szaszlaci
válasz shalafi66 #6835 üzenetére
Nem lesz ez jó nekem semmire, ráadásul az elsőt nem is sikerült működésre bírni.
Ugyan nem egy nagy összeg, de ahol tudok, spórolok.- Van valakinek eladó Panasonic WM-61-es mikrofonja?
- Ebay-ről postával 2 darab 10$
- Ebay-ről postával 6 darab 20$
Valaki beszáll? Nem akarom, hogy a nyakamon maradjon.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Tervezek építeni egy center dobozt, ehhez szeretnék segítséget.
A következő hangszórókat néztem ki hozzá:H2000 15-610. Ebből lenne két darab sorba kötve.
Vifa XT25SC90-04. Ebből egy darab.Namost utóbbi 4 Ohmos, de az illesztés miatt úgyis muszáj lesz előtét ellenállást rakni elé. Ezzel pedig a végére nem lenne túl kicsi az egésznek az ellenállása, mert az erősítő minimum 6 Ohmot kér.
Kivitelezhető ez az elgondolás? Használható hangszórók ezek? Van jobb ennyiért? Előny lenne, ha szimmetrikus lenne külsőre, azért választottam ezt.
A dobozt kb 20-30 literes zártra tervezem. Ahogy néztem, nem változik nagyon 7-40 liter között F3, Fb, kinyúlás sincs.
20 literrel (F3=106 Hz, Fb= 76Hz) :
Fontos lenne, hogy azért legyen benne valamennyi mély, úgy tűnik azért hallható lesz..
szaszlaci
válasz shalafi66 #6840 üzenetére
A Pana 61-hez ezen az oldalon olvastam a következőt:
"A jó hír azonban, hogy igen kicsi a gyártási szórásuk, tehát egy más által elvégzett kalibráció szinte teljesen biztos, hogy jól működik a többi darabon is - az eltérés tized deicbelekben mérhető."Na most akkor a 61-es mikrofonnál ez mennyire igaz?
szaszlaci
válasz shalafi66 #6851 üzenetére
Összeraktam a kábelt, de a program sajnos egyfolytában lefagy (Win7 alatt).
Módosítottam a beállításokon, majd sikerült ideáig eljutnom.
Referencia ellenállás 11 Ohm.Akkor ez hiteles lesz, hogy a rezonancia frekvencia 60 Hz?
Egy régi mozihangszórót mértem.
szaszlaci
szaszlaci
H2000 foglalkozik MNC hangszórókkal? Hirdetés.
szaszlaci
válasz tzsolesz #6869 üzenetére
Nem lehet, hogy a nagyobb doboznál túlságosan kiemel egy bizonyos frekvencián? Ez nem jó, mert akkor lényegében csak ott fog szólni, legalábbis elnyom minden mást és csak azt hallod.
Olvastam olyat, hogy 1-es Qtc fölé csak nagyon indokolt esetben.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz tzsolesz #6872 üzenetére
Konkrét eset volt, hogy zárt mélyládára raktam nyílásokat, csak úgy hasra ütés szerint. Több mélyet adott jóval, kb 60 Hz-en. De az összes többi frekin keveset, így csak azt hallottam.
Egy basszusos ládának hívják ezt, ha jól tudom.Utána visszaraktam zártnak. Halkabb, de jobb lett.
A közép frekvenciának annyira sok köze nincs a dobozhoz.
De majd javasolnak neked dobozt, ettől függetlenül amit írtam, jó ha tudod!
szaszlaci
válasz attis66 #6876 üzenetére
1. A kábelt úgy elkészítetted, ahogy a rajzon szerepel?
2. Akkor a hangszóró helyére kötsz egy ellenállást, aminek pontosan tudod az értékét.
3. Futtatod a tesztet, majd úgy változtatod a referencia ellenállás értékét a program 'Measurement' menüpontjában, hogy a méréskor olyan értékű legyen, mint ami valójában az ellenállás.
4. A hangszóró helyére (ahol eddig a próba ellenállás volt) hangszórót kötsz, és tudod is mérni.Vagy félre értettem, nem ez a kérdésed?
szaszlaci
válasz shalafi66 #6878 üzenetére
Feltételezem, a második áramrezonancia ponttal lenne jó, ha egybe esne.
