qdak
ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
Hello,
A mosogató/mosdó csaptelep & a wc tartály ezek 3/8"
vagy 1/4" ek?Amúgy mosogatógép bekötésén fáradozok. 1/2" jön a falba, az van Shell sarokszeleppel 3/8", flexi csővel a mosogató csapra kötve.
Úgy gondolom, ne a kis sarok csapon menjen minden víz, ezért kicserélem, 1/2" csap, 1/2" T idom, majd egyik felét a T nek leszükítem 3/8" ra oda a mosogató csap, másik felére a mosogató gép, ami már amúgy is 3/4" ról szűkítve van.ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz Bela101 #71591 üzenetére
, Stylewars_kp Maradt a 3/8" csap, a 1/2" "kék" csapból mindet elvitték, a 3/8" majd 4000.- volt úgyhogy, 3/8@1/2, 1/2 T idom (3/8 nem volt, vagy nem találtam), egyik végét vissza szükít 3/8 ra, másik fele, ami a mosogató gépre megy:
1/2@3/4 közdarab (a mosogatógép/mosógép műanyag csatija 3/4")
Holnap ha összerakom teszek képetஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz Inhouse #71627 üzenetére
Én sem fogok venni, ha nem muszáj, amúgyis a mosogató alatt lessz
Amúgy voltak full réz szerelvények is, azokat lehet közösíteni ezekkel (ésszel meghúzva)?
(ami nálam nem mindig megy: [link] van 2 iylesmi régi ennél erősebb szerszámom) A nem központosítós-t tegnap használtam el, csepegett a mosógépnél.[ Szerkesztve ]
qdak
válasz Inhouse #71631 üzenetére
Köszi az infót, mai móka elmaradt, nemrég értem haza csak...
Tömíteni mondjuk teflonszallagot használok.
Ez mindenhez jó, van akkora fogása, hogy a vascsőbe megmarad a nyomabetyarr évek óta így megy nekem is, asszony vette, naná, hogy elemes volt, azóta régi samu töltövel.
qdak
válasz Barret001 #71677 üzenetére
Nekem anno, egy kis reszelőre esett rá valami, ami nekicsapta a szemüvegemnek a reszelőt, úgy hogy a jobb lencsén pont a hegyes vége hagyott nyomot, szerintem az életbe nem tudnám reprodukálni sőt ha valami oktató videón látnám valószínü én is csak röhögnék rajta, hogy na persze...
Szóval mondhattok akármit én inkább kihúzom a flexet korong csere közbe, nem szeretnék a 100.000 ből az 1 lenni..."Pólóba flexel meg papucsba hegeszt."
Na ez a rész én is vagyok, hány póló meg nadrág lett lukas
Pár éve flexelésnél éreztem égő érzést a nyakamnál, de ne nagy jelentőséget szántam neki, hisz 10-9x ráesik az emberre a forró fém, aztán este viszketett, a nyakam megvakartam, majd éreztem, hogy valami folyik: HA NEM BÍROD vért NE nyisd meg: [link] annyira nem durva, de szépen bent volt a fém darab a nyakamnál...
Hegesztésnél, meg a munkavédelmi papucsban esett a lábujjam közé a forró fém...[ Szerkesztve ]
qdak
Közben megszületett a mosogatógép bekötése, kő kemény szívás volt:
- [kép]
Na ez így nem működik hiába tekerem agyig a 3/8@1/2" teljesen a csapig bement...
- [kép]
Másik csapot keres, lepróbál, csap ok, többi szivárog...
- [kép]
Húztam mindenen, de megint a 1/2@3/8", újra leszed, tekertem rá még vagy 1m teflonszalagot, most kopp kopp ok.
- [kép]
A mosogatógép kivezetőcsöve, meg a szifonon lévő cső nem egy méret pedig a másik mosogatószifon csatlakozójára meg simán fel ment erre valami ötlet ?
