Shared management általában (más gyártóknál) azt jelenti hogy az IPMI/KVM megosztja a portot a normál hálózattal, szóval mindkét portot használhatod és az IPMI "ráül" a vonalra. Supermicro-nál pl. így van, gondolom itt is, de majd egy tulajdonos megírja pontosan
"After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
válasz lockdown90 #109 üzenetére
Persze, a 2 magon tudsz (terheléstől függően) 2-4 VM-et 1-2vCPU/VM futtatni gond nélkül.
válasz lockdown90 #146 üzenetére
Miért, kopik a tengelyük?
válasz urban racer #294 üzenetére
Szerinted a réz borda halkabb mint az alu?
Általában a bladekben a cpu-n csak borda van, venti nélkül.
válasz urban racer #394 üzenetére
Jáááj azok a törésgátló nélküli patchkábelek
Én mostanában VMware Workstation alatt telepítek, gyorsabb is, ram mennyisége se gond
Powershellt nyüstölheted VMware ESXi-vel is, ott is az a fő nyelv"After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
OS függő, XPEnology-nak, OMV-nek elég lehet a 2GB, virtualizációhoz még a 4 is kevés lehet.
Ugyanakkor ha az első kettőhöz veszed és nem lesz transzkódolás vagy bármilyen más CPU-t igénylő dolog akkor felesleges veszel egy "erősebb" gépet.Szerk.: közben olvastam az XPEnology topicban hogy azt tervezel, annak bőven elég a 2GB (meg a kisebbik proci )
Milyen oprendszer is ez? Ugye nem ESXi?
Ha mégis, akkor minek IP a kártyának? Elvileg egy team-be teszed a két kártyát és a vmkernel interface-nek van 1 ip-je."After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
válasz Gabesz84 #1021 üzenetére
Saját magamat javítom
http://www.supermicro.com/support/faqs/faq.cfm?faq=10712
Intel is using the same Core i3 processor at both Desktop as server platforms
So when Core i3 processor is inserted in to a server chipset platform, like with intel 3400/3420/3450 chipset,then the CPU will support ECC with UDIMM.
On the other hand if Core i3 is pluged into a Desktop chipset mainboard, like with P55, H55… chipset, then CPU won’t have ECC support function.
So with X8SIL-F using Server 3420 chipset,you need to install unbuffered ECC memory in combination with Core I3 processor[ Szerkesztve ]
válasz bugizozi #2444 üzenetére
Gondolom ugyanúgy kell beállítani, mint bármilyen más smtp-t használót app password-del
https://www.shoutmeloud.com/how-to-generate-google-app-specific-password-2-step-verification.html
válasz bugizozi #2446 üzenetére
Jogos, most látom hogy nem tud smtp authentikációt.
Akkor vagy a szolgáltatód smtp szerverét próbáld meg (ha az nem kér authentikációt), vagy pl. a routereden (ha valami linuxszerű fut rajta) kell egy smtp szervert beállítani, ami már tud authentikálni a gmail-hez (a fenti app jelszóval) és mehetnek a levelek.
Mindenki akinek SSD sebesség gondja van/volt ESXi 6.5 alatt: néha átnézhetnétek a VMware topicba is
Na megnéztem nektek
vmw ahci ÉS HP vsa driver gond:
I finally managed to get the driver "hpvsa-5.5.0-88" working on ESXi 6.5 by taking these steps (in maintenance mode):
[1] Remove the current driver:
[root@esxi01:/var/log/vmware] esxcli software vib remove -n scsi-hpvsa -f
Removal Result
Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective.
Reboot Required: true
VIBs Installed:
VIBs Removed: HPE_bootbank_scsi-hpvsa_5.5.0.102-1OEM.550.0.0.1331820
VIBs Skipped:
[2] Install the hpvsa-5.5.0-88-driver instead:
[root@esxi01:/var/log/vmware] esxcli software vib install --viburl=/vmfs/volumes/datastore1/VIBs/scsi-hpvsa-5.5.0-88OEM.550.0.0.1331820.x86_64.vib
Installation Result
VIBs Installed: Hewlett-Packard_bootbank_scsi-hpvsa_5.5.0-88OEM.550.0.0.1331820
VIBs Removed:
VIBs Skipped:
[3] Disable fallback on AHCI-driver:
[root@esxi01:/var/log/vmware] esxcli system module set --enabled=false --module=vmw_ahci
[4] Reboot and exit maintenance mode.
References:
http://homeservershow.com/forums/index.php?/topic/11872-esxi-65-b120i-hpvsa-hp-microserver-gen8-low-performance/#entry124634
http://homeservershow.com/forums/index.php?/topic/9602-esxi-notes/
Now provisioning a new VM with "salt-cloud" (SaltStack) has given me a speed-boost of app. 3x !!"After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
válasz velizare #2925 üzenetére
"megvalósíthatósági tanácsot szeretnék kérni, nem egy értelmetlen vitát arról, hogy amit szeretnék, annak van-e értelme."
