bon
Ma megjött a Gen8 az emag-ról, folyik az ismerkedés, iLO-t már beállítottam, talán még ma itt lesz az ssd és akkor települ a Windows server 2012 r2.
A számítógépnek lelke van! - ASUS Prime Z690-P, Intel CoreI7 13700, 2x16GB DDR5 5200MHZ Kingston, Gigabyte GTX 1060 6GB, Sound Blaster Z, Cooler Master Cosmos C700P
bon
Néhány nap után pozitívak a tapasztalataim a szerverrel. Rendszer egy 60gb-os ssd-re lett telepítve ami az ODD sata portra dugtam, elején kicist szívatott, de végül a raid vezérlőt használva összejött a boot. A beépítet iLO nagyon király. Elég halk a szerver aminek örülök.
bon
Nekem volt remote consol post után is, igaz úgy vettem észre időlimites, de ha kidob gyorsan vissza lehet jeletkezni. Trial kóddal egy időre megoldotam az időlimitet is. Köszi a bios-t.
bon
Proci G1610T, 2gb ram, 60gb kingston ssd, 2tb wd green, 2tb wd red. Raid módban, most nyugalmi állapotban 6%-on a ventilátor.
bon
Én sokáig gondolkodtam a Dell és a HP között, végül gyözött a méret, a HP kinézete, ilo vezérlő és az akciós ár, így lett végül a HP gen8. Maximálisan megvagyok elégedve vele.
bon
válasz lockdown90 #146 üzenetére
Miért nem? Szerintem éppen, hogy bírja 24-es üzemet.
bon
válasz lockdown90 #154 üzenetére
Azért ezt nem merném így kijelenteni. http://homeservershow.com/forums/index.php?/topic/5639-proliant-microserver-gen8-links/
bon
Az optikai meghajt óhelyére, csak a táp kábelt kell elosztani egy Y kábellal és átalakítani sata-nak. [link]
bon
bon
válasz radi8tor #195 üzenetére
Igen, a winyokhoz menő tápkábel,gyárilag átalakítozva van, így ott szét bírtam osztani kétffelé, majd a keletkezett szabad molex-et átalakítottam sata-ra.
bon
válasz balage25 #197 üzenetére
Nem bontottam szét semmit, a képemen látható nyíláson keresztül kihúztam , majd széthúztam a gyári kábelt. A kézikönyv 57. oldalán mutatják a kábelt.
bon
Ma vettem észre, hogy nemrég adtak ki egy újabb ILO firmware-t 2.03-as verzióval, több hibajavítást is tartalmaz, szerintem ajánlott telepíteni.
bon
válasz urban racer #203 üzenetére
Szerintem a táp csere nem lesz egyszerű dolog. Egyáltalán létezik hozzá nagyobb teljesítményű táp?
Amúgy gratula a konfighoz.A számítógépnek lelke van! - ASUS Prime Z690-P, Intel CoreI7 13700, 2x16GB DDR5 5200MHZ Kingston, Gigabyte GTX 1060 6GB, Sound Blaster Z, Cooler Master Cosmos C700P
bon
válasz urban racer #208 üzenetére
Annyiért szerintem nem delta tápok, ami én nem szívesen cserélnék le ha a helyedben lennék.
bon
válasz urban racer #211 üzenetére
Na igen, FSP már nem rossz, de az ára se a 3-4000ft-os kategória
bon
Lehet az odd helyére szerelt meghajtóról boot-olni. Nekem is onnét indul egy ssd-ről a win2012r2 szerver. A 2gb ram bővítésén már én is gondolgodtam 4gb-ra.
bon
Igen lehet létrehozni raid0-at: [link] A boot-olás meg úgy emlékszem nem igénylet trükközést a HP riad vezérlőt használva. Ha kell még valami beállítás szívesen megnézem.
bon
válasz andrew-msi #247 üzenetére
Jelentős a külőnbség az ssd javára.
bon
válasz urban racer #272 üzenetére
Nincs tömőrítés bekapcsolva?
bon
válasz andrew-msi #260 üzenetére
Jogos ellenérv, a te esetedben a merevlemez jobb választás.
bon
válasz urban racer #334 üzenetére
Win2003 támogatása hamarosan megszünik, ettől kezdve hiba használni, pláne ha neten is lóg a gép.
bon
válasz andrew-msi #342 üzenetére
Hp smart array vezérlő esetén a winyóra állíts be egy raid0-át, utánna már jó volt. Mondjuk én szerver oprendszert raktam fel.
bon
válasz andrew-msi #446 üzenetére
Jól érted, nekem is így van megcsinálva.
bon
válasz andrew-msi #451 üzenetére
AHCI sajátossága (hotswap miatt), más gépemnél is találkoztam mér vele. Most nem ugri mbe,,hogy milyen intel szoftvert kell feltenni ls akkor ott kikapcsolható a funkció.
bon
Legújabb bios-ok:
ILO 2.10
Broadcom NIC 1.5.14
Dynamic Smart Array B120i 62.12.0.64Letölthető a hp oldaláról.
bon
Új iLO firmware érhető el. v2.20-as verzió:
Változások:
This version adds support for the following features and enhancements:
• The Remote Console security settings were moved from the Administration >
Security > Remote Console page to the Remote Console > Security page.
