szacsee
Nemtom a tulaj teszi-e itt tiszteletét, inkább linkelem...biztos ami biztos..
Ha erre jársz Játékos, szerintem igen jól sikerült.. -
szacsee
Házi és kicsit gányolás is...bár nem sok mindent követtem el, de ha kiváncsiak vagytok, akkor a logout blog gombra kattintva megleshetitek a gányolásomat.
szacsee
Látom sok a kreatív ügyes kezű felhasználó.
Én is gépészkedtem anno egy olcsó ház projecten.
Aki nem szeretne jó tápért és házért kiadni sok pénzt és van némi kézügyessége, annak bátran ajánlom ezt a típust.
Elérhető az aláírásomban.
(Tudom marketing szaga van picit, de mivel gazdasági válság van össze kell húzni a derékszíjat). -
szacsee
A most követő képsorok megzavarhatják a fórumozók nyugalmát, ezért a gyengébb idegzetűek inkább ne nézzék meg a képeket!
Kezdeném azzal, hogy PC tekintetében igényes voltam egy darabig amíg rá nem jöttem, hogy egy ház sem tökéletes.
Először lefestettem a ház belsejét ami úgy nézett ki mint a ronda nő.... messziről részegen jól fest.
Az idő rátett 1-2 lapáttal erre és a festék kezdett itt-ott lekopni.
A procin levő hűtőblokkot 4db hosszú csavar fogja amit a vízhűtés pucolásakor le kellene veni, hogy a léghűtést rátegyem. Ilyen kivágás nincs a Chieftec Bravó nagytornyon így elő a flexet és csináltam egyet:Aztán rájöttem, hogy jó lenne a vízhűtés csövét kivezetni úgy, hogy ha kiveszem a prociblokkot akkor ne kelljen megbontani a rendszert, így az oldallap mentén elvágtam a házat és egy merevítőnek szánt vasdarabba 2db 3mm-es menetet fúrtam amit 2 csavar tart a helyén ha fel van szerelve.
Újoncok figyelem postásgumi is látható a képen (visszaolvasva láttam, hogy shteer ajánlgatta, de nem tudták sokan miről van szó):Az alaplapom sajnos elég tré elrendezésű, ami a PCI-E csatlakozókat illeti, ezért úgy döntöttem, hogy az egyik VGA legalúlra kerül és a ház alját kicsit átalakítom, hogy jobban szellőzzön:
Remélem nem sokan lettek rosszul a képek láttán, de a PC számomra nem kuriózum, hogy hú de villogni kéne vele, inkább egy eszköz, amivel ki lehet kapcsolódni időnként...
Por és szösz tudom, hogy van a képen és ezért ebbe a topikba tettem nem a pcsztájlponthu-s designtopikba. -
szacsee
válasz albert8 #15529 üzenetére
Igen 2 MSI 5770 Hawk van a gépben, eddig meg vagyok velük maximálisan elégedve.
Ha jön a nyár és esetleg a ventilátorfordulat miatt hangos lesz a gép, akkor fúrom a falat és átrakom a szomszéd szobába..jones: Szoktam nézegetni a Hogy is néznek ki a gépeink topikot... mostanában elég sok tetszetős és elismerésre méltó gép van bemutatva. Nálam utoljára valamikor 2004 körül volt normálisan elrendezett gépbelső világító ventikkel, meg heti takarítással... a kábelek is be voltak spirállal tekerve, de jó 1-2 év után mikor alábbhagyott bennem a gépbelső iránti érdeklődés (küllemre), azóta nem foglalkozom vele. Sajnos normális házat nem találni ami moddolás nélkül megfelelne, festőnek pedig nem fogom kifizetni a fizetésem töredékét, vagy annyi időt rászánni, amiből másoknak 2-3 gépet is összerakok. Nemhiába vénülök..
szacsee
válasz DiamondBack #15564 üzenetére
Én ezt a módszert hanyagolnám, mivel a gyári lapát alatt vannak olyan alkatrészek, ha nem csal az emlékezetem, amik igénylik a hűtést és nincs rajta borda.
szacsee
válasz Szirtimorc #17301 üzenetére
Itt valami Goo Gone nevű cuccost javasolnak.
Izopropil alkoholt nem próbáltad?
Ha betoltál a proci és a hűtő közé pár csepp higítót, vagy izopropil alkoholt, akkor vártál vele pár percet, vagy azonnal le próbáltad venni? -
szacsee
válasz szab.tam #17369 üzenetére
"azt tudja-e valaki, hogy milyen szerszámmal, és hoy lyukasztják a lemezt, hogy a lyuknál perem alakuk ki, ami körbeöleli a hőcsövet, és távtartó is a következő lamelláig?"
