Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
Chaser
Feszeld alul aztán jó lesz az, rmclock a te barátod, megy xp és 7 alatt is, utóbbinál trükközni kell de megtalálod a módját ha érdekel. 1ébként nem eszik az 35W így se, az csak egy gyűjtőérték, max 25 környékén lehet, alulfesszel meg 15-20 load.
BobMaster: Hol lehet T500-hoz jutni olcsón? Nekem nincs TP-s elosztópontom
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Adott egy T42 gép. Nem tölti az akut ha ki van kapcsolva, csak anikor be van kapcsolva. Ez vajon mitől lehet? Töltőt én eredetinek nézem, aku gyári se alapján is IBM azonosítós sanyo gyártmány. Az aku elektronikájában lenne a hiba vagy hol? Így vettem a gépet, az előző tulaj is így használta valszeg, de ha ez hiba szeretném tudni mi. Másik aksival megoldódhat v másik töltővel?
Chaser
válasz [O]-[C]-[B] #20719 üzenetére
Szuper...belestem biosba, vannak ilyen aku management dolgok, ilyen performance, olyan performance, lehet ott kellene állítani valamit? Bios szinten végülis megoldható hogy kikapcsolva/bekapcsolva töltsön v ne töltsön nem? Más gépnél nem láttam még ilyet.
Chaser
válasz Gondwana #20721 üzenetére
Próbálkozik az ember, hátha van megoldás, nem szeretnék megválni a géptől De ha gebasz van adom vissza, még próbagar alatt van. Ha most lapot kell ezért cserélni az nem 2ft. Ha egy új aku megoldaná azt még elin tézzük egymás közt, de ha lap hiba aazal is ugyanezt csinálná. Azért meg nem veszek akut, hogy meg tudjam ott-e a hiba.
Chaser
válasz audi100td #20723 üzenetére
Egy sw gondolom nem vezérelhet semmit, ha ki van kapcsolva a gép. Ezért gondoltam esetleg biosban van neki olyan beállítás, hogy csak akkor töltsön amikor ki van kapcsolva, de csak átfutottam. Majd kap egy bios default-ot, aztán megnézem változik-e valami. Elvileg a legújabb van fent, de majd megnézem, a 7en nem sok időm volt vele foglalkozni.
Chaser
válasz audi100td #20725 üzenetére
Az a gond olyan részt nem találtam ahol egyértelműen le lenne írva mikor töltsön, mikor ne. Performance részek vannak ha jól rémlik biosban, gondolom az azért elsődlegesebb mint a wines management, ha esetleg kikapcsolt állapotban is bele tudna szólni a vezérlésbe.
Chaser
Melyik gépet ajánljátok a következő paraméterekkel:
c2d alapú chipset, 45nm-eseket kezelje, lehetőleg ddr3 ramos, de ddr2 is megfelel
14" lehetőleg, lehetőség szerint 16:10 képarány, de 16:9 is megfelel ha más nincs, de legjobb lenne 4:3-as mint a T42-nél
A TP olyan legyen mint a T42-nél, trackpoint, 3+2 egérgomb, magyar bill nem elvárás, de ha nem magyar akkor angol legyen
A szerelhetősége legyen olyan jó mint a T42-é, ha cpu-t újra akarom pasztázni ne kelljen fél napot szereléssel eltölteni.
HDD sata legyen, ssd-re cserélném.
És a legfontosabb, megbízható szériából legyen jah és thinklight is legyen benne
Árelképzelés nincs, de gondolom ez 100k alatt megvalósítható ha nem új gépről beszélünk.szerk: Esetleg hdmi ha lenne rajta annak nagyon örülnék, de nem feltétel éppen. 1:1-ben T42 kinézetű gép lenne a léegjobb a fenti paraméterekkel, csak a kijelző felbontása lehetne nagyobb egy szinttel.
