attiss66
Sziasztok! Van egy Wharfedale házimozirendszerem. Wharfedale 400 valdus frontok, Wharfedale 200 háttérsugárzók és a center is wharfedale . Kérdés az lenne, hogy a tüskék mit javítanak a hangzáson, nem mintha nem volna jó a hangja, de javítok, ha tudok. A tüskék 3cm átmérőjű alap és 3 cm magas kúp 4db a hangfalak alatt és a sub alatt is lenne a terv. A kúp tüskéje alatt egy 2cm átmérőjü, 4 mm vastag acél, pontozóval pont ütve a közepébe és arra téve a tüske. Másik kérdés, hogy a kúp és a hangfal közé tegyek e rugalmas anyagot, pl egy 1-2 mm vastag gumit vagy direkt módon a hangfal aljához a kúp. További kérdés, hogy ha hangfalak forgácslapját kicserélném 18 mm-es rétegelt lemezre, belül 2mm vastag parafa ragasztva és csónaklakkal lakkozva, belső űr mérete megtartva, javulna e a hangja, vagy nem érdemes vele fabrikálni?
attiss66
válasz Goose-T #26751 üzenetére
Köszi. Jól látom, vannak fatüskék is? Ezek elegek a valdus 400 fronthoz? csak mert én fát tudok esztergálni.
A homoktrükköt kipróbálom.
shalafi66: Köszi. Tudnál ajánlani hangszórókat, amivel érdemes "bíbelődni" egy jobb hangzásért? A frontokra, háttérsugárzókra és a centersugárzóra gondolok. Mindet megcsinálnám 18 mm vastag rétegelt lemezből stb anyagokból, ami kell hozzá a dobozokat. Egy 5.1-es Pioneer házimozierősítőm van, 100w kimenetenként.
attiss66
válasz shalafi66 #26754 üzenetére
Ez jó hír, hogy fából is lehet, mert fát tudok esztergálni, már csak az a kérdés milyen fából legyen. Gondolom valamilyen keményfa/ pl akác, kőrís, galagonya...?/ Én simán hozzáragasztanám a hangfalak talpához, aljához pl asztalosragasztóval, ez igy egyszerű megoldásnak tűnik.
attiss66
válasz Mikisys #26764 üzenetére
Van kis barkácsesztergám, majd esztergálok 3cm átmérőjű, 3cm magas kúpokat 24 db-ot akácból/a sub alá is, Piret Endre terve alapján általam készitett bandpass izobar subwofere alá/ és alá ugyanúgy 10 mm vastag 2 cm átmérőjű fahengert, aminek a közepén lesz egy pár milliméter mély furat, abba lesz a kúp hegye.
üdv!
attiss66
Csak sikerült szétszedni a valdust. Először ki kellett csavarni a csavarokat, az szoritotta le a műanyagokat, én meg aszittem, csak a hangszórót fogja. Ezután ki lehetett emelni a hangszórót.
attiss66
Sziasztok! Érdeklődök, hogy ha adott egy Wharfedale valdus 400-as hangfal, aminek a két sima szemben lévő oldalaira háromszög alakban fát ragasztok/hogy ne párhuzamosak legyenek a falai(állóhullám csökkentése), hanem csonkakúp alakú legyen/, így 5 literrel csökkentve az amúgy 38 liter űrtartalmú hangládát, a hangon milyen változás lesz/mi történik a hanggal/ az űrtartalom ilyen mérvű csökkentésével, és arra, ha csillapító anyagot ragasztok/ez elvileg "növeli"az űrtartalmat.
attiss66
válasz shalafi66 #26997 üzenetére
Azt olvastam egy cikkben, hogy állóhullámok alakulnak ki a hangdobozban, ha párhuzamosak a falak. Nagy hangerőn van is benne döngés. Arra gondoltam, hogy a két sima oldalára háromszög alakban fát ragasztok, ami a hangszóróval szembeni oldalt leszűkíti mindkét oldalon 3-3 centivel, így egy nem párhuzamos, csonkakúp belsőt kapunk. Ez így a 38 literes űrtartalmat 5 literrel csökkenti, de így az állóhullámok megszünnek, ami a döngésben részt vesz. Ha csak ennyi, hogy csökken a mélytartomány, akkor nem gond, azt hittem, hogy kialakulnak frekvenciacsúcsok a nagyobb belső nyomás miatt.