Tegnap megérkezett a 634-es hangszóró, szeretném kikérni a véleményed, minden rendben van-e!
(Ez egy segéd mágnessel ellátott változat.)Pár óra zenével járatással egy papíron hozzá való dobozba raktam, mely nem tökéletesen zár és csillapító anyag sincs benne.
1,5 - és 30 centiről ezeket mértem:Ennél pedig a két rez.pont ellenállása csökken, ha rendesen bezárom a dobozt. Szintén csillapító anyag nélkül:
szaszlaci
válasz shalafi66 #6883 üzenetére
A méréskor nem volt zárt igazán. Mostmár az.
Össze is raktam, a papíron hozzá való váltóval.
A magassal (Vifa DX25) sorba kötött ellenállást egy kicsit növeltem, mert sok volt a magas.A WM61-es mikrofonnak elvileg ez az átvitele. Közelről a hangszórók mérései megegyeztek a gyárival, hogyha ezt hozzávettem:
Namost a kész dobozt (634-es hsz) 50 centiről mérem, ám az átvitel ebből a távolságból mérve nem nevezhető szépnek:
Légyszíves áruld el, hogyan is kellene megmérni, hogy a váltót esetleg módosítsam?
szaszlaci
válasz shalafi66 #6893 üzenetére
Igen, közben kérdezgettem a témával kapcsolatban.
Ez a program sajnos nem túl jó a mérésre ahogy észrevettem, helyette az Lsp LAB-ot sikerült működésre bírni.
Azzal egy rendesebb átvitelt elértem, most hallgatom, hogy tetszik-e a hangja.
Valamint rózsaszín zajjal próbáltam úgy állítani, hogy minél több mindent halljak meg belőle.A váltó egy papíron 3260 Hz-en vágó első rendű impedancia korrekcióval a mélyen, valamint harmadrendű a magason, előtét ellenállással. Bár változtattam az értékeken menet közben.
Tudom, hogy ez annyira nem ajánlott, próbáltam a mélyet és a magasat alacsonyabban vágni, de nem tetszett a hangja (puffogott, meg olyan tér nélküli volt), valamint egy elég nagy luk is volt 1-2 kHz környékén, amit nem nagyon sikerült ésszerűen megoldani.Így néz ki, a többi része sajnos nem hiteles a mérésnek, de elvileg az rendben van. Az osztás 5 dB:
szaszlaci
válasz shalafi66 #6895 üzenetére
Azért hozzám képest sajnos (szerencsére) mindenhol többet tudnak, nincs módomban senkit megítélni.
Jelenleg ez a váltó:
Az átvitel az előző hsz-emben, illetve az impedancia, fázis:
Amit még kipróbáltam, 0,78 mH a mélyre, magasra 5 Ohm + 0,33 uF + 0,27 mH.
De ez nagyon nem tetszett, olyan középszerű, SAL-os hangja volt, és arra jutottam, hogy a jelenlegi (ami a rajzon van) jobb sokkal.
Ezzel rengeteg sok részletet meghallani a zenében, nem csak a felső tartományban (a normális magashsz miatt ugye), hanem lejjebb is.Azért írom le, ha netán van valami javaslatod, szívesen veszem!
szaszlaci
válasz shalafi66 #6902 üzenetére
A mérések olyanok, amilyenek, remélhetőleg benne lesz minden szükséges adat.
Az átlagos WM-61 mikrofonok kompenzációja bele van számolva.
Felső tartományban a hangkártyával lesz a probléma, úgy sejtem.
780 uHenry-s tekercset úgy hoztam ki, hogy két darab 390-est kötöttem sorba.Sajnos nekem itt már sok az adat. Lennél szíves átnézni ezeket, és javasolni hozzá váltót?
Illetve mennyire hiteles a mérésem, mely részét szabad komolyan venni? Mert fülre nem szívesen csinálnék váltót.Hát, hogy miből van a hangszóró, az jó kérdés. Telefonon azt mondták, hogy ez tulajdonságaiban ugyan az, mint a normál, csak érzékenyebb a segédmágnes miatt.
