Kedves szakértők! Tanácsot szeretnék, multiméterre lenne szükségem, amatőr célra. Eddig két multiméterem volt, egy tartós, és egy pontos, most szeretnék egyet, ami mindkettőt tudja.
Olvastam a topikot, többször láttam ezt a modellt linkelve, gondolom nem véletlenül, szóval az a kérdésem, hogy ez mennyire bírja a sűrű kapcsolgatást (eddig elég gyorsan kontakthibás lett a forgó kapcsoló), meg kapacitás és sípolós szakadásmérés van-e benne (nem kinevetni), mert a kapcsolón nem látom, melyik állásban csinálja ezeket.
Esetleg van-e drágább, de garantáltan tartós és jó minőségű, vagy pontosabb készülék, amit tudtok még ajánlani, vagy amatőr célra felesleges ennél nagyobb beruházás? Köszönöm a segítséget! -
Kernel #62815 üzenetére
Köszönöm szépen!
A % és a Hz funkcióról tudsz mondani valamit? A Hz gondolom frekvenciát mér, de négyszög jel kell hozzá, vagy akár egy mikrofon jelét is tudja mérni?
Ebben az árkategóriában esetleg olyan műszer, amin van ki-be kapcsoló (hogy kevesebbet kelljen tekerni), és minden funkciónak saját programhelye van (select gomb nélkül, rögtön oda lehet tekerni a kívánt funkcióra)?
Az automata mérési tartomány kiválasztásának van vmi hátulütője?
A hőmérsékletmérős verzió rosszabb valamiben, vagy miért nem csinálják eleve csak azt a verziót, miért van külön anélküli változat is? -
balazs1022 #62661 üzenetére
Ugyan régi hsz, de csak most olvastam.
Ha telefonhoz kell a segédvaku, akkor lehet olyat kapni, ami a kamera szoftver exponálási hangját használja a vaku elsütésére a fülhallgató kimeneten keresztül.
Kernel #62728 üzenetére
Pár hete kértem tanácsot multiméter vásárláshoz, végülis a tanácsaitok alapján RM103-t vettem. Ennek a pontosságával kapcsolatban kérdeznék! Meg akartam mérni egy li-ion töltő töltőáramát, először a 10A mérés határral próbáltam, hogy nehogy rögtön frissiben gajra vágjam a műszert
, ott 0.100A körül mért. Ezután átváltottam 200mA méréshatárra, úgy is megmértem, és úgy már csak 30mA körül mért. Az a kérdésem, hogy ez az eltérés mennyire normális? Melyik eredménynek lehet hinni?
Kernel #63426 üzenetére
Természetesen átdugtam és át is kapcsoltam.
Szóval most még nagyobb zavar van a fejemben, a 10A-es állásban pontosabb, mert nincs belső ellenállása, de a kis áramokat nem méri pontosan, a 200mA állásban pedig szintén pontatlanul mér a saját belső ellenállása miatt, szóval akkor mire lehet használni? -
Kernel #63432 üzenetére
Így már világos!
Azt hiszem igazad van. Egy power bank-ben folyó dolgokra voltam kíváncsi. 8 db, laptop akksiból bontott, viszonylag elhasznált li-ion cella van egy egyszerű töltő áramkörre kötve párhuzamosan, ebből egy cellát próbáltam mérni. Eleve magasabb belső ellenállású cellák, alacsony töltőárammal, 140mV feszültségesés biztos elég volt, hogy 1/3-ára essen a cellára eső áram. De ha ez így van, akkor megint ott tartok, hogy a 200mA méréstartomány igazából semmire sem használható, mert nem pár százalékot téved, hanem 300%-ot?Illetve akkor ha úgy értenék hozzá, mint Te, akkor ki tudnám számolni a korrigált értéket az összes tényező figyelembevételével.
csabyka666 #63752 üzenetére
Nem a 3,6V lenne a sok, hanem a 4,2V, amit egy ilyen li-ion akksi feltöltve produkál. Már ha van benne vmi uC, ami a túlfeszültségtől tönkremehet.
csabyka666 #63765 üzenetére
Nem fogja bírni a nagy áramot, fel fog forrósodni. Nincs benne védőáramkör a túlmerítés ellen sem, csak azt veszed észre, hogy felpuffad és tönkremegy.
Sziasztok! Előre is bocs az amatőr kérdésért.
