draco31
Hello!
Egy kérdésem lenne, ha nem zavarok.
Ismerősnek van egy elektromos cigi töltője. Szépen levágta ma az automatát. Szétszedtem, és ez a kép fogadott. A hiba ugyebár egyértelmű. Leolvasni nem tudom az adatait, de van nekem egy ilyen 1A 250V-os biztosítékom. Elég lehet az oda? Illetve a diódahíd sérülhetett? Sehol semmi adat a motorról, a biztosíték meg természetesen ott égett meg, ahol a felirat van.
Kép1
Kép2
Kép3ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Meg volt most már az is, halott. Vagyis a műszer egyik szárát az egyik lábra rakom, a másikat akármelyik háromra, sipol a műszer. Bármilyen kombinációban. Van még egy hidam, KBL406 névre hallgat, ez nem sípol, gondolom akkor ez jó. De biztosítékom ilyen beforrasztós nincs már, csak olyan, amit foglalatba kell rakni, azt lehet forrasztani, vagy minden képen keressek házat hozzá?
draco31
Hello!
Kaptam egy Creative 245-ös stereo hangszórót. Ki akarták dobni, de csak a bekapcsoló gombja rossz, tartani kell kézzel, akkor jól működik. Meg is néztem, de nem tudom mi ennek a neve, hogy keressem. Vagy egyszerűbb egy sima tolós kapcsolót berakni helyette?
draco31
válasz IstvánLászló #50430 üzenetére
Bekapcsoló az oké, de gondoltam biztos van valami neve, hogy rugós kapcsoló, vagy ilyesmi.
Köszi a linket, körülnézek.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Lehet kicsit fura lesz a kérdésem.
Van egy tabletem, usb csatija halott, töltésre sem jó, akkuja nincs, vagyis gyári nincs. Nagyjából 1 éve úgy van használva, hogy vettem egy 6db 18650-es cellát befogadó power bank kasznit elektronikával, felcsavaroztam a tabletre, az akku csatlakozóra forrasztottam közvetlenül a cellákat egy vezetékkel, így a normál 4,2-3,7V-ot kapta a tablet. A cellák persze használtak voltak laptopokból. Na most ezek már teljesen halottak, a bank 80% nak látja őket, de a tab csak 4-5% nak, így ki is kapcsol szinte azonnal. Ha egy tápot kötnék be, ami 5V 1A, az 5V sok lenne a tabnak? Vagy inkább vegyek cellákat, és maradjon ez a felállás. Ebben az esetben persze maradna a mobilitása is.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Egy DC-DC konvertert keresek, amit tudnia kellene, az az, hogy a 19V 2.4A-es laptop tápból varázsoljon 4V 1-1.5A-ert. Tabletet akarok vele használni, akkuról nem megoldható, mert eléggé macerás, töltő áramköre halott. Ilyen kis aprósággal próbáltam, de ez nem ad elég erőt. Tehát amikor a proci meg minden elkezdene dolgozni, akkor kikapcsol. Ha akkut kötök rá, akkor működik rendben a tablet, szóval biztosan ez ad kevés energiát. Tudnátok valamit ajánlani?
draco31
Hello!
Vettem egy ilyen jószágot, de nem akar megszólalni. 12V DC-m van egy PC táp személyében. A LED az világít, meg néha van egy kis sistergés. Aztán próbáltam úgy is, hogy az AC csatiba kötöm a tápot, két oldalra a + középre a minusz. LED szintén világít, kis pattogás a hangszórókban, egyébként semmi. Rosszul kötöm neki az áramot? Értem, hogy AC kellene, de ilyenem nincs, azt gondoltam így megoldható PC táppal.
draco31
Logitech X210 elfüstöltek a fékfokok, TFA9842J, ebay-ről majdnem 3000-be kerülne a kettő. Megér ez ennyit? Nem hallottam még szólni, úgy kaptam, hogy rossz. Más hibát nem látok a panelen.