Ez már elég szöget zár be a 3-3 cm -el doboz szűkítés a hangszóró oldalával szemben? elég, hogy megszüntesse az állóhullámokat?
És ha utána az egész dobozt"kitapétázom" 2 mm vastag parafával, az számít valamit a hangzásban, vagy nincs értelme "kitapétázni"parafával a belsejét? úgy értem finomodhat, nem lesz olyan kemény a magasak visszaverődése.
attiss66
válasz bkercso #27002 üzenetére
Már fel van ragasztva az oldalakra 2.5 cm vastag csillapító anyag, plusz U alakban behajtogatok majd csillapítót. . A H betűs középen merevítés nem elég? Amúgy tervem, hogy mind az öt hangfalamat/Warfedale valdus400-akat, valdus 200-akat és a centert is 3 cm vastag tölgyfával "beburkolom"kívülről, ráragasztom és ragasztós facsavarokkal is hozzáhuzatom. Így a frontok 30 kilóval darabonként, a háttérsugárzók 10 kilóval fejenként, a center meg 7 kilóval lesz nehezebb. Ez csilapítani fogja a doboz falrezgését, magasabbra emeli a dobozfrekvenciáját. Ja és merevíti is a rendszert, mint a H betü. De a H betüt is belebarkácsolom belülre.
attiss66
válasz shalafi66 #27007 üzenetére
Aha, értem, köszi
bkercso: köszi neked is, értem, a hangszórótóé nem messze két oldalt, és ugyanígy keresztben is két erős léc, gondolom keményfából/akácra gondolok, amik 1.5x3 cm-es akáclécek, amik pontosan faltól falig érnek. Kifúrom a hangfal oldalait és kivülről ragasztós facsavarral odahuzatom erősen.
A 3 cm-es tölgyfaborítást már elterveztem, megvettem a 1.5 éve száradó tölgyfarönköket/persze azt még deszkába kell vágni is hozzá és kiszárítani/. Az is csillapít majd sokat a doboz önrezgésén és lekerekítem/nem kockaforma, mint eredetileg/, jó kis masszív dobozra tervezem.
attiss66
válasz bkercso #27009 üzenetére
Két nagy hangszóró van a valdus 400-ban, mindkét hangszóróhoz közel tegyek merevítést, vagy elég a két hangszóró közti részre? Gondolom jobb, ha mindkét hangszóró közelébe teszek. A valdus 200 háttérsugárzóban csak egy nagy hangszóró van, oda elég egy kettős keresztmerevítés. A centerbe is tegyek keresztmerevítést?
attiss66
válasz shalafi66 #27012 üzenetére
Felvettem velük a kapcsolatot.
[link]Tuningolnak valdus 400-asokat. Hangváltót is terveznek hozzá és kicserélik a magas sugárzókat is.
A nagy hangszórókkal mi a gond, impregnált papír...mi lenne a normális hangszóró/ tudsz márka és tipus szerint olyan hangszórókat a valdus 400-akba, amikkel jobban szól és a dobozűrtartalomhoz passzolót? Ha igen, kérnék linket hozzá, átnézném. -
attiss66
válasz bkercso #27013 üzenetére
Új dobozépítést is tervezek, de majd később/arra tanulmányozni kell a dobozépítést, melyik forma a legoptimálisabb, jó minőségű hangszórók beszerezése stb.../... most ezeket a valdusokat építgetem át, ezekből próbálok olyan hangot kihozni, amivel már elégedett lennék.
attiss66
válasz shalafi66 #27017 üzenetére
"Ez volt a legnagyobb hülyeség, amit csak tehettél. :-)"
Mire gondoltál?
A valdus 400 külmérete 25x26.5x80, a falvastagság 18 mm. Ebből számoltam ki az űrméretét.