A doboz kb 16 literes zárt, egy olyan nagy lap vatelint, ami a H2000-nél kapható, azt beleraktam, de lehet sok, mert fülre 110 Hz-nél kiemel.Ami érdekes, hogy a mélyhsz imp. korrekciója kiegyenesítette az átvitelt, 1000-2500 Hz között növelte a hangnyomást, felette egy darabig pedig csökkentette a kinyúlást. A kondenzátort és az ellenállást is azért növeltem meg, mert úgy jobb lett.
szaszlaci
válasz shalafi66 #6904 üzenetére
Nem baj, center, majd a frontokba rendes megy...
A program az egy igaz kínzás.
Felbontásban az eddigi 92 / oktávot maximum 192-re tudtam venni, remélem ez elég.
Merre kellene keresgélni a beállítások közt? Nem a szoba/hangkártya az oka a nem jó mérésnek?Ezt a 110 Hz-et közelről hallgattam, a dobozból jött, freki generátorral mentem szépen végig. Attól még a szoba emel ki?
Ebben a tekercsben biztos vagy?
Mert ami van, az 1 mm-es drótból van, az ellenállása darabonként 0,2-0,25 Ohm.
Amit találtam elérhető áron, az vagy 950 uH és 1 mm, ami már nagyobb ellenállású lesz, vagy 820 uH és 0,8 mm, ami elvileg 0,64 Ohm, szintén több.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz shalafi66 #6907 üzenetére
Talán sikerülni fog, csak egy aprónak tűnő gond van:
mikor engedélyezem a 'Daul channel FFT'-t (márha szükség van rá), akkor a mérés teljesen lineáris lesz, csak egy vonal 16 dB-nél, egészen 30 kHz-ig.
Holott mikor a hangnyomás szinteket nézem, akkor a sztereó 1-1 mikrofon bemenete úgy mozog, ahogy jelet kap.
Kalibrációkat futattam a programban.A hangkártya egy alaplapi Realtek, nem hiszem hogy nagy gond lenne vele, erősítőről majdnem teljesen lineáris az átvitel úgy 15 kHz-ig. (A kimenet optikai, a mikrofon meg analóg ugye.)
Mikrofon erősítést tud +30 dB-ig, +20-ig úgy vettem észre, nem visz bele semmilyen torzítást.Hangzás szempontjából nem gond a két tekercs használata?
Mi lenne velem nélküled..
szaszlaci
válasz shalafi66 #6911 üzenetére
Amire jutottam: mindegy, milyen mintavételezést használok, ezért marad a 96 kHz/24 bit.
Az erősítés +30 dB-nél már kicsit szőrös lesz.
A mikrofon bemenet nem a legjobb, de szerencsére az LspLAB kompenzálja. (0,5 dB-es osztás!)Szintén LspLAB-ban mértem az átvitelt fehér zajjal, itt sokkal jobban kijönnek a hibák (erősítő kimenete a mikrofonra) és arra jutottam, hogy elegendő hangerő esetén +10 dB hibátlan erősítést produkál, de még a +20-al sincs különösebb baj.
Így jelenleg kézben tartva a hangszórót, a szoba más helyén, sikerült végre egymásra egészen hasonlító méréseket produkálni több távolságból
Kézből, mert jelenleg furnérozom a dobozt, az eltart egy ideig, így a kérdés-áradat szünetel
A mikrofon állvány talán megfelelő, elég nehéz a lába, illetve kivéve a csőből sem mér másképp:
(Ha a két tekercs egymáshoz képest azonos tekercselési iránnyal van, akkor szerintem nincs potenciál különbség, így talán nem viselkednek trafóként. Mindenesetre messze teszem egymástól, az a legjobb.)
szaszlaci
válasz shalafi66 #6917 üzenetére
Aki mikrofon átvitelével szenved!
A hiba bennem volt.. Nem állítottam át vezérlőpultban a mintavételezést, csak a programban, holott ez nem elég. Ki- és bemeneten is.