Chaser
válasz audi100td #20730 üzenetére
Nem volt még, átmenetileg használtam egy T42-nél is régebb modellt, talán r50 volt, azon még touchpad nem is volt. HP-ból 6910p, 6930p v 8440p tetszik, utóbbi a legjobban, de abból csak min i3-as van, az meg nekem nem szükséglet notira, inkább ssd-re költenék, de amúgy elég jó kis gép lett, de a másik 2 se rossz. Lenovokat meg nem ismerem. Megnézem amiket mondtál
szerk: Megnéztem a géped, nekem kicsi és német a bill, az megint +ktsg, nem sokkal többért 8440p-t kapok több garral. De amúgy tetszene
Chaser
válasz Chaser #20731 üzenetére
Jah most látom nincs rajta touchpad, akkor ki is esik végleg, nekem ez így tökéletes ahogy a T42-n van. Nem is kell mellé egér
szerk: ha jól vágom a dolgokat, akkor a típusban levő számsor első jegye jelenti egyben a méretet is, legalább már ennyit tudok róluk
Chaser
T400, R400 közt mi a lényegi különbség? Azt látom, hogy mind2 c2d alapú kiépítés, de a különbséget nem, azonkívül hogy előbbiek drágábbak apróban.
szerk: ro_bert17:
Tehát elvileg a T400 vékonyabb mint az R400?
Chaser
válasz cadeyrn #20738 üzenetére
Megnézem azt is. eddig ami árban belefér az leginkább R400, 140k körüli összegnél már erősen elgondolkodtató a 8440p, ott semmilyen allűrről nem tudok, tényleg elitebook. 6930p is szinte tökéletes volt, de kisebb hibái voltak. hűtésüket nem ismerem, konzumer gépem volt egy rakattal, azért azt megkérdőjelezném, hogy a T400 a leghalkabb gép. c2d-s 1525 inspironom volt pl, ott net alatt venti nem is ment ha erősen terhelve volt akkor azért volt hangja, de nem tolakodó. Most egy PB TK81-ről írok -már nem sokáig, mert lassan jönnek is érte -, bitang jó hűtése van ennek is. Először azt hittem döglött a venti HDD hangja szinte üvölt ebből is. De ugyanolyan hw-ral lenne érdemes hasonlítani a gépeket, előbbi T6400 c2d, utóbbi amd P360. A mT42 is hasonló szintű, valamivel több hangja van mint a PB-nek, de nem vészes.
Lényeg a lényeg, hogy R400 is valszeg halk és nem butították le a vázat se. Viszont honnan tudom látatlanban hogy gagyi billes vagy nem? többek között ezért vennék lenovot, mert billben határozottan a legjobb amik eddig nálam jártak._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz [O]-[C]-[B] #20744 üzenetére
Volt valami amit nem mondtam, mert nem voltam biztos benne. Postán jött hozzám a gép, akuról üzemeltem be, 95-6% volt boot után. Aztán kikapcsoltam, kb 20-22 óra után kapcsoltam be ismét, töltőn nem volt a gép, aku teljesen lemerült. Utána vettem észre, hogy kikapcsolva nem tölt semmit. Az akuban levő kraft megmarad, ha töltőn van a gép, 1ébként elszáll. akkor is megmaradt amikor postán volt, 1-2 nap kb, viszont akkor külön volt az aku csomagolva, nem a gépben volt. Ma de. 99%-ra feltöltött, kikapcsoltam, hálózatról lehúztam, kb 1 óra után kapcsoltam be, boot után már 90% alatti a töltöttség, tehát repül elfele. Ezeket a jelenségeket biztos okozhatják amit te mondasz, én ahhoz a részéhez nem értek. Esetleg az aku elektronikája nem lehet hibás? Elvileg az is okozhat ilyeneket. 1ébként el nem tudom képzelni, mért merül kikapcsolt gép mellett az aku ha nincs töltőn. A kis PB-met most vettem ki kb 2 hét után a szekrényből, pont ugyanúgy maxon volt ahogy beraktam.
szerk: Jó, mondjuk több hónap után megértem ha veszít a töltöttségből, meg természetes is, de nem páróra után lenullázódik.
Chaser
válasz Chaser #20745 üzenetére
Fogyasztásmérő kikapcsolt állapotban 6-7w-ot mutat konnektorból, tehát biztos nem tölt semmit. De ideális esetben 1-2W-nak kellene lennie ennek az értéknek az eddigi tapasztalataim alapján legalábbis.
Chaser
válasz audi100td #20747 üzenetére
Ezt azért zárom ki, mert akkor bekapcsolva mért tölti és ha nincs gépben mért marad meg a töltöttsége
Csak elmondtam a tapasztalataimat, konzumerben is vannak jó gépek, csak a kaszni hagy kívánnivalót de azért még elvétve ott is vannak okosságok, pl A530, persze magnézium váz de korrektül össze van rakva.cadeyrn: Meg kéne nézni személyesen jobban 12-es gépet 14-es mellett. Most nézegetek egy R60-at, átmenetileg jó lenne az is, aztán majd kitalálom mi legyen.
