Jancsi
Örülök hogy lett egy ilyen topic A nyáron én is szeretnék hangfalat építeni kaptam hozzá egy tervet csak nem tudom mennyire sikerült jol.
Kérekszépen pár hózzáértőt hogy modjon pár szót rolla, jó-e, ha nem az mit kellene rajta változatni.
A terv itt van -> Bővebben: link
Előre is köszi -
Jancsi
Jancsi
MDF-böl lenne a csilapítóanyagot még nem taáltam ki, de valami az építőiparbol lessz ha találok megfelelőt ( az lessz olcsóé'rt )
Én is gondolkoztam kétutas rendszeren, de abban is csak ilyesemi minőségű hangszórók lennének. Nagyon megköszönnék egy kétutastervet csak az összehasonlitás végett -
Jancsi
Úgylátom lassan odajutunk mint az intel vagy amd fórum
A terveket még mindig várom szivesen mindenkitöl.
MOD.:
Bocsi a duplázásért
[Szerkesztve] -
Jancsi
A terveket még mindig várom szivesen mindenkitöl. -
Jancsi
Adott egy pár National Panasonic SB11, amiből az egyik felborult üzem közben. Azóta csak "cicereg", nagyon halkan hallani, a forrást, de éppen alig kivehető. Külsőre épnek tűnik a hangszóró, az ellenállás mérő 7,6 Ohm-ot mutat. Egy ceruzaelemet egy pillanatra rákötve, nem emeli ki a membránt, csak halkan zúg. Gondolom a lengőcséve sérülhetett. AD7080/M8 a hangszóró típusa, nem sok mindent találtam róla. Nem tudom megérné-e egyáltalán javíttatni.
Lehet egyszerűbb lenne egy másik hangszórót faragni a dobozokba. Sajnos szó szerint, mivel nyolcszög alakú süllyesztésbe van, amibe esélytelennek tűnik bármi beleillőt találni.
A dobozbelső méretei 200x330x110 mm, 7,26 liter, 142 mm a furat a hangszórónak és 5 mm-es süllyesztés van körülette egy 155mm magasságú nyolcszögben, nem bontható, így csak elölről szerelhető hangszóró jöhet számításba.
Opció 1 - egyutas: a Hangszóró 2000-es HC 17 1544-580-n kívül nem ugrik be más helyette. Esetleg a Visaton 31065 vagy 4572, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy 3-4 szeres áron annyival is többet adnak.
Opció 2 - basszus reflex: a hangszórókat google-zve nagyon szimpatikus 7-8 literes, két utas diy bass reflex dobozokat is kidobált. El is kezdett pörögni az agyam, hogy a magas mehet a hangfal tetejére is (nem kell farigcsálni), úgy is 2 éve áll a fiókban egy aktív hangváltó terv, erősítő van itthon elég hozzá. De azokban jóval kisebb hangszórók vannak, a tömör előlap miatt csak hátulra kerülhetne a reflexnyílás, a 110 mm-es mélység se sok hozzá, hangolni sem egyszerű.
Opció 3 - két utas zárt: HA 15 faragás nélkül belemenne a dobozba. HA 16 esetleg 17 is, de azoknak kevésnek tűnik a 7,25 liter. Vonzó, hogy szórakozhatok az aktív hangváltóval, de több magas eddig sem hiányzott, mély se igazán, de legalább ha nem jól sikerül összerondítja a közepést is :/
Tudnátok tanácsot adni, melyik opciót érdemes választani, milyen hangszóróval? -
Jancsi
válasz shalafi66 #31598 üzenetére
Értem már mire gondolsz a közepe alatt, megtaláltam az átviteli görbéjét. ( [link] 138. o.) Hááát... a névleges 0,08 és 15 kHz-en ~76 és ~92 dB között van minden. Nagy pukli 100 Hz-en, beszakadás 1 kHz-en, majd 10 kHz-ig 3 csúcs is. Azt hiszem ezzel el is dőlt, hogy se időt se pénzt nem érdemes rá fordítani a javítására.
Az a 80 Hz nagyon jól hangzik. Csak kíváncsiságból megfüleltem a működőt, 150 Hz körül már kezd halkulni, 100 Hz-nél el is hallgat. Felfelé még egész jól tartja magát, 12-13 kHz-ig. HA 17 akkor mehet is a dobozba. Csillapítóanyagnak megteszi a Visaton Damping Material? Aránylag könnyen beszerezhető, az ára sem vészes, 60x33 cm, így még vágni sem kell sokat, a doboz 33 cm-es belső magassága miatt.
Nem hagy nyugodni ez a cikk [link] még TINA-ban is jól mutat, hangolni sem bonyolult, lényegében minden van is itthon hozzá.