Így néz most ki. Melyik használatát javaslod, figyelembe véve a mikrofont (aminek csak 20 kHz-is van kompenzáló fájlja), illetve hogy az átvitelt szintén kompenzálja a program?Igen, érdekes ez a tekercs, nem így képzeltem volna el. Holott még tanultam is ezt..
szaszlaci
válasz shalafi66 #6919 üzenetére
Igazad van, mint mindig:
Hogyha csak 48 kHz-en dolgozik a rendszer, valamiért csak 15 kHz-ig megy el az LspLAB frekimenete..
Úgyhogy 96 kHz-re kell állítani a ki- és bemenetet is!
De ez nem elég, a vizsgálatot is jóval 20 kHz fölé kell tenni.
Nálam csak így volt hajlandó rendesen működni.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz shalafi66 #6929 üzenetére
Azt hiszem, a hangkártya analóg kimenetéve kavarhatott be.
Fényképeztem egy átvitelt, ez a digitális kimenetről vezérelt erősítő hangfal kimenete, a mikrofon bemenetre kötve. (WM61 komp. kikapcsolva.)
48 kHz-es mintavétellel és 20 kHz-es felső vizsgálattal is ilyen az átvitel.
[link]■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz shalafi66 #6933 üzenetére
Köszönöm a tanácsokat.
Egy kérdésem van, miért fehér zajjal? Az nem igaz, hogy színuszál a reflekciók jobban kiszűrhetőek? (Egyébként azt vettem észre, fehérrel távolabbról is jobban hasonlít a mérés a közelire.)Windows 7-et használok, az általa javasolt hangkártya driverrel. Sajátjával nem lesz változás.
Sajnos van még egy 50 Hz-es brumm a mikrofonos mérésekben, megvizsgálom a noti tápját, hátha onnét jön. (Mini PC)■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz shalafi66 #6936 üzenetére
Na de gondolom, te süketszobában vagy ahhoz hasonlóban mérsz. Vagy nem feltétlen?
Érdekes ez a brumm, talán ez lenne a földhurok. A mikrofon csatlakoztatásakor jön elő, és többszörösére erősödik, ha a mikrofont közel viszem valami fémtárgyhoz (legyen az áram alatt vagy leválasztva). Nem sikerült megszüntetnem.
Illetve egyedül az LCD monitor elé rakva a mikrofont szűnt meg a zavar.
Talán külön telep vagy még egy mikierősítő megoldaná.Sok minden jobban szereti az XP-t..csak én nem
szaszlaci
válasz shalafi66 #6938 üzenetére
Ez megnyugtat, ha minden fele lehet használható mérést elkövetni.
Viszont úgy érzem, még mindig nem sikerült elfogadható eredményt produkálnom. Vetnél rájuk egy pillantást?
Program az útmutatásaid alapján, hangfal a végleges helyén.
A magas elé raktam 22 uF-ot!Az 50 Hz az egyelőre marad..
szaszlaci
válasz shalafi66 #6943 üzenetére
Természetesen, csak mérésre a 22 mikro.
Időközben összeállítottam az általad javasolt váltót, valamint a magashoz az általam számolt harmadrendűt. Majd módosítgattam rajta, most így néz ki:
Tudom, hogy az imp. korrekció elvileg levenne középről, nekem mégis növelte a hangnyomást és kiegyenesítette azt a részt, akárcsak legutóbb. Értékét szintén mérést követően változtattam meg ennyire.Az átvitel így néz ki, 30 cm-ről mérve, vízszintesen a két hangszóró közt kb félúton, magasságban a magassal egy szinten (mértanilag):
1/12 normalizálással:
Valamint az imp. és fázis:
Fülre a zárt doboz ellenére 38 Hz-től megszólal, és 45 Hz-től szól is rendesen.
A 110 Hz-es kiemelés szerencsére eltűnt és nincsenek egyéb durva kiemelések/hiányok sem.Mi a véleményed róla, mennyire jó vagy rossz ez?
szaszlaci
válasz shalafi66 #6950 üzenetére
Köszönöm az elismerő szavakat, akárcsak a rengeteg szájba-rágós segítséget, enélkül nem tudom, mit csináltam volna. Remélem, egyszer meg tudom hálálni!
Hangjáról nem igazán tudok érdemben nyilatkozni, mert minden tekintetben nagyságrendekkel jobb, mint bármi, amit eddig hallottam.