Nézd, ha nincs (nem sok van), akkor részemről tanács sincs, evvan."After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
Örülünk
Kurva driverek egyébként, a héten egy Intel X710 10Gs kártya driverével szívtam, VLAN-ok használata esetén néha "elfelejtette" kitaggelni a bejövő csomagokat. Tavaly meg PSOD-ket dobált ugyanez a típus egy firmware bug miatt.
válasz dontibee #2953 üzenetére
Mindkét linked ESXi licenszre mutat, biztos ezt akartad kérdezni?
Esetleg érdemes lenne az OMV-t is megnézned, használhatod a 120as SSD-t rendszernek és telepítés után a fennmaradó helyet be lehet állítani tárterületnek pl. torrenthez. Érdeklődj az OVM topicban"After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
Huh? Nem tudom mi az az alap kivitel (nincs gen8-am) de nekem Celeron J1800 (dual core) és J1900 (quad core) ITX lapokkal is futott szépen.
"A Raid-nek (jelen esetben, otthonra) nem is annyira az adatbiztonság végett van jelentősége, hanem hogy egyben lássam a tárhelyet (a franc se akarja a Filmek könyvtárat darabolni)."
Erre pl. SnapRAID tökéletes
válasz Adamo_sx #3065 üzenetére
Nem túl fasza néhány driver a 6.5-ben, ez ezzel a kiadással sem változott (Intel 10GB driverekben kétféle bug van pl.). A leírás szerint csináld
válasz Kiratheonly #3115 üzenetére
Sima USB eszközt át lehet adni egy VM-nek, ehhez nem kell PCI passthrough (VT-D).
Kell egy USB controller eszközt hozzáadni a VM-hez és utána ki lehet választani, hogy melyik USB eszközt akarod átadni (persze csak olyant, ami a géphez van csatlakoztatva)."After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
válasz Zizi123 #3148 üzenetére
"Na vegre nekialltam telepiteni a Gen8-ra az ESXi 6.5.0-t, es sejtesem beigazolodott, hogy ez nem annyira tud mit kezdeni a probakeppen belerakott RAID1 -ben hajtott 2 vinyoval "
Mert nem a HP custom ISO-t használtad. Abban van driver a B120i-hez (mondjuk így is szoft-raid)
A HPE 6.5 custom image helyén mondjuk ez van most
"Note: This image has been removed due to a critical issue which will be fixed and the new images will be re-uploaded by 06-Oct-2017."
válasz Adamo_sx #3182 üzenetére
Release notes alapján csak kihagytak egy bnx2x drivert mert gondok voltak vele (Qlogic NX2)
Itt egy lista a driver verziókról, ha valaki össze tudja hasonlítani a működő/nem működő modul verziókat az segíthet talán.
válasz EQMontoya #3207 üzenetére
Ez alapján van egy x8 és egy x1 kártyahely benne, szóval azt mondanám igen. A backplane csatlakozása lehet még kérdéses, bár azt tippelem ugyanazt a SAS csatlakozót használják ott is.
válasz EQMontoya #3209 üzenetére
Itt azt írják ugyanaz a csati mint a G7/Gen8-n.
Anschlüsse intern:
1x MiniSAS SFF-8087 auf 4-fach SATA Backplane SATAIII
1x SATAIII
1x USB Port AUF dem Board für Stick (USB 2.0)
1x TPM Header[ Szerkesztve ]
válasz Kiratheonly #3219 üzenetére
"Sajnos, azóta nem akar menni a Vsphere client. "
Mert az már nem támogatott, megszűnik. Van helyette a host client https://esxhost/ui linken."After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
válasz #56573440 #3223 üzenetére
Doktor úr! Ha itt megnyomom a térdemnél, fáj, ha megnyomom a hasamnál, akkor is fáj, ha megnyomom itt a könyökömnél, akkor is fáj, segítsen rajtam! - kéri a páciens.
- Uram, ugye Ön rendőr?
- Honnan tudja???
- Önnek el van törve a mutatóujjaViccet félretéve ha mindkét LAN port csinálja, akkor vagy ezen a ponton belül (i.e. XPEnology driver/szoftver/beállítás) vagy ezen kívül (i.e kábel,hálózat,router,floodoló másik kliens etc) kell keresni a hibát.
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- Beszámítás! Gigabyte Z590 i7 10700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ANTEC P180 Corsair 750W
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1660Ti 6GB Sharkoon ZALMAN 500W
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