draco31
Adott egy kis ventilátor, nem tudom még a teljesítményét. Napelemmel van hajtva, ami 5v 100mA-t tud. Ha ezt cserélném 5v 250mA-ra, akkor lenne fordulatszám növekedés?
draco31
Vásároltam pár ilyet és ilyen DC-DC konverterrel kapja meg a 12v-ot 5V-ról, tehát USB-ről. A gond az, hogy a mélyebb hangoknál nagyobb hangerőn becsuklik, elfogy az energia. Azt tudom, hogy egy puffer kondit kellene beraknom az erősítő, és a konverter közé, de mekkora legyen az a kondi?
draco31
válasz darvinya #52586 üzenetére
Csináltam már 2 éve egy hasonlót, akkor is ugyan így lett megoldva, csak elfelejtettem a kondi méretét. Utána már nem voltak vele gondok. De akkor megpróbálom elérni ismerősöm, és megkérdezem tőle, ha még meg van neki.
draco31
válasz darvinya #52589 üzenetére
Meg is van közben, délután elhozza, hogy belenézzek, akkor egy JBL radial micro-t oldottam meg így segítséggel, aki akkor ezt a megoldást javasolta, sajnos már elhunyt, ezért nem tudom megkérdezni újra. Ennek a kütyünek 12v 1.25A kell, de ugyan így ezzel a DC-DC konverterrel lett megoldva. Persze csak a hangszóró része van használva, a dokkoló rész nem működik, mivel nincs meg benne a csatlakozó, azt kitörték.
gyenesmartin
Olyanom is van 10db, de a 20W-os hangszóróhoz az már kevés.[ Szerkesztve ]
draco31
Hello!
Ezt keresem neten, de nem találom. Egy Philips rádió bekapcsolója, és egyben hangerő állítója, de annál a hangerőnél ahol hallgatva van legtöbbször, ott már nem jó az érintkezés. Elnémul, recseg, stb. Többször kapott már kontakt sprayt-t, ez általában 1-2 hétre megoldja a gondot, aztán kezdi újra.
Én FD035-20KOhm-nak látom.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Előkerült a tavaly vásárolt Suntech Cool Breeze 4000 Sc-RC álló ventilátor. 3 fokozata van, és időzítője, hogy mennyi ideig menjen. Most az tűnt fel, hogy van neki infra távkapcsoló vevője, lehúztam az előlapot takaró matricát, úgy már látni is a vevőt, mellette a kondenzátor stb. szóval benne van a rendszerben valóban.
Közben előkerestem a papírjait, és dobozát. 2 típus létezik ebből a ventiből: SC és SC-RC. A doboz szerint SC változatot kellett volna kapjunk, amiben időzítő sincs. De az időzítő benne van, és a hátulján az adatlapon is SC-RC szerepel.
Gondolom esélytelen kideríteni a távirányító kódtáblázatát, mert a közelben van egy olyan ember, aki tud távot programozni ha meg vannak a kódok.
A magyar forgalmazót meg gondolom hiába is keresném, hogy kellene egy táv, egyébként még 1 éven belül vagyok vele.[ Szerkesztve ]
draco31
Azokat ismerem, nagyon jó élmény volt azt a 3-4db-ot baltával szétverni, ami volt. Fél évet, ha kibírtak nálam, aztán állandóan elfelejtették a kódot. Inkább megveszem 2000-ért az adott eszközhöz programozott utángyártott távot, minthogy újra ilyen univerzális vacakot vegyek.
draco31
válasz darvinya #52721 üzenetére
Telefon van, LED-ek is, de még nem csináltam olyan jack-es megoldást, amire gondolsz. Párszor gondoltam már rá, hogy veszek készen, de nem egyértelműek a leírások, hogy kezelné-e vagy sem. Droidom van 5.0.2-es.