Pedig még értékesítettem is ennél sokszor többe kerülő darabokat!Megmértem külön-külön is, sajnos az 50 Hz az benne van, azért olyan érdekes a magas átvitele (is). A külön árnyékolású kábelt megpróbálom majd, remélhetőleg attól megjavul.
Valamint külsőre így néz ki (egyébként tüskelábakon):
Írok majd erről egy bejegyzést, hogy lehet megcsinálni, mert egyáltalán nem lehetetlen eltérni a téglatest formától.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz shalafi66 #6952 üzenetére
Na igen, a nyákon hagyok majd helyet, ha netán rámjönne, hogy változtassak.
Próbálkozom majd a mikrofonnal, jó lenne eltüntetni azt a zavart..
Egészen véletlenül frissen végzett CNC-forgácsoló vagyok némi programozási ismerettel, sajnos munkahely nélkül. Így talán segíthetek, de ez jelenleg megáll az elméletnél.
Hogy tégladobozt esztétikailag nem érdemes csinálni, abban biztos vagyok. Van itt hat ilyen (nem igénytelenek), de..
szaszlaci
Írtam itt egy keveset a hangdobozról.
szaszlaci
szaszlaci
El lehet azt akár adni is, meg tudod, az a legdrágább, amit mindig toldani kell.
Egy váltóban ha egy ellenállást kicsit változtatsz, már nem lesz jó. Vagy egy kondi értéke más, szintén nem jó. A hsz-nek hangerőben és impedanciában illeszkedniük kell egymáshoz és a váltóhoz.A váltás nem úgy megy, hogy elmegy 250-ig, aztán átkapcsol a másik hsz-re.
Persze, lehet javítani így is, csak kérdés, megéri-e a befektetett pénzt.
Vagy ráköltesz 2-3x annyit, és egy 10x jobbat kapsz.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Az átfedést (átvitelt) nagyon be kell lőni, illik hozzá venni egy 500-1000 Ft-os mérőmikrofont és mérni.
Csináltam már fülre váltót, de még az is sokkal jobb lett, mint az univerzálisak. Persze ilyet nem szabad, mérni kell!Ez csak az én véleményem: eszméletlenül feleslegesen sokat költenek sokan hangkártyára, mert attól várják a megváltást. Sokan annyit, mint amennyibe a hangrendszer került.
Logitech műanyag-szett, mert a PC Guru azt írta jó, és akkor mellé a 40 ezres hangkártya.
Sony erősítők, szintén szerintem, szépen szólnak.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
Ipari elektrotechnikus tanulmányaim fényében kijelentem, hogy egy váltóhoz elég tudni forrasztani, felismerni az alkatrészeket és nem elkötni.
Ha rossz a váltó, leginkább úgy érzed, hogy bizonyos frekvenciák halkak, bizonyosak pedig kiabálni fognak.
A búgás nagy valószínűséggel a doboz (és talán hangszóró) hibája miatt lehet, túlságosan nagy ott a jósága, túlzottan kiemel. De ezt majd shalafi megmondja szakszerűbben.
Az, hogy 13 centi, az kb annyi info, hogy fekete színű. Sajnos rengeteg mindent tudni kellene. Mondjuk ha tudsz adatlapot keresni hozzá, vagy a pontos típust, akkor talán abból már lehet valamit kezdeni. Bár még ez is nagyon kevés, itt talán a tapasztaltabbak tudnak már valami váltó-szerűséget javasolni. (Amit majd neked kell megépíteni.)
Kevés tapasztalatom alapján nem sokkal marad el utána a Sony. Bár nálam Yamaha volt egész életemben az elsőszámú, bár ez ízlés kérdése.
szaszlaci
válasz shalafi66 #6967 üzenetére
Na igen, esetemben C2-es Remix kondikkal, meg harmadrendű szűrővel is, a másik fórum szerint. Mennyire igaz ez, mást kellene használnom? Mert nem igazán hallottam meg elmosódást vagy torzítást ahhoz képest, mikor minden nélkül hallgattam a magasat. Egy picit talán lágyabb lett.
Tulkas: hát ez nem sok infó.
Várj még azzal a vásárlással. Mennyibe kerül az a két Sony, amit venni akarsz? Miért esett arra a választásod?