Most nem vagyok ott, holnap lemérem a valdus 400 hangszóró méretet. Annyit tudok, hogy a két nagy hangszóró ugyanolyanok.
attiss66
válasz bkercso #27019 üzenetére
Ez azt jelenti, hogy ha pl 24 cm széles a doboz hangszóró felőli oldala, akkor a rá merőleges oldalak hossza 24x1.26= 30.24? Na persze, hogy ne legyen párhuzamos a két oldal a 24-ből leveszek 2-2 centit és a hangszóróval szemben lévő oldal lesz 20 centi széles. A hangfal magasságát a hangszórókhoz méretezett űrtartalom adja meg, így jó? vagy nem?
Már ebben egy új hangláda építési tervére gondolok.
attiss66
válasz bkercso #27022 üzenetére
Egy új hangládához tudnál hangszórókat ajánlani? egy fronthoz pl. pl milyen márka, tipus, hány hangszóró legyen benne/szerintem 3 hangszóró elég úgy mint a valdus 400-ban. két egyforma és egy magas. és olyan hangszórókat, amiket be is lehet szerezni. Hangváltót készen kell venni, vagy csináltatni is lehet/érdemes e/.
attiss66
válasz shalafi66 #27028 üzenetére
Nem gond, még nem beszéltem meg velük semmit, csak felvettem a kapcsolatot velük.
Akkor arra nem kőtök, amúgy 65 ezer forint lett volna a frontok és center magassugárzók cseréje, frontok és nenter hangváltócseréje és dobozok kábelcsere. Akkor arra feleslegesen nem kőtöm a pénzt."Seas, scanspeak, vifa"
ahogy a Monacor hangtechnikai felszereléseknek, ezeknek a termékeknek nincs valami elérhető áruháza?
bkercso: "Peerless, tymphany"
ezekről a hangtechnikákról tudsz valamit, hogy hol lehet beszerezni?
attiss66
válasz shalafi66 #27030 üzenetére
Akkor ebben lehetne gondolkodni, hogy ettől a cégtől, amit belinkeltél be lehetne szerezni a magasakat, közepeket, hangváltókat stb? Ezekből már egy jó minőségű hangfalszettet házimozizáshoz össze lehet pakolni?
Azt olvastam már máshol is, hogy vannak nagytudású hangfalak, amikben vifa hangszórók vannak.
"...a T+A dobozokról nagyon sok rajz kering az interneten, méretekkel. Főleg a Transmission Line rendszerűekről (de amúgy is azok a legkomolyabbak az ő kínálatukból). Akiktől ezeket a Pulsar TMR 1500-akat vettem, szintén T+A mintára szeretne saját maga építeni hangfalakat. A hangszórókészlete ezeknek VIFA, tehát az sem gagyi, és talán viszonylag könnyen beszerezhető..."
attiss66
válasz shalafi66 #27035 üzenetére
Akkor a hangváltókat csináltatni kell? Kik tudnak ilyen hangváltókat csinálni? Gondolom akkor, amikor megvan minden hangszóró, ahhoz lehet tervezni hangváltót.
És akkor a Vifa hangszórók, amit Kínában gyártanak, azok rendben vannak minőségileg?
Nem TL dobozt akarok majd készíteni.Melyiket érdemeseb készítenbi, reflexet vagy zártat? Ha jól emlékszem azt olvastam valahol, hogy a zárt hangfalak adják a legszebb hangot?, csak azok nagyon kényesek a pontos ürméretezésre a hangszórókhoz. A reflex űrméretének nagyobb a tűrése?!
attiss66
válasz bkercso #27045 üzenetére
Na akkor az jó, köszi. Azon gondolkodtam közben, hogy mi lenne ha a valdusokba építeném be a Vifa hangszórókat, a hozzávaló keresztváltókat meg megcsináltatnám valakivel/ez csak egy gondolat /
Szétszedtem az egyik valdust. Le akarnám venni a sarukat a hangszórókról, de az jó erősen rajta van. Van erre valamilyen speciális szerszám, vagy valami technika, amivel azt le lehet szedni?
