válasz #85619712 #73957 üzenetére
A manualt már megtaláltam. A villogás tuti nem hibakód : felvillan, elalszik, kicsit hosszabban villan fel, elalszik, majd normálisan elkezdenek világítani, ahogyan kéne, amikor bekapcsolod a gépet. Pont, mint amikor egy monitorban kidurrannak a táp pufferei.
Mutogatni való hater díszpinty
5150
válasz #85619712 #73980 üzenetére
Köszönöm szépen Ezt a 0 ohm ellenállás dolgot emlitette valaki az egyik youtube videóban. Csak valami olyasmit is, hogy "eredetileg" valami más cucc "lehetett" ott, ami szűrést is végez. Illetve, hogy a 0ohmos megoldásnál vegyék figyelembe, hogy fennáll a veszélye, hogy a memóriák túl nagy feszültséget kapnak és elfüstölnek. Egyébként mindkettő helyére megy (mármint, hogy "párban" szimmetrikusan értendő) vagy csak az egyikre (illetve a méretekről tudsz valamit? Előbb tettem le a telót lomexékkel, mondta a pasas hogy ok, hogy 0-ohm, de 3 méretben van nekik és hogy rohadtul nem mindegy a méret)
"Az információ korában az evolúciós szelekció azokat tizedeli, akik képtelenek a hamis információt megkülönböztetni a helyestől"
Ribi
válasz #85619712 #73983 üzenetére
Az a bazinagy R betű úgy tudom az ellenállásokat jelöli, L lenne ha tekercs lenne.(mint a képen a tekercsek mellett szerepel is.)
Szóval nem kötögetnék csak úgy vaktába dolgokat, bár valszeg máshol már megtörtént a baj, ezeket meg csak vitte magával.
Illetve valszeg a másik ellenállás is döglött (hiányzik az alja), szóval tök felesleges kötögetni.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz #85619712 #73985 üzenetére
Hááttt máshol meg kondi van ott.
Igazad van . -
ot93
válasz #85619712 #74015 üzenetére
Végszükség esetén jó lenne, de a hestore kedves volt és kérésemre berakták a kínálatba
Panasonic FM 680 uF / 25V[ Szerkesztve ]
Eladó: Sony HDR-AS20 akciókamera - 10k
darvinya
válasz #85619712 #74061 üzenetére
Ötletnek jó, köszönöm.
Csak.attól félek, hogy ebbe a rádióba nincs analóg rendszerű rádió, és közvetlenül IC-t használja, emiatt ilyen erősítő csak zajosítana.
Ha csak antenna drótot használok és megfogom házat eszméletnül felzajosodik.Hmm…lehet hátsó hűtőborda hátlap van erősítve az aljzat, amin keresztül egész burkolat testelődik.
Hűtőborda hátlap az erősítő hűtő, ez okozza a vételi gondot.
Kipróbálom az antenna aljzat szeparációt.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz #85619712 #74063 üzenetére
Műanyag előlapon van rádiós rész, hátlapon csak erősítő van és a táp.
Erősítő chip csak a hűtésével van kapcsolatban félig meddig a hátlap bordával.
Táp egyáltalán nincs a házhoz testelve.
A ház antennán keresztül van testelve.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz #85619712 #74065 üzenetére
Akku / táp negatívja/teste csak a panelokra van kötve, házra nincs kötve.
Ezért írtam, hogy csak antenna testen keresztül van házon test.Amúgy forgalmazó cég írt:
Gyárilag van behangolva a készülék rádiója, nekünk nincs módunk ezt „érzékenyebbé” tenni.
Próbáljon meg egy antennaerősítőt beszereltetni, hátha azzal jobb lesz a vétel. Ez csak tipp, hátha segít…
Üdvözlettel:
Kócz Norbert
Somogyi Elektronic KftMade Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
tordaitibi
válasz #85619712 #74070 üzenetére
[Nézd meg ezt az 5 hangolt körös tunert]
[Vagy ezt a 3 kerámia SAW szűrős KF fokozatot]
Igaz kicsit túllőttem talán mert ez a méltán híres Orion ST240 tuner (jópárat javítottam, de rég volt... már a műszerparkom sincs meg sajna...) de egy autórádiónak extrém körülmények között is működnie kell, hideg-meleg, ingadozó vételi jelszint, interferencia, hamisvételi pontok, túlvezérlésállóság stb.
Nem hinném hogy 1 IC-be ezeket korrekten be lehet építeni, bár van kellemes tapasztalatom is mint írtam. -
darvinya
válasz #85619712 #74069 üzenetére
'98-as Escort, aminek felcsavarható vége van, most 20cm-es Alu+acél.
De nem ez a lényeg, mert gyári rádió és az említett Orion jól veszi a jelet ugyanezzel a kiépítéssel.
