nlq
CPU lista itt:
http://n40l.wikia.com/wiki/Cpu_gen8egyebkent a proci valasztasnal mindenkit lebeszelek az L (T) végű alacsony TDP procikrol
indokaim:
- teljesitmeny / ar aranyban dragabbak mint a nem L es procik
- attol hogy L vagy nem L procit hasznalsz az idle fogyasztasod kulonbsege 1-2 watt
- a TDP a max fogyit hatarozza meg nem azt amit max teljesitmenyen fogyaszt a proci! (ez L szertianal ez a valos fogyi kozelebb van a TDP ertekhez)gyakorlatilag az intel kihasznalta az alacsony fogyasztasban rejlő marketing lehetosegeket
szerintem egy ugyanolyan szerias (ezesetben ivy bridge) proci ugyanakkora szamitasi teljesitmenyhez kb ugyanazt a fogyasztast fogja produkalnierdemes mindig osszehasonlitani az adott proci adatlapait
csak a pelda kedveert ket 3220 es ket xeon osszehasonlitasa (latszik hogy a xeonnal negyedere csokkentettek a tdp-t ezt ket procimag es az orajel csokkentesel hoztak ossze)
http://ark.intel.com/compare/65693,65694,65734,65735 -
nlq
a neveben is benne van: microserver
htpcnek vannak sokkal jobb lapok joval olcsobban passziv megoldasban (j1800 j1900 chippes itx lapok amik akar noti taprol is elmennek (pl q1900dc-itx ) vagy xbmc hez ott a raspberry piha meg win servert akarsz belole csinalni amin meg netezgetsz is akkor ott a dell mini server vga+2 display port +g3220 haswell proci vga-ja (igaz nincs iLO) de cserebe olcsobb
nlq
nem azt mondtam hogy nem lehet, hanem azt hogy erdemesebb kulon hasznalni...
majd ha tulleszel a negyedik x-en akkor nem akarsz a haloszobadban es/vagy nappaliban filmnezes kozben winyozorgest halgatni
egyebkent pedig sztem szebb (es halkabb) a dell miniszerver elfektetve ennel a gen 8 nal (ha winyózorgésre és ventihangra vágysz) -
nlq
Köszi Brogyi! szivembol szoltal!
1 kis aprosággal kiegesziteném: a microserverben ott az iLO illetve a winyo raid controllere jobb es dupla halokartyas meg szép...
de ezzel ki is fújt...
mindennel inkompatibilis alaplapja ha megdoglik az 1 ev gari utan akkor csak papirnehezéknek lesz jó -
nlq
- abban biztos lehetsz hogy ugyanolyan terheles mellett kevesebbet fogyaszt,
- ok hogy strapabiro a HP szerver is, de ha 1 ev utan tonkremegy benne valami akkor horror aron cserelheted benne (vagy vehetsz masikat) mert semmi mas nem megy bele- ideologiai vitanak vegetvetve sztem ugyanolyan jo mindketto uzemel hp es dell szerverem, ami 10 evesnel idosebb, a HP szebb a dell erosebbé fejleszhetőbb és PC kompatibilisebb mint a HP
(és olcsobb )
nlq
nehany dolgot tisztazzunk:
egy max 53W TDP proci nem 53 wattot fogyaszt alapbol!
az N36L 45 nanometeres nem megy cserébe nem fogyaszt proci
a G3220 22nanométeres proci maxra hajtod akkor kozelit a fogyija az 53 watthoz de akkor kb 4x gyorsabb mint az N36L ha annyival terheled mint max az N36L-t akkor kb 10-15watt kozott fogyasztha idle modban méred a 45nm-es procit és az intel 22nm procit fogadasom van ra hogy az intel fog kevesebbet fogyasztani alapbol a kisebb csikszelesseg miatt illetve a haswell egyeb energiatakarakos paktikai miatt
en mertem N54L-t es T20 at ugyanazokkal a winyokkal ugyanazzal a fogyimerovel. lehet hogy nem pontos a fogyimero, de tutti hogy nem teved nehany %nal tobbet ket egymas utani meres kozott! marpedig a T20 kevesebbet fogyasztott mint az N54L (100% on hajtva nem ) (t20 forumban megtalalod az ertekeket)
en mindig mondom, hogy nem erdemes megvenni az alacsony TDP-t intel T szerias procikat (pl i3-4150T) mert ugyan 35watt a TDP-je a normal 53 wattjaval szemben, de kb ugyanannyival lassabb is!