Amit képen láttok az a mosogató túlfolyó, arra tettem fel ideiglenesen...ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
Én mindig azt használok
Igazából csak nem húztam meg rendesen, de olyan gyengének tűnik és már törtem el csapot fogóval (nem mofém...)do3om ez ilyen, majd egyszer anyámnál lefotózom amit a vízvezetékszerelő rakott össze
hzsolee jóaz hiddel
Hál' isten teljesen ki lett cserélve az összes vízvezeték költözéskor, úgyhogy van egy két tartalék, bár sok a rosszvas, vagy 1" széles anyagok, bár mosogató alatt elfért volnaஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz PitLee #71715 üzenetére
Az 1/2-3/8" 3/8" belső része végig menet volt, így teljesen a casp menetén túlig be tudtam csavarni, gondolom a csap ezen részét flexire tervezték.
Lehet majd ha elfogy megpróbálom azt, amit a videón ráteker nekem kevésnek tűnik
qdak
válasz hzsolee #71718 üzenetére
Ott is le kellett volna zárni a nem használt kimeneteket,eredetileg a 3/8" kivezetésü csapot akartam hagyni, csak nem hozzá való 3/8@1/2" vettem, mert végig menetes és nem szorult meg (1. kép jobb oldalán látszik.)Hát 700,- ft al volt drágább mint az egész kócerálySzatmáriba nincs 3000,- , jókor szólsz[ Szerkesztve ]
qdak
Más projekt:
Mivel idebent elég szűkös a hely, így a "műhelyem" egy darabját gondoltam leválasztani, ami teljesen a ház falához van építve, aljat betonozás megtörtént már, erre gondoltam valami porotherm 15 ős válaszfalat, ajtóval.
Ami nem a legjobb, hogy pala tető van, ráadásul a front rész fele fa fedésű.
Gondoltam, hogy a tető alá álmennyezettel tennék OSB-t, közé kőzetgyapot szigetelést, meg a front fás részére is.
Mivel az OSB-t tartó front gerendát a válaszfal is tartaná, nem terhelném az fa szerkezetet, ennyit elbír a 10-15cm széles tégla, vagy oda tegyek 25cm es tartót ?
Hátsó részen a téglás részen van helyem, ott nem gond. (igazából nem is kell oda)
A front és ahátsó gerendát4 kereszt gerenda kötné össze, kb 70 cm lenne közöttük, ez meg tartaná a kb 4DB OSB lapot, meg a kőzetgyapotot ?Nehéz leírni sajna, hogy átlássátok, ha valami nem világos, lehet kérdezni.
Ötleteket várok.Amúgy "tiszta" tárolónak szánnám, (ami a műhelyről nem mondható el, kutyus is bejár, egerek még mindig, ezért a hátsó falat újra kell vakolnom itt is.), hűtő, idővel mosógép, bojler is átkerülhetne ide stb...
qdak
Sziasztok, valakinek van tapasztalata Infrapanel-el ?
Konkrétan a 7m3-es fürdőbe, Nincs fűtésünk, csak beereszteni tudjuk a szomszédos helységből.
qdak
válasz rosejbli #72225 üzenetére
Tudnál tapasztalatot írni, mert valahol azt olvasom csak 1-2 méterről érzed, na de nekem 3m hosszú keskeny fürdőm van. Teszek képet, nem a mi fürdőnk, de méretre kialakításra 1-1. Viszont nem szeretném a kád mellé pakolni, (képen WC előtt pl.) mert még véletlen is rá mehet hajmosás közben, nem beszélve a gyerekekről...
Ha belépsz az ajtón, az ajtó mellet lévő sarokra tenném, lehet értelme ami kb 3m a kád végétől ?
inf3rno nem menne 24/7 igazából akkor gáz, ha épp fürdés elött van kiszellőztetve a fürdő, sok idő mire visszamelegszik. Ha kell 10 percel elötte rákapcsolnánk, aztán ha végeztük mehet le.
qdak
Ha meglessz írok tapasztalatokat
qdak
Eből
Meg a régi tápról levágott 2*sata power:
[kép]
Létrejött ezஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz dvd_R+ #72606 üzenetére
Köztes csatit kidobnám, direktbe forraszt, használ.
Ha kell, hogy moduláris legyen, meg szerzel másikat beforraszt, de az égett rész egyik felét sem használd!Nem egy forrasztott (átalakított) tápom, átalakítóm van/volt.