Ezt elfogadom így, mert ennek fényévvekkel jobb BT-s rendszere.
Max. nem hallgatok rádiót, ha meg igen online lesz.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz #85619712 #74075 üzenetére
HR elektronikát javaslom nehezen beszerezhető alkatrészekhez.
Boltban még Videoton kondit is találtam a turkálójában.Akit érdekel van egy Pioneer deh-p5800mp, beázott nyomok, CD mechanika működik(elvileg, mert kiadó gomb nyomásra életre kell), kijelző sötét, csipog funkció váltáskor (vakon).
Csatlakozó is van hozzá, kicsit felszabdalva.#74076
Ha van a közeli boltban olcsón erősítő, akkor kipróbálom, de sok reményem nincs, hogy jobb vétel lesz.
Itt erősítő inkább IC elhangolódást emeli, de hátha.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz #85619712 #74093 üzenetére
Majd simán kipróbálom, aztán meglátjuk.
Necronom
Ez összetettebb, hogy ebből bárki tippen kívül segítsen.
Leírás alapján, ez aktív érzékelő, ami egy antenna, és innéttől kezdve minden környezeti zaj összeszed.
Ezen csak árnyékolás segít.Jobb és pontos adathoz passzív érzékelőt használnék, s autó egyszerű jelét venné fel.
Bonyorultabb ANT+ -al.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Golyobis
válasz #85619712 #74126 üzenetére
5 méterrel adták alapból, sikerült kitolni 9-re (úgy hogy a felbontást harmadolni negyedelni kell, mert csak akkor kapok képet), most várok egyet kínából ami alapból 10m. Ha sikerülne 12-13 akkor már boldog lennék.
8.x mm a kamera tubusa, abba bele kellene férjen.
Ahogy nézem amit kolléga ajánlott, az s/ftp ígéretesnek hangzik, kétszeresen is szigetelt, és 8 eres, ami gondolom ugyan úgy elvégzi a 6 eres dolgát.
Webshopban találtam is néhány ilyesmit, de nem tudom hogy ezek alkalmasak-e egy kamera vezetékének, a többségükre az van írva hogy beltéri falba szerelendő, a kültéri típus is lehet hogy valami fixált telepítésre való. -
Golyobis
válasz #85619712 #74133 üzenetére
Ok, kösz riasztó kábelem már van, az enyém 6 eres.
Eleinte 4 eres az eredeti kamera kábel (ha jól emlékszem) utána van egy kapcsoló, ami a led világítás fényerejét szabályozza, és egy "snapshot" gomb, ezek után bővül ki 6 eresre. Az egyik extra ér gondolom a ledekhez megy.
Ha az s/ftp kábelt használom, akkor úgy a jobb ha a két adatkábelt külön (szigetelt) érpárba, vagy egyazon érpárba kötöm?
válasz #85619712 #74149 üzenetére
Samsung UE32ES5700
Véletlenül Micom update-t nyomott a szervizmenüben. Régebbi Samukban van ilyen bug, hogy ha nincs ott a Micom file egy drive-n, akkor is felupdateliA terv most az, hogy felírok neki egy hasonló Micom tartalmat, ha azzal be tud kapcsolni, akkor felszívja a gyári szoftvert pendrive-ról.
Annyit kiderítettem, hogy Intel hex formátum, amit keresek.
válasz #85619712 #74155 üzenetére
No para, köszi a segítséget - amúgy oda is írta, hogy ha máshoz kell, akkor szóljunk neki, megoldja. Ezt már a TV tulaja intézi (én a procicserét sem nagyon vállalom el neki, 8 lábút még simán de ilyen PQFP dolgokat inkább nem )
Meg mivel írni-olvasni már tudom, lehet egyszerűbb lenne egy fw-t kunyizni
Bingó! Valami a programmal nem jó. Kiolvasom a procit, felétől üres. Ez volt az eredeti tartalom (egy címtől kezdve FFFFF van benne, aztán 00000).
Felírom a hexesített más típusú fw-t, verify fail.
Visszaolvasom, ugyanattól a címtől FFFFF és 0000.
Mintha írásvédett lenne, de miért csak a fele?Mutogatni való hater díszpinty
válasz #85619712 #74158 üzenetére
Biztos, hogy nem, hiszen nem is ehhez a TV-hez való Ugyanakkor egy eeprom-nak ök mindegy, mit írsz bele; a formátummal volt gond, meg a programmal.
Közben ugyanis megjavult a TVAz a lényeg, hogy a Postal2 Auto módban nem jól ismeri fel a Wt61p805. Így nem is tudja írásvédtelen módba tenni... De ha kiválasztod neki, akkor rendben megcsinálja
De hogy hogyan kell kiválasztani... Vannak a programnak beállításai a Settigns gomb mögött. Na nem ott kell.