ugyanakkor ez kb forditva is igaz, ha az i3-4150 -et annyira terheled amennyi a T-s verzio tud, akkor kb annyit fog fogyasztaniviszont arban ugyanannyi tehat az intel ugyes marketing fogassal T-s betujellel eléri hogy a kisebb teljesitmenyu procijait (ami nevleges teljesitmenyen/orajelen nem mukodnek) is eladhassa ugyanazon az aron!
szoval aki "alacsonyitott TDP-s" T-s procit vett kimondottan azert hogy kevesebbet fogyasszon az erezze magát bepalizva (illetve majd akkor ha kellene az a 20-40 % teljesitmenytoblet es emiatt proccot kell cserelnie)
Q1900DC itx alaplaphoz elég egy notebook táp abban nincs venti (en 12V tapot ajanlok hozza inkabb)
es nem kerul annyiba mint egy paneltáp (egyébkent egy normal ATX 3-400 wattos tapot meg lehet hajtani 80watt alatt venti nelkul is (persze nem a gagyit)a winyokkal kapcsolatos hutessel egyetertunk de csak reszben! epitettem mar full passziv nas-t de abba emiatt notebook winyok kerultek
G3220-rol kulfoldi forumban még ezt találtam:
"Because it's still always a little believes the following:- Intel Pentium G3220
- 2x 4GB G.Skill RAM DDR3-1333
- Asrock H87M-ITX
- Crucial M4 128GB
- Pico 90-XLP
- HiPower 1280MB (80W Morex clone)
- Win8 X64 Pro, installed in UEFI modeIn Idle with active screen do I read just 7.5W in idle with screen and in sleep mode,'s still sleek 6.0W.
Before anyone asks, I'm not one video rotate out of pure laziness.
And was measured with the classic KD302.
In the BIOS is currently undervoltet testhalber significantly, but that should shake almost nothing to the idle values. I will soon but yet to check. Guess 0.5W deviation in this regard. So I am satisfied with the purchase. And confirmed Regardless companies (which some will doubt again ) The good Haswell idle values.
I am particularly pleased that the Pentium create the same good values.All who do not get it:
Current and install ALL drivers and especially consider the equipment used, as well as the power supply efficiency.
I guess that puts a little high doubted c't test values."[ Szerkesztve ]
nlq
válasz lockdown90 #109 üzenetére
szerintem el fogja vinni... persze mindig az a kerdes mennyire terheled meg a virtualokat...
mert pl egy N36L is elvisz 3-4 VM et ha nem terheled oket... ha terheled akkor orulhetsz ha egyet elvisz -
nlq
válasz lockdown90 #112 üzenetére
egyébként CPU ban egy i3 al jobban jarsz mint egy xeonnal (arban mindenképp )
bar azokban meg nincs vpro es VTdhttp://ark.intel.com/compare/52271,52269,53401,65735,65694,65690,71053
nlq
válasz lockdown90 #114 üzenetére
akkor neked a dell t20 kellene xeon procival abban 4 mem foglalat van haswell procikat eszik (E3-12xx v3)
es normalis teljesitmenyu tap van bennenalam most foglaltak be az utolso kettot es ahogy latom kb mindenhol elfogyott
nlq
válasz lockdown90 #116 üzenetére
forgalmazza, horror áron!
nlq
válasz kisnorbi #126 üzenetére
ugyanazon csikszelességnél ugyanannál a cpu családnál ugyanannyi tdp bol kb ugyanannyi szamitasi teljesitmeny fog kijonni...
az nem mindegy, hogy ugyanazt a szamitasi teljesitmenyt mennyi penzert kapod
csak ugy kb ertek
1230V2 20% al gyorsabb mint a 1265L V2
a 1265L v2 kb 30% al dragabb mint a 1230 V2tenyleg jo business 1265L v2-t venni
http://ark.intel.com/compare/65732,65728
nlq
válasz lockdown90 #128 üzenetére
valami félreértettél!
