zeix
Tudtok olyan oldalt ajánlani, ahol jó minőségű hangszórókat lehet venni olcsón?
Szeretnék építeni polchangfalakat a házimozihoz, 3 utas 8ohm-osakat. -
zeix
fero02 #16655 üzenetére
Köszi. Ezek jóknak tűnnek. Ha a Videoton hamgszórókat lehet vele helyettesíteni
Mindíg is a kedvenceim közé tartoztak.
Végül is nem kell a 3, mert elég a 2 is, mélyközép + magas.
Nézegettem az oldalt, HG1,9-623 és egy HA15-618-as a szimpatikus páros.
Ezekhez jó a DUO 8/70 crossover?A másik, hogy a centert is ezekből csinálnám, csak +1 HA15-618-ossal. A hangváltóra rálehet kötni párhuzamba a 2db mélyközepet?
zeix
blattida #16659 üzenetére
A centerhez akarok 2db mélyközepet és egy magast, ebből fekvő hangfal lesz.
Melyik váltót ajánlod hozzá?
Esetleg tudtok dobni olyan tervet ami már bevált? Hangszórókkal együtt.
Polchangfalakat szeretnék 4db-ot és egy centert.
Ahogy nézegettem ezeknek a hangfalaknak a méreteit 210x360x280mm. -
zeix
Nézegettem autóhangszórókat is pl. kapásból találtam egy Magnat-ot, Magnat Edition 162 ami 6000 pénz körül mozog párban, ráadásul 2 utas 165mm-es.
Adatlap. -
zeix
Kiválasztottam, hogy miből lesznek a hangfalak.
Visszaolvastam a fórumban és láttam, hogy a H2000-es cuccok nem egészen jók.
Én meg is őrülnék ha megvenném a 6db mélyközepet és egyik sem lenne ugyanolyan kinézetre...
Tehát ez lesz az.A dobozméret ez alapján lesz.
19mm-es natúr mdf lapból, amit pedig később dió furnérral furnérozok.Köszi mindenkinek a segítséget.
zeix
shalafi66 #16692 üzenetére
Mint minden manapság...
Már nem gyártanak tartós, minőségi cuccokat, mert azokat nem kellene olyan gyakran cserélni.Megcsinálom ezekből a hangszórókból a házimozit, amilyen jól csak tudom.
Nem hiszem, hogy nagy csalódás fog érni, ha rákötöm őket az erősítőre és megszólalnak.Inkább abban segíts légyszives, hogy a fennt említett méret szerinti (Sz x Ma x Mé 210 x 355 x 280 mm) dobozhoz mekkora reflexcsövet tegyek bele.
Az AC3filter 60Hz alatti hangokat subra küldi. (Sony SA-WM500)[ Szerkesztve ]
zeix
shalafi66 #16706 üzenetére
Ez a vatelin jó lesz sztem.
Más, a center hangfal bekötése:
Mivel ide 2db 13cm-es szettet terveztem hogyan kössem be?
Magnat Edition 213
Mivel ezeket a szetteket párhuzamba kell összekötni így adnak ki 4ohm-ot, tehát, ha jól számolok és nem a reciprokát kell venni az ellenállásoknak, akkor külön-külön 8ohm-osak a hangszórók, így adnak ki 4ohm-ot párhuzamban.
Ha a két szettet sorba kötöm, akkor 8ohm-os lesz a center.
Polaritást érdemes megfordítani a két szett között, vagy ez csak a bass reflex dobozoknál lényeges?
Ez nem lesz gond az erősítő felé, hogy a többi csak 4 ohm-os? -
zeix
Na, ja.
Valszeg a szekrény hátlapja lesz az...
Ilyen nálam is volt. A hátlap és a polc közé illesztett papírdarab megoldotta a problémát -
zeix
Magique Dee #16837 üzenetére
Nagyon nincs mit!
Örülök, hogy megoldódott a probléma. -
zeix
HornedReaper #16862 üzenetére
Én mdf + furnér-ra szavazok. Az az igazi.
Rétegelt lemeznél látszanak az élek, ha csak nem gérbe vágod a lapokat, de ahhoz nagyon pontosan kell dolgozni. -
zeix
Újra hangfalépítés terv.
Házimozihoz kellenének szép telt hangzással, mint a régi videoton hangfalak.
A h2000 hangszóróiból választottam ki ezeket:
HG1,9-623
HB10-427
HA18-620
3 utas hangfalakat szeretnék csinálni.
Ezekhez tudtok ajánlani hangváltót?
Esetleg egy oszlophangfal tervet is hozzá?
Plusz egy centertVagy vegyek inkább egy pár Orion HS282-t és egy pár Orion HS100-ast?
Ezek után viszont csak egy jó centert kellene építenem. -
zeix
Látom kavarodás volt a számokkal
Nem írtam le érthetően.
Igen, 4 hangfal amik 3 utasok +1 center amit még nem tudok milyen lesz, gondolom 13-as hangszórókkal 3 utas.
Sub-om már van, egy aktív 30cm-es 150W-os középkategóriás Sony.