Van egy ledes izzóm (230V), aminek kipurcant az elektronikája, de a ledek tökéletesen működnek. Mivel semmit sem szeretek kidobni, ami működik, ráadásul nagyon jó minőségű, szép fényű ledek, szeretném valamivel meghajtani őket. 4db smd led volt sorba kötve, ha jól láttam 3 led 1 tokban. 3,5W, 33mA van kívülről a foglalatra írva, ebből lehetne áramot számolni, ha tudnám, hogy hogy kell.Tudtok benne segíteni?
Kernel #64086 üzenetére
Nem pont ilyennek látom. A tokon belül halványan látszik a 3 led, gondolom sorba vannak kötve, mert Li-ion akksival próbálgattam, egy cellával meg se mozdulnak, két cellával (kb. 8,4V) már szépen világítanak.
Átkötöttem őket párhuzamosra, és 8,4V-on a 4 leden kb 25mA áram megy át.
Próbaképpen 3db cellával is lemértem (12,6V?), kb. 1,2A-t (kb 300mA/led) vettek fel. Ez utóbbi gondolom nem túl egészséges áramkorlát nélkül, csak a mérés erejéig kapcsoltam rá.
A ráírt 3,5W / 33mA adatokból nem lehet nagyjából kiszámolni a ledek terhelhetőségét? -
Kernel #64089 üzenetére
Nem, én úgy értem, hogy az enyémeknek csak két kivezetése van! Alá nem tudok nézni, mert nem akarom leszedni őket a heatsink-ről.
Amit linkeltél, azon a ledek nincsenek sorba kötve, hanem úgy kötöd, ahogy jól esik, nem?
Kipróbálom akkor 20mA-el. Nem kevés az ekkora fényerejű lednek?Ha van egy dugasztápom, amire 12V, 100mA van írva, és direktben rákötöm a 4 ledet párhuzamosan, az 25mA/led. Használhatom én ezt a tápot áramgenerátornak? Vagy mi fog történni? Leég a táp?
vizimento #64099 üzenetére
Ha a saját motorvezérlőjét nem tudod leválasztani a balanszer elektronikáról, akkor kellene hozzá két saját brushless motorvezérlő, egy Arduino kompatibilis lap meg mondjuk Bluetooth, akkor akár telefonról is tudod vezérelni (programot se kell írni hozzá, van pár letölthető a Play-en).
Kernel #64095 üzenetére
Köszönöm szépen a részletes választ!
Ez szerintem nagy teljesítményű, mert elég jó fénye van (egyébként Lidl-ös Livarno izzóról van szó), és látszik benne 3 dudor:Ebből gondolom, hogy 3 led lehet benne, vagyis a 9V-os, de akkor viszont nem értem, hogy 3x3,3V=9,9V nyitófeszültség mellett hogy tud már 8,4V-ról világítani?
A te Xtar töltőd nem olyan, hogy AA akksit is tölt, és a fesz alapján dönt, hogy mi van benne? Az enyém olyan. Lehet, hogy ceruzaakksinak érzékeli. Vagy csak letilt az alacsony feszültség miatt...?
Minden attól függ, hogy mióta vannak ilyen lemerült állapotban. Ha hetek, hónapok óta, akkor ne sok jót remélj. Nekem sikerült már 0 voltos 18650-es cellát is visszahoznom, lassú töltéssel, 100mA körül, amíg el nem érte a 2,5-3V-ot. Utána normális töltéssel, és figyeltem a hőmérsékletét, ha langyosodik, az már károsodást jelez. Az én 0V-ra merült akksim amúgy aznap délelőtt merült le koppra a hülyeségem miatt, este már töltöttem, de azóta is használom.
Van különben egy power bank-em, amit akksi nélkül vettem, abban van 8db leharcolt, normál töltés (500-1000mA) mellett felforrósodó cella, 100-200mA-el tölti őket az elektronika, tökéletesen működik velük.[ Szerkesztve ]
Legnagyobb döbbenetemre évek óta fiókban heverő Nokia bl-5c li-ion akksikat vettem elő nemrég, egyik sem volt 0V-on, kb. 5 éve lehettek ott töltés nélkül, de kb. 3V-ot mértem rajtuk töltés előtt, szóval egyrészt ezek jól meg voltak csinálva, másrészt több van bennük, mint az ember gondolná. Azért csak vigyázz velük, ne legyél a közelben, ha robbannak... Én egy mélytányért tettem rájuk töltés közben.
tordaitibi #64223 üzenetére
Bocs, de az indítókulcs "közepes" állása az maga a gyújtás. A végállás, ahonnan magától visszaugrik középre a kulcs, az az indítómotor.
tordaitibi #64233 üzenetére
...és (#64235) Samus:
Bocs, ez az az eset, amikor ha csendben maradtam volna, okosabb maradtam volna.