az erosebb fogyaszt(HAT) 24 wattal tobbet...
nlq
válasz lockdown90 #130 üzenetére
igen de a 1230 nem gyengebb a 1265L nel
nlq
válasz kisnorbi #131 üzenetére
de elbirja ha nem hajtod 100% ra vagy kikapcsolod a turbot vagy kikapcsolod a HT-t vagy mit tudom en
mert az a proci csak akkor fogyaszt (talan) 69 wattot ha fullra terheledha megakadalyozod a fullra terheleset akkor van egy ~ 20 eFT al kevesebbe kerulő procid ami ugyanazt tudja mint a 1265L
vagy pedig 20 eFT bol olyan csendes aktiv hutest csinalhatsz a procidnak amit nem szegyenlsz -
nlq
nem tudom, hogy most sirjak vagy sirjak...
ha mar arulom gondoltam megnezem meg jobban ezeket a G8 szerverekethát amit lattam annak nem orultem...
(ha esetleg eltunne a link: a kepen a cpu kb 1/3án látszik hogy a hűtés zsirja hozzáért a procihoz a tobbi helen nem ért hozzá...
szerintetek??
ha megzsirozom talán garibukós, ha nem zsirzom akkor meg tonkremehet vagy legalabbis throttlingol ha terhelem...[ Módosította: radi8tor ]
nlq
válasz urban racer #229 üzenetére
lesz 19 db tartalekod
nlq
válasz urban racer #251 üzenetére
en besz.ptam, mert kb 10 csomagom jon a dpd vel, es hivott a futar hogy ott van a raktarban, de mivel a kuldo osszekapcsolta a kuldemenyeimet ezert nem hozzak ki a 10 bol a 2 darabot ami mar ott van naluk es hiaba megyek be nem adhatjak ki csak amikor mind a 10 csomagom bent van a dpd depoban...
nlq
válasz urban racer #256 üzenetére
en is külön külön kertem, megsem hozhatjak ki...
a pesti depo is csak h-p van nyitva de kiszallitas attol meg letezik szombaton is...
nlq
válasz andrew-msi #247 üzenetére
az ssd es a 2.5" winyo csavarhelyei ugyanazon szabvany alapjan vannak elhelyezve max a vastagságuk más
nlq
nlq
az xpenology boot reszet teheted pendrive-ra (alalapira hatsora elsore amire jol esik) de teheted micro sd-re is
a sebesseg kb nem szamit, mert csak a rendszer indulásakor hasznalja kb 15Mbyte adat lesz rajta...
ha gyors a pendrive-od akkor lehet hogy 1mp el gyorsabban toltodik benekem pl egy 64Mbyteos pendriverol bootol el az xpenology ami kb 10-12 éves
minnél olcsobb minnél egyszerübb pendrive kell neki minden más pénzkidobás...
egyebkent maga a rendszer nem a pendriveon lakozik (szerencsére) hanem a winyok elejen lefoglal neki ~2GB-t es oda teszi fel (raidben levo winyoknal mindegyik elejen ott van, jbod winyoknal nem tudom...
en kimondottan szeretem ezt a megoldasukat, mert igy nem foglal el a rendszer egy külön ata sata usb akarmilyen portot, es nem kell neki kulon winyo miegymas (pl OMV ajanlja hogy pendrivera telepitsd a rendszeret, aztan jon a szivacs amikor fel ev utan behal a pendrive amikor tul sokat ir ra...itt ilyen nincs, mert csak a rendszer bootolasahoz hasznalja a pendriveot es nem ir ra folyamatosan
egyebkent pedig gyere át az xpenology forumra...
nlq
SZiasztok!
minap lerendeltem mindenféle (ibm dell fujitsu HP) full réz hűtést blade illetve 1U szervekbe valot (azaz max 4 centi magasakat), hogy megbnezzem melyiket erdemes belebarkacsolni a gen8 ba a xeon proci fölé.. ha megjottek es beleprobalgatom majd irok rola...
a 200 wattos tap nagyon jo hir, pont jo lesz az E3-1220V2 procimhoz!