Hát ezeket mérni kellene, látni csak annyit lehet, hogy mozog, vagyis nincs komoly hibája.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz shalafi66 #6972 üzenetére
Hát igen, nekem is ez jött le, mint korábban mondtad is. Csak dájon úgy vettem ki, hogy a váltó a gyenge pont, el van rontva, lehetett volna jobban is csinálni. A 219-es kondik miatt gondolom, mert az is van benne. De akkor nem feltétlen használhatatlan.
Tetszik a hangja, lehet majd ebből lesz a két front doboz is nyitottra, kétszer ekkorára. Kíváncsi vagyok, milyen mélyet tud, mert szerintem most sem kell szégyenkeznie: kemény, feszes, inkább mellbe vág, mint gyomorrengető (mármint egy kicsit nyilván, az erejéből fakadóan).
Tulkas: Hangszóró választásnál azt illik elsőként nézni, hogy milyen frekvenciákon szólal meg (mondjuk ez talán rendben lesz), illetve érzékenységet és impedanciát, hogy normálisan illeszkedjen egymáshoz.
A három utastól továbbra is lebeszélnélek, mint mindenki, mert nehéz. Csináltam már olyanhoz váltót (ami fülre készült), úgy egy hétig füleltem frekigenerátorral, hogy lenne jó, és valszeg nem igazán lett az.Esetleg két utasban, majd az új Sonyval? Shalafi ismeri, meg tudja mondani, van-e értelme.
szaszlaci
Hát ránézésre elmegy szerintem 3-4 kHz-ig gond nélkül, ott meg már nem sok magashsz fog zavarba jönni.
Nem hinném, hogy egy ekkora műanyag membrános ne lenne elfogadhatóan használható két utas rendszerben.Írták, hogy 20 liter körüli reflex-ben jó.
Ha sikerül eladni a hangfalad, veszel belőle egy normálisabb magasat, annak darabja olyan 5-7 ezer, nem olcsó, de nagyon sokat javít.Vagy kiszereled a mostanit, és azzal két útban, úgy nem fizetsz rá.
Persze ez csak ötlet, lehet nagy hülyeség, de majd shalafi..
Amit jó megfogadni, hogy vigyázni kell a három úttal, nem könnyű. Ha nagyon sok mély kell, akkor sub, de az tényleg csak a legaljára használható, hogy dübörögjön. Az más kérdés, hogy egy zenének nem hinném, hogy jót tesz, de lehet, mozizol is, oda meg kötelező!■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Írnék néhány szót a center hangjáról, ezen a fórumon is:
Azt gondoltam, elég úgy bő 10 óra járatás neki. Megépítve nem voltak hibái, de kicsit hangosra téve szólt csak jól, illetve volt néhány zene, amik alatt igazán. Ez utóbbi zavart eléggé.
Namost legalább kétszer eddig kell járatni, így alacsony hangerőn is rendben van és elkezd tényleg jól szólni. A komolyzene élettel lett teli kis hangerőn is (ilyet még nem sikerült hallanom, csak élő hangszernél).Lágyabb, finomabb zenék alatt igazán szép (például Sting), az ének szintén: nem tolakszik, de ott van az énekes, amolyan igazi hangszer hangja van, pont olyan zömök fahangja, mint a doboz külseje is. (Jellemzi ez az egész dobozt.) Nem nevezném lomhának.
Ha kell, agresszívebben ott van az énekes és minden hang (például Jackson). De egyéb zenéknél sem véltem felfedezni problémákat.Háttérhangok, effektek nagyon természetesen szólalnak meg rajta.
Magas elegendő, eléggé részletez. Sok hangszeres zenéknél minden kivehető azonnal.Mélyekből kevés van, de ne feledjük, hogy ez egy zárt center! Igaz, hiánya nem tűnt fel egyszer sem.
A mély inkább mellbevág, mint gyomorrengető -nyílván bizonyos szűk határokon belül.Mono ugye, de olyan 2,5 méterről szűk 2 méter szélesnek hallatszik a színpad. (Vagyis mellette másfél méterre fal van.)
Eddig valami olyasmi hangsugárzót kerestem, ami úgy szól, mint egy magashsz, de lemegy egészen mély frekvenciára.