Chaser
Copat ez a T42 Nyomtam neki egy bios defaultot, hogy bárminemű beállítási gondot kizárjak. Következő bootkor meg azt mondja vegyem ki a minipci foglalatból a hálókártyát mert baj lesz kikapcsoltam biosban a wlan-t utána már bootolt. Hallottam valami olyasmit hogy egyes ibm/dell/hp gépek ha nem gyári cucc van bennük sípákolnak, de valami trükkel ezt lehet orvosolni. Mivel eddig ilyen irányú gondja nem volt és működött, gondolom a default kikapcsolta trükköt. Hogy lehet újra működésre bírni?
Még valait elfelejtettem, nem tudom milyen szinten lehet összefüggésben az akuval. Habár ez egy T42 gép, a kerete T41, valszeg egy kisebb baleset után ilyenre cserélte az egyik régebbi gazdi...bár nem hinném hogy töltésre kihatással lenne, de már nem lepődök meg semmin
Chaser
válasz SpeedR #20752 üzenetére
Azt nem tudom hackelt-e a bios, de már egyre érdekesebbeket produkál a gép az biztos A gép volt tulaja azt mondja. ő állítgatott mindent benne, hasonló probléma nem merült fel. De egy bios default ha gyári benne minden hogy a pics*ba okozhatna ilyet?
Bios verzió: 3.23 (1RETDRWW)
Date: 2007-06-18
Ezt írja ki az elvégzett default után ha be van kapcsolva a wlan:
ERROR
1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card.
Innen nem enged sehova, azért is tiltottam le biosban mert már hallottam erről a jelenségről valahol, így már megy a win, de wlan persze nincs._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Gondwana #20758 üzenetére
Ezt most mire? egyébként standard postacsomaggal jött amivel még soha nem volt gondom monitoroknál sem..kop-kop. A wlan dolog azóta jelentkezik, mióta biost defaultra raktam ma de., save and exit után már az előbbi error fogadott, ellőtte semmi baja nem volt. Aku terén meg nem tudom mi tudna elmozdulni ami befolyásolja, hogy ép kikapcsolva ne töltse de bekapcsolva meg ne. A csomag ép és sértetlen volt ettől függetlenül.
Chaser
válasz SpeedR #20761 üzenetére
Ha a fentebb írt bios nem moddolt, akkor én se értem hogy egy szimpla bios default mért tesz be saját magának, bár már egyébként se értem..majd este összegzem eddigi kapcsolatunkat a T42-essel..rövid de kalandos Egyébként fogalmam nincs, hogy be volt-e kapcsolva a wifi mikor vettem, mert itthon nincs wifi, így eddig nem is néztem, az aku ügye lefoglalt eléggé. 1ébként van erre a 1802-re megoldás vagy most mi van?
Gondwana: TFT monitort is vettem már egy kalappal, meg komplett gépeket. Gond nélkül. A T42 hét elején jött, doboza sértetlen volt. A probléma ma jött elő, mert nem hajlandó tölteni az akut kikapcsolt állapotban, csak ha be van kapcsolva a gép, ezért kapott ma egy bios defaultot, hogy kizárjam az esetleges beállítási gondokat. Rögtön utána restarttkor fogadott a rövid ám lényegre törő error 1802. Annyit legalább tudok, hogy az aku továbbra sem töltődik kikapcsolva, és a töltését ugyanúgy elveszti ha nincs hálózati feszen a gép. Most tesztelem gép nélkül mi a helyzet, postán is állt 1-2 napot és nem lemerülve jött hozzám.