Sokszor jobbnak tartom, ha én csinálom forrasztva, mintha valami gagyi Y kábelt rakok bele, ami lötyög...ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
Hello,
Probléma: WC tartály, nem tudok mit csinálni vele, áll a víz rajta, alatta meg állandó tócsa, pedig nem ereszt sehol, semmi ez a tartályon keletkezik!
Vajon segíthet, egy puffer tartály, (mondjuk 10L, annyit öblít a WC kb.) ezt a WC elé szerelném, a víz előbb ezen átfolyik, csak utána a WC tartályba.
Mivel, egyenlő mennyiségű, ezért a tartályba már csak átmelegedett víz kerülne, a pára, kondenzvíz a puffertartályon képződne, amit már össze tudok gyűjteni, hogy ne a fél fürdőt áztassa...Szerintetek ?
qdak
válasz cinemazealot #73763 üzenetére
De igen: már olyanom van semmit sem ér
Valószínű azért problémás, mert a hideg falon jön a víz, meg a tartály is azon van, vagy nem tudom...ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz cinemazealot #73766 üzenetére
Azt még lehet megpróba, csőböl csak a rövid flexi jön közvetlen falból.
Sajna sem a másik vizcső, sem a meleg víz nem nagyon kivitelezhető.
Lehet tesztnek megcsinálom, a pufferest is, hátha.ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz cinemazealot #73783 üzenetére
Na azt ki tudom próbálni.
Tartály nélkülire mondanák: "ez ide kevés lessz" Annó úgy volt.Az a rossz az egészben, hogy az aljzatkiegyenlítő egy víz, mert oylan jól sikerült a fürdőszoba felújítás, hogy a csempét szedhetem majd le, örülök, hogy a lapig nem jutott emberünk, mert olyat már nem is tudnék szerezni. Ha jön a másik "mester" egy hétig száríthatom
qdak
Egyenlőre nálad a pont!
Visszavettem elég rendesen, most nem gyöngyözik egyenlőreஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
Hátha fűnyírót is gányol valaki (rajtam kívül):
"Sziasztok
Adott egy [link] briggs & stratton 625e.
Eljutottam addig, hogy ha elindul szépen megy nem áll meg.
Viszont, mint hidegen, mint melegen, csak úgy indul, mint a régebbi gépek amin 3x pumpálni kellett.
Mivel ezen sajnos ilyen nincs, kénytelen vagyok inekcióssal benzint befecskendezni indítás elött, aztán kis rántásra megy is rendesen.
-Karburátort 2x kiganéztam.
-Új olaj
-(Levegőszűrő nélkül sem indul simán)
-Nem tudom milyen cső megy vissza a levegőszűrőházba ("kartergázcső" szerintem) kiiktatása sem számít.
-Űzemanyag cső cserélve, karbi aljába szépen megy a benzin, indulás után nincs gond, szóval azt a részt jónak veszem.
-Ha ez számítana: automata gázos, ez kiiktatva, mert utálom ha ingázik a fordulat, nem ált be normálisan, ahogy a régi gépen sem, csak az indul pumpálás után
Valami ötlet ? Tán automata szivatós lehet és az behalt ?
Mennyire normális az automata gázosoknál, hogy ingázik a fordulat?
Köszi előre is."ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz Barret001 #75986 üzenetére
1: Ezen semmi állítási lehetőséget nem találok, ez a (kaka a) karbija: [kép] [video]
2: Így fixre állítva nem ingázik.
"Kell hogy legyen rajta szívató. Az első pillangószelep kívülről." ezt hogy érted ?
Az 1. pillangószelepet egy ilyen [Choke Thermostat] szabályozza, hidegen zár, nem sok idő és teljesen nyitva.
A belsőt meg egy mozgó kar [itt látni] , ez ugrált el vissza, erősebb rugó sem segített, ezt tettem fix állásra, innentől fixen jár a motor is. A külső hidegen zár, így kéne indulnia, de nemHa van ötleted, hogy állítsak rajta, jöhet.Ciccuka: a karbi alján ?
PitLee: köszi, hasznos videók, bevallom a karbi belét nem tudtam, hogy ki lehet szedni [link]
valószínű itt lesz bent még tömődés
Üzemanyagtank az oké, folyik a benzin rendesen, még a cső is egy gané volt.