Ez nem úgy szól, hanem jobban, amolyan muszáj hallgatni. Valamint mindig úgy fog rajta megszólalni az adott zenénk, mint legutóbb.
Úgy gondolom, messze megéri az árát. Esélyes, hogy lesz ezekel a hangszórókkal egy-egy kétszer ekkora, reflex front is, kíváncsi vagyok, úgy milyen.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
1. Ne építs SAL-t !!
2. Feltételezem, az SA vagy SBX szériát szándékozod belerakni. Felesleges az a borzalmas hangváltó, egy-egy kondival a magas előtt jobban jársz. Olcsó és jobb lesz. (Mellékesen azzal a váltóval esélyes, hogy valahol lemegy 3 Ohmra a hangfalad.)
Kérdésedre válaszolva, hangfalanként 1-1 darab váltó kell.
3. Van egy eladó HS 16R, SBX szériás. Annyiért a tied, mint amennyiért a HS 13-at kevlárral megépítenéd.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
A doboz talán még egy picit kisebb is lehet, legalábbis szerintem úgy jobb hangja lett.
Mély nem sok lesz benne, de legalább közepek felfedezhetőek majd.
Az SBX-re egyből rákötöd az erősítőt, a magasat meg egy kondenzátoron keresztül. (Mint a piezot írja a füzet, csak ezt tilos kondi nélkül.)■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz shalafi66 #6991 üzenetére
Fülre próbálgattam ezt a hsz-t, mostani ismeretekkel visszagondolva lehet, a megadott doboz túl nagy volt neki és kiemelt mélyben. Az én darabomnál. Ezek a doboz ajánlások meg hát tudjuk, milyenek. Azért persze jó volna megmérni a paramétereit.
Kevlárokból nálam azt hiszem, az összes megfordult, és fülre úgy vettem észre, hogy mindegyiknél az 5-800 Hz-es tartomány, ami hiányzik, ez alól talán a 13 centis kivétel valamennyire, mint írtam is.Meg aztán magam és mások példájából tudom, hogy aki SAL-ból szeretne építkezni, egészen máshogy lehet neki használható segítséget adni. Néhány doboz után úgyis rájön (jó esetben), hogy meg kell tanulni alapvető dolgokat, nem lehet SAL katalógus alapján ezt.
szaszlaci
válasz shalafi66 #6997 üzenetére
Katalógus alapján és sem mondok semmit.
Feltételezem, túl nagy ott a jósága. (Na igen, közben beszúrtad a táblázatot, nem semmi.) Ezt nem lehetne kompenzálni kisebb dobozzal valamelyest?Hát igen, ezért is próbálok megszabadulni tőlük jó gyorsan
szaszlaci
válasz shalafi66 #7003 üzenetére
Akkor káosz és zavar a fejemben:
1. Ugyebár ha nincs doboz -> nincs csillapítása a membránnak -> nagyon kileng, nem jó -> sok lesz a mély. (Mármint ha hangfalban lenne.)
2. Az amúgy is nagy jóságú SAL-ok ezt még inkább megszenvedik.
3. Nagy doboz -> jobban közelít a végtelen nagyhoz, mint a kis doboz.
4. Csillapítóanyag -> lassul a hullám -> növekszik a látszólagos térfogat. (Fázissal nem tudom, mit csinál.)Melyik téves, mindegyik?
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
- Szinte új Meta Quest 3 - 128GB + BoboVR M3 Pro fejpánt + extra akkuk dokkolóval / 2,5 év garancia
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Használt iPad Pro 11" cellular (1. gen) - 256GB + Logitech billentyűzetes tok + Apple Pencil (USB-C)
- 500 GB-os 500GB Western Digital Saegate Toshiba Hitachi HGST Samsung SATA HDD barátságos áron
- HT (KTM) XCS 5.0 Mountain bike.
- HP Zbook 15 G2, I7 4710MQ, K2100M, 16GB RAM, 240GB SSD, új akku
- 320GB 250GB 160GB 120GB 80GB Western Digital Samsung Saegate SATA HDD-k barátságos áron
- Huawei FreeBuds SE 2 Bluetooth fülhallgató, fehér