• The new Authentication Failure Delay Time setting allows users to
configure the duration of the iLO login delay after a failed login attempt.
This setting can be configured on the Access Settings page.
• The new Authentication Failures Before Delay setting allows users to configure
the number of failed login attempts that are allowed before iLO imposes a
login delay. This setting can be configured on the Access Settings page.
• iLO 4 2.20 and later allows you to install more than one language pack.
- For iLO 4 2.10 and earlier—You can install one language pack at a time.
Installing a new language pack replaces the currently installed language
pack, regardless of the language pack version.
- For iLO 4 2.20 and later—Language packs are not supported on servers that
do not have a NAND. Servers without a NAND should continue to use iLO
4 2.10.
- iLO 4 2.20 or later requires version 2.20 or later of the iLO language
pack.
- When you upgrade from an earlier version of iLO 4 to version 2.20 or
later, previously installed language packs are deleted.
- The following language packs are available: Japanese and Simplified
Chinese.
• The HP ProLiant Agentless Management Service status is now listed on the
Information > System Information > Summary page.
• Trusted Module status is now displayed on the Information > Overview page.
• RIBCL scripts and the CLP can now be used to send a test trap to test the
SNMP configuration.
• Added support for IPv6 in IPMI LAN Configuration Command Parameters.A számítógépnek lelke van! - ASUS Prime Z690-P, Intel CoreI7 13700, 2x16GB DDR5 5200MHZ Kingston, Gigabyte GTX 1060 6GB, Sound Blaster Z, Cooler Master Cosmos C700P
bon
Hálókártyára is jött ki új firmware:
HP 332i NIC: 4.0.1.17
Boot Code Version: 1.36
PXE Version: 17.0.2
NCSI Version: 1.3.7
CCM Version: 17.0.1Quote
This product addresses an issue where the sideband traffic on the second port stops after a system warm reboot when both ports are enabled for transmit and the first port is linked down.
bon
bon
Nem csak vezérelni, gyakorlatilag a gép bekapcsolásától kezdve mindent elérsz és kezelhetsz pl. bios-okat is.
bon
Szerintem a szerver kifejezetten halk. Most is a Venti a teljes fordulatxzém 6%-val megy, alig pörgeti.
A legjobb OS, számomra Windows Server, mert én Windows párti vagyok. A szerver teljesítményével nincs gond, de igény esetén a memória nővelnető a proci cserélhető komolyabb változatra is.
Fogyasztási értékekre nem emlékszem, de elég jók, korábban többen beírták ide a topciba. Megbizhatüságal eddig még nem volt gond, de gari bővítés vásárolható hozzá. A mérete kicsi. Saját NAS építésével én nem bajlódnék. Ez egy szerver, minőségi alkatrészekkel szolgáltatásokkal,jól megtervezett konstrukció. Épített gépnél ilyet nem tudsz szerintem összerakni.A számítógépnek lelke van! - ASUS Prime Z690-P, Intel CoreI7 13700, 2x16GB DDR5 5200MHZ Kingston, Gigabyte GTX 1060 6GB, Sound Blaster Z, Cooler Master Cosmos C700P
bon
Én az emag-nál vettem, egy akció keretében. Lehet kapni a hpshop oldalán is de elég drágán.
Windows server-t nem nehéz bekonfigurálni, pláne, hogy nagyon sok leírás és videó is van róla. Windows 8.1-hez nem tudok mit mondani, hivatalosan nincs driver rá, de attól még működhet.
bon
Plus memóriát ahol olcsó. Én típus alapján vettem az edigital-tól. Itt leírják, hogy mikkel tesztelték már le: [link]
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- GAMER PC : I5 8500 /// 16 GB DDR4 /// GTX 1070 8 GB // 500 GB SSD
- "ÚJ" ÁR/ÉRTÉK Bajnok Gamer PC i5 10600K RX 6600XT 1TB NVME SSD GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- Üzletből, garanciával, patika állapotban, iMac 27"5K (2019) i5/16GB RAM/Radeon Pro 570/1TB Fusion/
- R7 5800X / RX6700XT 12GB / (32GB) 4X8GB 3200MHZ DDR4 RAM / 1TB SSD / 700W