Csak azt nem tudom mivel járnék jobban, egy magas hangszóróval pl. HG1,9 vagy 2,5 5-6 kHz körüli keresztezési frekvencián, vagy zárt kosaras mélyközéppel pl. HB10 vagy 12,5 1,5-2 kHz körül. Előbbi biztosan magasabbra megy, utóbbi valószínűleg kiiktatja a HA17 kiemelését 1-2 kHz között. A dobozban már egyiknek sem lenne hely, de a zárt légtér miatt gondolom elég lenne neki egy bölcső a hangfal tetején, csak stabil legyen és az irány stimmeljen. -
Jancsi
válasz shalafi66 #31639 üzenetére
A rutin... :) Nekem kihallani sem sikerült. Emiatt kicsit aggódok is. Még a hangváltó elektromos paramétereit le is tudom mérni, de az akusztikaival lesznek gondok. A D-osztályú erősítő szerencsére elég lineáris. A valamire még jó lesz dobozból előkerült LD-MC-0905P mikrofonnal kicsit szkeptikus vagyok, túl szép az adatlapja ahhoz képest, hogy a pár árából sem adnak egy sört. Pedig egész jó leírások vannak, hogy lehet hangfalt mérni egyszerűen hangkártyával.
Nem láttam az oldalukon csillapítóanyagot, ha kikristályosodott teljesen a terv, dobok egy emailt nekik.
Hát igen, akusztikailag a legrosszabb helyre került a hangszóró, pont középre, de legalább a magasnak se nagyon lehet helyet találni miatta. Ha a HA17 bekerül középre akkor marad kb. 95-100 mm átmérőjű a magasnak valamelyik sarokban. Fölötte csak 80-82mm.
Sajnos az új előlap nem opció vagy bármi más nagyobb famunka. (3. emeleti lakás lehetőségeihez mérten kell mindent megoldani, egy akkus fúró és lombfűrész áll rendelkezésre)
Az eredeti tervem az volt, hogy hangszóró csere után visszateszem a rácsot és a doboz kinézete nem változik. Amiatt is néztem a HA15-öt, az módosítás nélkül belemenne a dobozba. A HA16 minimális módosítással, a HA17-el azért lenne munka, de egy ráspollyal és vésővel még megoldható. A magas pedig mehetne valami bölcsőbe a doboz tetejére.
Ha lemondok a rácsról, akkor a HA17-et süllyeszteni sem kell, mert felfekszik az előlapra, de mellette a sarokban csak HD6,5-nak vagy HG1,9-nek maradna hely. (körbe kifurkálni majd kireszelni még kivitelezhető) Utóbbival magasabb keresztezési frekvencia kellene :/
Valahogy így férne el egymás mellett a HA17 és egy max 100 mm átmérőjű magas [kép][ Szerkesztve ]
Jancsi
válasz shalafi66 #31668 üzenetére
Remek, akkor kis forrasztgatás, némi akusztikai tuning a nappalin és akar hozzá is lehet kezdeni a munkához.
Megfordult a fejemben, hogy ha más megoldás nem lesz akkor levágni a többnyire műanyag házból. Csak ne jusson be a por a hangszóróba.
Jól néznek ki, még a mélyközéppel egyvonalba is elférne. Tanakodok magamban, miért óckodom tőle, hogy nincs megadva típus, így nem kereshetek hozzá adatlapot. De ha itt lenne előttem az adatlapja azzal sem lennék előrébb, ha alig értem.
Jancsi
válasz shalafi66 #31675 üzenetére
Köszönöm a tippet és a segítséget!
Lecsaptam a magasakra, már nálam is vannak, befutottak a mélyközepek is. Gyorsan be is szereltem őket a dobozokba, hogy járjanak egy kicsit amíg elkészül a hangváltó. Persze a csillapítóanyagot elfelejtettem megrendelni, de még így is köröket ver a gyárira.
Egyik hangváltó próbapanelen már összeállt, de csak most döbbentem rá milyen alacsony a meredeksége. (hiába a sok TINA-zás...) 3,1kHz körül vág, de a -6dB-es pontok 2 és 5,2kHz-nél vannak. Ezt gondolom inkább a magas sínylené meg nagyobb teljesítménynél. (abból sok nem lesz, első körben 1-1,5W, később 5, de csak azért, mert az az erősítőt már lehet vezérelni DC-vel) Adatlap és fül alapján 4kHz-ig nem tűnik rossznak a mélyközép, emeljem meg inkább a keresztezési frekvenciát?
A mikrofonhoz még hozzá sem kezdtem, megy az agyalás, hogy honnan és milyen csillapítóanyagot rendeljek. A hestore-ban minden lenne, de csak szivacsos csillapítóanyag van, a conradban van poliészter, de minden más jóval drágább. -
Jancsi
válasz shalafi66 #31746 üzenetére
Három tételhez, magas, mélyközép, csillapítóanyag már listát kellett volna ínrom, így utóbbi kimaradt.
Aktív hangváltót építek. Ha egyszer eltaláltam a dobozban a csillapítást akkor többet nem akarom szétszedni. Plusz nekem egyszerűbb egy aktívat hangolni. Esetleg másikra cserélni, ha szükséges.
A jelenlegi kis D osztályú erősítő 5V-ról megy, így először kell egy step-up konverter, majd szűrés (K Multiplier), ráültetni a jelet féltápra, majd utána jöhet a konkrét hangváltó (az alsó kapcsolás) a Pass labs-tól.
Ha minden jól megy a hétvégén elkészül a párja és az erősítő is. [kép] [kép]
- LG UltraWide UltraGear 49GR85DC-B 3 Év LG Grancia !!! 240 Hz
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