Sok baj nem lehet, 1 évet se használta Keresztapám és már beszart az önjárója, azóta állt, ki kell ganézni rendesen tényleg rendesen.Köszönöm a segítségeket, holnap szétszedem újra.
qdak
válasz Barret001 #76004 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
[link] Karbi belseje tele volt kosszal, valamint az a kis gumi nincs rajt, ami a videón jobboldali fúvókán található, ennek ellenére működik automata gázzal is, amire erősebb rugót raktam így nem rángatózik annyira a szabályzása, a gumit majd valahonnan pótolom.
Ja és 1. húzásra indul, befecskendezés nélkül
Köszönöm mindenkinek.ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
Hello,
Adott egy 5,7V 20W-os töltő, természetesen megcsináltam USB re, teljesen jól feléleszti a régi telókat, kérdés, hosszú távon oda vághat a telefon töltő részének, aksinak ?
qdak
Köszi a válaszokat, ezt nem tudtam, abban voltam minél több Ampert préseljek ki belőle, de ezekszerint 2A nál nem vesznek fel többet 5V mellett.
qdak
válasz DJGABI #80989 üzenetére
Nem
Talán az S6 edge, vagy huawei y6p a legelőkelőbb, az előzőnél mondjuk működött a tákolt töltő, mert le tudtam szedni a dolgokat, amik rajt voltak, tulajnál, alap töltővel boot közben kikapcsolt.
qdak
Esetleg itt valaki, mert másikban nem kaptam választ.
Álmennyezet: [link]Köszönöm.
qdak
[kép]
Ez padlásfeljárónk, amit szigeteltem, meg a képen látható takaró deszkával befedtem.
Rétegek:
Eredetileg egy gagyibb ajtónak kinéző valami volt, amin jött le a por, átfújt a szél. (ez maradt)
Alá raktam hungarocell szigetelést.
Alatta a képen is látható takaró deszka.Probléma, hogy ma felnyitottam, és csorgott ki belőle a víz
A fa is megdagadt, alapból van vagy 500 kg de még be is szorúlt...Hogy szigeteljek, hogy ne álljon a víz ? Rossz a sorrend vagy ilyen ha szigetelést teszel (pl tanyacsenöl nél is csepeg a mennyezet)?
Ugyanez lenne, ha a padlást lefedném közetgyapottal, csak a betont, meg a fákat áztatná ?
Állmennyezet tartó szerkezete is vizesedne ?
qdak
válasz mancer7151 #83187 üzenetére
Nem ázik, por száraz a tető
Igen én is arra jutottam, lehet kicserélem gyapotra.
Viszont, ahogy néztem, kb ez a szerkezet van ha pl álmennyezetet is csinállsz.
pl.:
Fa szerkezet -> szigetelés -> párazáró -> fa/gipsz takarás
Akárhogy is nézem, a párazáró alatt csapódik a pára ki = rohasztja, gombásítja, vizesíti az alatt lévő fa v. gipsz szerkezetet, lsd.: nálam ha a hungarocellt kicserélem gyapotra, majd alá teszem a teljesen zárt fóliát rá a takaró tábla.
Szerintem ugyanott leszek
Lehet kipróbálom csak gyapottal, elvileg az átereszti a párát.Kiváncsi vagyok, mert ahogy korábban írtam, szeretnék egy palás részt is álmennyezettel megcsinálni, osb takarással, viszont ahogy nézem az osb táblák vízben állnának
A padlás gyapottal való letakarása meg áztatná az egész fa szerkezetet?!
qdak
[kép]
Nincs bojler, nincs melegvíz...
Fogd meg a sörömஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
Óra szerint 15A körül fogyasztott (mindent nem tudtam kikapcsolni)
Ilyen, vagy kisebb vizsmennyiségnél használható, maxra nyitva már csak 30C' -t tudott.
Simán hajat mostam alatta, fürödtünk, jobb volt, mint gázon melegíteni.
Szerintem SOS megoldásnak megérte.ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
- Elektromos cigaretta 🔞
- Robogó, kismotor
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- OLED TV topic
- E-roller topik