Mondtam, hogy 3 cm vastag tölgyfával be fogom borítani az egészet/erről nem szeretnék lemondani, mert mondtad milyen csúnya lesz úgy. De le fogom pácolni valami sötétvörös páccal, az éleket legömbölyítem. És arra gondoltam, hogy a hangszóró felőli oldalra meg ráragasztanék 16 mm vastag rétegeltlemezt, így még jobban merevíteném a hangszórókat.. Ezzel kiemelkednének a hangszórók kissé, nőne az űrtartalom, de a belső merevítésekkel meg csökken az űrtartalom, így egál.
Az egyik háttérsugárzót már "meg is nyúztam" , leszedtem a fóliát róla, szépen lejött. Ehhez a csupasz felülethez asztalos ragasztóval jól rá tudom majd ragasztani a tölgyfadeszkákat. A műanyagfóliához nem tapadt volna a ragasztó, meg így stabíl lesz a kötés.
attiss66
válasz B.A.T. #27062 üzenetére
Köszi, már ezt beszéltük vele, hogy utánanéz milyen jó minőségű hangszórók illenének a valdus hangrandszerembe. Én Vifákban gondolkodok. A magasakat ő is úgy látja, hogy az árkategóriájában a Vifák a legjobbak. Akkor pedig érdemes volna minden hangszórót Vifára cserélni szerintem.
attiss66
Minden hangszórót sikerült kiszedni a wharfedale-kből, a műanyagborítást mindenütt sikerült lenyúzni, semmi nem maradt rajta, csupasz forgácslap mindenütt ,16 mm vastagságban. Nem egyenletes a felület mindenütt amúgy, a gyárban nem iparkodtak, de nem gond kézi szalagcsiszolóval megoldom. Az egy darab valdus 400 front súlya 12 kiló, lemértem,a 3 cm vastagságú tölgyfaborítással és a 16 mm-es előlapi rétegeltlemezzel több, mint 30 kilóval fog nőni a súlya , 42-45 kiló közt lesz.
A centernél a sub-cső feszengetésénél sajna lepattintottam a sarkából. Erősebben rá volt ragasztva, nem jó technikával szedtem ki. De nem gond, uverapiddal és műanyagdarabokkal kiszobrászkodom a letört formát, aztán méretre csiszolom. Ez nem is látszik amúgy a védőháló alatt.
attiss66
válasz fero02 #27049 üzenetére
Gondolkodok ezen még, hogy ne facsavarokkal huzassam oda, mert lehet, hogy rezonálnának a facsavarok a dobozban? Ezt meg lehet oldani úgy, hogy a két főoldalon vendégcsapokkal/kettővel/ megvezetem az irányt és utána azokat is beleragasztom és szorítókkal huzatom össze. A többi oldalt meg megvezeti a két főoldal.
Kérdés, hogy a facsavarok, amik a dobozfalakat összehúzzák, keltenek e nemkívánatos rezonanciát.
A sérült subcsövet kijavitottam.
attiss66
válasz bkercso #27068 üzenetére
Na akkor ez már két megerősítés, hogy mehetnek a facsavarok /ez azért is jobb, mert nem kell szorítókkal bíbelődni, a facsavarok odahúzzák a tölgydeszkát a forgácslaphoz és nem kell várni a száradásra, folyamatosan lehet rádolgozni a tölgy oldallapokat/. Szerintem az a 3 cm vastag tölgyfa eléggé csillapítani fog, nem? Mi a véleményed? Ja és merevít is nem kis mértékben. A hangszórók felőli oldalra meg 16 mm vastag rétegelt lemezt teszek. Szerintem stabíl lesz nagyon a doboz és véleményem szerint ez az egyik feltétele a jó hangvisszaadásnak.
A homokkal szerintem ebben a felállásban az a gond, a tölgy nem úgy tudja merevíteni/mert nem fekszik fel teljes felületen/ és a merevítés is célom, nem csak a rezgéscsillapítás/végülis a kettő együtt valósul meg ebben a verzióban/-
attiss66
válasz bkercso #27072 üzenetére
"Mi a különbség a merevítés és a rezgéscsillapítás között?"
végülis semmi
A lakótérakusztikára arra gondolsz, hogy a két rövid oldal aránya nem megfelelő 250x265 , nem az 1.26-os szorzóarány. Nézelődtem is az újabb gyártású profi hangfalakat és a két rövid oldal arány eltér ettől . pl ez a Klipsch szett. 241x398 [link] Ezen én is gondolkodtam.