Ilyen helyen dolgozom, csak nem PC-hez gyártunk alkatrészeket.
RI/OS közben kiléptetett, chrome meg elfelejtette, hogy mit is írtam (FF-ben csak backspace lenne)... szóval hosszú lesz, ha leírom ugyanazt.A lényeg, hogy mi hűtéstechnikához gyártunk elpárologtatókat, hőcserélőket, karolikus egységeket. A képen látható lemez 2m hosszú, szóval nem kis darab.
Általában a lamellák készítésekor 90%-ban a csőre felfűzik, a csövet megduzzasztják és utána ívezik, meg amit akarsz. Heatpipe-nél is ilyesmi lehet, ugyan nálam csak 1-2 olcsó HP-s hűtő volt, de látni lehetett, hogy a lamella végén elnyomás illetve lezárásként forrasztás van.
A lamella gyakorlatilag egy dobra felcsévélt aluszalag, ami a présgépbe fűzve több lépésbe kap egy kihúzást (távtartót). Ez azért is fontos, mivel ezen a részen érintkezik a csővel és itt adja át a cső a hőt az alu lemeznek. Ha nem így lenne ragasztani kellene hővezető ragasztóval, ami valljuk be elég drága mulatság lenne. Mi vékony falvastagságú csővel dolgozunk, ezért nem nehéz lefűzni a lamellát a csőről. Kell hozzá egy célszerszám amit otthon meg tudsz könnyedén csinálni. Fogsz egy vékony, de merev pl 2cm széles lemezt.. pl kor alias saválló, vagy sima acéllemezt. Ne legyen túl vastag, hogy beférjen a lamellák közé kényelmesen. A lemez egyik végét bemaratod, bereszeled fél oválpálya alakúra. A bemarás / bereszelés szélessége a cső+ 2x lamella vastagsága legyen.
A lamellákat egyesével távolítsd el, mert több esetén összetorlódhat, összefeszülhetnek.
Körbe-körbe mész a csöveken és óvatosan forgatod a lemezt mint egy csavarhúzót. Ne sokat feszítsd egyszerre, mert ha nagyon meglazul és a felfűzendő cső átmérője is akkora mint a leendő csőé, akkor löbögni fog rajta és nem lesz jó a hőátadás sem.
Nagyjából ennyi, még visszanézek majd, ha van kérdés. -
szacsee
válasz szab.tam #17372 üzenetére
Annyira nem vagyok szaki, csak sima melós.
A lényeg, hogy a lamellagyártó gép is több lépésben húzza ki a megfelelő méretre a kihúzást.
Általában ezt külön erre a célra gyártott gépek végzik, házilag elég macerás.... bár ha kikísérletezed a szerszámot hozzá, akkor azt legyártatva mehet a sorozatgyártás is.
Lehet számoltatni mérnökökkel, akik kihúzás magasság / lemez vastagság függvényében dobálóznak majd robbanási hézaggal, meg mindenféle földi jóval, de nagyon drágák ahogy hallom.
VGA-nál igazából lövésem sincs hogy passzívban mekkora felület kell ahhoz, hogy elvezessen 250W-nyi hőt. A baj az, hogy zárt gépház esetén lehetetlen, esetleg a gép oldalát is használva bordaként, vagy a gépen kívülre tett lamellázással.
HP-t nem tudom hol lehet még beszerezni. Volt egy HP project házilag cikk, kérdezd ott a készítőt, hátha tud segíteni, vagy ha a neten túrsz kiszámítási egyenletet... hány köbcenti térfogat esetén mekkora a betöltendő gáz mennyisége... no meg milyen gáz, akkor hajlékony 4-5-6-os vastagfalú csőbe betöltve oda tekered ahova akarod. Kérdés az, hogy a Heat-Pipe elve működni fog-e tetszőleges elhelyezéskor. Lezárás még 1 kérdés, mert nem tudom milyen gázzal dolgoznak, hogy lehet-e kemény-forrasztani, vagy elektromos úton kell megoldani a lezárást.. bár ott is akad némi hő az eljárás folyamán."vagy abban valami hűtő-, fűtőrendszer folyadéka, gáza megy?" - bingó!
Attól függ, hogy hőcserélő, elpár, karolikus egység-e vagy mi lesz belőle, ha kész lesz.
Hőcsöves cuccot nem gyártunk .... sajnos.
