fero02
válasz (Bundás) #1037 üzenetére
Hy!
Mielőtt mondok bármit is, leszögezem, h egyéni vélemény!!!! És nem fikázni akarok!!!
Tehát, az SA nem 1 értelmes széria, mondhatni ratyi, de jól néz ki, tehát eladható...
Azt a 160 watt-ot nagyon sokallom, de tudom, h nem Te találtad ki. Ebből egy 100 wattos minőségi erősítő tüzijátékot csinálna.
A kábelezést tekintve, nem vmi vastag (igy kép alapján)
Jelzem 1ik véglet sem jó! Mint sokminden másból, legjobb a köztes rész
Amiben nem vagyok 100ig biztos, csak emlék szinten ''tudom'', h a SAL váltókon, pláne a régieken 1 darab poti sincs...
Ami a recsegést illeti: jó lenne tudni, h milyen körülmények között használod. Ha állandóan ki van vezérelve, akkor ne csodálkozz
Amugy sokminden befolyásolhatja, nagyon sokminden!
Lehet h sok magasat adsz neki, lehet gagyi a keresztváltóban a kondi, stb.
A középsugárzónak le van választva a lágtere a mélysugárzóétól?
Üdv! -
fero02
válasz (Bundás) #1041 üzenetére
Hy!
''SA miben ratyi? Hangminőség'' igen, inkább a hangminőségét kritizálom...
''élettartam...? Ez nagyban függ a használattól és a felhasználás körülményeitől...
Egy akármilyen márkás hangszórót is tönkre lehet tenni, ha nem ideális körülmények között használod...
''Ha jól emlékszem ezen a váltón három darab poti is volt'' mint mondtam, már nem emléxek rá, de utánajárok majd...viszont ha van rajta poti, akkor csodálkoznék rajta....
''Bizony sejtettem már akkor is, hogy nem 160W a kicsike'' jól sejtetted! sztem ha már 80-100 watt-ot képes elviselni 1 valamirevaló erősítőtől (pláne hosszú távon), akkor az már maga a csoda lenne
''Le van választa a közép természetesen'' nagyon helyes! Javitottam már olyan dobozt, ahol erről elfelejtkeztek és a mély 1szerűen kiszakitotta, kinyomta a 10 cm-es középsugárzó membránját a pilléből...
''a boltba azt mondták elég vastag lesz'' nem kell mindent elhinni a boltosoknak! Nekik az a céljuk, h eladjanak és nem az, h Neked jót adjanak el(nekem ez a tapasztalatom).
Viszont pláne ilyen téren érdemes kicsitt túltervezettebben vásárolni...
''Nem is az, hogy recseg, de maximum hangerőn torzít a basszus, mintha már ''túlpörgetné'' magát a hangszóró.'' látod ennek b@zisok oka lehet, szal bele sem kezdek...
Üdv! -
fero02
válasz (Bundás) #1120 üzenetére
Ami a forrasztást illeti, az attól függ, h szépen akarod +csinálni, v ha kókányul néz ki sem baj....
Viszont ami a hangszórót illeti, azt ajánlatos megragasztani!
Ha elengedi a ragasaztó, annak csúnya következményei lehetnek! (jobb esetben hangszórócsere, rosszab esetben erősítő javítás is befigyelhet)
Csak majd arra figyelj a ragasztó vásárlásakor, h a ragasztó ne oldja a lágy-gumit!
Üdv! -
fero02
válasz (Bundás) #1122 üzenetére
Hy!
Hát ha van vmi zsír pákád, aminek a hegye befér a banándugó belselyébe, akkor azt futtasd be ónnal, majd a vezetéket is, dugd bele és szépen futtasd körbe a dugó széle mentén, ne sajnáld az anyagot...
De ez mondom, csak ha jó pákád van(és persze némi kézügyesség is kell )!!!
Ha ezüstüs cinnel tolod, akkor szép fényes felületet kapsz(hacsak nem ratyi benne a gyanta és nem köpködi ki), akkor hagyhatod szabadon is a forrasztást.
Persze ebben az estben jó lenne a képen látható nem kevés cink mennyiséget eltávolítani a duggancsról!
Ha kevésbé sikeres, vagy sima cinnel nyomattad, akkor veszel zsugorcsövet (kb 100 ft sincs 1 méter) és raksz rá és ápol és eltakar
A kókányabb megoldás, ha a cinnel futattot kábelt lerakod az asztalra, rá a dugót( deréxögben) és a két szélén összeforrasztod. Kókány, de a célnek megfelel.
Ami a ragasztót illeti: legolcsóbb a pálm-tex. ez is elmegy, de vannak ettől jobbak is. Persze ezek drágábbak.
A lényeg mondom, h ne oldja a gumiszegély anyagát és h megfelelően elő legyen készítve a felület! (nó por, nó zsír, nó régi ragasztó és akkor talán megmarad a ragasztás kellő erősséggel)
Felénk nem árulnak folyékony szeget, de ha tudnál postán küldeni, akkor érdekelne pár db
Üdv! -
fero02
válasz (Bundás) #1129 üzenetére
Akkor a lennetebb emlitett ragacs felejtős...
