TheProb
Újra kell festeni nálunk a korlátot, vettem "közvetlenül a rozsdára" hammerite-ot, ami ugye a nevéből fakadóan elég lenne rozsdára kenni csak. De ugye ezen már van régebbről valamilyen festék, így gondolom a fémig kéne visszacsiszolni. Erre mi a leggyorsabb eszköz, mert csiszológép és a kézi szerszámokkal megunom az életem mire az lejön... Gondolom flex, abból milyen korong az ajánlott, ami nem eszi meg a fémet is fél mp alatt?
TheProb
válasz Pete55555 #57469 üzenetére
Fúrós drótkoronggal előbb próbáltam (tegnap azzal "takarítottam" a fa lécek mart részeit), de meg se hatotta. Bár már a tegnapi melóban kicsit elkopott, lehet azért. Amúgy ezeknek a drótkorongoknak mikor van végük, meddig lehet effektíve használni őket? Mert ezen még van kb 1-1,5centi drót, de már nem nagyon hatékony, még fán se a festékre.
TheProb
válasz cinemazealot #57471 üzenetére
De biztos elég nyomós ok, de valahol mint ha azt olvastam volna, hogy ha mer beállt egy irányba, akkor utána nem szabad ellentétesen használni. Ennek ellenére most kipróbáltam én is, hatása ugyan olyan szar lett, cserébe össze kuszálódtak a drótók
TheProb
TheProb
"Néhány ezer forintos" flex-re milyen gépet ajánlanátok? Hétfőn lesz Parkdise 9e-ért, de nem olvastam eddig róla túl jó véleményeket. Esetleg itt is van valakinek tapasztalata ezzel a konkrét modellel? Ha valóban szar, akkor milyen jobb alternatíva van?
Eddig vígan megvoltam sarokcsiszoló nélkül, most viszont salgó lábakat kéne vágnom és arra ez tűnik a legjobb megoldásnak. Mivel tényleg nagyon adhoc használnám, ezért nem szánok rá különösebb összegeket.Köszi előre is!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Hobby elektronika
- Diablo IV
- Filmvilág
- Milyen egeret válasszak?
- Ez a mondat angolul?
- Apple asztali gépek