A hangfalakat egy Onkyo TX-SR605-ös fogja hajtani valószínűleg.Nagyon arrafelé hajlok, hogy veszek 1 pár HS282-est és 1 pár HS280-ast.
Így csak egy frankó centert kellene összerakni.
Otthon van egy HS280-asom abból kilehetne venni a hangváltót a centerhez.
Így a 4 hangfal csak 30-ba fog kerülni, amik gyáriak.
Mondjuk az esztétika miatt gondolkozom az átépítésükön, hogy álló toronyhangfalakat kapjak. -
zeix
Na igen, én is az átépítéstől tartok egy kicsit.
Az eredeti dobozában tuti jól szól, mert az otthonit már hallottam.
Viszont, ha megtartanám a térfogatot, akkor elvileg ugyanazt kapnám nem?
Hangszóró nem lenne bennük cserélve az eredeti orion hangszórókat építeném csak át.Az a baj, hogy a nappali elrendezése megkívánja a toronyhangfalakat.
zeix
A sub vonalkimenetet lehet párhuzamosítani?
Szeretnék még egy mélyládát rákötni a rendszerre. -
zeix
Akkor a lényeg.
Beag 30-cm-es vagy a 40cm-es (nem tudom pontosan) 15ohm-os hangszórókból lehet építeni sub-ot?
A redős reflex papíros mindegyik.
420x420x360mm-es reflex dobozra gondoltam. -
zeix
Szerintem a HX 301-es 15 ohm-osok vannak nekem.
Ugyanilyen:
Hazaérek megnézem pontosan.
Valaki tudja a hangszóró paramétereit, hogy bevihessem a winisd-be?
Vagy csak csináljak egy 63l-es dobozt és próbálkozzak a reflexcsővel?[ Szerkesztve ]
zeix
Találtam egy tesztet az Ultimate Stage hangfalszettről, amit megvettem.
[link] legalsó szett az oldalon.Ti jobban értetek a grafikonokhoz.
Ezeket hogy kell értelmezni?Annyi viszont történt, hogy szállításkor megsérültek a frontok tüske lábai, amiket kicseréltem gumilábakra.
Ez okoz valamilyen hallható változást?Köszi!
zeix
Üdv.
Mi a véleményetek a hangszóró kosarak potenciál lekötéséről?
Érdemes egy próbát tenni?
Vagy még műszerrel sem kimutatható a változás, ha lesz? -
zeix
Szeretném a reflex hangfalaimat zárt rendszerűvé tenni.
Elég ha a reflexcsövek végeit légmentesen lezárom, vagy ki kell szedjem őket a dobozból? -
zeix
#10726912 #18652 üzenetére
Már ki is próbáltam. Teleraktam csillapítóanyaggal és lezártam a csöveket.
A végleges lezárás még odébb lesz, mert nem lesz egyszerű szépen és jól megcsinálni.
Nekem jobban tetszik így, érthetőbb lett rajta a beszéd, visszafogottabb, nincs wooooh effektus.
Basszusok is szépen szólnak.
A kínai kondikat viszont kiszeretném cserélni a váltókban.[ Szerkesztve ]
zeix
#10726912 #18657 üzenetére
Mérni nem tudok sajnos.
Arra gondoltam még, hogy veszek a h2000 kínálatából, egy 2 utas hangváltót.
Azokon légmagos tekercsek vannak, (meg egész jó minőségűek).
Próbának, ha tetszik amit hallok lecserélem az össze hangfalban.
Erre kíváncsi leszek.
Sima, hálózati kábel hangfalvezetéknek?
Nem vékony az?
Vagy kössek több szálat össze?
Kipróbálom.[ Szerkesztve ]
zeix
#10726912 #18659 üzenetére
Akkor 2x8 ér kell egy hangfalhoz?
Tényleg kifogom próbálni.
A hangváltóval kapcs. valószínű csak kondit cserélnék rajta.
Szeretnék teltebb hangzást kicsikarni belőlük.
Lehet ezekkel a 16cm-es hangszórókkal nem fog sikerülni...
Ahhoz gondolom min. 20-25cm-esek kellenének.[ Szerkesztve ]
zeix
Érdemes a vasmagos tekercset kicserélni a hangváltóban légmagosra?
Egy ilyen cserénél mire kell figyelni?
Köszi! -
zeix
agoka07 #18778 üzenetére
Én is építeni akartam hangfalakat, de szerencsére lebeszéltek róla.
Ezek a gyári cuccok, sokkal jobbak.
Szerencsére találtam 5.0-ás rendszert elég olcsón.
Nem bántam meg, nagyon szépen szólnak.Viszont a 2. sub woofert már magam fogom építeni, egy Beag 30cm-es hangszóróval.
Itt nem olyan nagyok az elvárások, mint egy front hangfalnál. -
zeix
Keresek 160mm-es mély sugárzót 8ohm, 100-140W zenei terhelhetőséggel.
Sal, mnc-t ne ha lehet.
Árban a kettő max 10e.
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