Hűtőközeg tekereg benne hogy pontos legyek... néha fűtőközeg.[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz szab.tam #17377 üzenetére
Majd kiderül hogy szuperál.
A sanda gyanúm az, hogy nagyobb felületen kellene érintkeznie a hőcsőnek a bordához.
Anno a Zalman csinált DHP-s hűtést masszív alu bordával (nem lamellával), ott a GPU blokk-on érintkezett vagy 4cm hosszan, a bordán meg majdnem végig ért.
Lehet csak alulbecsülöm a bordádat, vagy a megoldást, madj kiderül miképp muzsikál.
Only CPU-nak elegendő lehet, de VGA-nak kevéske.
Várom a teszteket! -
szacsee
válasz szab.tam #17692 üzenetére
Valami 500 RPM-es ventit emlegettél az nem marad benn?
Totál ventimentes gépet hosszú távon nem lehet üzemeltetni szerintem, mert nincs az a megoldás... (vagy ha van, akkor ipari kutatóállomáson, vagy a NASA-nál ) ami egy 250W hőt el tud vezetni időben. A VRM-ek igaz bírják 128°C-ig, vagy hasonló hőmérsékletig, de üzem alatt ez a hőfok minél kisebb annál hosszabb az élettartama az alkatrésznek.
PL szilárdelkó kondi 25°C-on 5000 óra, 80°C-on 1000 óra. - ez csak példa, de minden kondigyártó leírja a termék ismertetőjében általában ezeket az értékeket.
1 ventilátor minimum kell az alaplap proci feszellátó, illetve a VGA feszellátó része köré, hogy a meleg környezeti levegőt elvezesse, illetve segédkezzen a hűtésben.
Ez az én meglátásom, lehet nem így van, csak egy észrevétel. (nem akartam belédkötni, ha úgy jönne le) -
szacsee
Gondoltam berakom az én kis ámokfutásomat flexel és fúróval.
Bocs, hogy hírdetés, de kértek képeket és hiába linkelném csak a hsz-t akkor is látszana a fejléc....
Ha valamit jó ötletnek tartotok használjátok, vagy esetleg másképp csináltátok volna írjátok le. -
szacsee
válasz macko20 #17939 üzenetére
A zöld kábelt nem jelölted be...
Elég érdekes lenne az arckifejezése, ha az AGP foglalatba előbb ülne be a kábel vége, mint a kártya és power on-t lökne.szab.tam: kösz, már van elképzelés a következő delikvensnek, csak hát ugye a mocskos anyagiak.... házak terén vagyok meglőve, illetve nem, de ahhoz cserélnem kellene mATX deszkára.
Már csak azt nem értem, ha ennyire szakmai lap a PH miért nem láttam még itt a hírekben... igaz Lian-Li van hájpolva, de ennél jobb felépítésű mATX házat még nem láttam...Razer6666: első link nem jó...
szacsee
válasz szab.tam #20056 üzenetére
Valami szűrő lehet.
Veszel ilyet, oszt jónapot... (sarokszelep+ szűrő)
Méret változó: lehet 1/2", 3/4" és 3/8" is.
Menettáblázat itt található.
A flexi cső menete, ha ugyanakkora, mint a sarokszelep belépőé (átmérő kb egyezik kép alapján is), akkor sarokszelep elzár, cső leköt és szűrő tetején rámérsz a menetre.
Tömítés miatt nem nagyon szokták agyon tépni...Gondolom kerámia betétes csaptelepre megy, ezért van szűrő.... ha sima fémbetét+gyűrűs a csaptelep, akkor nem is szükséges.
Én a vízóra mögé tettem egyet, aztán letudva...[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz Ace Ventura #20073 üzenetére
Ilyet csinálj.
Postás gumi nem időtálló, textiles szvsz merev.
PVC csőbe való O gyűrűként lehet beszerezni a legkönnyebben.
A gyűrű összehajtva legyen olyan hosszú, vagy hosszabb mint az 5,25"-os hely szélessége kb. -
szacsee
válasz Ace Ventura #20075 üzenetére
Vizes bolt pvc lefolyócsőbe valót a legegyszerűbb. 110-esé lehet jó is lenne
szacsee
válasz kukinyo #20111 üzenetére
Sovány lesz úgy, elsőre 7,9 legyen és ha mozog a csövön, akkor 7,8 és max a csövet mélyhűtőbe rakja ráhúzás előtt. Külső pedig saccra is nagyobb kell legyen mint a belső átmérő + anyag, mivel akkor is tépni fogja a robbanási hézag miatt.