Viszont ezzel a múzeális értékű, kicst megolvadt műanyaggal ékesített ''pákával'' én sem mernék hozzákezdeni a precizebbnek vélt forrasztásokhoz
Szal maradjon tényleg a fantáziáddal ötvözött jó öreg shuffni-kókány kombináció
Üdv! -
fero02
válasz (Bundás) #1148 üzenetére
Hy!
Örülök, h sikerült...
Attól, h maszatos a gumiszegély még használhatod, nem lesz baja tőle...
Volt már dolgom sal kit-es házimozihoz, de ha jót akarsz magadnak, akkor ne kit-et vegyél, hanem ami a katalógusukban van azt csináld/csináltasd meg.
A fa és a munka elég drága lesz, szal keress előtte vmi asztalos cimbit
Viszont a munkára figyelj alaposan oda!
És amit még tanácsolok, h a szeretett SA szériád cseréld le SBX-re!!!!
Üdv! -
fero02
válasz lacus23 #1149 üzenetére
Nagyon szépek lettek a ládák!
Le a kalappal azelőtt aki csinálta!
Az 1ik képen ugy néz ki (asszem a teteje a doboznak), mintha szálrahúzott aluminium lenne
Viszont ezt a szép munkát szvsz kár volt ''elcsúnyítani'' a rácsokkal, de ez egyéni vélemény! A hangszóróselyem jobb lett volna....sztem.
Ui.: majd a subról is kerek képeket! -
fero02
Hy!
Sztem : Beyma 12G40: 400/800W, 35-4000Hz, 30cm, 97dB - 36k
Megavoxot nagyon régen nem lehet kapni, a reflexxel meg nemnagyon szimpatizálok...
1.- A reflex mennyivel szól jobban/rosszabbul, mint a beyma? ez sokmindentől függ...
2.- az a +2db mekkora plusz hangerőt jelent?? 2 decibel vagy darab?
Üdv! -
fero02
Nahát, mint láthatod vannak itt trükkös dolgok!
Én amondó vagyok, h ha otthonra kell leveretni a vesédet, akkor vegyél 4 db 30cm-es kevlárt, 2 db 13-as középnek meg 2 piezzo-t, ebből csinálj két 3 utas hangfalat, a maradék 2 kevlárból pedig subládát kiegészítésnek. sztem nem lesz vele problémád
Meg aztán vmi jó kis végfokokat... -
fero02
válasz shalafi66 #1370 üzenetére
Miért lennének alkalmatlanok?!
Ennyi pénzért sztem nem is szabad tőlük többet elvárni...
A techno és egyéb zenékben pedig ''nemsok'' a közép, szal nem is kell olyan nagyon fullos hsz. ide.
Amúgy meg a 30-as kevlár mélyet sem feltétlen kell 3 utasba megcsinálni, max kiesik az a bizonyos freki tartomány..szvsz ezeknél a zenei stílusoknál elhanyagolható... -
fero02
válasz shalafi66 #1374 üzenetére
Jó rendben, de ez csak a ''Te'' véleményed! Én (mivel rengeteg zenegépbe és otthoni hi-fi és házimozi hangfalakba is) rengeteget beépítettem, és ár/érték arényban semmi kifogásolnivalóm nincs ellene. Tény, h kínai meg minden, de dübürügtetni tökéletesen megteszi és a mélytartománya számomra (és akik tőlem rendeltek hangfalakat is) bőven kielégítő.
Viszont ha már annyira ''ki vagy akadva'' ezzel a középtartománnyal, akkor ne kevlárral csináld, hanem pl sk 13-al...
Én a h2000 családban sem nagyon hiszek. Nem tudom, h miért, de vmi oknál fogva nagyon unszimpatikus...
A crossower pedig megint külön téma. Az, h nem nagy álom hangváltót csinálni, ez is nézőpont kérdése...A srác dübörögni akar és nem high end célokat tűzött ki maga elé, tehát sztem erre a célra is kár volna drága hangváltókra áldozni... -
fero02
Nem lesz emiatt vita, sztem mindannyian műveltebbek vagyunk annál, h emiatt összeszólalkozzunk...
Vagy tévedek?
És arra esetleg nem gondoltál, h most pl veszel 2 nagyobbacska subot kiegészítésnek és akkor elleszel megint egy jódarabig, aztán ha lesz megint zséd, akkor veszel új frontokat... -
fero02
fero02
válasz Manitou #1438 üzenetére
Hi!
Tuti, h orvosolható a probléma...
Így első hallásra én nem a hangszóróra, hanem az erősítőre gyanakszom...
Ha szavaidból jól vettem ki, akkor nemsok elektronikai ismereted van ...vagy tévedek
Baráti / ismerősi körben nincs vmi ilyesmivel foglalkozó (műszerész vagy vmi hasonló) emberke, aki tudna rá vetni 1 pillantást?