Tehát hogy az Out ISP / Set ISP gombbal kiveszed ISP módból, majd a Status gombbal lehet típust váltani, az az utolsó gondolatod sem. És ha ISP módban van, akkor ugyanez a gomb a flash méretét váltja (ami meg procitípushoz kötött lenne...)
És ha ki volt választva neki a 805-ös, akkor volt a kimenetben egy "unprotect" sor is. Ugyanis akkor leveszi az írásvédelmet. És jól írja fel, lemegy a verify is.
És a TV bekapcsolása előtt ki kell venni ISP módból, mert ugye abban nem bootol.
Amint fent volt a procin a más típusú(!!!) tv-hez való flash, azonnal beröffent a TV. Azóta is azzal megy, mert a gyári frissítés nem akar felmenni Semmi anomália nincs. Nyilván ez mák, hogy a Samu nem készít minden TV típushoz külön billentyűvezérlést, hiszen ugyanazokat a távokat, ugyanazt a 4 irányú gombot használják több TV-benMutogatni való hater díszpinty
darvinya
válasz #85619712 #74190 üzenetére
Kösz, van 12V/3A-es panel hozzá 3db Li akkum.
A régi fúrót, nem fogom már felújítani, mert annak 650-es a max. fordulata, ami inkább csak csavarbehajtónak jó.
Mostanit is azért vettem meg, mert 1400-ast tud, ami már tényleg fúró.Libellát megnézem mekkora, és ha kicsi veszek.
Nagy segítség.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Trebron09
válasz #85619712 #74248 üzenetére
Azért is írtam, hogy utána jött ki egy ugyanilyen modellszámú termék is. Az enyém teljesen fekete. 17809CV van ráírva. Én is azt figyeltem nem tudok róla.. lehet akitől vettem már cserélte egyszer ott a nyák is más színű de nem tudtam eldönteni hogy a melegedéstől vagy mert forrasztgatták.. lehet heftelt
- Kreatív módon kell áramvonalasítani a stagnáló koncepciót! -
#90088192
Trebron09
válasz #85619712 #74269 üzenetére
Értem, megjárattam a jack dugókat nem hozott eredményt. Lemértem a hűtőbordás IC-nél a feszültségeket (AC módban kellet? Vagy a diódák után már DC van? ) képre rajzoltam mi lett az eredmény:
A bordóval jelölt részen ahol bemegy a delej szakadásvizsgálóval jelez... a narancsra rajzolt részen itt az érték 470-480, a másik piros oldalon pedig 6-800 és megy felfele.
A fura ha már ki van húzva teljesen a 230-ból akkor felvillan erőteljesen a led rá 3-4másodpercre.
Elnézést a szakmaiatlanságomért[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz #85619712 #74274 üzenetére
Írtam a kollégának hogy mit nézzen meg, nehogy harag legyen mert nem úgy szánom de ennyi gyakorlattal ezt távsegítséggel lehetetlen megoldani.
Ha a kékkel bekarikázott elkó átvezet, állandóan nyitja a tranzisztort és nem tud standby-ból kijönni a készülék.
Mint írta, a kikapcsolás pillanatában be akar indulni, mert akkor az elkó átvezetése negatívval zárni igyekszik a bázist.
Csak a folyamat közben elfogy a tápfeszültség.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz #85619712 #74296 üzenetére
Rövidzárnál természetesen lecsökken a kimeneti feszültség,
de az áramot a hővédelem fogja csak lekorlátozni.
Ezek az IC-k elég régi fejlesztések, egyszerű áramkorláttal.
Most megnéztem pár adatlapot, a maiak szemérmesen hallgatnak
a kimeneti áramkorlátozásról.
Egyszerűen nincs kimeneti áram/feszültség diagram az adatlapokon.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
válasz #85619712 #74342 üzenetére
Ok, viszont a kábel egyik vége A-s. Plusz ugye nem tudjuk, mi van a kábel belsejében.
Itt számolgatva egy méteren 2A már 130mV-ot bukik egy "minőségi" 20AWG/0.5mm2 kábelen.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Fallout 3
- Metal topik
- Macska topik
- Ukrajnai háború
- Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
- ÚJ(garival) - Logitech MX MASTER 3S vezeték nélküli egér (Graphite)
- Apple iPad Pro 12.9 M2 /128GB 6.generáció . 2027.04 ig gari. Egyösszegű mediamarkt számla
- Oehlbach új Bi-wire átkötő (hangfal áthidaló) "jumper" szettek audiofiltől közel High-End hangzásig!
- Lian Li vízhűtések érkeztek!
- PC , i7 7740X , 1070 8GB , 16GB DR4 , 256GB NVME , 1TB HDD