Veze elgondolását próbálnám meg elsőre otthoni körülmények között megvalósítható és még felső perem sem kell a lamella távtartás végett, mert 0,4mm-nél már ez nem akkora probléma.
szacsee
válasz kukinyo #20118 üzenetére
Apró csövekhez nem értek, de nagyobbacskát már láttam hogy csinálják.
szab.tam: Hát amikor leírtad a 20104-es hsz-ban mit szeretnél elsőre az jutott eszembe,hogy gép nélkül megbánod azt a napot amikor ezt kitaláltad.... sok munka, nagyon sok, de megérheti belefeccölni az időt.
szacsee
válasz viperabácsi #20231 üzenetére
Pl itt.
szacsee
válasz m.tomi4 #20241 üzenetére
+12V-on 15A-t képes leadni, de max 180W-ot. Ez gyártói adat, de ha a valósra kellene tippelnem, akkor is 10A-t tudnia kellene.
szacsee
Sok sikert!
Telefont remélem tudod kezelni... -
szacsee
válasz viperabácsi #20491 üzenetére
szacsee
válasz TESCO-Zsömle #20527 üzenetére
Alátámasztom!
Egyenáramú gép motorját gyakszán a régi szép időkben lazán megállítottuk, ha hirtelen a tengely végén levő tárcsára rámarkoltunk. Gyakorlatban annyit tesz, hogy ha valami miatt megfeszül a vágókorong, vagy fúrófej elakad, akkor megáll egyből. -
szacsee
válasz szab.tam #20580 üzenetére
Frankó lett!
Ma kis segítséggel (félkézzel nem megy) kicsit igazítottam a prociblokk lefogatásán.
P67Pro3-nál a mosfet bordák távolabb voltak, így röhögve elfért a cucc.
Z68-nál viszont a mosfet bordák a tekercsek fölé is belógnak, ráadásul a procifoglalat is közelebb van a gép hátuljához. Lavór, 5 literes flakon, csípőfogó, flex, műanyag kábelkötegelő és kész is lett beszereléssel 1 óra alatt. Később teszek fel képet is róla.
NB bordás pü-ket olvastam, viszont amíg nem volt deszka feleslegesen totóztunk volna rajta.
Ma már van lap, elvileg a hétvégén kapok kölcsönbe infrás hőmérőt és tesztelgetek. -
szacsee
Ha a csőre gondolsz, akkor az ClearFlex. Már régóta használom és bírja a gyűrődést.
A lötty pedig nem azért ződ, mert AMD vagy NV, hanem Valvoline Super Coolant van a folyadékba keverve, nehogy valami életforma kifejlődjön a löttybe.(meleg sötét helyen könnyen kialakul bármilyen élet). -
szacsee
válasz FlegetonR #20600 üzenetére
Radi gyártatva lett, de elment már a házammal együtt. (amúgy megegyezik a Rába kondival, mert lamellatáv, csövezés ugyanaz, csak hosszabb, magasabb)
Most egy ritkább alacsonyabb, de hosszabb van helyette.Razer666: Már eladtam, csak épp nem volt semmi gány, így régebbi képekből dobtam fel 2-t.
szacsee
válasz intel96 #20667 üzenetére
Komplett házat veszel 6K-ból nem ám 1,5K-t ráköltesz fogantyúra... ráadásul van is rajta kapaszkodó. Könnyen alakítható, sőt kukinyo is röhögni fog.
szacsee
Urak tudtok erre valami megoldást?
szacsee
válasz szab.tam #20845 üzenetére
Főnök Úr, megvannak a mérések.
Igaz nem infrás hőmérővel, de ha már házi barkács topik, akkor házilag oldottam meg.
Ventilátoros megoldás lesz, holnap dobok ... á most feltolom a képet.
Így csináltam meg, csak az öntapadós D profilu gumit kivágtam a ventilátor közepénél, mert beleért a lapát és nem pörgött.[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz BlackPriest #20885 üzenetére
Műanyag kábelkötegelő.
- be quiet! PURE BASE 500FX ARGB gépház
- AEROCOOL Aero-1000 White Edition ATX számítógépház
- Újszerű - PHANTEKS Enthoo Evolv ITX TG RGB számítógépház
- Aquacomputer Couplex Kryos XT Nickel 775/1155/1156/1151/1150/1366 hűtőblokk
- Corsair AX760 760W 80+ Platinum Full Moduláris tápegység Dobozában full fekete fémharisnyás kábelek!
