(Bundás)
Anno egy 2002/1-es SAL katalógus szerinti HS3OR-3-as hangszórót készítettem. Valaki megcsinálta e dobozt rajtam kívül?
SA 3050, SA 1320, DTF12 és egy HV 328-as hangváltó került bele, ezen láda zenei teljesítményét 160W-ra kalkulálták.
Szereztem hozzá egy Sony F117R erősítőt, ami a Google szerint 2x45 W-os. Az érdekes, ha maximumra tekerem a hangerőt, picit már recseg a cucc.
Valamit állítanom kellett volna a hangváltó potijain, vagy erősítővel lenne gáz, vagy azért ne legyek maximalista?
Ja, amúgy 10-15 méter már nem emlékszem hanyas kábel van hozzá, lehet a hosszúság szív el valamit?
Szépen szól, csak érdekel a dolog.
Itten vannak a picikék: [link] [link] -
(Bundás)
Aham.
SA miben ratyi? Hangminőség, élettartam...?
Ha jól emlékszem ezen a váltón három darab poti is volt.
Bizony sejtettem már akkor is, hogy nem 160W a kicsike. Le van választa a közép természetesen. Így fejből meg nem mondom milyen vastag a kábel, a boltba azt mondták elég vastag lesz.
Nem is az, hogy recseg, de maximum hangerőn torzít a basszus, mintha már ''túlpörgetné'' magát a hangszóró. Mint írtam, csak kiváncsiságból kérdezem, nem járunk már bulizni, itthon ki se használom rendesen.
CYBERIA: Anno sok jó véleményt hallottam az erősítőről. Majd elkérem haver Onkyo készülékét, hátha szétdurrannak a dobozok. -
(Bundás)
Mit ajánlotok: csatlakozót forrasszak a vezeték végére, vagy a sodrott kábelt a ''rácsavarós-szorítós'' hüvelybe helyezve rögzítsem a hangfalba?
(Bundás)
válasz lacus23 #1059 üzenetére
Jinxx: Már kész van a hangfal egy ideje, csak most észrevettem, hogy egyik nem úgy dübörög mint a másik (nem ugrál, annyira a mély, sőt). A kábellel, inkább valamelyik csatlakozásnál lehet a baj, mert a másikkal emez is működik rendesen.
lacus23: Ilyen banándugós megoldás van alkalmazva aranyozott dugókkal, csak lehet meggyengült a forrasztás. Azért kérdezem, mert ki lehet csavarni és van benne egy kábelhüvely, amibe bele lehet cuppantani a kábelt és rátekerni az ajzatot. Ez esetben nem kellene a forrasztással bíbelődnöm, amúgy is megdöglött a páka.
Azon az állásponton vagyok, hogy ezzel a megoldással jobban járok, mint forrasztgatni, rábanándugózni, kevesebb jel veszne el, nem? -
(Bundás)
válasz lacus23 #1069 üzenetére
Már 3.5 éve mennek, szóval bejárattam már őket.
Ilyen pákám van: [link] Ázt hiszem orosz a kis kalapács szimbólum szerint. Ebből van kettő is, de valahogy nem melegednek fel, nem tudom mi bajuk lehet...
Felcseréltem a két végét, és a másikban ez is működött, szóval biztos, hogy az egyik kábellel van a baj.
Na majd nekiülök... Kösz -
(Bundás)
Valaki mondja meg, hogy ebbe milyen trükkel lehet könnyedén beleforrasztani a kábelt: [link].
Emlegetett SA típus, az egyik mély körüli gumi mintha kezdene leválni, vagy mi. Most vettem észre pár év után, lehet azelőtt se volt tökéletes: [link] (Balra gány, jobbra ép) Lesz ennek baja később? Ragasszam meg esetleg?
[Szerkesztve] -
(Bundás)
Ragacs: ''polietilén, polipropilén, teflon ragasztására nem alkalmas.''
