yohnsee
válasz moha21 #15758 üzenetére
A VGA-n a kondi igencsak megadta magát. Egyszer hívtak egy olyan géphez, aminél az volt a tünet, a felhasználó szerint, hogy néha kicsit belassul, meg néha megfagy. Szavakkal nem tudom kifejezni azt, amit az oldallap levétele után láttam. Az alaplapi kondik úgy néztek ki, mint a virsli, amikor túlfőzöd, a tápegység egy non-plus-ultra DANA 300W volt (aki nem ismerné, kb. olyan mint a codegen, csak még több alkatrészt kispóroltak belőle). A tápnak kézzel nem bírtam megforgatni a ventijét! (pedig nem vagyok egy gyenge gyerek) és képzelhetitek, hogy abban is hogy néztek ki a kondik. A poén az egészben, hogy tápcsere és alaplap újrakondizás után minden úgy működött, mintha új volna. Ekkor kezdtem el tisztelni a tűrőképességét az abit alaplapoknak.
AVR
yohnsee
válasz Speeedfire #16082 üzenetére
Én lehet maradi vagyok, de mivel 2 fülem van, maradok a 2.0-nál
AVR
yohnsee
válasz Speeedfire #16085 üzenetére
Tudod, mit? Keresek is! Nem szokásom valamire azt mondani, hogy nem jó, mert a szomszéd is azt mondta. Csak azután mondom valamire, hogy nem jó, miután kipróbáltam.
AVR
yohnsee
yohnsee
válasz DonThomasino #16097 üzenetére
Először is: miért kell ellenőrizni? Kibontottad valamiből, és máshol fel szeretnéd használni?
Vagy tápegységet javítasz? (Mert akkor nem sértésként, de most hagyd abba)
Amúgy pedig elég egyértelmű a példa kapcsolás az adatlapján, ha azt megépíted egy dugdosós próbapanelon, akkor valamelyest meg is értheted közben a működését, illetve le is lesz ellenőrizve a működése.AVR
yohnsee
válasz Speeedfire #16098 üzenetére
Ezt nézd meg: [link]
Ezt beledugod az ic fülébe, majd ebbe a 3-as átmérőjű csavart, és máris nem érintkezik fém a fémmel. (A szigetelő csillámot is tedd alá, plusz nem árt valam spéci hővezető paszta)[ Szerkesztve ]
AVR
yohnsee
válasz DonThomasino #16100 üzenetére
Bármilyen nyersen is fogalmazok, csak jótanácsként írom, amit írok. Remélem nem sértettelek meg az előző hsz-emmel.
PC táp vagy egyéb?- az adatlapja alapján arra tippelnék, hogy nem pc táp.
Az első, és legfontosabb, hogy oszcilloszkóp nélkül nagyon nehéz lesz kapcsolóüzemű tápot javítani. Vagy legalább egy multi kell hozzá, amivel kitöltési tényezőt vagy frekit tudsz mérni.
Nagyjából minden kapcsolóüzemű cucchoz úgy szoktam nekikezdeni, hogy az összes elektrolit kondit kicserélem (ha idősebb a dolog 3 évesnél, vagy meleg környezetben dolgozik)
Ezután kivenni az összes tranyót/fetet, ami a kapcsolókörben van, kimérni őket, hogy jók-e, fetek nem zárlatosak-e. Trafóra rámérni, nem szakadt-e. Egyenirányító diódák jók-e?
Primer oldalon feltöltődik-e a puffer üzemi feszültségre?
Ezek után már bonyolultabb tesztek következnek, ha ezekkel megvagy, és nincs meg a hiba, szólj. Tapasztalataim szerint az IC szokott a legkevésbé tönkremenni, nem értem, miért rá gyanakszol.[ Szerkesztve ]
AVR
yohnsee
válasz Speeedfire #16102 üzenetére
Bizony, megvan az, csak keresni kell. Vagy veszel belőle, vagy régi kidobott elektronikákat szétszedsz, és kitermeled belőlük. Ez utóbbi azért jó, illetve én azért szeretem, mert spéci méretű szigetelőket is lehet bennük találni néha.
AVR
yohnsee
válasz Speeedfire #16105 üzenetére
Igen, sajnos azt kell, hogy mondjam, én is át fogok állni az online rendelésre, mert a bolt ami szerény kis városunkban található, nagyon drágán ad mindent. Így inkább amikor összejön egy nagyobb megvásárolandó tétel, rendelek.
AVR
yohnsee
válasz DonThomasino #16106 üzenetére
Milyen a sérülés? Látszik, hogy külső, mechanikus behatás miatt sérült, vagy belső dolog miatt (túlmelegedés, kifolyt esetleg az elektrolit folyadék, sérült a háza)?