nlq
válasz urban racer #299 üzenetére
igen, a rez borda halkabb mint az alu mert kb jobban vezeti a hőt és mert kb 3-4 x akkora felulete van mint az alu bordának
azert jon ennyi fele hogy talaljak egy jófajtát lehetóleg extra venti nélkül illetve pl a blades bordak csak 1-2 centi magassak csak, ott még egy aktiv hutés is ráférhetigen, nagy szivas a gyari borda... eddig 3db GEN8 huteset sikerult megneznem, mind a három a cpu kupakjanak max a feléhez ért hozza...a cpu közepét egyik se hűtötte
DPD EMAG kör... ma hivott a DPD futárom reggel, hogy még mindig nem tudja kihozni... mert a rendelt 17db tételből 16 darab van csak a raktárban (egy raklapnyi cucc osszesegeben kb 140 kilo...)
emaggal is beszeltem ok csak ket napja hitegetnek azzal hogy elintézik a dpd kihozza a meglevő tételeket[ Szerkesztve ]
nlq
megjottek a rezes bordak...
azert nem semmi a kis torpektol, hogy kilencen kb 6 kilot nyomnak...
sajna beneztem, mert a 9bol 5 darab hőcsöves, amit nem tudok meretre faragni
viszont a maradek 4 bol egy dell borda nagyon biztató... pivivel alacsonyabb mint a gyari alu de alapteruletre 1 kicsit nagyobb (talan meg vagni is kell belole) valamint a lyukakat kell athelyezni...
van meg ket HP borda az egyikre ráfér akar egy 1cm vastag venti , a masik olyan lapos hogy arra akar a 2centis is
a negyedik borda lenne a legjobb, viszont ez 1 centivel magasabb mint a hely
fotók talán holnap
ha majd lesz energiám nekilátok barkácsolni tesztelgetni valami szepet...ja es a 2020T nek is ugyanolyan szarul fekszik fel a gyari hutése
nlq
válasz urban racer #363 üzenetére
látszik hogy nem olvastad a topicot...
ajanlom figyelmedbe a #125. hozzászólást[ Szerkesztve ]
nlq
http://www.kephost.com/image/FAJb
http://www.kephost.com/image/FAJs
http://www.kephost.com/image/FAJ3
http://www.kephost.com/image/FAJ8
http://www.kephost.com/image/FAJV[ Szerkesztve ]
nlq
válasz urban racer #373 üzenetére
egyiknek sincs jo helyen a csavarja
a felso 2. lesz a legjobb az a magas a kepeken ebbol a lefele kilogo kis reszt kell valszeg flexelni a lyukai ovalissa teve lehet hogy jo lesz (venti sztem nem kell majd ra, mert kb 4x annyi borda van rajt mint a gyarin)
az also sor 2. nagyon nagy kb 2 centit kell vagni belole es nehezkes lesz az egesz kialakitasa vekony nagyon suru bordak es ossz 1 cm magas
also kep 4. lesz a masik nyero jo vaskos az also a cpu resze ebbol vagni se kell erre lehet tenni az 1 centis ventit a lyukak kialakitasa a kerdeses...also sor 1 es is jo lehetne, de ennek magasak a bordai kb 1 centit kell vagni belole es a felfogatasa sem egyszeru
a tobbi hőcsöves és túl nagy...
nlq
válasz urban racer #377 üzenetére
also 4 es a csavaroktol lefele es felfele kellcsak helyet csinalni, tehat nem sok a bukó egyebkent az also lapja majdnem 2x olyan vastag mint a gyari alu hp es jo suru szoval nem aggodom hogy alig marad borda
egyebkent ez egy gyarilag hp darab szépen fényesre polirozott fenékkel -
nlq
válasz urban racer #381 üzenetére
arakrok itt nem beszelhetek privatban elrendezzuk...
nlq
válasz urban racer #394 üzenetére
hat igen... elkél ide a poe-s switch
én a masodik elosztót az első mögé tettem volna a hátsó sinre igy lehet nyerni 1U-ta microserver nagy előnye (talán az egyetlen) hogy elfér egymás mellé kettő a rackbe (sot akár 4darab is ha oldalrol tudod nyitni a szekrényt
nlq
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- Mac Studio M1 Max / 32GB / 512GB + bill és trackpad