szerk: R60-at néztem ki gyorsan utódjának ideiglenesen, amíg kitalálom milyen komolyabbat vegyek, azzal is számolhatok hasonló meglepikre? A T42-t meg vagy visszaadom, vagy letárgyalom az eladóval mi legyen, próbaakut már tudna adni, de ha azzal se tölt kikapcsolva biztos lap hiba..vagy töltő..és már ott van a wifi is a listán, túl sok ez egyszerre
Chaser
válasz audi100td #20764 üzenetére
Én már ott tartok, hogy az se lepne meg Gondolom többen is láttátok ezt a cikket, az írótól vettem meg a gépét és továbbra sem kételkedek a szavában. Egyrészt egy kamugép nem fog ilyet írni, másrészt mikor említettem neki a problémát úgy állt hozzá ahogy én is, megoldást keresett, nem elzárkózott miután megkapta a pénzt, mint sokan mások. A gépet ő hálózatról használta elmondása szerint, akkor meg nem vehette észre azt, hogy lemerül a gép ha nincs töltőn, meg azt se hogy kikapcsolva nem tölt. Hogy előtte ki volt a tulaj és mit csinált azt nem tudom, de a T41 keret láttán el tudok képzelni sok mindent Ismétlem postázási gond kizárva, szépen szivacsban csomagolva, doboz sértetlen, még kibontás után is, le tudom fényképezni. Nem szoktam eldobálni a dobozt, mert abban postázok majd tovább mást.
Kell valami laptop, de egyelőre se a mérettel se a többivel nem vagyok tisztában, átmenetnek meg jó lenne éppen az R60, amennyiért veszem annyiért el tudom adni, max pár k bukta, de az belefér._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Összegzem a T42-vel összegyűlt tapasztalataimat, most már minden teszt megvan.
Szerdán érkezett meg a gép postán, csomagolás sértetlen volt, gép és aku külön csomagolva. Betettem az akut, arról próbáltam a gépet. Win betöltése után kb 95-96%-ot mutatott. Aztán már csak este vettem elő, de az akuban alig maradt töltés. Másnap dolgoztam egész nap, ráraktam töltőre, gép kikapcsolva, estére az aku ugyanúgy állt. Ekkor már tiszta volt hogy valami nem jó. Bekapcsolt állapotban megnéztem hálózatról, úgy már töltött. Viszont a töltöttség a gép kikapcsolt állapotában ismét elszállt másnapra hálózati feszültség nélkül. Következő alkalommal rajta hagytam a töltőn és ismét egy nap után megnézve láttam, hogy a töltöttség így nem csökkent. Kizárva az esetleges beállítási hibákat, ma de. a bios-t defaultra raktam, aminek az eredménye save&exit után a következő lett:
ERROR
Valahol már olvastam erről, így kikapcsoltam a wlant és bootolt a gép, anélkül ennél az üzenetnél tovább nem jutottam vele. Előttem nem nézegettem a wlan-t az aku miatt, nem tudom bekapcsolva volt-e. Annyit tudok, hogy ez a hiba azért lehet, mert nem gyári a wlan, lehet ki volt kapcsolva és eddig ezért nem jelzett hibát, a default pedig bekapcsolta.
Ezután fogtam a majdnem feltöltött akut és kivettem a gépből, ma este újra elővettem, a töltöttség ugyanúgy oké.
Tehát: kikapcsolt állapotban az aku nem töltődik, bekapcsolva igen. Ha az aku a gépben van kevesebb mint egy nap alatt lenullázódik, ha nincs a gépben megtartja a töltöttséget.
A dologhoz hozzátartozik, hogy T41 kijelző kerete van, bár nem hiszem hogy ez hatással lenne valamire is.
Aku gyári sw szerint IBM serialos sanyo gyártmány, tehát gyári, ciklusok száma 105 körüli Töltőn is hasonló címke van.
Ha lehetőségem lesz esetleg megnézem másik akuval, de ha az is hasonlót produkál akkor lehet még töltő is a bűnös, vagy biztosan alaplap környékén van a gond? Vagy az akut már most kizárhatom? Nem akarok fölösleges köröket futni ha nem muszáj._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz audi100td #20767 üzenetére
Pályázhatsz rá, nem titkos 40k, kicsit olcsóbb ha érte megyek. Van egy saját akuja ami kb 1 órát tud és egy gyári bontatlan. Hw-e nem erős, cel 420m, 512mb ram, 60GB hdd, felbontás 1024x768..szóval elég alapgép az is. De 2GB rammal meg egy kisebb c2d-vel 50k-nál akkor is megállna.
Chaser
Újabb fejlemény, a T42-ben elvileg egy asus wlan van, amit használt is az előző tulaj. Ha gyári a bios -ezt még nem néztem- akkor eddig mért nem volt error 1802? Ha pedig hackelt, akkor default után mért van?...
Chaser
válasz azbest #20778 üzenetére
Biztosan ki volt kapcsolva a gép. Készenlétnél gondolom van egy kis led ami ezt jelzi. Hibernálás meg annyit tesz, hogy hdd-re másolja a ram tartalmát és aztán kapcsolja ki.