Sok darab nincs, egyet vettem nem tudom mire, azóta se használtam semmire.
Az említett páka: [link], ezzel nehezen nyúlok bé. Zsugorcsövet adtak, tudok takarni.
A második megoldás és az én fantáziám kókánykombinációját fogom alkalmazni, köszönöm. -
(Bundás)
Páka működik, forrasztás megvolt.
Most nagyon kiakasztott egy egyik hangszóró. Ugyebár kezdett leválni az ragasztás, próbáltam szilikonnal bepamacsolni, de csak ügyetlenkedés lett belőle és most tiszta maszat, rá se merem már dugni az erősítőre.
Házimozi készítésén gondolkozom, lehet szétbarmolom a hangfalakat, veszek hozzá plusz dolgokat és újra barkácsolok.
Valaki csinált már a SAL katalógusból házimozit? Érdemes foglalkozni vele? Milyen extra költségre kell számítanom?
Vagy javítassam meg ezt a szutykót, úgy néz ki most mint az okádás...
mod: Jóég, 8400 Forint egy 30 cm-es SA hangszóró, pf
[Szerkesztve] -
(Bundás)
Milyen ragasztóval tudom újra rögzíteni a szélet a kosárhoz? Van ahol már majdnem levált, van ahol, csak picit. Lehetőleg valami gyorsabban megkötő megoldás kéne, mivel nem tudom ott tartani az ujjam egész nap. -> [link]
(Bundás)
válasz shalafi66 #1170 üzenetére
Akkor a 13:40-es busszal megyek Egerbe, 19:15-re legyél az állomáson kérlek.
Arcszeszt tisztításra/zsírtalanításra gondoltam. Megfelel? A régi ragacsot lekaparom csávárhúzóval.
Palmával mennyit kell szöszölni? Nincs időm egész nap ott tartani az ujjaim. Bekenem 10 perc várakozás, majd összepasszírozom őket és kész? -
(Bundás)
válasz shalafi66 #1172 üzenetére
Na pár órája elvégeztem a műveletet, bár nem lett tökéletes. A probléma azzal volt, hogy a gumiszél alapból visszaperdült a kosárra, így nem tudott lélegezni tökéletesen a ragasztó. Majd 10 perc várakozás után elkezdtem összepréselni a két felületet, ámbár valahol picit felhajlott, többször simogattam, nyomkodtam, végül úgy-ahogy de sikerült.
Nem mertem még beüzemelni, várok vele holnapig, nem tudom belülről milyen gyorsan köt a ragasztó. Remélem nem fog kirepülni holnap a nagy erölködésben.
Megnézem a vezetéket, 2mm-es és legalább 5-10 méter hosszú. Elég szerinted ez a hangfalnak? -
(Bundás)
Ezen doboz [link] a nem áhittattal, de említett SA hangszórókkal felszerelve milyen vastag kábelt igényel?
Az normális, hogy az erősítő bekapcsolásakor ''pattan/szubban'' egyet a hangfal? -
(Bundás)
válasz Macilaci457 #1195 üzenetére
Kösz.
shalafi66: Ennek a hibának lesznek/lehetnek következményei? Hangfalnak árt? Régebben bedugtam egy 6.3->3.5 átalakítót, ekkor nem a hangfal kapta meg a jelet, így nem pattogott.
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
- ASUS TUF F15 FX516PE 11th Gen intel i7 RTX 3050 Ti 4GB 16GB DDR4 ram 512GB NVME SSD 144Hz Full HD
- Google Nest Hub 2 Generáció (GA01331) - Újszerű, csomagolásbontott, akár beszámítással
- ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ÁFÁs számlával, kellékszavatosságga
- GAINWARD GeForce GTX 1660 Super 6G GHOST ÁFÁs számlával, kellékszavatossággal
- LG UltraGear 27GR75Q-B 2K 165Hz monitor 27
- Sapphire Radeon Nitro RX 480 4GB OC
