Háztartási gépek
Lassacskán mosógép csere előtt állunk, tőletek szeretnék tanácsot kérni, mit érdemes venni?
Jelenleg egy Samsung WF-F1062 van itthon, használtan kaptam mikor beköltöztem (ennek már 4 éve)
Amit használni szoktunk rajta: Gyorsmosás (28p), Műszálas (73p). 30 v 40 fokon és max 800 rpm-es centrivel.
Ami a 2 fő bajunk:
- A mosógép mászik, kúszik, úgyhogy nem lehet magára hagyni, pedig a lábakat beállítottam már egy jó párszor.
- A ruhák nem olyan illatúak, mint amilyennek lennie kellene. Valahogy az aljába megáll a víz és megposhad. Mindegy, hogy mivel tisztítom (trisó, ecet, mosógéptisztító stb) nem tudja teljesen kiszipkázni a vizet. Néha még vízkövet is enged ki a csöve.
- Néha elakad mosás végén, jelzi, hogy megtelt a szűrő. Ez az esetek 60%-ában nem igaz, leveszem az aéját, kiengedem a kis csövön a vizet, utána kiveszem a szűrőt, és sokszor nincsen benn se szösz se semmi.Gondolkoztam, hogy szerelőt hívok hozzá, de mivel régi már nem érzem úgy, hogy meg kellene csináltatni, helyette vennénk egy újat.
Nem tudom melyik márka jó, melyik mit tud. Amit mindenképp szeretnék, hogy teljesítsen:
- Maradjon egy helyben mosás, centrizés közben
- Ürítse ki a vizet
- Legyen vékony, mivel kicsi a fürdőszoba - A jelenlegi 45 cm mély+4cm hátul ami a dob egységé
- Elöltöltős
- Összegbe jó lenne 100.000-nél maradni max, de ha ultrajót tudtok mondani akkor még nagyon keservesen, de 25.000 pluszba beleférEgyenlőre hirtelen ezt találtam mint legdrágábbat: Candy
>> Új Galaxy S21 szériás Nillkin tokok és Spigen üvegfóliák adatlapomon <<
Tudnátok abban segíteni, hogy gáztűzhelyhez edénykészletből mi lehet a jó? Nem találtam ilyen topikot, ha mégis van légyszi irányítsatok át.
Köszönöm!
Sajnos új hűtőt kell vennünk a régi megadta magát, de nem tudom melyik márkákat érdemes nézegetni, mi a jó és mi nem... A konyha miatt a szélesség adott (60 cm). Tudtok valamit ajánlani ami emberi áron van, vagy olyan márkát mondani amiből nézelődjünk (nagyon max 160k)?
Ami biztos, hogy alulfagyasztósat szeretnénk továbbra is. Talán még annyi extra belefér, hogy kijelző is lehetne rajta.Köszönöm!
SOS nagy segítségre lenne szükségem!
Vettünk egy Gorenje NRK12msj hűtőt, mert a régi hűtőnk feladta a szolgálatot és nem hűtött tovább.
Ma meghozták, ajtót átszereltük balra nyílósra.
A hűtőn van kijelző 1 egész gombbal, be is lett kötve. Azt írja a használati utasítás, hogy ha bedugjuk áramba a hűtő készenléti üzemmódban lesz. Ez úgy néz ki, hogy bedugva áramba és a belső led világít. Ilyenkor még nem hűt.
Külön be kell kapcsolni a hűtőt. Ezt az ajtón lévő 1 db gomb 3 mp-ig tartó megnyomásával lehet megtenni. Nyomom mint süket a csengőt, de nem jelenik meg semmilyen ikon a kijelzőn és nem is indul be a hűtő (nincs motorhang, illetve nem érzem kinyitva, hogy hűvősebb lenne. Mi lehet a gond, mit tegyek most? Direkt vettünk hűteni való cuccot amit így nem tudok belepakolni, meg fog romlani.>> Új Galaxy S21 szériás Nillkin tokok és Spigen üvegfóliák adatlapomon <<
Lenne egy banális kérdésem....
Kedvesem ma leolvasztotta a gorenje inox hűtőnket, és ki is takarította. A hűtő külső oldalán volt 1-2 cseppfolt ami semmivel sem jött le... Megpróbálta hidegzsíroldóval leszedni, de közbe kapott egy telefonhívást, is meg is feledkezett a zsíroldóról. Kb negyed óra volt a hívás visszament és olyan volt az eredmény mintha valami festék??? megfolyt volna. Nagyon kétségbeesett próbálta vizes ronggyal helyrehozni, de a "megfolyás" nem jött le. Van valami ötletetek/tippetek/tapasztalatotok, mit lehetne tenni? Nagyon el van keseredve, hogy tönkretette a hűtőt, pont olyan részen van ahol látszik a dolog. Nyilván nekem sem tetszik, de a hűtő ettől függetlenül működik.>> Új Galaxy S21 szériás Nillkin tokok és Spigen üvegfóliák adatlapomon <<
Mikrót szeretnék venni. A mostani egy 1000 éves orion, már nem az igazi, méretei 44x30x26, tehát nem nagy. Kb ugyanekkorát, vagy egy minimálisan nagyobbre lenne szükségem, és ha már újat veszek, szeretném ha pontosan be lehetne rajta állítani a melegítési időt, vagyis valami digi kijelzős cuccnak örülnék. Mit tudtok ajánlani?
Sziasztok kis segítséget kérnék tőletek. Van egy Sencor SVC-8 típusú porszívónk, egy pár éve vettük. Múlt héten eltört az alap porszívófej oldalt. Gondoltuk nincs baj, akkor elkezdjük használni a Turbo és a Hard Floor fejet. Hagyjuk ezeket, nem lehet velük úgy takarítani ahogy az alapfejjel. Nem tudjátok hol tudnék venni alap pótfejet a porszívóhoz? Láttam már mindenféle utángyártott univerzálisat, de nem tudom, továbbra is Sencort vennék. Vagy tudtok ajánlani konkrét típust ami jó és bevált nektek?
Köszönöm, ránéztem. Hepa szűrő meg porzsák van náluk.
Van egy 10 éves Mora PS131MW2 gáztűzhelyem, melynek az a baja, hogy nem tartja a sűtő rész a lángot, felső részen már rozsdásodik a rózsáknál. Gondolkodtam megjavíttatom, így kértem ajánlatot több cégtől csak az alsó részre. Hát elgondolkodtató volt a dolog. Először is egyik cég sem jött ki állapot felmérni, de egye fene ezt elfogadom, szakik elmondtam pontosan mi a baj milyen típusról van szó. 1. cég 20k kiszállás és munkadíj + 7k alkatrészköltség, mondom megbeszélem asszonnyal és visszahívom őket. Azóta elérhetetlenek. Még 2 cég adott ajánlatot az egyik 25k munkadíjat mondott és 18k alkatrészt, a harmadik pedig 30k munkadíjat és 10k alkatrészt. Az alkatrész típusát egyik cég sem nevezte meg....
Ezek alapján eljutottam oda, hogy akkor ennyit nem költök egy 10 éves gáztűzhelyre, pláne úgy, hogy esetleg a felső fúvókákat is cseréltetném. Mivel már az alsó lángtartás nem megy hiba javítása is horror áron van, ezt az ötletet elvetve egy megoldásom maradt: Veszek egy új tűzhelyet.
Amiben a segítségeteket kérem, hogy melyiket válasszam abból a nemsokból ami elérhető a piacon? Nekem jelenleg csak a teljes gáz jó (panellakás, van gázcső minden lakásban), 220V nincs a sütő közelében.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