1ébként minthogy volt egy rakat gépem és használtam őket sleepben is ezt nem írom alá, sleep alig fogyaszt valamit, az meg csak a ramnak ad + feszültséget, naponta pár !-ot megehet éppen, esetleg max 10-20, gépfüggő, de semmi esetre sem az egészet.szerk: És ezt vissza lehet "menteni"? ha legalább a 1802 megoldódna már csak annyi probléma lenne a géppel mint pár napja
Chaser
válasz azbest #20782 üzenetére
Volt olyan is, hogy akut kivettem nézegetni aztán visszaraktam, sleepnek onnantól vége ha abban is lett volna, de a töltöttség ugyanúgy elszállt, tehát ez 100% kilőve. Vagy lap elektronika vagy aku, szerencsére én még hasonló jelenséggel nem találkoztam, egyik tag lapot mondott, mások akut. Másik akuval lehetne azt is 100%-ra kizárni, de akkor még maradhatna a töltő is éppen hátha beesik valami nálunk jobban informált emberke
Chaser
Ez nem jött be, lehet a lemezt nem ismeri fel vagy nem tudom. Pendrivera meg gondolom nem elég csak felmásolni a fájlokat, mert nem bootol arról. Még egy érdekesség, bekapcsolt állapotban akkor se tölt az aku, ha a monitor ki van kapcsolva.
Chaser
válasz cadeyrn #20792 üzenetére
2.5-ben samsung a legrosszabb, hiába van 1-2 jó dobása. Nem is igen találkoztam olyan géppel amiben samsung hdd lett volna...sőt ha jobban belegondolok még egyet se láttam gyárilag azzal szerelve. Asztali frontos is csak annyi bajom volt velük, hogy az utolsó 2 meghibásodott. SSD-ik viszont megbízhatóak, de kezdem érteni a hdd bizniszből mért szálltak ki.
Chaser
válasz SpeedR #20795 üzenetére
Jó, nyilván nem mind döglik be, de sok.
soldi3r: Maga a dell név semmit nem jelent, vannak acernél gyengébb belépő gépeik, pl az inspironok. Volt pár dell gépem, meg más is, WD, hittachi, toshiba vinyókkal, samsungot még sehol nem láttam, persze elvétve biztos van. Amikor 2.5-es vinyót kerestem pár éve akkor is azt mondták kb mind1 mit, csak samsungot ne. Nem véletlen hagyták ők abba a hdd businesst.
3.5-ből F2-sem volt, 1 évig bírta. Csere lett F3-ra, 1 évig bírta, el kezdte gyűjteni a weak sectorokat.[O]--[B][/B]: Ez így megint nem igaz :N Lenovoból is van belépő, mint tudjuk, azért egy belépő lenovo meg mondjuk egy xps, lattitude közt van némi különbség:) Belépő dellnél az inspiron, az utóbbi időben azok tényleg gagyik. HP-ból is van belépő, hiába vannak elitebookjaik, attól még sok HP is van ami gyenge széria, de muszáj volt kidobni az olcsó lenovok, meg dellek miatt. Toshiba meg? Elmúlt időkben értelmes gépet nem is láttam tőlük. Lakkfekete borítás meg kattogó billzet, persze felsőbb kategóriában nekik is vannak jó gépeik..de ott van még az msi-nek meg asus-nak is, de mondhatom akár acert is. Lényeg, hogy a gyártó neve pontos típus nélkül semmire nem garancia.
Chaser
Hagyjuk az offot T42-re felraktam a wint, lenovo oldaláról leszedtem amiket kell, de az osd rész nem él valamiért és az egér középső gombja se nagyít. Pedig biztos felraktam hozzájuk a sw-t. Ki is írta hogy tlepülve osd, magnifier, stb. Pár sallangot nem raktam fel, pl gyári energiagazdálkodás, az gondolom ezektől független, chipsetdriverek fenn vannak, hol lehet aq hiba?