AVR
yohnsee
!Elméletileg! nem szabadna különbségnek lennie közöttük. A gyakorlat mást mutat, a lényeg, hogy ne hamisítvány legyen (bár nem tudom, hogy ezt hamisítják-e?) Ezek közül én az ST/Fairchild gyártmányokból merítenék.
Szerk.: Gyártónként a lábkiosztás is eltérhet, erre ügyelj, bár nem túl jellemző. Nézd meg a tranyó adatlapját.
AVR
yohnsee
válasz Lompos48 #16799 üzenetére
Amit írtam, általánosságban írtam, nem konkrétan a BD139-re nézve. És igen, találkoztam már olyan tranzisztorokkal (típusra nem emlékszem, de ha szeretnéd előkeresem) amelyek ugyanabban a tokozásban kerültek piacra, ugyanazzal a típusszámmal, mégis két különböző lábkiosztásuk volt. A hamis tranyók pedig inkább a nagyobb teljesítménytranzisztorok között jellemző.
AVR
yohnsee
válasz Lompos48 #16802 üzenetére
Meg fogom keresni, amint odajutok.
És még egy érdekesség: azt olvastam, hogy igazából nem sokkal olcsóbbra jön ki, ha valaki hamis tranyókat gyárt, de ugye ebben az iparágban százezres és milliós darabszám mellett azért jelent valamit az az 1cent spórolás darabonként. Nekem is izzadt a homlokom, amikor elég bátor voltam berendelni 60 toshiba tranyót (2sc5200/2sa1943 párosok) úgy, hogy elfelejtettem rendelés előtt rákérdezni, hogy biztos eredetiek-e. De szerencsém lett.AVR
yohnsee
válasz Gabesz1019 #16804 üzenetére
Citrom: +12V, fekete:0V
Erről tudod üzemeltetni az autós rádiódat.
Ha újabb típusú a rádiód, akkor kelleni fog neki 12V-ot adni a REM csatlakozóra is, ugyanis ezzel kapcsolod be. (ezt szokták a gyújtáskulcsra vinni, ha jól tudom)Szerk.: Illetve, ha nem AT, hanem ATX a tápegységed, akkor a zöld vezetéket kösd össze az egyik feketével, akkor indul el a táp. Viszont ha nincs szerencséd, akkor a táp elektronikája az 5V-os ágat (piros vezeték) figyeli, és ha azt nem terheled, akkor komolyabb teljesítményt nem fogsz tudni kivenni a 12 voltos ágon.
AVR
yohnsee
válasz SQX_Barto #16872 üzenetére
Ha azt is használni akarod, akkor persze, azt is ki kell vezetni. Ha jól tudom, az már csak mono, tehát ahhoz csak egy plusz és egy gnd fog kelleni. Viszont először mindenképpen nézd meg az usb-s hangkártyádat, én egyszer megszívtam egy ilyennel, túl közel volt a vonalkimenet és a mikrofon csatlakozó egymáshoz, és két normális méretű jack dugót sehogyan sem tudtam egyszerre bedugni.
AVR
yohnsee
válasz Speeedfire #17027 üzenetére
Azt még megpróbálhatod, hogy a poti házát (ha tényleg fém, ahogy a képen van) azt is lekötöd GND-re.
AVR
yohnsee
válasz CPT.Pirk #17345 üzenetére
Ahol már nagyon rámennek a kicsi különbségekre hangvisszaadás terén (értsd: HiFi vájtfülűeknek) ott szokták alkalmazni azt a megoldást, hogy a trafóról lejövő 2 szekundert külön-külön graetz-re engedik rá, és utána alakítják ki a közös földpontot. A 100nF-eket én is paranoiának tartom a diódákkal párhuzamosan, de van aki állítja, hogy így szebb a hang (pff..)
A táprész kapcsirajzán hibát nem találtam a stab kockák bekötését illetően.És ha már szóba kerültek az érzékeny fülűek: az LM317/337 párosnak mérésekkel igazolva kisebb a zaja a kimeneti oldalon, mint a 78xx/79xx párosoknak.
Bocs, ha valami netán off.
Szerk.: CptPirk: igazad van, a 100n hiányzik a stab ic-k lábai közül. Védődiódákat meg ki szokták spórolni, ha a bemeneti puffer nagyobb, mint a kimeneti. Persze nem árt az a plusz 5 forintot rákölteni.