Elfelejtettem, hogy nem 3, hanem 4 állású a gyújtáskapcsoló. -
Sziasztok! Úgy emlékszem többen is írták már itt, hogy Bluetooth speaker-t építenek. Tud valaki olyan Bluetooth modult javasolni, amivel egy gyufásdoboz méretű speaker-t meg tudnék építeni? A hangminőség nem szempont, csak szóljon valahogy.
terapeuta007 #64312 üzenetére
Ez lesz a megfejtés, köszönöm szépen mindenkinek a segítséget! A táplálás nem téma, mert +5V biztosított, nem kell akku.
Rá lehetne kötni erre egy piezo csipogót? A minél kisebb/vékonyabb hangszóró méret miatt. Azt tudom, hogy az magasabb feszültséget és kis áramerősséget igényel.[ Szerkesztve ]
terapeuta007 #64321 üzenetére
Egy játékba akarom beszerelni.
Egy robotról van szó, telefonról lehet távirányítani. Többféle verzió van belőle, van amelyik gyárilag BT hangszóróval érkezik, a miénk nem ilyen, ezt akarom pótolni. Csipogások, zörejek, robot vagy esetleg állathangok fognak szólni belőle. Most a kézben tartott telefonból szólnak ezek a hangok, sokkal fílingesebb, ha a robotból hallatszik a csipogás. Ennyi a titok.
7Heads Drago #64433 üzenetére
A (gép felőli) usb csatlakozó két belső lábát nem tudod egy darab cellux-szal szigetelni és úgy bedugni?
Kernel #64506 üzenetére
"Magyarban szoktak kitalálni mindenféle agyatlanságokat, ld. kockatáp "
Idén, a magyarok képesek kockasajtnak hívni egy háromszög alakú sajtot, ami egy kör alakú dobozban van.Értem az álláspontodat, a magam szakterületén én is érzékeny vagyok rá, ha vki nem szakkifejezést használ.
De akkor például mi a helytálló neve pl. a villanytűzhelynek, amiben nincs tűz? Vagy a filmforgatást hogy hívják azóta, hogy a kamerában nincs film, és nem is forog benne semmi?
Tudomásul kell venni, hogy a nyelv fejlődik, bizonyos szavak a köznyelvben változáson mennek át. Néha az eredeti jelentésétől teljesen eltérő jelentést kapnak, vagy jelentéstapadás jön létre.
Kernel #64524 üzenetére
Én az izzólámpát utoljára kb. 30 éve láttam utoljára így leírva, és hallani sem hallottam kb. azóta. Izzóként szoktam hallani. Az ilyen összetett szavak előbb-utóbb le szoktak rövidülni. Így lesz az "izzó" másodlagos jelentése "foglalatba csavarható (körte/gyertya alakú) világító eszköz", aminek a leddel szerelt változata a ... Nem írom le.
Bocs a sok off miatt, befejeztem! -
Batman2 #64569 üzenetére
Én csak annyi hibát látok a dologban, hogy a belső oldalon, főleg, ha tele lesz pakolva a láda, az elemmel "termelt" hideget nem fogod tudni a láda másik feléhez eljuttatni, így nagy különbségek lesznek a láda két oldala közt. Valamilyen folyadékot keringető rendszert terveznék bele, pl pár rézcsövet, vmi kiszolgált pc-s vízhűtőrendszert stb.
Sziasztok! Vettem egy ilyet, és szeretnék rá 1db hangszórót kötni. A kérdésem az, hogy ha csak az egyik csatornára kötöm a hangszórót (8ohmos), és a másikat terheletlenül hagyom, akkor károsodni fog tőle az erősítő kimenete? A másik lehetőség, hogy összekötöm a két csatornát, de azt olvastam valahol, hogy ha közvetlenül összekötöm őket, akkor rögtön tönkremegy a chip. Hogy szokás ezt helyesen megoldani? Köszönöm a segítséget!
Kernel #64583 üzenetére
A jelforrás is mono, illetve stereo, de a két sáv egyforma, szóval ez nem lenne akadálya a közösítésnek, kizárólag azért akartam ezt, mert írták valahol, hogy terheletlenül tönkre mehet, míg volt, ahol 32ohmos ellenállást javasoltak műterhelésnek.
Ha azt mondod, hogy nem árt neki, ha nincs rákötve semmi, akkor ez leegyszerűsíti a dolgom, köszönöm szépen a segítséget!