Chaser
Jah éls nemrég aajánlottatok komolyabb gépet, pl T400-at. Találtam olyat hogy T61, az is c2d alapú, meg a többi kitételnek is megfelelt ahogy nézem, viszont azok olcsóbbak nem is kicsit a T400-aknál. Eleinte azt hittem csak 15" van belőlük, de látom van 14 is. Ezekkel a gépekkel van valami baj vagy mért olcsóbbak, miben kevesebbek egy T400-nál?
szerk: ultranav is fenn van, vinyókat meg hagyjuk már..úgyis kilépett a szamszung
szerk: Régebbi az ok, de lényegében mind2 ugyanazt tudja ahogy én láttam, vagy nagyon benézek valamit.
Chaser
válasz Napfénysüti #20808 üzenetére
Ezt kérdeztem miben modernebb, mert igazából nem vettem észre. Talán vga, de azt nem néztem. De mindjárt nekiállok utánuk olvasgatni jobban.
Chaser
válasz sutszi #20810 üzenetére
Több cpu-t kezel emiatt, az ok.
Napfénysüti: Na ez már valami, nekem bőven jó lenne amúgy a gma4500, az legalább nem fűt. T400 tulajként biztos azt ajánlod De árban elég húzós különbségeket láttam aprón, elég pofás T61 volt fenn 70k-ért quadroval, azt már nyilván elvitték. Értelmesebb T400 meg 110k-nál volt, amik jobbak 130-140k. Magam részéről inkább ssd-re költenék majd mint vmivel gyorsaqbb cpu-ra, de azért utnáuk nézek még hogy van-e ennél lényegesebb különbség is a vga-n kívül. Ez lényegében úgy látom egy chipset frissítés.
Chaser
válasz soldi3r #20814 üzenetére
Találtam egy ilyet, ez pl első blikkre szintén jó. Van fenn egy 15"-os 1900x1200 kijelzővel, ips panellal, valami T9500-zel, az már durva lehet árban is T400-ból meg legolcsóbban 110k-ért ezt találtam. R400-akat meg 100 körül. Megnézem ha a T61 chipsete kezel 45nm-es c2d-t nekem az jó lesz sztem
Chaser
PM 965..úgfy néz ki kezel ez mindent 800-as FSB-ig Még egy kérdés, mert akár el is adnám majd a desktopomat, hdmi-t nem nagyon erőltetik ahogy láttam ezeken a gépeken, expresscard v valami megoldás esetleg van emberi áron ennek pótlására?
ahogy elnézem ez a T61 HP-ból a 6910p-nek felel meg, a T400 meg 6930p-nek. Érdekes módon 6930p azért jóval olcsóbban is beszerezhető. Ennyivel jobb a lenovo?_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Napfénysüti #20822 üzenetére
Olcsóbb, nem is kicsit. Most is van fenn 100k alatt több darab, múltkor 115-ért valami egész jó kis konfig volt 2.5 év garral. Talán az a magyarázat rá, hogy 8440p-k is néha 150k körül felbukkannak, azokba pedig nem nagyon lehet belekötni se kaszni se hw terén, meg újan is sokszor 200k alatt beszerezhetők nbs-ből. Na ezért akarom 100k alatt megoldani a dolgot, 120-130k-s T400-nál már erősen elgondolkodnék egy olcsóbb 6930p-n vagy egy drágább 8440p-n. Trackpoint, bill világítás azokban is van..persze nem lenne ilyen szép fekete meg hiányozna a kék gomb is
Chaser
válasz azbest #20824 üzenetére
Nini egy T61 tulaj Tudsz nekem jót/rosszat mondani a gépről?
Ami nem tetszik benne: audio csatik elöl...mért? ez nagyon hülye szokás. Nincs egy nyamvadt card reader, azt hittem c2d változatokban azért már alap. 1ébként a többi része az tetszik.szerk: audi100td: Ha P nem is megy bele, de 1éb 45nm-esek igen, pl T6xxx/8xxx, ezzel a gond letudva. + még ugye rmclock, elég szépen alul lehet ezeket feszelni Én mindenképp intel vga-sat akarok, nem szeretem a quadrokat. Tehát ahogy elnézem semmi előnyöm nem származna a T400-ból, ha csak nem az, hogy ddr3 ramos ami olcsóbb mint a ddr2, kár hogy a 2 modell közti árrésen meg buknám a 10x-esét.
szerk: Nemcsak az osd nem megy a T42-n, a funkció gombok közül a sleep és kijelző kikapcs se, a többi érdekes mód működik..csak kell ide az a power management ha jól sejtem.