És még valami: TS (Taiwan Semiconductor) 79xx szériájával csak én nyúltam bele a rosszba? 20 darabból 15 hibás volt, nem kevés fejfájást okoztak nekem.[ Szerkesztve ]
AVR
yohnsee
válasz szaszayanou #17351 üzenetére
Sajnos nincs tapasztalatom az említett tranyókkal.
Cpt. Pirk: Félreértettél, nem segít rajtuk a nagyobb bemeneti puffer, csak ha kihagyják a védődiódákat, akkor ahhoz, hogy az áram ne visszafele folyjon, a bemenetre nagyobb puffert tesznek, mint a kimenetre.
AVR
yohnsee
Triakról jut eszembe: tud valaki egy kapcsolási rajzot triakos toroid lágyindítóra? 2,5kW-os toroid elé kellene, és a relés lágyindító most ki van zárva.
AVR
yohnsee
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Volt-e valakinek már dolga (javított-e már) Yamaha P-4500 típusú végfokot? Eddig AB osztályú végfokokat javítottam, ez most feladta a leckét.
A két oldal közül az egyiket megölték. Ezt rendbehoztam, ment is egy darabig szépen, de most egyszerűen nem akar működni. Halkan hallható a rákötött zene, de nagyon torzan. Igazából nem is emiatt írtam, hanem a másik oldal miatt. Arra azt mondták, hogy jó, de ráméregettem, és több szakadt ellenállást is találtam, 1-2 tranzisztort is cserélni kellett. Bekapcsolom, és a hangerő növekedésével egyszerre "ciripel" valami. Sajnos nem tudom kihallani, de mintha az egyik végtranzisztor lenne. Sajnos szkópom most nincs, hogyan tudnám máshogy kideríteni a hang forrását? A ciripelés olyan, mintha a zene hallatszódna ki, de ilyennel még életemben nem találkoztam. Ha valakinek van bármilyen ötlete bármelyik oldalhoz, ne tartsa magában.AVR
yohnsee
válasz Lompos48 #17634 üzenetére
Köszönöm, eddig is rajz alapján tájékozódtam. Szép kis tranzisztor temető, az igaz. Viszont 2 tekercs is van benne, de amennyire meg tudom állapítani, nem belőlük jön a fura hang. Ez a két tekercs(100uH/30A) a P és N teljesítmény tranzisztorok emitterével sorba van kötve, majd egy-egy 3.3uF/250V-os fóliakondival földre van húzva.
És akkor nekiesek: mérek, mérek, még többet mérek.AVR
yohnsee
válasz Lompos48 #17646 üzenetére
Azon kívül, hogy "énekel", minden rendben működik, ezért lehet, hogy hagyom a fenébe. A másik panel jobban izgat, hogy miért volt egy darabig jó. Mindent kimértem, minden jónak tűnik. Most leszerelem a panelt a hűtőbordáról, megnézem a fonákát is, hátha okosabb leszek.
AVR
yohnsee
válasz Lompos48 #17651 üzenetére
Már nem zaklatlak többet, csak egy utolsó tanácsot szeretnék kérni: merre induljak tovább, ha már minden alkatrészt egyesével megmértem, és mind jónak tűnik? De ez a fránya végfok még mindig nem akar menni. Sok mindent javítottam már, az elmélettel is tisztában vagyok, de szerintem ehhez kevés a tapasztalatom.
AVR
yohnsee
válasz Lompos48 #17691 üzenetére
Elhiheted, én már hamarabb elkezdtem volna oszcival vizsgálódni - ha lenne
0,6-0,7-et lehet hogy azért nem láttam, mert túl nagy méréshatárba volt a multim kapcsolva.
Engem az zavar nagyon, hogy eddig csak az N-es oldallal volt gondom, de mostmár a P-s oldal is felment tápfeszre, sőt, bárhol mérek mindenütt +120V vagy -120V van.
Bele fogok őszülni, de ez mostmár becsületbeli ügy, ha a sárgaházban végzem, akkor is megcsinálom
Hiába néztem a kapcsolási rajzot, már a szemem kifolyt, de nem találtam meg, hogy hogyan jut ki a végtranyókra a nagyfesz. Mindemellett az áramfelvétel a pozitív ágon mérve 5-7mA-nél megáll magától, áramkorlát nélkül.
(Mellesleg így utólag köszönöm a linket a kapcsolási rajzzal, de már mikor nekikezdtem, akkor leszedtem az elektrotanyáról a teljeset)AVR
yohnsee
válasz Lompos48 #17694 üzenetére
Sajnos nem jártam szerencsével. A mai napon kicseréltem az összes félvezetőt, diódát vadonat újakra, az eredmény: 1 bekapcsolás erejéig az N-es oldal tranyói határértéken belül mozogtak, majd megint felcsúsztak féltápfeszre. A P-s oldal egyáltalán nem akar a segítségemre lenni. Lassan azt fontolgatom, hogy kettétöröm a nyákot és bedobom a kazánba.