Kernel
Nem a gombokkal volt baj nálam, hanem a memóriával, volt amikor egy nap 4x is be kellett ütni a kódot, ezekből lett elegem.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz Lompos48 #52729 üzenetére
Az lehet, de ez mindegyik TV-DVD-Hi-Fi stb távkapcsolóból van.
Legalább 10-el is kipróbáltam, de semmi. Kamerával figyelem, nem ad ki fényt egyik sem. Akkor vagy egyik sem jó, vagy a telefon nem akar ilyenekkel szórakozni.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Más téma.
Családi ház, 70-es építés, amennyire tudtam eddig, minden konnektor földelt. Szobámban egy szál van csak belőle, ezért bele van dugva egy 3-as földelt elosztó, és ebbe van dugva egy 6-os hosszabbító, és egy 3-as. A 3-asban a laptopom, meg a telefonom, a másikban a tv hifi meg minden, ha hoznak ide PC-t telepíteni vagy javítani, akkor azok is abba a hosszabbítóba vannak dugva.
A laptopom fém, jó ideje észrevettem már, hogy csipked, de ez inkább csak tegnap tűnt fel, és esett le a dolog, hogy miért. Arra tippelek, hogy valami nem oké a földeléssel. Kaptam tanácsot, hogy multiméterrel váltakozó áramra állítva egyik mérőt a laptop aljához (ott csíp) másikat a földeléshez érintsem. Azt csináltam, hogy csak a földeléshez érintettem, a 3-as hosszabbítónál 8v-ot mértem, a konnektornál a 3-as elosztóban viszont már 14v-ot. 2000 környékén bővítve lett a ház, az ottani konnektorok földelésénél ugyan így 1 mérőszárral 0.4v körül mérek. Most végigjártam a házat, a régebbi részen 3 konnektornál mérek 10v fölött, a többi 1v alatt.
Akkor itt a földeléssel van probléma jól sejtem?
A fura az, hogy semmi sem ráz, mint haveromnál a pc, amihez csak kesztyűvel mer nyúlni, az olyat csap. Csak a laptopom.
nem ártana egy villanyszerelő, hogy átnézze a házat?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Fázis és föld között 120-130-at mérek. Nulla és föld között 1-es mutat. De itt akkor is 1-es van, ha semmihez nem ér a mérő. Ha mérőt összeérintem, akkor 000 és sípol.
Másik konnektor fázis föld 230, nulla föld 000 és sípolás. Még egy másik szintén 230 és sípolás.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Ott nem ráz. Mértem is, ilyenkor váltakozó áramra állítom a multit, és csak egy mérőszárat érintek, 0.4v az eredmény. Amit használok fura konnektor ott ugyanígy mérve a lapos 4-5v.
draco31
válasz darvinya #52768 üzenetére
Egy fém rúd van a földbe leütve a ház mellett a villanyóra szekrénynél, és a szekrényből egy sárga zöld vezeték csatlakozik hozzá.
Bent van a 3 fázis is, szóval biztosan nem lehet nagy gond, csak ezzel a konnektorral van valami.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Házamban van szellőztetés csinálva, kertes ház. ÍGy hogy már jön a hidegebb idő, eléggé be tudnak párásodni az ablakok. Tudom, az okot kellene megszüntetni, de az nehezebb. Van egy szabad kémény a házban, aminek az egyik nyílásához egy éve felraktam egy 12cm-es LED-es ventit. Megszűnt a pára, és még éjjeli fénynek is jó volt. De mivel gyakorlatilag 1 éve megy folyamatosan, így elgyengült.
Idén már a kémény másik oldalára is tervezek egy ventilátort. A jelenlegi adapter amivel hajtom, az 12V 1A. Erre ha 2db PC ventit rakok, akkor gondolom fele fordulattal mennek majd, vagy rosszul gondolom? Esetleg jobb lenne egy ilyennel megoldani?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
A most használt venti, ami 4 éves egyébként, korábban a gépemben volt, ami napi 5-6 óra járatást jelentett 3 évig, és 1 éve meg 0-24-ben. Lassabban forog mint korábban, és a ventire gyanakszom. A tápom egyébként egy ilyen jószág. Azért ez, mert 1 éve ez volt kéznél. 2 új venti mindenképpen kell, egy LED-es és egy sima, aztán ha azok sem úgy forognak majd, akkor viszont a táp lesz a ludas.
pjen
Elsőnek azért mert hangos, pár ilyet hallottam már.