Chaser
válasz audi100td #20831 üzenetére
Én keveset hordozom a gépet, szóval ha jó zsanérost veszek az később is jó marad Tetszik ez a design, matt kijelző, na meg talán egy business csak tartósabb mint egy konzumer. Mivel konzumerben elég ritka matt kijelzős, így kezdtem ráállni a businessre. Mióta megvan pár napja a T42 tudom, hogy csilli kijelzős gép többet nem kell. Ez a led villany is frankó, kár hogy a billzet nem háttérvillanyos, de viszont stabil a lelkem palmrest itt is nyekereg egy kicsit, mondjuk ez a gép már 5-6 éves. Ha azt mondod a t400-nak is vannak hasonló zizijei véletlenül se fizetek többet érte. 100k körül meg már amúgyis bepróbálkoznék 6930p-vel, az a design is bejön..de mondom a kék bill hiányozna. Csak nem thinkpadfüggő lettem?
Chaser
válasz azbest #20833 üzenetére
Na ezt benéztem, azt hittem x4500 van benne Viszont ha X3100 az nagyon kicsit fogyaszt, szóval jó. T6400 procival van otthon egy inspiron, net alatt konnektorból kemény 12-14W Chipset ugyanez. Jó kis halk gép, így gondolom a tied is, bár abban 65nm-es cpu van. Tényleg sokat pörög a venti mint az wlőttünk szóló mondta? Minden T61-nek van oldalt és hátul is hőelvezető nyílása? Egyszerűbben az érdekel a tiednek van-e FHD nem cél, mivel hdmi nincs rajta, tv-men meg nincs dsub viszont az erősebb cpu-val szintén meg lehetne oldani külső kártya nélkül, de ez nem lényeg nálam.
Chaser
válasz audi100td #20835 üzenetére
De most érted, ha a t400-nál ugyanaz van akkor +40-50k-ért vegyem meg a típushibát? Ez gondolom erősen használatfüggő, mint minden.
buvartacsko: A t400-ra ugyanezt a hibát már elmondták, akkor mitől jobb? Technikai fejlettsége nem érdekel abból a szempontból, hogy nem adok érte 50k-s felárat.
szerk: milyen cpu volt a gépben?
Chaser
válasz buvartacsko #20840 üzenetére
Pedig az 45nm-es, na sebaj, kinéztem egyet aprón, ha összejön akkor megveszem, ha meg nem akkor marad még a T42 egy ideig.
kraftxld: Ez részletes volt Jó hogy mindenki mást mond, eszerint szórás is lehet minőségben meg az említett használati mód. Ventivel volt bajod? Nekem 14-es kell, 1280-as felbontás is elég, túl nagy elvárásaim nincsenek, legyen kb T42 csak erősebb vassal SSD-t illetően azt még nem találtam meg, vajon a lapocska sata 1 v sata2?
HP 32 bites OS kódok meg ált-ban jók a 64 bithez is, legalábbis én ezt tapasztaltam.szerk: audi100td: Jó lenne ha megfelelne, majd meglátjuk Az biztos hogy többért inkább a 6930p-t venném kis utána olvasás után, arról nem hallottam hasonló gondokat. A trackpoint sapkáját meg lecserélném pirosra
Chaser
válasz kraftxld #20844 üzenetére
Sata 3-ast nem is akarok, de azért már sata1-et se, ha lehet hackelni sata2-re az jó Ventivel gondot úgy értettem hogy nálad hangos-e?
buvartacsko: Ha megbánom eladom ha pedig rmclock-kal alul van feszelve a cpu akkor biztos kevesebbet fogyaszt és kevésbé melegszik az adott környezetben..ezt csak a kb 100 cpu után merem kijelenteni amin teszteltem. Ha nálad mindezek ellenére hangos a gép akkor v ventiszabályzással lehet gond, vagy maga a venti gyenge minőségű. Még el tudok képzelni olyat amit a dell is eljátszott pl az E4300-mal, amiben nem volt diszkrét vga sokkal kisebb hűtést kapott mint amiben volt.
azbest: Akkor eszerint ventiszabályzás megoldható. Mennyibe fáj egy új venti? Saccra 5k biztos. Gondolom gyárin kívül mással nem nagyon helyettesíthető.
Chaser
válasz kraftxld #20850 üzenetére
Köszi
buvartacsko: Csak a feletted levő hsz-t olvasd el utána értetlenkedj tovább. Te azt mondod hangos, mástól még nem hallottam túlzottan...
szerk: Azt se vettem észre, hogy mindenki a T400-ast javasolta volna T61 ellenében. De mind1, legalább tudom hogy vásárláskor kifejezetten figyeljem a venti hangját és zsanérokat.