Üdv! -
fero02
13 cm-el mély?!
Remélem nem sokat vársz el attól a hangszórótól, mert különben sztem nem fog jól esni, ha meghallod...(bár ez izlés kérdése)
Milyen célra kellene? Márcsak a magas kiválasztása miatt...
Végfok milyen teljesítményű?
Kereted mennyi lenne mindezen célra?
MOD: hangsugárzó tipusa ?
[Szerkesztve] -
fero02
válasz shalafi66 #1448 üzenetére
Hi!
A jómultkor volt vmi nézetletérésünk a fülesek frekimenetével kapcsolatban. Emléxel még?
Vmi olyasmi volt, h a fülesek és a 20 hz, vagy vmi ilyesmi.
Ehhez találtam itt egy kis infót:
''20hz-es hanghullám hossza 17.2 méter. 20KHz -é pedig 1,72cm. Ha ne is csak ezt a két végletet vegyük attól még láthatjuk hogy a 200hz is majdnem 2méter (1,7m). Tehát a hanghullámok killengéséhez tér kell ami egy fülesben ugye korlátozott...''
Nem tudom, h Te hogy vele, de nekem ebből az jön le, h fülessel igencsak nehéz megvalósítani a 20 hz-et...
Forrás:[link] #22
Remélem nem kevertelek össze mással és tényleg veled volt a kérdéses téma vitatása -
fero02
shalafi66!
Van MSN-ed vagy Skype-d?
Kellene egyet gyorsba konzultálnunk
Üdv! -
fero02
sztem nem a hangszóró tekercse szól 800 mhz-ig...
és mondjuk 3 utas rendszereknél mit tennél hangváltó helyett?
ez a kondis dolog is elmegy egy bizonyos szintig, de ha az ember komolyabb minőségre vágyik, akkor szvsz nélkülözhetelen
a piezonak tényleg nincs mégnese, de egyszer próbáld ki, h nem csak azt a frekitartományt engeded rá ,amit az tud...menj kicsit leljebb -
fero02
Hi!
Konkrétan basszgitárhoz való hangfalat még nem láttam, de az tuti, h amik szólógitárhoz vannak, azok mind nyitottak hátul. (teljesen és nem csak 1 kör)
Amire Te gondolsz, az a reflex nyilás és benne a reflex cső.
Ez a Te esetedben nem kell.
Amugy meg sztem csak vmi kontakt hiba lehetett. Ha valóban rövidzár lett volna, akkor ehet már régen betojt volna a készülék...
Üdv! -
fero02
válasz djtörök #1530 üzenetére
bandpass kérdése:
Első közelítésben háromféle ládát szoktunk emlegetni: zárt, basszreflex (egy hangszóró és egy vagy több cső), bandpass vagy sáváteresztő (a hangszóró a doboz közepén van, és csak a csövön vagy csöveken jön ki a hang).
A zárt ládák hangminősége általában jobb, cserébe a basszreflex és bandpass ládáknak jobb a hatásfoka (ugyanakkora erősítővel nagyobbat szólnak és alacsonyabb frekvenciákat képesek megszólaltatni). Melyik jobb? Általános válasz nincs.
A bandpass ládák frekvenciaátvitelét felülről is korlátozza a láda, általában egy-másfél oktávnyi (pl. 25..60 Hz) tartományban működnek ezek a ládák.
fero02
Mostanában senki nem akar építeni magának hangfalat?
fero02
Überállatul néz ki, de sztem ha a hátlap is ezt a desing-t követné, akkor mégzsírabb lenne!
VW Azt, h milyen stílusban csináld meg, azt Neked kell tudni! Mi nem ismerhetjük az izlésedet...
Viszont kocsiba sztem nincs jobb a kárpitnál. Elég sürün előfordulnak koccanások más tárgyakkal, tehát a rücsi is leverődhet, megkarcolódhat. A kárpit meg ugye bónuszként tisztítható is.
Ha meg félsz a gyűrődéstől, akkor ne egyben, hanem laponként levágva ragaszd fel és tegyél rá majd vmi élvédő csíkot és akkor semmi nem fog látszani.
Üdv! -
fero02
Hi!
Kérdés, h lehet-e hinni a gyártó által megadott paramétereknek!
Amúgy pedig, ha nem lesznek folyamatosan üvegen tolva, azaz az erősítő nem lesz teljesen kivezérelve, akkor elméletileg nem lesz baja a hangfalaidnak. Viszont ezzel vigyázni kell (mégha a hangsugárzók rövid ideig ugyan, de képesek nagyobb teljesítményt is elviselni)!
Valamint még jó lenne tudni azt is, h a végfok kimenete hány Ohm-os hangfalakhoz van illesztve és azt, h a hangfalad hány Ohm-os.
- Reklámblokkolók topikja
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Sorozatok
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Futás, futópályák