AVR
yohnsee
válasz Lompos48 #17751 üzenetére
Köszönöm szépen, hogy foglalkozol vele, és időt szakítasz rám.
De sajnos (vagy nem sajnos) minden más panel megfelelő értékeket mutat, és tudom, hogy primitív módszer, de ugye mivel 2 végfokpanel van benne és az egyik jó (csak "énekel"), ezért mindkét helyre berakva ezt a jót, működik az adott oldal. Sőt, a védelmek is jók (egyenfesz és hővédelem). Illetve a hővédelem nem egy bonyolult dolog, a PR101 és PR102 van a hűtőbordán, ez két PTC. Ha ezek nincsenek csatlakoztatva, akkor a ventik maxon mennek. Nem is ragozom, egyszóval a PA-n kívül minden más jól működik.
A bemenetet mindig földre kötve indítom a panelt.
Ma újra kiforrasztom az összes végtranzisztort és meghajtókat, egyesével újra megmérem őket szakadásra vagy zárlatra. Ellenállások mind jók és jó értékeket mutatnak, bár feszültség alatt nem mértem őket, csak kikapcsolt állapotban. A PA panelt és a kapcsolási rajzát is kinyomtattam, színes filcekkel próbáltam az áram útját követni, így megérteni teljesen a működését. Mostmár olyan, mint egy kifestő, de sokkal nem jutottam közelebb a megoldáshoz.
Egyedül a Q103 - 104 páros gyanús nekem, de nem mérések miatt, mert mérve jók (a hozzájuk tartozó 5.6V-os zenerekkel együtt), de mostmár a zenereket is kiforrasztom és úgy mérem meg őket. Ha esetleg van még ötleted, nagyon megköszönöm.Szerk.: A PA panel a +B, és a -B ágakon kapja a +/- 120V-ot, az E a GND.
CN101-szimmetrikus bemenet, CN104-hangszórókimenet. Ezt csak azért írtam le, hogy neked már ne kelljen keresgélni, mi mihez csatlakozik.[ Szerkesztve ]
AVR
yohnsee
yohnsee
yohnsee
válasz trialboj #17789 üzenetére
Amit leírtál, abból 3 különböző dologra következtethetek:
1. fényorgonát keresel (itt 3 led villan fel, attól függően, hogy mély, közép, vagy magas hangot kap a bemeneten)
2. ütemérzékelőt keresel (a mély hangoknál villan(nak) fel a led(ek))
3. kivezérlésjelzőt keresel (a zene hangerejétől függően egy sorban vagy oszlopban világítanak, annál több, minél nagyobb jelet (hangerőt) adsz neki)Ha megmondod, hogy pontosan mire is lenne szükséged, tudunk segíteni.
AVR
yohnsee
válasz moha21 #17840 üzenetére
Ha már így szóba jött: lecserélném én is a multimat, mi az ami ajánlott, esetleg best-buy?
Amit az alap méréseken kívül tudnia kellene: kapacitás és induktivitás mérés. Ha hőmérséklet mérés, esetleg kitöltési tényező mérés is lenne benne az nem baj, de nem létszükséglet.Ja, és ezt bocsi, hogy neked címeztem, de mindenkinek szól a kérdésem.
AVR
yohnsee
válasz CPT.Pirk #17842 üzenetére
Sajna régebben megmértem egy töltött kondit, és a mostani multim nem tolerálta valami jól. Olyannyira nem, hogy azóta se hőmérsékletet, se kapacitást, se induktivitást, se Hfe-t nem mér. Úgy vagyok ezzel, hogy inkább egyszer költök rá többet, de az legyen jó. Ilyet keresek most.
Moha, cpt.Pirk, Lompos: Köszönöm az útbaigazítást.
Amúgy 200uF fölött nekem nem lényeges a kapacitás mérés, alatta viszont sokszor hasznos, volt jópárszor, hogy pl. egy kerámia kondin elmosódott a felirat, vagy olyan kicsi volt eleve, hogy még nagyítóval is alig láttam. Induktivitást mérnem sem életbevágó, de saccolásnak jó ha van a műszeren ilyen opció, még ha nem is pontos.
AVR
- Jövedelem
- Amazon Fire TV stick/box
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Ukrajnai háború
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- BestBuy topik
- Apple notebookok
- Linux kezdőknek
- REZSI csökkentős OLCSÓ Mini Gamer !!!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