Chaser
válasz cadeyrn #20853 üzenetére
Úgy döntöttem ha összejön egy T61 akkor megveszem. Hasonló hiányosságokkal büszkélkedő T400 v R400-at kihagyom a felár miatt. Ha nem jön be a T61 akkor 6930p. Ha az se jön be végre kijött a fiju A531 elég baráti áron, mindene matt bár nincs rollcage meg magnézium ötvözet, de nekem az nem fontos. Viszont 99% hogy ugyanolyan halk a hűtése mint az elődnek és ugyanúgy szerelhető is, meg végre a design is bejön. Na ez az útitervem
szerk: azbest: Az még nem vészes ha gond lenne vele.
Chaser
Talán még egy T410 amit bevállalnék. Az T400 csak c2d helyett i3 platformon?
szerk: helyesbítek: t400 core i alapokon
Chaser
Köszönöm a sok egybehangzó véleményt, sokkal okosabb lettem Ha a napokban összejön valami jó, ha nem akkor majd A531...matt kijelző legalább lesz és még hdmi is..na meg biztosan halk és kiváló a szerelhetősége. A T42-t meg megtartom és TP feeling is megmarad
Chaser
válasz kraftxld #20880 üzenetére
Nem fog vele menni sajnos alacsonyabb FSB-n se, kb ennyivel több chipset terén a T400, meg a lekapcsolható diszkrét vgs-val. Viszont nem sokat vesztesz vele, ha ven egy jó T9xx procid nem sokkal marad el ha elmarad is egy Pxxx-től, fogyasztása rmclockkal szabályozva meg 1 szinten van. Egy T9400-et, 9500-öt beszerzel az már elég kraftos.
Chaser
válasz audi100td #20882 üzenetére
Vótmá' pár mindből, 45nm mind2, nagy csodák meg nincsenek ilyen téren. Van egy szint ami alatt hiába csökkented a feszt kimutatható hatása már nincs, hiába is menne le a P jobban esetleg.
kraftxld: Ha kell a cpu kraft meg van zsé persze hogy érdemes Megkérik az árukat pont a 800FSB miatt, de lehet elvétve jó áron találni.
szerk: Ha nem lett volna 1értelmű úgy értettem előbb, hogy rmclockkal mind2 cpu fogyasztása 1 szinten van. Nélküle meg a VID-től és órajeltől függ. Amit az intel TDP-nek megad annyit jelent, amit biztos nem ér el a cpu, attól hogy valamire az van írva 35W TDP, valóságban lehet csak load 20-25W-ot eszik max. De mivel ez jó kis plusz bevételi forrás, élnek vele, ahogy a "lowvoltage" procikkal is. Ugyanazt eladni dupla áron jó biznisz..és végül is nem hazudnak semmit
Chaser
válasz audi100td #20885 üzenetére
Cpu szintről beszéltünk, nem komplett gépről. Maga az alaplap ehet jóval többet, láttam már rá sok példát.
Arra hogy a T61-ben folyton jár a venti sok magyarázat lehet. Vagy kisebbre vették a hűtést mint a diszkrét vga-s verziókban, lásd dell hasonló "megoldásai". Vagy egyszerűen csak elsz@rták az egészet.
Nálam egy T6400 alulfeszelve egy konzumerben net alatt gép szinten konnektorból 12-14W-ot ránt ki ccfl kijelzővel és ugyanolyan chipsettel. 30-45 percig venti meg se nyikkan, mert nem megy. Amikor megy se vészes. Innentől kezdve baki van a T61-ben.
A legutolsó acer gépemben 2300mhz 45nm-es x2 volt, ami szintén annyit eszik mint egy T6xxx azonos órajelen. Chipset meg többet is mint a pm965. Érdekes mód ventizaj ennél sincs, net alatt csak a hdd dübörög.
Minden gépet nem akarok felsorolni, de ha konzumereknél gond nélkül megoldható a hűtés akkor T61-nél van gond, nem a cpu-val._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- ASUS VivoBook Pro 14 OLED Ryzen laptop RTX VGA-val
- Dell XPS 13 9360,QHD+,TOUCH,i7-7500U,8GB,256GB SSD,WIN10