Másodiknak, mert a LED-es venti amolyan éjszakai fény, így nem kell lámpát kapcsolni ha éjjeli dolog van a trónteremben, hogy megtaláljuk az ajtót.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
10V 1000mF-os kondi mivel helyettesíthető, vagyis miből mennyi lehet az eltérés? Úgy emlékszem, hogy a voltnak kell egyeznie, és a mF lehet több kicsivel. LCD monitor táppanelén feszít kinyílva, aztán nem biztos, hogy van épp olyanom kéznél.
draco31
draco31
Linkelném a történetet, eddig jutottunk el tegnap. Valakinek ötlete esetleg, hogy merre tovább?
draco31
válasz Kernel #54349 üzenetére
Nem volt még pótakkuval tesztelve. 2 akku van benne egyébként sorba kötve. Azon gondolkozom, hogy olyat lehetne-e, hogy nem dugom konnektorba a szünetmentest, és az akku csati helyére egy PC tápot kötök csak egy próba erejéig, hogy beindul-e vagy sem. Ha nem lehet, akkor kimegyek a kocsihoz, aztán annak az akkujával kipróbálom.
draco31
válasz Batman2 #54359 üzenetére
Ha volt olyan, hogy csak a felső kettő volt meg, az alsó pedig nem, akkor lehet akár a kijelző kontakt hibás. Finoman meg tudod nyomni azon a területen a kijelzőt?
draco31
Hello!
Egy tabletet akarok hálózatról üzemeltetni. Akkuja nincs, töltő elektronika halott, de ha rákötök egy akkut akkor úgy megy. Egy PC táppal megnéztem, teljesen meghajtva 1.5A-ert eszik a tablet, az 5v viszont nem tetszik neki. Így egy 5V 2A-es adapterre gondoltam, ami kapna egy diódát, így lemenne 4.2v-ra ha jól tudom. Hogyan keressek olyan diódát, ami átengedi a 2A-ert, vagy egyszerűbb, ha bemegyek egy elektronikás üzletbe?
draco31
Korábban volt már úgy, hogy egy akkut raktam bele, lehet hogy pont egy Nokia Bl-5C-t, és az kapott egy ilyen töltőt. Tehát ez ment az akkura, az akku meg az alaplapra. Ettől viszont meghülyült a tablet 1-2 perc után.
draco31
válasz kmisi99 #54423 üzenetére
Nem gond a kinti rendelés, 300 fölött járok már ebay-ről, más oldalt nem is nézek most meg.
Rendelek egyet, hátha jó lesz, bár 10-es csomagban lehet olcsóbb, megnézem.Kernel
Ilyenem van, PC táppal, tehát 5V 25A-el próbáltam, nem jön ki annyi belőle, amennyi kellene, csak egy rezzenésnyire van erő, nem tudom 3.7v fölé vinni, de az is lehet, hogy hibás a modulom. Egy pár darab van nekem itt-ott beépítve belőle, de ott általában 10 volt környékéről kell 5-öt csinálni neki.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz Kernel #55039 üzenetére
Kaptam ezt a monitort, ki volt menve a biztije, én meg összekötöttem a bizti két lábát, vagyis áthidaltam a biztit, arra reagálta ezt. Van egy másik monitor tápom, abban biztosan az inverter van kimenve, mert kép van, de háttér világítása nincs. Ez a tekercs viszont nem ugyan az ha jól látom, mert gondolom olyan nincs, hogy egyforma, de más a felirat rajta. Ami eldurrant: 1J 42028.031 ZT 1050
Ami van: LF-002500 LITAI 0537ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
