axwel18
Sziasztok. építettem a napokban egy hangfala mnc caesar 100wattos mélyközéppel és egyenlőre egy eltax magassal amit leszeretnék cserélni egy Hivi x1-re de ugylátom csak 15watt szerintetek ez a magas teljesítményben elegendő lenne hozzá ? Esetleg valami olyan boltot is linkelhettek ahol olcsobban lehetne venni hangfalépítéshez cuccot.
axwel18
Sziasztok. Van nekem egy pár 7 literes bass reflexes hangfal dobozom. 130mm-es mélyközép sugárzók kellenének nekem hozzá de én nem értek annyira hozzá hogy eldöntsem milyet vegyek. És ebben kérném a segítségeteket ajánljatok már pár 13cm-es mélyközép hangszórót ja és magasugárzó is kéne abból ami fontos hogy a beépítési mérete 8cm-es. Előre is köszönöm a segítségeteket.
axwel18
válasz #10726912 #17464 üzenetére
Ez egy házilag készített hangdoboz. Sztereó zene hallgatáshoz kellene sajnos képet nem tudok mutatni még nincsenek nálam mivel a hangszórók kiválasztása utána küldöm az adatokat és kimarják a helyüket. hangváltó sincs semmi sincs csak a nyers doboz a kivágásokkal. reflex csőnek 69mm-es kivágása van, a magas hangszórónak 8cm-es a mélyközépnek 124mm-es. Árban egyenlőre nincs elképzelésem ha lenne pár alternatíva annak viszont örülnék. De akkor már a mélyközéphez hangminőségben illő magasat is tudnál mutatni ? Keresztváltót szerintem magam rakom majd össze de abban is majd kelleni fog segítség.
axwel18
válasz MasterMark #17569 üzenetére
Szerintem az olcsóbb HV211A típusút vedd és abba cseréld a kondikat jó minőségűre és jobban jársz. Én is azt csináltam a mostani épített dobozomban és megvagyok elégedve vele.
axwel18
Sziasztok adott egy SAL hv211a hangváltó amiben 5w3r3j van írva az ellenállásra akkor gondolom azt egy ilyen-re kellene cserélni vagy tévedek ?
axwel18
válasz fero02 #17576 üzenetére
Pont azért akarom majd átalakítani. A vágási értékeket variálni akarom majd a nekem megfelelőre. Egyébként 7 literes kis reflex dobozba mennek majd egy Hivi f5bn mély-középhez és egy Monacor DT-99-es magashoz. Tehát ezekhez kell majd átalakítani a váltót. Bár lehet félreérthetően írtam le szóval bocsi.
axwel18
Helló keresztváltót szeretnék építeni és szerintetek az alkatrészeket honnan érdemes beszerezni ?
axwel18
válasz shalafi66 #18013 üzenetére
Mélyben annyira nem is kell neki dolgozni van mellé aktív szubom.
Egyébként annyira rossz nem lehet Avx fórumon Bege fórumtárs ezt mondta "Ezek, nem "rossz" hangszórók! Használtam már hasonlókat, azok jól szóltak."
Akkor egyébként te milyen alkatrészeket javasolnál ? -
axwel18
válasz shalafi66 #18023 üzenetére
Tudom. De most ha ilyen áron normálisat kitudnék fogni akkor megvenném. Maximum akkor a mostani kicsi doboz jó lenne háttérnek és akkor egy nagyobb monitort össze raknék.
Egyébként nézegettem a Logotechnél van B&W CDM1 NT doboz elég jó áron. Lehet veszek belőle 2db-ot. És akkor abba jó is lenne a 170mm-es mélyközép.
axwel18
válasz shalafi66 #18025 üzenetére
Hát egy minimális átalakítást igényelne de szerintem egy asztalos megtudná oldani hogy csinál hozzá a magas sugárzónak egy külön részt. Ha jól számoltam 16,2 literes dobozok. Abba azért csak találni mély-közepet. Egyébként ez csak egy gyorsan jött gondolat. Nagyon megtetszettek ezek a dobozok.
axwel18
válasz shalafi66 #18027 üzenetére
Szerintem nem megvalósíthatatlan. A kérdés csak az hogy mennyi mély hangot lehetne kihozni belőle. Mert leginkább rock zenét hallgatok( AC/DC, Metallica, Pink Floyd, stb...) és azért jó lenne ha lenne elengendő mély hangot produkálna, kicsivel drágábban van a 7-es álló változata lehet az jobban megérné
axwel18
axwel18
Na ezt lehet elszámoltam. Úgy számolom ugye hogy kivonom az anyag vastagságot (19mm) minden oldalból az eredeti 22x95x39cm kivonva 18,2x91,2x35,2 összeszorzom és 1000-el osztom. Vagy tévedek ?
axwel18
Nekem például a Monacor DT-99-es hangja bejön. Lehet hogy nem a legjobb alkatrészekből van de engem inkább a hangja érdekel.
axwel18
Sziasztok! Lenne egy elég fura kérdésem. Autó hangszórót szeretnék dobozba építeni ilyen hangszórórol lenne szó kb hány literes doboz kellene neki ?
axwel18
válasz macilaci78 #19650 üzenetére
Nálam ez vált be hangfalkábelnek. Tiszta magasak, szép közép és az alja is nagyon rendben van. Lehet ehhez a rendszerhez nem éri meg de késöbbiekben ha komolyabb rendszered lesz akkor jobb ha normális kábel van.
axwel18
válasz #10726912 #19653 üzenetére
Volt Cat7-esem ráadásul egy drága 1200Mhz-es kb fél évig használtam mert igazán jónak tűnt de egyik ismerősöm áthozta a Supra Ply 3.4-esét és kb más dimenzió. És ezt ugy mondom hogy cat7-esre épült a rendszer tehát tápkábelem is olyan volt ami a Cat7-esehez legjobb volt. Ic kábelem is egy drága Audioqest volt. Az UTP kábel egy helyen jó a modem és hálozati kártya között, ott jobb mintt a Supra efelől kétségem sincs.
axwel18
Egyet értek veled pont ezért ajánlottam a Supra PLY 3.4-est mivel ez még emberi áron kapható és az én rendszeremben drágább kábeleket is maga mögé utasított ismerőseim nagyon sokan megveszik a drága kábelt és hozzák hogy próbáljam ki mert náluk nagyon bevált ilyen példa a Furutech µ-2T ami 6600Ft/méter és a hangszer hangok nagyon műanyagok a supra után ami olcsóbb. Természetesen azt is aláírom hogy minden kábel minden rendszerben másként viselkedik. A Cat-nak annyi előnye van hogy olcsó, de elég zavaros hangú és a sávszélek nem a legjobbak a tér és dinamika beszűkültebb laposabb mint a Supra kábelnél. Egyébként a Cat kb 2-3 éve volt felkapott most már nem felkapott és egyre kevesebben használják mert kipróbáltak jobb kábeleket. Itt sok hasznos dolgot lehet olvasni kábeles ügyben.
axwel18
Sziasztok. Kaptam egy Carguard HSP004-es hangszórót egyik ismerősömtől. Szeretnék neki egy dobozt építeni de sajnos fogalmam sincs mekkora lenne ideális neki. Ebben kérném segítségeteket.
Előre is köszönöm a segítséget.
- Asustor NAS
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Xbox Series X|S
- Évente ontja majd magából az új AI-chipeket az NVIDIA
- EAFC 24
- Worlde PANDA-61 Midi billentyűzet
- LG UltraWide UltraGear 49GR85DC-B 3 Év LG Grancia !!! 240 Hz
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