Mi történik a hanggal, ha közel vannak a méretek a két rövid oldal között /250x265/? Mi történik a hanggal, ha pl a belinkelt Klipsch méretű/241x398/?
attiss66
válasz fero02 #27074 üzenetére
Nem , kívülről befelé. De besűlyesztem a csavart, a csavarfej felett lesz vagy fél centi hely és oda a saját fájából csapot ragasztok bele és lecsiszolom síkba, ez lepácolva nem fog látszani.
A csavaroknak előfúrok a tölgybe, úgy huzatom oda a forgácslaphoz.[ Szerkesztve ]
attiss66
attiss66
válasz bkercso #27085 üzenetére
Köszi.
fero02: shalafi azt írta, hogy utánanéz Vifa hangszóróknak, hogy mit lehetne beletenni a valdusokba/ és elképzelhető, hogy hangváltókat is készít majd hozzá, az új Vifa hangszórókhoz, ha talál olyat, amik belepasszolnak./.
De, ha nem a Vifákkal lesz megoldva, tegyük fel, a mostani hangon javítani fog a rezgéscsillapított hangfalak fala.
A tölgyfát meg direkt erre a célra vettem. Így se olyan rossz a wharfedale hangfalszettem, szól az/Angol Camridge-i hangszórók vannak benne/. De a csillapításokkal és merevítésekkel biztos, hogy jobban fog szólni.
Nem sajnálom rá se az időt, se a fát. Barkácsolok, a barkácsolás jó móka.[ Szerkesztve ]
attiss66
válasz shalafi66 #27088 üzenetére
"Persze, de ez amúgy nem bántás, csak régebben sok hangsugárzót mértem ilyen hátlappal, és valamilyen frekvencián mindig önálló életet élt."
Ezt a homokkal töltött hangfal falára érted?
Ja, akkor már utánanéztél a hangszóróknak? És hol lehetne azokat beszerezni?
attiss66
válasz shalafi66 #27092 üzenetére
Akkor szerintem ez a doboz marad így, hogy beboritom 3 cm vatagon tölgyfával, az elejére teszek 16 mm vastag rétegelt lemezt, a hangszórók magasságában belül teszek bele keresztmerevítéseket, gyűrű merevítéseket és ezzel ennyi/mert ezt úgy át kéne alakítani, hogy semmi se lenne eredeti/.
Inkább, ha ennek a doboznak az átalakítását befejeztem, akkor lehetne készíteni egy vadiúj doboztervet, az optimális oldalarányokkal, csonkakúp alakkal stb, a . A dobozfalak szendvicsszerkezetének megtervezése.
És be lehetne szerezni a vadiúj minőségi hangszórókat stb. azokhoz hangváltókészítés.
attiss66
válasz olajecset #27095 üzenetére
"Oldalait meg lakk feketére vagy fehérre fényezném."
Ez mennyiben változtat a hangon ?
Beburkolom én 3 cm tölggyel és az elejére 16 mm vastag rétegelt lemez.
Van benne hangcsillapító gyapot.
Merevítéseket megoldom benne. Majd tervezek új dobozokat, szendvicsszerkezetre , oldalarányokra ügyelve, csonkakúp alakút, abba lehet új hangszórókat, hangváltót tervezni.Hangváltót még lehet megérné a valdusokba tenni?
- Luck Dragon: MárkaLánc
- OTP Bank topic
- Milyen monitort vegyek?
- Sorozatok
- Ukrajnai háború
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Fujitsu Lifebook E548 E549 8-9. gen i5 szép áll. gar. üzleti, japán, szép áll.-----Bp., MPL Foxpost
- Samsung Galaxy S24+ 256 GB/ 512 GB (bontatlan, 3 év garancia + ReGalaxy)
- Asus Prime Z270-A
- Eladó Samsung Regalaxy kupon - Július 21-ig használható fel, ne maradj le!
- Samsung Galaxy S24 128 GB/ 256GB (bontatlan, 3 év garancia + ReGalaxy)
